Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Author
Message
delma
Post#91 29 Mar 2006 09:42
Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
hehe już wiem co było przyczyną raku ujemnego napiecią . W celu odpalenia wylutowałęm Q1 i dlatego nie miałem ujemnego napięcia . Ale jest inny problem dlaczego jest tylko -1.8V ? nadal nie ma regulacji no i pali 2N3055 :/
Back to top
chomikaaa
Post#92 29 Mar 2006 14:13
hmm ciezka sprawa wiesz co zapodaj zdjecia ukladu wtedy cos sie pomysli tak trudno nam cos sensowngo wymyslec
mnie osobiscie udalo sie uklad uruchomic nie za 1 razem ale wynikiem tego bylo za niskie napiecie zasilania pozatym uklad zlozylem bez wiekszych problemow i od razu dobrze potrzeba tez radiatora na tranzystorek sterujacy duzym 2n3055 a na zdjeciu ze strony autora tego za bardzo nie widac
dla drugiej plytki bo nie chciala dzialac okazalo sie ze odlutoal mi sie srodkowy odczep z potencjometru od regulacji pradu a kable byl dobrze zaizolowany i ni widzialem to tez nie wiedzialem co moze byc przyczyna
moze pocynuj sciezki sprawdz czy nie ma zimnych lutow zobacz napiecia zasilania tl081 wszystkich
zaobacz napiecie na kolektorze 2n3055 czy jest zgodne z oczekiwaniami moze kabelki ktorych uzyles maja przerwe bo sa zalamane w srodku lub cos zle podlaczyles
Back to top
Nostradamus
Post#93 29 Mar 2006 19:20
a tu jest mój zasilacz
http://members.lycos.co.uk/przemekgaranty/Zasilacz/
obudowa już prawie skończona
Back to top
romek77r
Post#94 29 Mar 2006 20:05
Proboj! napewno ci sie uda :) postepuj wedlog tego co tu napisalem http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2434148#2434148
Ja sie pochwale ze postepujac spokojnie i sprawdzajac poprawnosc montazu, oraz wysokosci napiec, uruchomilem ten modul za 1. razem :D Gozej jest ogolnie z caloscia, dlatego moj "oryginalny" zasilacz nie jest jeszcze skonczony w 100%. Za ostatnie 2 dni udalo mi sie jednynie zalatwic 5szt ICL7107, robiac: przelaczanie uzwojen, dodatkowy zasilacz i automatyczny przelacznik zakresow :D Ogolnie to juz wszystko jest gotowe poza 3 plytkami i przednia plexa, poniewaz akurat dzisiaj musiala i peknac :(
Back to top
chomikaaa
Post#95 29 Mar 2006 21:07
moja uwaga na tyhc zdjeciach nic nie widac
macro robisz z bliska uaktywniajac funkcje macro w aparacie wtedy ostrzy obrac z ok 5cm juz
rob zdjecie z flasem ale musisz oswietlic dobrze plytke a przed lampa z pewnej odleglosci 3-4cm przykladasz kartke bedzie sluzyla ona jako dysfuzor dla swiela lampy jak sprobujesz bedziesz wiedzial o czym pisze nie bedzie bialych plam
zrob wiec nowe fotki samej plytki wnetrze wtyczki nic to nie pomoze
Back to top
zbig_wwl
Post#96 29 Mar 2006 22:49
Też z kolegą popełniłniliśmy takie zasilacze. Kolega zrobił hardware zasilacza i miernika napięcia i prądu, a ja software do miernika. Wszystko widać zresztą na zdjęciach (no może oprócz softwaru :)). Zasilacze zrobiliśmy w wersji na 4A. Przy okazji płytka miernika załącza wentylator radiatora - poziom mocy traconej, przy której załączy się wentylator można ustawić :) (ten przycisk widoczny na płytce). Mierniczek można też programowo (ten sam przycisk :)) skalibrować na wartość rezystora do pomiaru prądu.
