Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
zasoby 21 Lut 2017 13:54 1216517 3011
  • Megger
  • #3002 21 Kwi 2017 12:09
    czarny8322
    Posiadam transformator 12v 50va. Czy podany w pierszym poście zasilacz ma prawo działać prawidłowo z takim transformatorem? Oczywiście przy mniejszych napięciach.
  • Megger
  • #3003 01 Cze 2017 15:59
    Quniks
    Czy podpiecie pradu ok. 4.5A bedzie zabojcze dla ukladu? Nie dysponuje obecnie trnaformatorem o nizszym natezeniu, jesli tak to w jaki sposob mozna prad ograniczyc?
  • Megger
  • #3004 01 Cze 2017 21:11
    goldi74
    Nie musisz ograniczać prądu transformatora, układ zasilacza weźmie z niego tylko tyle ile potrzebuje, resztę zostawi w spokoju.
  • #3005 27 Cze 2017 08:18
    lyli
    Ja zmontowałem ten zasilacz, zamontowałem swój miernik i działało to super, ale od niedawna mam problem. Po włączeniu zasilacza przez kilka sekund jest wszystko OK, ale po chwili zaczyna pojawiać się napięcie na wyjściu do maks. 5V, mimo że potencjometr od regulacji ustawiony jest na zero. Próbowałem regulować 0 potencjometrem, ale nie reaguje na niego. Dodam, że napięcie mogę regulować do 30V, ale do tych kilku woltów. Czy spotkał się ktoś z takim objawem? Na co mam zwrócić uwagę, co pomierzyć? Nie chcę na oślep wszystkiego wylutowywać. Ograniczenie prądowe działa.
  • #3006 27 Cze 2017 20:20
    markovip
    Jakie ma Kolega napięcie na wzmacniaczach operacyjnych i jakiego są modelu? Wszystko wlutowane poprawnie? Nic się nie grzeje?
  • #3007 28 Cze 2017 08:49
    lyli
    Pomierzyłem i napięcia są w porządku mam tlo081 jedyna zmiana to zenerki na 5,1V , jedynie raz został spalony tranzystor Q2 wymieniłem go i wszystko działa stało się to z mojej winy zwarcie na płytce ale gdzieś doczytałem że również dioda D10 mogła zostać uszkodzona. Jedyna anomalia to pojawiające się napięcie na nóżce 6 U2 w 1,3 V ale ono rośnie od włączenia powoli a tam powinno być 0( potencjometry na minimum).
  • #3008 18 Lip 2017 19:00
    nwcnwc
    Poziom 5  
    Witam ma pewien problem z zasilaczem zmieniłem bocznik na 0,1ohm oraz wartości R18 na 300k i R17 27ohm. Aby na wejściu+ U3 mieć możliwość sterowanie ograniczeniem prądowym w przedziale ok. 0-4A. Ale pojawił się mały problem gdy chciałbym ustawić potencjometrem 0V na wyjściu pojawia się 30V po delikatnnym przkreceniu spada do około 1.4V i dalej już normalna regulacja.
    Wzmacniacze sprawne. Na -U2 pojawia się wtedy około 2V a na +U2 0.01V.
    Nie ma ujemnego napięcia R1,R2,R3 ,D5,D6,D7 sprawne kondensatory chyba też
    @edit problem rozwiązany sciezka urwana pod jednym z kondensatorów
  • #3009 13 Sie 2017 17:21
    rafi2431
    Witam.Nie chce zakładać nowego tematu,bo chce żeby tylko okiem ktoś rzucił na ten schemat i napisał czy jest to poprawny schemat i czy będzie działał taki zasilacz.
  • #3010 16 Sie 2017 09:02
    markovip
    @rafi2431 Tak będzie. Jest to przeprojektowane PCB jednego z Kolegów z forum.
  • #3011 16 Sie 2017 20:48
    rafi2431
    Jeszcze jedno pytanko... Gdzie podłączyć amperomierz, żeby pokazywał wartość ograniczanego prądu? Bo wiadomo że na wyjściu, podłącza się w szereg z odbiornikiem i wtedy mierzy prąd pobierany, a mi chodzi o dodatkowy wskaźnik, ktory pokaże wartość ograniczenia prądowego, podczas kręcenia potencjometrem.
  • #3012 19 Sie 2017 13:05
    rozales
    Na skali potencjometru będziesz widział zadany prąd.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
