| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
jacek804 Poziom 5
#1
01 Dec 2005 22:52 IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Witam !
Jestem kompletnie zielony w tych sprawach.
A więc jak zmienić ip wewnętrzne(które mam) na zewnetrzne, bo potrzebne mi jest do mozliwosciu hostowania w grach komputerowych.
| Back to top |
jaroslawk Poziom 19
#2
01 Dec 2005 22:57 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Jedyna opcja to przekierowanie portów na routerze. Problemem moze być np. brak gwarantowanego pasma.
| Back to top |
jacek804 Poziom 5
#3
02 Dec 2005 10:04 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Czy wiesz może jak to zrobić ?
Z góry dziękuję :D
| Back to top |
mbo Poziom 26
#4
02 Dec 2005 20:16 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Trzeba ustawić odpowiednią regułkę na routerze.
Prawdopodobnie będziesz musiał o to poprosić admina sieci, chyba, że masz dostęp do konfiguracji routera.
| Back to top |
Google
02 Dec 2005 20:16 |
| Back to top |
kozikron Poziom 14
#5
03 Dec 2005 11:33 IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
jesli masz zewnetrzny adres ip, a nie masz takiego samego w sieci to musisz konfigurowac kazdy program osobno do nowego zewnetrznego adresu ip, np gg musisz ustawic polaczenia p2p i w zawansowanych podac adres zewnetrzny to samo jest z dc musisz byc active podac adres, Najlepiej wejsz na stronke http://twojeip.wp.pl i zobacz jaki masz adres, czy rzeczywiscie zgadza sie z tym ktore dostales
| Back to top |
speedpl Poziom 2
#6
06 Dec 2006 17:45 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Powie może mi ktoś kro po kroku jak ustawić tą regułke na ruterze?
| Back to top |
trocse Poziom 22
#7
06 Dec 2006 19:04 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Moze tak podaj jaki router i co chcesz osiagnac, czy caly komp w DMZ czy tylko jakas usluga gra itd.
| Back to top |
speedpl Poziom 2
#8
09 Dec 2006 17:08 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Router Asmax AR 804u chce hostować serwery w grze :)
| Back to top |
trocse Poziom 22
#9
09 Dec 2006 18:47 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Hostowac znaczy miec u siebie lokalnie serwery gier ? jezeli tak to przekierowac potrzebne porty , albo wrzucic calego kompa w DMZ, jezeli nie u siebie to tez w DMZ swoj kompik.
| Back to top |
speedpl Poziom 2
#10
09 Dec 2006 19:05 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Jestem w tym zielony to DMZ niewiem o co chodzi wytlumacz mi KROK PO KORKU !! PROSZE:):) i tak chce hostowac u siebie na kompie servery
| Back to top |
trocse Poziom 22
#11
09 Dec 2006 19:26 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
poszukaj w ustawieniach routera cos co sie nazywa DMZ i wpisz tam swoj IP kompa, i oczywiscie musi byc on staly.
| Back to top |
speedpl Poziom 2
| Back to top |
trocse Poziom 22
#13
09 Dec 2006 20:01 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Jest napewno , dales tylko jedna zakladke :P wchodzi i szukaj DMZ
| Back to top |
Google
09 Dec 2006 20:01 |
| Back to top |
pawelek13 Poziom 2
#14
10 Jan 2007 12:26 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Mam problem bo nieweim jak zrobic zebym mial ip zew bo weim ze mam ip wew.Internet mam w petrotelu i mam tez router a nazywa sie on ADSL 2/2+ Router.Bo chcialem hastowac serva gry ale niemoge bo mam ip wew pomozcie PROsze :cry:
| Back to top |
Google
10 Jan 2007 12:26 |
| Back to top |
trocse Poziom 22
#15
10 Jan 2007 13:19 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Tylko Admin tego dostawcy moze CI pomoc, i tylko on moze zadecydowac czy bedziesz mial zewnetrzne IP czy nie. Zainteresuje sie pojeciem HAMACHI
| Back to top |
pawelek13 Poziom 2
#16
10 Jan 2007 14:12 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
wiem co to hamachi
| Back to top |
cyzyk123 Poziom 15
#17
10 Jan 2007 23:15 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
| trocse wrote: |
| Tylko Admin tego dostawcy moze CI pomoc, i tylko on moze zadecydowac czy bedziesz mial zewnetrzne IP czy nie. Zainteresuje sie pojeciem HAMACHI |
gartuluje ci cierpliwosci w tlumaczeniu :)
| Quote: |
wiem co to hamachi
nie laska wpisac w google :co to jest hamachi
| Back to top |
kamil2234 Poziom 13
#18
30 Jan 2007 00:48 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
panowie poszukajcie troszkę w google przecież tam wszystko jest na ten temat.
IP zewnętrzne można jedynie wykupić - nikt za darmo wam nie da. A kupuje się tam gdzie się ma internet wykupiony.
Odrazu z zaznaczeniem na stałe radzę bo mogą dać zmienne ip.
| Back to top |
Dj Faleq Poziom 1
#19
10 Mar 2007 19:48 Problem z ruterem |
Mam rutera a niewiem jak zrobić otsa pomurzcie plz 1 ktory mi pomorze dostaje postac na rl 23 knight ze skilami 60/60 na aldora nr gg 7409038
| Back to top |
Kopa111 Poziom 1
#20
28 May 2007 19:20 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
ej mam pytanko bo mam neostrade i mam 2 ip zewnentrzne i wewnetrzne co zrobic zeby mial 1??
| Back to top |
dir3ctor Poziom 21
Joined: 11 Nov 2004 Posts: 1154 Location: z internetu
#21
28 May 2007 19:36 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Dzizas krajst...
Zewnetrzny adres IP moze zostac wam przydzielony przez dostawce internetu, ale NIE MUSI. Najczejsciej jest tak ze kilka-kilkanascie komputerow jest spietych w jedna siec, a w internecie sa widoczne pod jednym i tym samym adresem IP = nikt nie ma zewnetrznego adresu IP.
