Brak niektorych kanalow na Cyfrowym Polsacie
MiL999 03 Gru 2005 17:18
  • #1 03 Gru 2005 17:18
    MiL999
    Kupilem ostatnio Cyfrowy Polsat i niby działa ale nie ma niektórych kanałów ktore powinny byc w pakiecie familijnym. Powinny byc Discovery, Animal Planet itp. a ich nie ma. Nie ma tez TVP1, TVP2. Dlaczego?
    Tuner podpięty jest do anteny z dwoma konwerterami i na starym analogowym tunerze łapał dużo programów.
    Po wybraniu np. Discovery pojawia się czarny ekran z napisem Brak sygnału albo usługa niedostępna. A przecież powinny być. Inne kanały jak np. Polsat czy TVN są.
  • #2 03 Gru 2005 17:38
    axeland
    Witam najpierw przeprogramuj tuner daj nowe wyszukiwanie kanałów to powinno pomóc , czasami może to być niedokładne ustawiona antena - za niski poziom sygnału , Następnie nie pozostaje ci nic jak tylko zadzwonić do operatora tv i dowiedzenie się co jest i dlaczego .
  • #3 04 Gru 2005 13:28
    misio72
    Sprawdz poziom sygnalu jesli jest dobry to wylacz tuner z sieci kablem zasilajacym i wlacz spowrotem czeba odczekac ok 10 nin. zeby sciagnelo nowy soft
    a potem normalnie wlaczyc powinno wszystko dzialac
  • #4 04 Gru 2005 15:02
    MiL999
    Sygnal jest dobry tylko na jednym transponderze polstu (11158 V) a z tego co wiem to nadaje jeszcze na 12188 V, 12284 H i 12322 H. A na tych nie ma wcale sygnalu. Juz wyciagalem z gniazdka i przywracalem fabryczne ustawienia i nic. Sa te programy co byly. Reszte udalo mi sie zlapac z transpondera CYFRY+ jednak tam mi wyskakuje "sygnal zakodowany"
  • #5 04 Gru 2005 23:22
    piotr h
    Napisz jakiej firmy jest twój tuner
    Oile pamiętam Samsungi polsat reklamacyjnie wymieniał
    Problem jest do rozwiązania pod warunkiem zastosowania większej czaszy.
  • #6 05 Gru 2005 00:07
    maxmax77
    podstawowe pytanie jaki masz konwerter na czaszy , czy jest to stary od analoga?
  • #7 05 Gru 2005 00:30
    PiatyElement
    witam, a kartę na nową wymieniłeś? bo ja miałem identycznie ten sam przypadek, zginęły mi TVP1, TVP2, dziscowery, animal... , i chyba club. jak sie okazało podobno 3 razy wysyłąli mi nową kartę ( ?????? ) i to było przyczyną. wkońcu dosłali mi nową, zrobiłem aktywację i wszystko śmiga do dziś, pozdrawiam.
  • #8 05 Gru 2005 14:38
    MiL999
    Tak to jest stary konwenter od analoga
  • #9 05 Gru 2005 16:33
    szycha
    to nie dziw się. Kup nowy cyfrowy i powinno wszystko śmigać.
  • #10 05 Gru 2005 17:24
    Preskaler
    Poziom 37  
    Tak jest! Nikt nie zauważył tego ale nie "chodzi" wysokie pasmo! (powyżej 11, 700 GHz). Albo konwerter nie jest "Fulband" albo jest uszkodzony. Może być jeszcze uszkodzenie w tunerze ale NAJPIWRW trzeba sprawdzić konwerter!
  • #11 05 Gru 2005 17:34
    MIREK54
    Najprościej zanieść tuner do kumpla od piwa i pogadać albo zaprosić go ze swoim sprawnym do siebie przedtem zaopatrzywszy się w coś ułatwiającego kontakty towarzyskie. 0drazu będzie wiadomo co jest uszkodzone!
    Powodzenia!
  • #12 05 Gru 2005 17:42
    DarekK.
