Regulamin | Punkty | Dodaj... | Ostatnie | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj
Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 79, 80, 81  Następny
Skok:
Napisz nowy temat  Temat zablokowany      Strona Główna -> Forum elektroda -> Download, Artykuły -> Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Angielska wersja
Autor Wiadomość
Pio_monter
Miasto: Gdańsk
Post 07 Lut 2006 01:32
Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Czesc panterka
no mam troche wiecej miejsca w obudowie, ale z tego co widze to ty masz fajne i bardzo dobre parametry ,małe spadki napiec, widze ze bardzo sie starasz o dobre parametry, o wyglad to samo , ty juz troche robisz ten zasilacz, ponad poł roku, ja dopiero co zaczołem, chce skonczyc z zasilaczem do wakacji, jeszcze mam w planach zrobic frezarke CNC ale za mniej niz 500 zł :) to bedzie wyzwanie, mam sporo pomysłow, załaczam dokładniejsze fotki obudowy
 Opis:
0.00
 Rozmiar:  61.96 KB
 Opis:
0.00
 Rozmiar:  66.04 KB
 Opis:
0.00
 Rozmiar:  80.08 KB
 Opis:
0.00
 Rozmiar:  61.21 KB
 Opis:
0.00
 Rozmiar:  86.49 KB
 Opis:
0.00
 Rozmiar:  82.75 KB
 Opis:
0.00
 Rozmiar:  76.48 KB
 Opis:
0.00
 Rozmiar:  67.27 KB
Powrót do góry
marcin_17
Miasto: Sosnowiec
Post 07 Lut 2006 23:31
Witam, co mozna wstawic zamiast tranzystora 2N2219?
Odpowiedzialem sobie sam :) - bsx61
Powrót do góry
omek
Poziom 4
Poziom 4
Miasto: Warszawa
Post 09 Lut 2006 17:40
Witam mam pytanie co do jednego elementu do zasilacza w temacie co to jest za element RV1 = 100 trimmer bym byl wdzieczny za pomoc
Powrót do góry
marcin_17
Miasto: Sosnowiec
Post 09 Lut 2006 20:06
potencjometr montazowy 100 kOhm
Powrót do góry
omek
Poziom 4
Poziom 4
Miasto: Warszawa
Post 13 Lut 2006 22:46
mam jescze jedno pytanko do plytki trzeba z transformatora doprowadzic 24VAC a mam trafo 150VA 2x20V jak z niego wyciagnac 24 albo ktore elementy zmienic i na jakie zeby mozna bylo doprowadzic 40V
Powrót do góry
panterka
Miasto: -
Post 15 Lut 2006 14:32
omek osobiście nie robiłem tego zasilacza, ale żeby zasilić to napięciem stałym 56V (zmienne 40V), to podstawa to użycie wysokonapięciowych wzmacniaczy operacyjnych (np. OPA445 +-45V), zmiana R12 i R11 aby uzyskać większy zakres napięciowy, jako Q4 dwa tranzystory (trzeba by dobrać jakieś odpowiednie), Q1 Q2 Q3 też o odpowiednim napięciu prądzie i mocy, zamiast D7 i R3 dałbym stabilizator napięcia ujemnego. Tranzystory mocy zasilasz (punkt 7) z kondensatora i mostka, i przełączane uzwojenia - masz dwa uzwojenia po 20V łączysz je szeregowo, 1 nóżkę mostka podłączasz do jednego krańca uzwojenia na stałe a drugą jako przełączaną pod 20~ lub 40~, to zmniejszy niepotrzebne straty mocy na tranzystorach przy niskich napięciach.((( Można też zrobić ze do 20V będą się łączyć uzwojenia równolegle to pozwoli nam zwiększyć prąd wyjściowy przy pierwszy zakresie do około 6A.))) Zasilanie wzmacniaczy operacyjnych dałbym na stałe na 56V z osobnego mostka i kondensatorek tako około 470 -1000uF 63V.
Na twoim miejscu zrobiłbym dwa takie zasilacze całkowicie odseparowane od siebie (masz dwa uzwojenia) z max napięciem 2 x 25V, przydałoby się także o zasilanie wzmacniaczy operacyjnych napięciem o parę V wyższym.
Coś nie wiesz to pytaj.
Powrót do góry
Gogi123
Miasto: Kujawsko- Pomorskie
Post 16 Lut 2006 20:18
Chce ten zasilacz uzywac to komorek. Mam transformator 28,6 V i 1,8A. Bedzie sie nadawal??