Aha - w rzeczywistości to niebieskie podświetlanie wygląda o wiele bardziej atrakcyjnie niż na zdjęciach :)
 Description:
0.00
 Filesize:  55.93 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  42.52 KB
Back to top
Winciu
Post#97 29 Mar 2006 23:40
Witam, poszukuja projektu zasilacza takiego jak w temacie, tylko czesto uruchamiam wzmacniacze wiec potrzebowal bym zasilanie symetryczne, wiem ze mozna polaczyc dwa takie zasilacze ale mozna to jakos uproscic.... po co podwojne elementy.. pozdrawiam
Back to top
romek77r
Post#98 30 Mar 2006 12:59
Jak chcesz w miare prosty zasialcz symetryczny o duzej mocy to polecam AVT-1253. Wlasnie ten uklad z drobnymi modyfikacjami jest jednym z modulow mojego zasilacza.
AVT-1253 - Zasilacz Symetryczny.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  AVT-1253 - Zasilacz Symetryczny.pdf
 Contents:
 Filesize:  242.96 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
delma
Post#99 30 Mar 2006 16:05
cześć , mam pytanie ile u was wynosi wartość ujemnego napięcia ? i jaką wartośćmacie na 7 pinie. Czy nagrzewa się wam mocno D5 ??? Bo dalej sie z tym męcze... i co jest odpowiedzialne za ujemne napięcie U1 bo tam mam 0V
Back to top
romek77r
Post#100 30 Mar 2006 17:40
Za wartosc ujemnego napiecia odpowiada dioda zenera 5.1V (D7). To, ze diody D5 i D6 sie grzeja jest normalne, poniewaz plynie przez nie spory prad.
Na 7. pinie U2,U3 jest czyba cos kolo 37V wzgledem masy i odpowiednio 5V wiecej w stosunku do nogi 4.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Mar 2006 17:40
Back to top
delma
Post#101 30 Mar 2006 19:51
ehe dzięki za odpowiedź też mam własnie na 4 pinie te 36V względem masy ,a na 7 mam -5.5V regulacji nie ma nadal , ani jednego zimengo lutu wszystkie sciezki i spoiwa przewodzą , wszystkie tranzystory dobre , nawet dałem na próbę zamiast LM318 - uA741 firmy hitachi ( HA17741 ) i dalej ni ch** . Wydaje mi się, że już chyba sam Chuck norris nie wie :D. Coś czuje , że czeka mnie odwijanie trafa na te 24V , no ale przy 27V tez powinno chulać
Back to top
krisyo
Post#102 30 Mar 2006 23:20
a powiedzcie mi czy na ten tranzystor mocy wystarczy radiator z procesora duron +wentylator ?? wymiary radiatora 80x70x35mm
POZDRAWIAM
P.S. czy można wsadzić ten duży kondzior na niższe napięcie (dokoładnie 35 V)??
Back to top
ciomateusz
Post#103 31 Mar 2006 22:17
witam
Czy ma ktos moze opis w języku polskim tego zasilacza?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Mar 2006 22:17
Back to top
chomikaaa
Post#104 31 Mar 2006 22:28
opis w sumie niejest ci do niczego potrzebny da sie zlozyc uklad bez czytania tego instrukcja zawiera obrazki a one zbyt dobrze wszystko wyjasniaja jak amsz pytania to pisz
Back to top
Nostradamus
Post#105 31 Mar 2006 23:28
delma a sprawdź czy masz dobrze podłaczony tranzystor mocy ten 2N3055 czy nie pomyliłes E z B
Back to top
delma
Post#106 31 Mar 2006 23:40
hehe takie rzeczy już sprawdzałem 100x :D ale odziwo po wymianie wzmaków operacyjnych 2N3055 pozostał cały :D . Wydarłem jakies stare trfo 24V :D no ale dalej nic :/ jest regulacja 27V-31V :( . Wzystko jest dobrze zmontowane :D . Nie wiem jakiegoś pecha mam ostatnio. :D Bo robiłem o wiele trudniejsze projekty i wszystko odpalało ,a tu taki zong. No ale dzięki za pomoc [/url]
