Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Author
Message
Nostradamus
Post#61 09 Mar 2006 23:20
u mnie przy 17V zmienego działa zasialacz
Back to top
chomikaaa
Post#62 09 Mar 2006 23:24
jestem na etapie sklaania miernikow do zasilacz i upchniecia calosci w obudowie z-39 dodtkowo wzmocnionej od strodka aluminium
potrzbuje schematu plytki do kitu avt 266 nigdzie nie moge znalezc czy jest ktos wstanie pomoc baerdzo mi zalezy na woltomierzu 4,5 cyfry
ja zasilalem z zasialacza od kolejki i uzyskiwoalem 20Vstalego i uklad mi nie dzialal jak zasililem z trafa24V ruszyl od razu
Back to top
Nostradamus
Post#63 09 Mar 2006 23:42
a ten zasilacz od kolejki ile miał WAT??
Back to top
chomikaaa
Post#64 10 Mar 2006 00:07
ok 36W 16V 1,2A
Back to top
Nostradamus
Post#65 10 Mar 2006 10:08
no to nie powinno się uruchomić bo możliwe że jest za mała moc. A podłacz go i zmierz prąd jaki jest między jednym kablem od transformatora a podłaczeniem do mostka zasilacza.
Back to top
chomikaaa
Post#66 10 Mar 2006 16:54
napisalem wczesnij ze po podlaczeniu do trafa ktorego bede uzywac uklad zadzialal trafo to ma 24V na wtornym
a zasilacza od kolejki uzylem w celu testu bo nie mialem i innego zrodla zasilajacego
miedzy innymi dlatego zdecydowalem sie na budowe tego zasilacza jak ukoncze montarz to umieszcze zdjecia tej konstrukcji
Back to top
thebida
Poziom 5
Poziom 5
Post#67 11 Mar 2006 19:59
Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Ja mam jedno pytanie do tych co maja zmontowany juz ten zasilacz:
czy napiecie na wyjsciu jest takie same bez wzgledu jakie podam na we?
Chodzi dokladnie o to czy jak np. ustawie sobie 5V na wy, zmienie transformator na nizsze napiecie, to czy zmieni mi sie napiecie na wyjściu (bedzie inne niz 5V)?
ale zagmatwalem :|
Jest to dla mnie wazne, gdyz chcialbym zrobic ten zasilacz z przekaznikiem, który by odlanczal np. jedno uzwojenie transformatora przy niskich napieciach, by tranzystor sie nie grzał niepotrzebnie.
pzdr
Back to top
Nostradamus
Post#68 11 Mar 2006 20:48
nom jest takie samo napięcie.
A co do tego zasilacza to ja mam zamiar go przerobić na ten prąd rzędu 5-7A.
i do tego potrzeba 3 tranzystorów 2N3055 około 3 oporników tych 5W 0,47R i oporniki zrobione z drutu oporowego tak około 0,1R żeby wyrównać betę tranzystorów
Back to top
panterka
Post#69 11 Mar 2006 21:56
ale zagmatwalem :|
pzdr
W układzie z przełączanymi uzwojeniami radzę abyś same wzmacniacze operacyjne zasilał tak jak jest oryginalnie (mały mostek prostowniczy i kondensator 1000uF) zaś samo napięcie na tranzystory mocy z oddzielnego mostka i kondensatora w układzie z przełączaniem uzwojenia.
Schematic Zas.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Schematic Zas.pdf
 Contents:
 Filesize:  12.23 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2006 21:56
Back to top
omek
Poziom 5
Poziom 5
Post#70 14 Mar 2006 14:22
witam mam zasilacz toroidalny 2*20V 150VA czy ktos nie chcial by sie zaminic na 150VA tylko ze z uzwojeniem wtornym 24V ?? aa i oczywiscie jest z wawy albo okolic ??
Back to top
Gogi123
Post#71 18 Mar 2006 22:20
Zbudowalem zasilacz i zaskoczyl odrazu. Jednak mam problem bo cos sie uszkodzilo. Po podlaczeniu zasilania mam 0v na wyjsciu i nie pomaga zadna regulacja. Po wylaczeniu zasilacza na wyjsciu pojawia sie maxymalne napiecie i spada do 0V.
Jestem poczatkujacy wiec nie wiem jak to sprawdzic:( Rezystory i diody niby sa ok. Wymienilem tez wszystkie scalaki oraz Q1,Q3 i tranzystor mocy na radiatorze i nie wiem co zrobic :( Nie zdazylem nic jeszce podlaczyc pod niego jedynie podpinalem miernik.
Na 90% zwarly mi sie na momet przewody od potencjometrow ale pewnien nie jestem:(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2006 22:20
Back to top
kanonier
Post#72 19 Mar 2006 11:16
Mam zamiar zrobic ten zasilacz ale posiadam trafo 2A. Jesli sie nie myle to ten zasialacz ma zabezpieczenie na 3A.