Powrót do góry
Pio_monter
Miasto: Gdańsk
Post 17 Lut 2006 19:51
komorka do zasilenia wymaga max 5 v, jesli zasilacz bedzie tylko do komorek to zrobił bym zasilacz bardzo dokładny , wstawił potencjometr precyzyjny, ten zasilacz bedzie miał straszne straty energi wydzielane na ciepło , bedzie z 28 v robic 3.3v , mi sie wydaje ze ten zasilacz to nie tego czego szukasz, do komorek to trefo max10v max 500mA dokładne mierniki do pomiaru pradu i napiecia o wysokiej klasie dokładnosci , potecjometry precyzyjne do regulacji napiecia i zabezpieczenia pradowego, pozdrawiam
Powrót do góry
Gogi123
Post 17 Lut 2006 21:42
Znalazłem lepsze trafo. 21V i 7A :)
Co do telefonów to urządzi mnie żeby ustawić np 3,6V i myślę że będzie się nadawał i nie będzie gorszy od tego
A prawdę mówiąc nie znalazłem lepszego schematu :cry:
Powrót do góry
chomikaaa
Miasto: Lodz
Post 26 Lut 2006 17:46
mam problem z powyzszym zasilaczem nie dziala mi na wyjsciu mam 0V czy to moze przyczyna zasilania dla testow uzylem 15Vzasilacza od kolejki
na elementach U1 U3 panauja napiecia na wyjsciu a na U2 jest 0 moze to jest przyczyna
uklad nie raguje na regolacje zadnego z potencjometrow
pozatym tranzystory Q2 Q4 sa zatkane co moze byc przyczyna?
 Opis:
0.00
 Rozmiar:  110.36 KB
 Opis:
0.00
 Rozmiar:  76.28 KB
Powrót do góry
Pio_monter
Miasto: Gdańsk
Post 27 Lut 2006 07:22
sprawdzałem poprawnosc wlutowanych elemetow i jest ok, moze jakies zwarcie lub mikro pekniecie ?
mam problem z tranzystorami mocy, chce wstawic cos innego
chce wykozystac tranzystory ze wzacniacza 2SA1302 mam ich 3 ,2SC3281 tez mam ich 3,
fotki jak robie zasilacz http://nsm.pl/~or-paz/moja%20strona2/fotki/elektronika/zasilacz/
dziekuje za pomoc
 Opis:
0.00
 Rozmiar:  52.63 KB
 Opis:
0.00
 Rozmiar:  62.34 KB
2SC3281.pdf
 Opis:
 n/a
Download
 :  2SC3281.pdf
 Zawartość:
 Rozmiar:  150.84 KB
 Punkty:  0.00
2SA1302.pdf
 Opis:
 n/a
Download
 :  2SA1302.pdf
 Zawartość:
 Rozmiar:  31 KB
 Punkty:  0.00
Powrót do góry
chomikaaa
Miasto: Lodz
Post 27 Lut 2006 18:16
problem u mnie zostal rozwiazany powodem bylo zbyt niskie napiecie zasilajace przy zasilaneiu z 24V uklad dziala
Powrót do góry
panterka
Miasto: -
Post 27 Lut 2006 19:39
Cześć, trochę słabe te tranzystory, 2 szt. na jeden zasilacz, a lepiej nawet 3szt., wtedy prąd byś mógł zwiekszyć do tych około 4A. Pojedyńczy nie da rady przy niskich napięciach i dużym prądzie. Pamietaj, że potrzebujesz NPN czyli 2SC3281. Trafo masz na 36V~, czyli około 50V stałego, to jest sporo. Przy penym spadku mapiecia pod obciązeniem, powiedzmu około 4V, zastaje około 46V, przy napieciu wyjsciowym 3V i prądzie 3A daje nam to 129W mocy strat oddawanej na tranzysto-że-rach.