    Witam, ja mam stary konwenter z 1996 roku ( nie pamiętam czy bez górnego pasma) i discovery i TVP działają. Czasza 1,8 m. Proponuję podstawić drugi dekoder.
  • #13 05 Gru 2005 18:27
    MiL999
    Pasmo powyzej 11,700 chodzi poniewaz lapie z transpondera 12360. Jesli to o to chodzi :) Poniewaz jestm poczatkujacy w tych sprawach :)
    Udalo mi sie znalezc discovery, animal planet itp. I jest tak: Jak przelacze na ten program to na tym pasku menu jest napisane co w danej chwili jest na tym programie ile do konca itd. Jest sygnal na tym dolnym niebiskim pasku jednak nie ma obrazu. Wyskakuje napis "sygnal zakodowany" Czy to jest i tak wina konwentera??
  • #14 06 Gru 2005 00:17
    PiatyElement
    a dzwoniles do polsatu? bo mi kilka razy zdarzylo sie ze kanal zablokowany.... przeprosili, kazali poczekać 10min i wyłączyc i włączyć tuner i wszystko bylo ok. coś sie u nich powalilo.
  • #15 06 Gru 2005 17:31
    MiL999
    Dzisiaj bylem sprawdzic to na innej antenie i bylo lepiej niz umnie. Poniewaz lapalo sygnal ze wszystkich transponderow Polsatu a umnie lapie tylko z jednego. I odbieraly juz niektore z tych programow co umnie nie bylo ale na niektorych dalej bylo sygnal zakodowany.
  • #16 06 Gru 2005 20:21
    DarekK.
    Witam ponownie. A jak jest z TVP?Jeśli zgłaszałeś brak DISCOVERY na infolinii polsatu i nie ma reakcji to dzwoń jeszcze raz. Zmień formułę pytania na np" jaki mam obecnie abonament... familijny..... to dlaczego nie mam discowery. Nie daj się wymanewrować w rodzaju , że źle zaprogramowany dekoder. Tam panuje totalny bałagan. Piszę to mając własne doświadczenie. Dla Waszej wiadomości, nie wpłacajcie więcej niż opiewa abonament. Bo w następnym miesiącu robiąc dopłatę mogą być problemy z odbiorem. Blokują cały dekoder( blad 04, sagem) a odblokowanie to horror. Chociaż po zsumowaniu jest to kwota abonamentu to ciężko niektórym konsultantom to pojąć. Ale, nie napisałeś jaką masz antenę. Na lubelszczyżnie zawsze był cienki sygnał. Ja na 1,8m mam 83% sygnału.
  • #17 11 Lut 2006 03:56
    tschooper
    Spróbuj w ten sposób... u mnie poskutkowało... a niestety tel. do konsultanów i aktywacja przez nich nie:
    1. zadzwoń na nr 022 356 66 66 wybierz opcje 6 - ponowienie sygnału.
    2. wklep nr z karty dekodera Cyfrowego Polsatu - w echostarze jest dobrze ukryta, klapka z prawej strony wyświetlacza.
    3. jeśli automat potwierdzi ponowienie sygnału... to tylko musisz czekać...
    I przed wykonaniem tej czynności zostaw dekoder włączony... na kanale 11 - Polsat Sport - tak radzą konsultanci... mi to nie poszło :)... dopiero próba
    gdy zostawiłem dekoder na kanale 1 - Polsat... programy wróciły. Może próba z Polsatem Sport nie wyszła... bo też był zakodowany.
    Powodzenia
  • #18 25 Cze 2006 07:55
    neo_plonsk
    Ja mam dekoder samsunga standartowy co daja razem z abonamentem i jestem nowym szczesliwym posiadaczem cyfrowego polsatu. Niestety wiekszosc programow nie dziala. Napisane jest ze kanal zablokowany i obok programu pojawia sie kluczyk. Dzwonilem , pytalem czy karta jest aktywna. karta byla aktywna, pani mi powioedziala zebym wylaczyl z sieci i przywrocil ustawienia fabryczne tak zrobilem i nic nie dalo. Mieszkam w Austri jesli to ma znaczenie.
