Wyłączanie się komputera.
Miles! 03 Gru 2005 14:38 7877 31
  • #1 03 Gru 2005 14:38
    Miles!
    cze mam taki problem otórz dzisiaj siedziałem sobie przy komputarze, po jakimś czasie wyłączył się i nie można było go włączyć dopiero jak wyłączyłem listwe i włączyłem to dało rady go się odpalić. Tak było pierwszy raz. Jest jeszcze drugi problem który wygląda tak, siedze przy kompie on się zawiesza wentylatory prawie że stoją tak powoli się obracają, napędy ledwo się otwierają, moim zdaniem to jakiś mocny spadek napięcia zasilacz powoduje. To się zdarzayło już 4 razy. Proszę o POMOC!! POZDRAWIAM
  • #2 03 Gru 2005 14:55
    adam_sil
    Może to być zasilacz. włącz kompa wejdź do biosu w opcję HARDWARE MONITOR (lub coś podobnego) i zobacz wskazania napięć. Sprawdź czy obraca się wentylator w zasilaczu, czy nie grzeje się elektronika dysku twardego
    Poszukaj na forum podobnych tmatów, jest tego pełno
  • #3 03 Gru 2005 15:18
    mdc
    jaki zasilacz i napięcia? <mierzone miernikiem>
  • #4 03 Gru 2005 15:29
    DJ Ramzees
    Napisz dokładniej jaki to jest zasilacz, ile wat ?? Jakie masz podłączone urządzenia do komputera i jaki stary jest ten zasilacz?
  • #5 03 Gru 2005 15:42
    Miles!
    zasilacz Codegen 300W jest już stary bo ok 3lat. Napięcie mieżone Everestem wacha się chyba mocno np jest podane napięcie jakie powinno być -12V a wacha się między -11.50V -11.80 na rdzeniu powinno być 1.70V a wacha się między 1.60 - 1.70. Temp. dysku (maxtor) wynosi ok 40*C mierzona everestem nie jest ona dobra bo jest zepsuty chyba czujnik bo tyle samo ma stopni procek w czym on jest zimny a dysk mocno ciepły. Moim zdaniem hdd się nie przegrzewa sie bo taka sama temp. jest na innych dyskach kumpli (sprawdzane na czucie dłonią)
    PS. zauważyłem ciekawą żecz gdy dzisiaj mój komp "zasłabł" (czyli tak jak pisałem w pierwszym poście wentyle wolno pracują) zdejmując bok wstrząsnołem kompem i dysk się uruchomił co było słychać rozpędzaniem tarcz, tak samo wentylatory, lecz kompa trzebabyło zresetować bo się zawiesił
  • #6 03 Gru 2005 16:28
    mdc
    pomierz napięcia miernikiem na wtyczce molex bo napięcia mierzone softwarowo mozna o kant stołu rozbic. Dla przykłądu everest, speedn fan, sandra dla napiecia + 3,3 podaje mi wartośc 2,9 <norma ATX dopuszcza granice 3,14 -3,47> a po zmierzeniu miernikiem okazuję się ze na lini +3,3 mam stabilne jak skała 3,28. Ale zasilacz i tak nadaje się do wymiany. Podaj jeszcze config sprzeta, zobaczymy co ciagnie pan codeshit :wink:
    pozdro
  • #7 03 Gru 2005 16:30
    jarysss
    stwaiem na 100 % na zasilacz Codegen robi najgorsze zasilacze padaja jak muchu ...sprawdz podmien od kumpla na moment i stwierdzisz...... otworz to i zobacz czy kądziory nie napuchły...proponuje nie naprawiac go tylko kupno nowego tanie dobre to FELL albo Logic Concept Technology pamietaj zeby miały : PFC (Power Factor Correction), poznac po tym ze jest napisane na zasilaczu i widac sa dodatkowe 4 srubki w obudowie i tam jest dodatkowe trafo.....cena zasilaca około 50 zł tanie i dobre....wiadomo mozna kupic 400 czy 450 zale ze jest napisane 400 to nie znaczy ze ma lepiej kupic 350 firmowa niz 400 kapcia....
  • #8 03 Gru 2005 16:38
    Miles!
    zasilacz ciągnie jeden dysk maxtora 40gb, do wczoraj ciągnął dwa napędy (narazie jednego nie mam), procesor P4 podkręcony z 1,7 na 1,9GHz, grafa geforce 64MB, 256MB ram. Dzisiaj wieczorem rozbiore zasilacz i sprawdze czy w nim wszostko wporządku. Chłodzenie działa. Dla polepszenia chłodzenia wcześniej została wycięta kratka za wentylatorem.
    PS. chcę dzisiaj wstawić drugi wentyl do zasilacza od dołu będzie chodził na 5V. Standardowy ma regulację obrotów co do temperatry.