Albo admin taki przydzieli (prawdopodobnie bedzie sie to wiazalo z dodatkowa oplata), albo mozecie cmoknac misia w papke - sami tego nie zrobicie.
| Back to top |
sbv Poziom 8
#22
04 Jun 2007 17:54 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Też mam internet w petrotelu i miałem problem z p2p.
Dałem enable DMZ i śmiga 2mb.
Tak się tego naszukałem a wystarczyło wejść na elektroda.pl :)
| Back to top |
Ancinek Poziom 2
#23
01 Jul 2007 22:13 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Mam Router'a D-Link. Jak w nim przekierować porty?
| Back to top |
Dawid.wielun Poziom 18
#24
02 Jul 2007 15:21 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Omg moderatorzy zamknijcie lepiej ten temat bo pytania są po prostu...
A to już mnie całkiem rozbroiło:
| Quote: |
Chcesz mieć tylko IP zewnętrzene zainstaluj sobie modem w komputerze i się łącz, i po drugie nie ma czegoś takiego jak mieć 2 IP chyba że masz 2 karty sieciowe czy modem i karte sieciową, skoro masz router to masz 1 IP wewnętrzne a zewnętrzne mają wszystkie komputery podłączone do routera.
Musi tak być gdyż inaczej brakłoby adresów IP dlatego właśnie istnieje takie coś jak NAT, translacja adresów. Lecz nic nie stoi na przeszkodzie mając router wyjść po za niego. Wystarczy zwykłe przekierowanie portów o których informacje można znaleźć na tysiącach stron.
| Back to top |
domelnik022 Poziom 10
#25
10 Mar 2008 21:43 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Witam, mam taki sam problem, chcialbym ustawic u siebie zewnetrzne ip, mam router u.s.robotics 9107 na 4 komputery i neostrade 6mb/s
na wszytkich komputerzach mam wewnetrzne ip, a potrzebne mi zew, bo chcialbym uruchomic server gry, a takze kilka innych rzeczy, odrazu mowie ,ze "hamachi" mnie nie interesuje, oto strona z instrukcja do routera (ja nic z tego nie rozumiem):
http://www.usr.com/support/9107/9107-pl-ug/wui_security.htm#option5
Prosze o wyjasnienie prostym polskim jezykiem jak to zrobic na forum lub napisac na gg, prosze tlumaczyc powoli i dokladnie ktok po kroku,
Z gory dzieki, cholernie licze na pomoc z waszej strony, bo bardzo bardzo mi natym zalezy!!
Pozdrawiam:cry:
| Back to top |
Google
10 Mar 2008 21:43 |
| Back to top |
p_niedzwiedz Poziom 1
#26
04 May 2008 00:20 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Jestem zielony w tych sprawach, więc proszę i z góry dziękuję za wyrozumiałość.
Net mam z astera i ruter motoroli chyba dość stary bo dość długo mam to łącze, chcę sobie czasem pograć w sieci np w CoH i nie mogę dołączyć się do żadnej gry, napisali mi tam że prawdopodobnie mam zblokowane bramki, znalazłem gdzieś na innym forum że mam wpisać http://ADRES_IP_ROUTERA ale nie chce się nic uruchomić, jak byłem podłączony do znajomego z nowszym ruterem i krótszym ip to wyskoczyło logowanie jakieś a u mnie nic.
proszę napiszcie krok po kroku co mam zrobić.
| Back to top |
skupu Poziom 1
#27
29 May 2008 19:45 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Ludzie!
Kupując router dostajecie instrukcję po polsku. Jeśli jej nie ma można ją pobrać z witryny producenta. Tam jest wszystko krok po kroku wyjaśnione i nawet są obrazki.
Takich co chcą, żeby za nich coś zrobić jest wielu, ale problem forwardowania portów i dmz jest banalny, więc trudno Wam będzie znaleźć jelenia, który to za Was zrobi.
A wypisywanie litanii na forach to strata czasu odkąd istnieje google.com
Jeszcze słowo do tych co mają super maszyny i co miesiąc nową grę - skoro Was stać na to to zapłaćcie koledze albo informatykowi, żeby Wam to zrobił.
Koszt pewnie niewielki.
| Back to top |
mpn103 Poziom 23
| Back to top |
Oksit Poziom 4
#29
05 Aug 2008 22:38 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Najprostrzy sposob na zmiane ip jest skonsultowanie sie z dostawca internetu
W mojej sieci :
Publiczny adres IP : Realizacji usługi dostepu do internetu na zewnetrznym adresie IP. Na życzenie Abonamenta Usługa realizowana w ramach mozliwosci technicznej operatora
KOSZT /CENA 0.00 ZL
Bez problemu zalatwilem ta sprawe ;]
| Back to top |
dastaun Poziom 2
#30
16 Nov 2008 21:27 Re: IP - Wewnętrzne na Zewnętrzne |
Mam taki problem mam router linksys cable/dsl . A problem polega na tym ,ze żeby zagrac w call of duty : world at war nalezy przekserować porty , i nic z tego nie łapie moze powiedziec mi ktos jak to zrobic :>
| Back to top |