  • #19 25 Cze 2006 17:50
    tenap
    Spec od TV
    Witam!
    Być może masz zablokowane kanały w menu, ktoś może wpisał kod blokady.
  • #20 26 Cze 2006 15:31
    neo_plonsk
    ja znam kod blokady. ale gdzie mialbym je odblokowac? chyba nie chodzi o kkod rodzicielski ?
  • #21 26 Cze 2006 15:41
    manujlo
    Ja mialem identyczna sytuacje tylko ze nie bylo polsatu poszedlem do sklepu sie zapytalem przykechal majster dal nowy talez(owalny) i glowiczke (now ktora byla w komlecie z dekoderem) i teraz wszysko smiga
  • #22 26 Cze 2006 16:06
    neo_plonsk
    a moze problrm jest z czasza? podlaczylem dekoder do czaszy od cyfry a nie tej polsatowej.
  • #23 26 Cze 2006 16:13
    RECIK
    Jakiś czas temu Polsat aktualizował epromy w kartach abonenckich. Sprawdź zy u Ciebie operacja sie powiodła.
  • #24 26 Cze 2006 16:36
    neo_plonsk
    a jak to sprawdzic ? Polsat mam okolo miesiaca
  • #25 27 Cze 2006 14:46
    RECIK
    Zadzwoń na ich infolinię i sprawdź czy przypadkiem nie masz zablokowanej karty. Zdarzają się takie rzeczy. Jak rozumiem tunerek masz od Polsatu razem z kartą?
  • #26 27 Cze 2006 21:55
    neo_plonsk
    Dzwonilem Pani powiedziala ze nie jest zablokowany. Tak mam razem z karta tunerek od polsatu
  • #27 30 Cze 2006 17:05
    gumisie
    Zabierz dekoder do znajomych którzy również mają Polsat_cyfrowy i o ile będzie wszystko OK. reszta to pryszcz.
  • #28 03 Mar 2007 00:36
    Luzik3
    Witam mam zablokowane kanaly w cyfrowym polsacie z powodu niskiego abonamętu :cry: :( ponieważ nie zarabiam zbyd duzo hcialbym je odblokowac :D jesli ktos wie jak to zrobic :D:D bardzo bylbym mu wdzieczny jesli by mi poslal e-maila krzysiu.j(malpa)poczta.onet.pl poniewaz wiem ze opisywanie nielegalnych zeczy jest niezgodne z regulaminem forum Bardzo prosze NAPISZCIE
  • #29 03 Mar 2007 08:02
    meloch
    Poziom 29  
    Luzik3 napisał:
    Witam mam zablokowane kanaly w cyfrowym polsacie z powodu niskiego abonamętu :cry: :( ponieważ nie zarabiam zbyd duzo hcialbym je odblokowac :D jesli ktos wie jak to zrobic :D:D bardzo bylbym mu wdzieczny jesli by mi poslal e-maila krzysiu.j(małpa)poczta.onet.pl poniewaz wiem ze opisywanie nielegalnych zeczy jest niezgodne z regulaminem forum Bardzo prosze NAPISZCIE
    Nie ma innej możliwości, jak opłacanie wyższego abonamentu.
  • #30 03 Mar 2007 21:30
    Stan0307
    Co sie dzieje z tym Polsatem? Mialem zablokowane 90% polskich programow. Przez 2 dni pisalem do nich na eBOK o odblokowanie. Dzisiaj euforia trwala tylko 2 godziny, bo odblokowali mi. Teraz wogole nie mam zadnego programu tylko czarny ekran z napisem "Komunikat Nagravision" (bez komunikatu) i kompletna cisza. Wpisalem im ponownie na eBOK informacje, ciekawe ile teraz bede czekal na odblokowanie.
    Witam ponownie
    Juz mam sygnal
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