Powrót do góry
Pio_monter
Miasto: Gdańsk
Post 01 Mar 2006 08:50
chomikaaa czy ty robisz dwu kanałowy ten zasilacz bo widze na fotkach jeszcze jeden układ?
ciekawe czy bedzie problem jak bede chciał napiecie symetryczne bo jeszcze nie sprawdzałem ,
aha i nie polecam sprawdzac zasilacza jak tranzystory sa bez radiatora bo lecą z dymem,
Powrót do góry
chomikaaa
Miasto: Lodz
Post 01 Mar 2006 16:32
chce zrobic uklad przelanczany tak zeby dzialal jako:
- symetryczny
- osobny
- rownolegly 2krotna wydajanosc pradowa mam trafo ts-120/4 lecz sa tam 2 rozne opcje wykonania i musze to dokladnie sprawdzic
pomierze napiecia i opisze jakie trafo posiadam i co zamierzam z niego zasilac
Powrót do góry
Gogi123
Post 02 Mar 2006 09:09
Tak sie zastanawiam nad radiatorem. Mam w domu taki od procesora 600x600x400mm z wiatrakiem mysle ze powinno starczyc co wy na to??
Wogole to jaki powinien byc tutaj radiator?? Nie mam pojecia bo nie wiem jak to policzyc.
takie cos mam http://sklepwgk.pl/prod.php?id=DP5-6I11A
Powrót do góry
panterka
Miasto: -
Post 02 Mar 2006 12:02
Chyba zrobiłeś byka z tymi wymiarami, jeśli on ma wymiary, 6cm x 6cm x 4cm to musiałbyś ograniczyć prąd do nie więcej niż około 1,5A ( z wymuszonym chłodzeniem bo tak to troszkę mniej).
Powrót do góry
Nostradamus
Miasto: Zaleszany
Post 03 Mar 2006 23:07
cześć
właśnie zmontowałem sobie ten zasilacz
Mógł by mi ktoś powiedzieć czemu na wyjściu napięcie mi nie przewyższa 2V i regulacja nic nie pomaga :D I na ile powienien być ustawiony ten potencjometr montażowy??
a co do potencjometra RV1 to juz wiem. Ale dalej nie wiem czemu mam te 2V
i jeszcze grzeje mi się jeden ze wzmacniaczy a mianowicie ten oznaczony jako U2
Powrót do góry
Pio_monter
Miasto: Gdańsk
Post 04 Mar 2006 20:08
jakie trafo dałeś , wymień wzmacniacz operacyjny i sprawdz
Powrót do góry
Nostradamus
Miasto: Zaleszany
Post 04 Mar 2006 20:21
trafo to jakiś transformator do zasilacza był czy do prostowników 34V 150VA
Powrót do góry
conehead
Poziom 8
Poziom 8
Miasto: łódź
Post 05 Mar 2006 17:53
zasilacz zaiste ciekawy. Szkoda że woltomierz i amperomierz jak się robi samemu to wychodzi drożej niż zakup najtańszego miernika elektronicznego z allegro i zamontowanie ich z ustalonymi na sztywno zakresami.
Co do obudowy to uważam że dobrym pomysłem jest zastosowanie obudowy od jakiegoś starego sprzętu typu tuner radiowy od starej wieży, ale klockowej.
Powrót do góry
Nostradamus
Miasto: Zaleszany
Post 05 Mar 2006 18:10
teraz to znowu na końcach mam cały czas 40V jak założę swój transformator a jak dam trafo na 24V to działą około3s dobrze i się wyłacza( czas chyba ładowania kondensatora tego 3300uF)
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
chomikaaa
Miasto: Lodz
Post 05 Mar 2006 19:53
witam mam takie trafo ts120/4 o nastepujacym polaczeniu uzwojen na wtornym jka na zdjeciu
chce zrobic zasilacz przelanczany z pracy:
symetrycznej
rownoleglej 2 x wydajnosc pradowa
osobnej
za pomoca przelacznikow byc moze isostat
mam w zwiazku z tym problem bo nie wiem jak moge podlaczyc to do transforamtora
chodzi o to ze maja byc 2 x 30V/3A regolowane zasilacz z tematu topicu + 2x 5V 3A
zasilacz ma 2 uzwojenia z odczepami wiec jak mozna je podlaczyc do trafa zeby bylo dobrze
z osobnego uzwojenia z jednym odczepem chce pozasilacz oba mierniki tam wydajnosc pradowa jego wynosi 0,4A
link do opisu trafa http://www.elektroda.net/pomoce/transformatory_ts.html
sadzac po napieciach zmierzonych na jalowo czy to trafo jest na 25 V czy na 20V ?
 Opis:
0.00
 Rozmiar:  17.23 KB
Powrót do góry
panterka
Miasto: -
Post 05 Mar 2006 20:37
Przeczytaj se ten artykuł to myślę, że zrozumiesz co trzeba zrobić żeby połączyć dwa zasilacze równolegle, nie jest to proste.