Jak przerobic je na 2A?
Back to top
pawelcb33
Post#73 20 Mar 2006 15:27
Witam, mam problem z miliwoltomierzem, po włączeniu wyświetlacz wariuje to znaczy pokazuje bzdury (różne cyfry) i nie mogę go wy kalibrować (do tego jest chyba ten potencjometr) i jak daje mu jakieś napięcie do pomiaru to nic nie pokazuje.
Nie wiem co mam już robić, czy możliwe jest to, że to wszystko jest przez przez układ który daje -5V? , bo zmontowalem go na szybko na uniwersalnej płytce, a cały układ był testowany z zasilacza regulowanego.
W załączniku dałem schemat + pcb tego miliwoltomierza.
woltomierz.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  woltomierz.zip
 Contents:  czesci.txt , image_1.jpg , image_3.jpg , layout.jpg , pcb.gif , schematic_th.gif
See all...
 Filesize:  334.19 KB
 Punkty:  0.65 = 0.39 for transfer + 0.26 for the user (set automatically)
Back to top
chomikaaa
Post#74 20 Mar 2006 20:37
Wg mnie masz problem ze zwarciem gdzieś na płytce ja zrobiłem 2 amperomierze na icl 7107.
I wygląda to tak, że 2 ostatnie cyfry mi wariują 2 pierwsze są ok co ciekawe zrobiłem 2 płytki i na jednej układa działa kulawo, ale działa a na drugiej już nie działa. Nie mam czasu sprawdzić na razie co jest przyczyna zamiast drutu płytki łączyłem kablem od twardego dysku tzn wyświetlacz z iclem
Aha dostałem sample icl7107rcplz i po włożeniu ich do płytki amperomierz wyświetla jakieś krzaki nie wiem co jest przyczyna kupny ma oznaczenie icl7107cpl.
Back to top
romek77r
Post#75 21 Mar 2006 12:26
Ja polecam mierniczki z tego projektu http://www.electronics-lab.com/projects/test/014/index.html
Płytkę można zrobić w pół godzinki metoda termo transferu, a efekt jest wspaniały - u mnie nie występuje problem "latania" ostatniej cyfry mimo tego, iż mam scalaczki są sampli.
Back to top
Gogi123
Post#76 21 Mar 2006 13:48
Problemem okazal sie tranzystor 2N2219. Mialem zamienniki jednak uszkodzone wiec zalozylem 2N3055 i tez przymocowalem do radiatora :) Nie wiem tylko czy zmieniac go na 1A czy zostawic tego 2N3055???
Działa ładnie, jestem pod wrażeniem. Mierzylem i mam 28,5V oraz 3,5A. Jak zrobie mierniczki to podesle foto
Back to top
pawelcb33
Post#77 21 Mar 2006 14:01
A co do zwarć to raczej nie mam bo cala płytkę przeglądnąłem i wszystko wygląda ok, ale jeszcze raz przeglądnę bo być może gdzieś jest zwarcie.
Back to top
Nostradamus
Post#78 21 Mar 2006 18:43
albo masz układ uszkodzony
Back to top
chomikaaa
Post#79 21 Mar 2006 18:57
moge zasugerowac sprawdzenie potencjometrow a konkretnie przylutowanych kabelkow
u mnie byl taki efekt odlutowanego kabelka od regolacji pradu ze swiecilo sie ograniczenie pradowe i na wyjsciu bylo zero, ciezko bylo mi wykryc co sie stalo bo kabelki mialem dobrze zaizolowane ale jak pruszalem nimi to wyszlo szydlo z worka :)
odlutowal sie kabelek ze srodkowego odczepu na potencjometrze
tak wiec mam zasilacz skladajacy sie z 2 blokow 2,4A bo takie trafo i napiecia po ok 27,5V wiecej ten zasilacz u mnie nie osiagnol zastanawiem sie czy podniesienie napiecia na trafie do ok 32V zalatwiloby sprawe nie uszkadzajac wzmacniaczy tl081?
poszukuje tez jakiegos schematu plytki stalej 5V 2,4A ew z przelaczeniem na 3,3V oraz plytki 12V 0,4A chce zrobic sztywne wyjscia o tych parametrach
czy ma ktos schemat plytki do kitu avt266 na icl7135
Back to top
romek77r
Post#80 21 Mar 2006 19:48
Ja w swoim zasialczu na trafie 24V mam na wyjsciu ok. 32V
TL081 ma napiecie max 36V, ale pamietaj ze 2 z 3 ukladow sa zasilane napieciem o 5V wyzszym!