Back to top
krisyo
Post#107 01 Apr 2006 08:28
ja mam inny problem, zwarłem przypadkowo plus z minusem na wyjściu i teraz cały czas sie świeci dioda i regulacja następuje tylko w zakresie 0-5V, podejżewam tranzystor mocy bo jest zwarcie między emiterem a kolektorem, a wcześniej nie było, czy coś mogło się jeszcze uszkodzić ??, naprzykład Q2
POMOCY
POZDRAWIAM
Back to top
chomikaaa
Post#108 01 Apr 2006 13:41
ten zasilacz podobno ma zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Back to top
krisyo
Post#109 01 Apr 2006 20:28
no właśnie też mi sie tak wydawało, puki coś nie poszło, widocznie mam coś źle złożone śże nie zadziałało
POZDRAWIAM i czekam na ewentualne sugestie
Back to top
ciomateusz
Post#110 01 Apr 2006 20:59
witam
wiem ze do złozenia opis mi nie jest potrzebny(nobo zlozylem i dziala) ale potrzebuje opis bo to do sql praca jest a za samo wykonanie to raczj oceny nie dostane
Back to top
Nostradamus
Post#111 02 Apr 2006 13:27
na stronie http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html masz wszytko ładnie opisane tylko musisz sobie to przetłumaczyć
Back to top
nuszczu
Poziom 3
Poziom 3
Post#112 02 Apr 2006 16:47
Witam ja złożyłem ten zasilacz z takich elementów jakie są na oierwszej stronie tego tematu i niestety ni działa prawidłowo Napięcie jakie uzyskiuje na wyjściu jest od 17,5 do 30,5 i ładnie sie reguluje ale nie mam tedo dołu od 0 do 17 i wogóle nie raaguje RV1 na żadna redulację Płytkę sprawdziłem połączenia wszystko jak najbardziej ok półprzewodniki zmeniłem tranzystory są dobre i dalej nic wzmacniacze tl 081 też są ok i nie wiem dlaczego Napięcie Na u1, u2 i u3 na 7 nóżce wynosi 33v natomiast napięcie na 4 nóżce na u1 jest 0 i chyba tak powinno być bo jest ona na schemacie połączona z masą natomiast na u2 i u3 wynosi -4 v Sam jusz nie wiem co może byc przyczyną więć proszę was o pomoc Pozdrawiam Kamil
Back to top
chomikaaa
Post#113 02 Apr 2006 16:58
pokaz zdjecia plytki byc moze masz gdzies zwarcie albo zle polaczone potncjometry
Back to top
Gogi123
Post#114 02 Apr 2006 17:07
miałem taki problem kiedy zle zalozyłem Q2
Back to top
nuszczu
Poziom 3
Poziom 3
Post#115 02 Apr 2006 18:33
Co do zwarć to na 100% nie ma żdnedo trzy noce sprawdzałem a potencjometry też są dobrze bo właśnie sprawdzałe Mówisz o tym Q 2 tym 2n2219 i zdaję się że jest dobrze ale zaraz sprawdzę
zapomniałem dodać że sprawdzam to teraz bez wlutowanwgo Q1
Sprawdzałem ten Q2 i jest dobrze wlutowałem ten q1 i nic się nie zmieniło
Back to top
Nostradamus
Post#116 10 Apr 2006 00:40
mógłby mi ktoś powiedzieć jak przerobić ten woltomierz/ampermierz aby można było go użyć w zasilaczu opisywanym w tym Topiku i jak ten woltomierz/amperomierz podłączyć co gdzie??
Chodzi mi o wykorzystanie układu pomiarowego z tego pliku co podałem
Poniżej link do niego:
Code:
http://members.lycos.co.uk/przemekgaranty/Zasilacz/zasilacz_laboratoryjny_czterozaciskowy_0-30v_5a_129.pdf
Back to top
mc_beat
Poziom 5
Poziom 5
Post#117 10 Apr 2006 13:43
Mam problem, złożyłem zasilacz, napięcie elegancko się reguluje, ale prądu nie ma, miernik wskazuje zero w każdym położeniu potencjometru. Możecie mi powiedzieć co jest? Aha i na rezystorze wogóle 0,47Ohm 5W nie ma spadku napięcia, ale rezystor jest w porządku.