    PS. czy możliwe jest że któraś wtyczka nie łączy bo jak wspomniałem wcześniej po udeżeniu wszystko się uruchomiło??
  • #9 03 Gru 2005 16:54
    tronic1
    Spec od komputerów
    Pierwsze pytanie- co to jest siekomputer ?
    Po drugie jak nie chcesz stracic sprzętu to wymień ten zasilacz !!! Trzyletni Codegen to śmierć w oczach.Nie kombinuj z dodatkowymi wentylami bo to nic nie da.Póki co to wyłącz kompa,odkurz i usprawnij wtyki z zasilacza (wyjmij i włóż z powrotem),jak brudne to przeczyść,ewentualnie podoginaj gdzie styk słaby.A w poniedziałek do sklepu po firmowy,dobry zasilacz odpowiedniej mocy.
    No chyba że nie zależy ci na spręcie,ale to juz twój wybór.
  • #10 03 Gru 2005 17:08
    Miles!
    podajcie mi parę przykładów dobrych zasilaczy ale żeby były dosyć tanie. i czy aby napewno to zasilacz wysiada na 100% ?? bo żeby nie było tak że kupię nowy zasilacz a dalej będzie się tak działo. może to wina płyty głównej??
  • #11 03 Gru 2005 17:14
    k4be
    Najtańsze z dobrych zasilaczy to Fortron i Modecom.
    Zasilacz jest na pewno winny, nawet trochę trudno mi uwierzyć że Codegen przeżył 3 lata...
  • #12 03 Gru 2005 17:16
    DJ Ramzees
    Musisz zrobić tak jak pisał kolega jarysss zmień zasilacz na inny od kumpla lub z innego kompa i wtedy stwierdzisz czy to na 100% zasilacz, ale i tak mogę śmiało stwierdzić że na 90% to zasilacz, bo tak jak już koledzy pisali Codegen robi najgorsze zasilacze i masz szczęście że działał ci do tej pory i nic nie uszkodził.
    Powodzenia
  • #14 03 Gru 2005 17:50
    mdc
    zaproponowany przez Ciebie modecom, moze być ale ja poszukałbym modelu 350GTF
    co do fortona, hmm niektórzy je chwala, inni nie, zależy od sztuki, ale z tego co zaproponowałes to lepszy modecom <najelpiej wersja GTF>
    pozdro
  • #15 03 Gru 2005 17:53
    tronic1
    Spec od komputerów
    Fortrona czyli ten drugi to sobie odpuść.Ten pierwszy firma dobra tylko nie podałeś swojej konfiguracji i nie wiem czy starczy mocy chociaż biorąc pod uwagę że Codegen to ciągnął ..
    Ale zawsze warto kupic zasilacz mocniejszy na zapas żeby po dołożeniu czegokolwiek a nawet po gruntownej wymianie nie trzeba było tez wymieniać zasilacza.
  • #16 03 Gru 2005 20:31
    Miles!
    moim zdaniem 350W wystarczy ponieważ mam narazie tylko jeden dysk twardy i nie mam zajętego ani jednego wejścia PCI. czyli zasiłka jest odciążona. biorąc jeszcze pod uwage tego codegena który ma 300W a żył bez problemu przez te 3 lata.
    no już go wyczyściłem od środka, nie było widać żeby jakieś rezystory były spuchnięte czy coś w tym rodzaju, wszystko było jak zawsze. Wtyczki też przeczyściłem. Może bym go nie wymieniał gdyby nie dzisiejszy fakt że wyłączył się sam i nie możnabyło go włączyć. to mnie zaniepokoiło, no i jeszcze te dziwne wolne obroty wentylatorów i równocześni zawiecha. Może się nie spali ten zasilacz. Jakoś u moich kumpli co mają kompy na pentium II i mają po 5 lat nic nie wymieniali i nic się nie pali. Może i mój zasilacz pochodzi jeszcze jak dam mu od dołu dodatkowy wentyl
  • #17 03 Gru 2005 22:09
    k4be
    Zasilacze Codegen, Megabajt, Tracer itp. nie powinny być montowane w koputerach nawet jako nowe, nie mówiąc o takim 'muzeum'... Jeśli chodzi o moc, to starczyłoby nawet 250W (a Codegen z nalepką 300W ma w rzeczywistości jakieś 120).
  • #18 22 Gru 2005 18:38
    Miles!
    Dzisiaj włączyłem kompa pochodził parę minut i się wyłączył zasilacz już na amen. Nie dawał w ogóle napięcia na płytę główną, tylko wentyl w zasilaczu się kręcił a tak to nic wszystko umarło. Pojechałem odrazu do sklepu i kupiłem zasilacz firmy "logic" mówili w sklepie że to jest dosyć dobra firma ocencie sami. Zapłaciłem za niego 75zł i ma 350W.