08_07.pdf
 Opis:
 n/a
Download
 :  08_07.pdf
 Zawartość:
 Rozmiar:  377.58 KB
 Punkty:  0.74 = 0.444 za transfer + 0.296 dla użytkownika (ustawiono automatycznie)
Powrót do góry
chomikaaa
Miasto: Lodz
Post 05 Mar 2006 22:09
hmm masz cos jeszcze ciekaweg to podeslij na maila
Powrót do góry
Pio_monter
Miasto: Gdańsk
Post 06 Mar 2006 09:27
koszty woltomierza i amperomierza są spore co do kupienia miernika uniwersalnego z allegro gdzie moge jeszcze znalesc ryż chinskich dzieci podczas składania go,
co do obudowy , zrobiłem ze wzmacniacza zasilacz ,chce go w 100% wykorzystac , jak narazie to trafo , kondesatory , wolny start (softstart) , radiator , tranzystory NPN 2SC3281, potencjometry , zaciski labolatoryjne i pewnie wiecej tego bedzie
zapraszam do galeri jeszcze nie skończonego zasilacza
Powrót do góry
Nostradamus
Miasto: Zaleszany
Post 08 Mar 2006 22:23
hmmm już wiem co miałem, wszytko przez ta diodę D5 bo była spalona i nie robiło jak by powiedzieć sztucznego minusa na tej linii co jest D6, R3 itp. I miałem wtedy cały czas otwarty tranzystor Qi i przez to układ U2 pracował jak by powiedzieć na zwarciu.
A i proponował bym zmienić kondensator C3 na większy np na 100uF bo przy wyłaczaniu jest takie jak by piknięcie że odcina ten sztuczny minus i nagle jest wzrost napięcia taki skok
A co do tego 2N3055 to na tym zasilaczu nie da rady wycisnąć tych 3A na tym napięciu bo ma on za małą moc i ten rezystor R7 ma jeszcze za małą moc do tego prądu.
Ale tak ogółem to zasilacz super. Liniowo zmienia napięcie. I to jest jeden z lepszych zasilaczy jaki widziałem.
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
Pio_monter
Miasto: Gdańsk
Post 09 Mar 2006 12:59
mam problem z transformatorem , nie wiem jaka moc i za ile go wystawic na allegro
nie moge znaleść nic o nim , wyjety ze wzmacniacza mocy do radiowezła,
jest mi zbedny i jesli ktos napisze mi za ile to moge sprzedac to bede wdzieczny, waga trafa 1.5 KG
 Opis:
0.00
 Rozmiar:  83.16 KB
 Opis:
0.00
 Rozmiar:  119.28 KB
Powrót do góry
Nostradamus
Miasto: Zaleszany
Post 09 Mar 2006 16:53
szkoda że on nie jest separowany
Powrót do góry
stef311
Miasto: chojnice
Post 09 Mar 2006 21:21
Witam panów
złożyłem ten zasilacz większość elementów tak jak na schemacie i:
na początku nie chciał zastartować to wymieniłem tranzystor już nie pamiętam jaki miałem włożony zamiast tego2N2219 ale włożyłem BC 211i efekt taki że zapaliła się chociaż dioda ale napięcie na wyjściu o następnie wylutowałem Q3 i udało się ruszył tyko nie do końca napięcie reguluje się od 32V do 5V i potem jak potencjometr dojeżdża do min to znowu wskakuje 32V
jak zrobić żeby regulować poniżej 5V
drugie pytanie czy ta dioda ma świecić cały czas?
jak działa regulacja ograniczenia prądu bo ja mam wrażenie że u mnie w ogóle nie działa bo podłączam silnik który pobiera 1A i silnik chodzi zarówno jak potencjometr jest na min i jak jest na max
będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi też bym chciał mieć taki piękny zasilacz jak wy pozdrawiam.
Powrót do góry
Wypowiedź dla Wykop Wypowiedź dla Facebook Wypowiedź dla Delicious Wypowiedź dla Digg Wypowiedź dla Google Wypowiedź dla Twitter Wypowiedź dla Blip
Strona 2 z 81 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 79, 80, 81  Następny
Skok:
[ Page generation time: 0.144 seconds ]
Regulamin || Administrator || Moderatorzy || Nasze bannery || Kontakt
elektroda.pl temat RSS