A co do problemów z regulacją w zakresie od 5 do 30V to radzę Wam sprawdzić diodę Zenera D7 czy nie spalona, bo kilka takich problemów na forum było.
pozdr
Back to top
zbig_wwl
Post#118 11 Apr 2006 19:26
Czy zasilacz wogóle nie daje prądu ??? Spadek napięcia na tym rezystorze 5W pojawi się dopiero jak zacznie przez niego płynąć prąd, tzn. musisz zacząć ten prąd pobierać z zasilacza. Możesz po prostu zewrzeć wyjścia zasilacza i wtedy regulacja potencjometrem powinna dawać wskazanie aktualnie płynącego prądu + powinna świecić się dioda - zasilacz pracuje jako źródło prądowe o wydajności ustawionej potencjometrem regulacji prądu. Trzeba wtedy uważać, żeby nie przegrzać tranzystorów 2N3055, szczególnie przy większych prądach, bo wtedy cała moc idzie w ciepełko :)
Na poprzedniej stronie tematu (4) jest zdjęcie mojego mierniczka z wyświetlaczem LCD i zdjęcie całości zamontowanej w zasilaczu. Jeżeli jesteś zainteresowany to mogę podrzucić rysunek PCB + schemat + wsad do procesora
Back to top
mc_beat
Poziom 5
Poziom 5
Post#119 11 Apr 2006 20:25
Akurat to wiem, że, aby płynął prąd potrzebne jest jakieś obciążenie na wyjściu :) Ale z tym obciążeniem i prądem to miałem zagadkę, gdy podłączyłem zwykły potencjometr (10k) do wyjścia prąd nie płynął, normalnie na mierniku było zero. Gdy podłączyłem wiatraczek z kompa na 12V i 0,14A (czyli prościej mówiąc mały silniczek) wiatraczek zaczyna chodzić przy około 5V (nic nadzwyczajnego), ale prądu dalej nie mogę regulować w założonych wartościach. Mogę regulować tylko od zera do około 0,14A, a żeby tego było mało gdy zmniejszam prąd siada też napięcie! Ale już chyba wiem w czym jest problem, na rezystorze 0,47Ω 5W nie ma w ogóle spadku napięcia, a gdy mierzę mu rezystancję miernik wskazuje 1,1Ω, szkoda bo rezystorek jest nowy, a chyba pójdzie na śmietnik...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Apr 2006 20:25
Back to top
zbig_wwl
Post#120 11 Apr 2006 23:42
Z tego co piszesz widać, że wszystko jest w najlepszym porządku :). Podłączając taki wiatraczek to przy znamionowym jego napięciu 12V powinien on pobierać właśnie 0.14A. Ten potencjometr od prądu służy do regulacji ograniczenia prądowego a nie samego prądu. Upraszczając można powiedzieć, że prąd pobierany przez obciążenie można regulować za pomącą napięcia, jakim zasilamy odbiornik. Podłącz sobie na wyjście zasilacza np. żarówkę samochodową 12V 21W i wtedy regulując napięciem od 0 do 12V pobierany prąd powinien rosnąć od 0 do ok 1.75A (21W/12V). Zmniejszając próg zadziałania ograniczenia prądowego w rzeczywistości zmniejszasz wydajność prądową zasilacza i napięcie spadnie (też znowu zakładając, że mamy do czynienia z obciążeniem typu opornik), co się właśnie u ciebie dzieje. Jeżeli chodzi o ten rezystor 5W, to pamiętaj, żeby jego opór mierzyć przy wyłączonym i nieobciążonym zasilaczu, bo inaczej wynik będzie zafałszowany. Przy obciążeniu zasilacza takim wiatraczkiem spadek napięcia na tym rezystorze wynosi ok. 0.07V (0.5om*0.14A), więc niewiele - prawie w granicach błędu co niektórych mierników.
Zyczę sukcesów przy uruchamianiu zasilacza :)
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 4 of 96 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 94, 95, 96  Next
Jump to page:
Similar topics
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-4A (27)
Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A (366)
Zasilacz laboratoryjny TOP GUN 0-30V, 2mA-3A (16)
Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A z pomiarem V i A (55)
Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A. (32)
Zasilacz regulowany 0 - 30V 2mA - 3A (212)
Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A - zanim zadasz pytanie (4)
Zasilacz warsztatowy 30V/3A (41)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 4A (17)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A (143)
Page generation time: 0.149 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