    PS.napiszcie coś o tej firmie
  • #19 22 Gru 2005 18:53
    k4be
    Logic to 'klasa średnia' - mogłeś lepiej wziąć Fortrona w podobnej cenie...
  • #20 22 Gru 2005 18:56
    tzok
    Moderator Samochody
    Ów tajemniczy Logic Concept Technology... to nic innego jak L&C, czyli dokładnie to samo co FEEL (modele LC-B) czyli zdecydowanie najgorsze możliwe zasilacze, CG to przy nich porządna marka ;)
    Transformatorek o którym ktoś tu wspominał to w istocie pasywne PFC, czyli coś, co w żaden sposób nie podnosi jakości czy bezpieczeństwa zasilacza, jedynie elektrownia się cieszy a ty płacisz nawet większy rachunek niż gdybyś PFC nie miał.
  • #21 22 Gru 2005 19:26
    jankolo
    Oznaczać to może zarówno niedociśniętą wtyczkę zasilania jak i dziadowski montaż. Sugeruję DOKŁADNE sprawdzenie montażu WSZYSTKICH podzespołów.
  • #22 22 Gru 2005 20:43
    czuga
    czy zasilacz Modecom jest dobry.... nie sadze...takie samo badziewie jak Codegen. Zakupilem swojego czasu obudowe Modecom Feel V z zasilaczem. Z czasem (jakies 7 miesiecy) rozerwalo 2 kondensatory jednoczesnie. Na szczescie nie pociagnelo to za soba innych podzespolow.
    Prawda jest taka, ze zasilacz to ostatnia rzecz o ktorej sie mysli kupujac cokolwiek do komputera.
    Wlasnie wczoraj taki modecom 300W spalil sie mojemu bratu. Tyle,ze pociagnal za osba jeszcze kilka innych elementow.
  • #23 22 Gru 2005 21:01
    Miles!
    no ale powiedzcie logic jest o niebo lepszą firmą niż te gó...a megabajt i codegen. Moim zdaniem ten zasilacz który kupiłem dla mnie jest wystarczający.
  • #24 22 Gru 2005 21:13
    tzok
    Moderator Samochody
    Nie - Megabajt, Logic, Feel, Tracer (wszystkie modele LC-B) to DOKŁADNIE te same zasilacze. CodeGen to już troszkę coś innego i nieco... lepszego.
    ModeCom ma w swojej ofercie zasilacze Fortrona (mają oznaczenia FSP, GTF i MC) oraz LC Technology (LC-B) większość FEELi to właśnie LC-B.
  • #25 23 Gru 2005 00:35
    Miles!
    a tam głupoty mówicie. Mam dwuch braci którzy mają właśnie zasilacze logic już 5 rok i wszystko bez zarzutów chodzi. Tak samo ten zasilacz Codegen chodził prawie trzy i pół roku. Ale nie ma co się kłucić przecież nie będę kupywał bardzo dobrych zasilaczy do takiego starego kompa, bym wtedy podwoił wartość kompa :D Narazie pracuje dobrze mam na niego 2 lata gwarancji a do końca jej sprawie sobie napewno nowego kompa. Więc nie ma co się obawiać w zupełności.
  • #26 23 Gru 2005 13:14
    tzok
    Moderator Samochody
    Zobacz sobie na tego spalonego Codegena jak ma zrobioną przetwornicę st-by... zapewne znajdziesz tam rezystor 5W a w okół niego zbrązowiały laminat, w pobliżu natomiat tranzystor polowy w obudowie TO200, często bez radiatora, podobnie jest w zasilaczach L&C, natomiast mój Fortron nie ma żadnych przegrzanych elementów i solidne, żebrowane radiatory a nie płaskie kawałki blachy aluminiowej.
  • #27 26 Gru 2005 23:32
    Miles!
    Hehe o to chodzi że w tym Codegenie nie ma żadnych spalonych rzeczy ani trochę. Wszystko wygląda jak nowe, czyściutkie i błyszczące :D , czemu przestał jednak chodzić to nie wiem :| W następnym poście postaram się wrzucić fotkę tego codegena w środku. Pozdrawiam
    a i jeszcze jedno ten mój logic też ma pasywne żebrowane radiatory :D
  • #28 26 Gru 2005 23:55
    jankolo
    No, to jak nie ma radiatorów aktywnych nieżebrowanych, to z pewnością jest super zasilaczem!!
  • #30 27 Gru 2005 12:33
    Miles!
    kurcze sorka miało być bez prowizji :/ zapomniałem zaznaczyć pola...jak trzeba to wystawie jeszcze raz foty bez prowizji.
Promocja -20%
Zamknij
tme