Polecam zastosowanie uA(LM)741 na napiecie 44V
3,3V z przelaczaniem na 5V/3A zrobisz z taniego LM317 z rezystorem i tranzystorem dodatkowym, a 12/0,4A to stabilizator 7812 - plytke narysuj na kartce :D
Back to top
chomikaaa
Post#81 21 Mar 2006 21:29
lm317 ma maly prad potrzebuje do ok 2,4A
akurat mam uA741 pare sztuk wiec moglbym sprobowac czy musze cos jeszcze zmienic czy wystarczy wsadzic zamiast tl081 co prawda to ten wzmacniacz ma 14 pin ale wystarczy wpiac chyba te wlasciwe czy trzeba projektowac inna plytke?
Back to top
romek77r
Post#82 21 Mar 2006 22:01
To tego uA741 masz albo baaardzo starego ale to nie ten uklad, poniewaz w nocie katalogowej jest teraz tylko DIP8 i ja taki wlasnie mam (uA741, LM741)
Oczywiscie jesli to ten uklad, ale w DIP14 - bedziesz mial maly problem z wlutowaniem go na plytce :)
Stab. LM317 owszem ma maly prad, ale z tranzystorem juz mamy 3A :D np:
http://www.myzlab.pl/elektronika/zasilacz/
albo cos bardziej rozudowanego
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=428920&highlight=lm317+3a&sid=f172a221ada8d7716164345e180b08d7
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Mar 2006 22:01
Back to top
serwis
Post#83 21 Mar 2006 22:46
Nie tak do końca z tym DIP14. Możesz smiało wlutować w miejsce DIP8.
Wystarczy odciąć zbędne piny wraz z obudową( poprostu skrócić), uzyskasz DIP8 i po problemie :D
I nie jest to wcale żart.
Back to top
chomikaaa
Post#84 21 Mar 2006 23:23
wiem o tym tak robilismy w szkole odginalismy nogi
pytanie czy to wystarczy czy trzeba cos jeszcze zrobic? zeby uklad dzialal poprawnie?
Back to top
romek77r
Post#85 22 Mar 2006 10:03
O przepraszam za zamieszanie i zwracam honor :) Jednak Texas Instruments ma w DIP14
Sprawa sie rozwiazala bardzo prosto - wsadzasz i dziala bez zadnych modyfikacji :)
btw. po co ladowac uklad z 7 wyjsciami do obudowy DIP14 albo co zgroza TTSOP ?? - dla mnie to bez sensu :)
 Description:
0.00
 Filesize:  19.68 KB
Back to top
delma
Post#86 27 Mar 2006 09:58
kurde mam problem z tym zasilaczem nie wiem dlaczego mam na wyjściu 35V( tak było przy pierwszym tranzystorze mocy) ,a gdy okazało się że ubity to kupiłem drugi i mam 27V , brak regulacji , ubija mi tranzysotr mocy 2N3055 . Trafo mam 27V ale to raczej nie jest problem . Mam objawy jak kilka osób , że grzeje mi się U2 ale dioda D5 jak i pozostałę sa OK. Już nie wiem co robić tranzystor sterujący dobry pozostałe też . Prubowałęm też odpalać układ bez Q1 i R13 , R14 dalej nic . Zwarć na pcb nie ma :)
zimnych lutów także ,a nie stać mie na próby w stylu wymienień wzmacniacze operacyjne itd pomózciee :(
Back to top
romek77r
Post#87 27 Mar 2006 10:14
Jesli masz 27V na wyjsciu transformatora to mozesz miec zwalone scalaki !! sprawdz napiecie na nozkach 4,7 ukladow :) i poroznaj z max dla ukladow ktore uzyles
Back to top
delma
Post#88 27 Mar 2006 12:14
no na 4 mam +35-37V zależy od wartości prka od V . na 7 wyprowadzeniu jest 0V :/ a wmaki operacyjne to LM318 one maja +/- 20V dziwna sprawa troche :|
Back to top
romek77r
Post#89 27 Mar 2006 13:45
Poczekaj. noga 4 to "-", natomiast 7 "+" - wiec jakim cudem nasz na odwrot ??
U2,U3 sa zasialne napieciem o 5V wyzszym, dlatego w twoim przypadku na uklady wychodzi po 42V. Sprawdz czy masz pomiedzy n.4 U2,U3 a masa -5V
Back to top
delma
Post#90 27 Mar 2006 18:04
heh ale ja jestem osioł to na 7 pinie jest 36V a na 4 czyli -Vcc jest głucha cisza 0V . Sorry za błąd . Załamania powoli dostaje :D i przypomianam że wszystkie diody są dobre
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 3 of 96 Go to page Previous  1, 2, 3, 4 ... 94, 95, 96  Next
Jump to page:
Similar topics
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-4A (27)
Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A (366)
Zasilacz laboratoryjny TOP GUN 0-30V, 2mA-3A (16)
Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A z pomiarem V i A (55)
Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A. (32)
Zasilacz regulowany 0 - 30V 2mA - 3A (212)
Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A - zanim zadasz pytanie (4)
Zasilacz warsztatowy 30V/3A (41)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 4A (17)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A (143)
Page generation time: 1.133 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
