Końcówki mocy wcz
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Końcówki mocy wcz
Author
Message
Pawello
Post#1 Post from the author of the topic 12 Apr 2003 11:29
Końcówki mocy wcz
zrobilem sobie "maly" nadajniczek (radiopowiadomienie)na układzie hybrydowym MHW 720 (433MHz) i mama małe pytanie- czy moge jego wyjście (50 om) bezpośrednio podlączyc do anteny np ze starego komórki analogowej ,ewentualnie jakiegos dipolu - czy musze koniecznie użyc jakiegos układu dopasowania do anteny. Chodzi mi o to zeby uzyskac max moc z hybryda i nie wprowadzac jakis śmieci w eter
Pozdrawiam Paweł
Back to top
jozefg
Post#2 12 Apr 2003 12:00
Jeżeli to ma 50 omów to możesz podłączyć do każdego obciążenia 50 omowego, czyli do anteny też.
Back to top
c2h5oh
Post#3 12 Apr 2003 12:05
Re: Końcówki mocy wcz
Cześć !
Pozdrawiam Paweł
Torszczysz się o to , by " nie wprowadzac jakis śmieci w eter " a stosujesz w radiopowiadomieniu hybrydę MHW 720 , oddającą 15 W mocy ???
Skoro już łamiesz przepisy , to co Cię obchodzą zakłucenia ? Olewasz dopuszczalną moc , to olej zakłucenia. Co Ci mogą zrobić ? Walisz 15 W w antenę , i jesteś GOŚĆ ! Przecież przepisy są po to by je łamać .
Back to top
Pawello
Post#4 Post from the author of the topic 12 Apr 2003 13:20
Witam serdecznie
po pierwsze nie 15W a 20 na max , ale problem jest inny -Ja nie uzywam tego do typowej komunikacji . Uklad ewentualnie pracuje 3 sek od włamania do mojej działki i to mi wystarczy( odpukać jeszcze nie zadziałał).ja wiem co znaczy taka moc w tym paśmie i wcale nie zamierzam śmiecić eteru
Pozdrawiam Paweł
Back to top
c2h5oh
Post#5 12 Apr 2003 13:53
Cześć !
Pawello wrote:
Witam serdecznie
Pozdrawiam Paweł
Rozmowa zaczyna odbiegać od zasadniczego tematu , ale weź pod uwagę , że nie jesteś sam na tej ziemi . Jest jeszcze parę osób , które stosują legalną dopuszczoną w tym paśmie moc. A tłumaczenie , że to tylko 3 sekundy ...... 8O
Proponuję wyjąć pistolet w banku , tylko na 3 sekundy :D
Po prostu : Czy będziesz łamał prawo przez 3 sekundy , czy przez 30 minut , to i tak łamiesz prawo i chwalisz się tym na publicznym forum. Widzę jednak , że stosujesz swoją interpretację obowiązujących przepisów i uważasz że jest O.K. Trudno. Ale to tylko moje zdanie w tej materii , a Ty możesz mieć swoje zdanie.
Pozostaje mi tylko życzyć powodzenia w eksperymentach .
Back to top
yaurent
Post#6 13 Apr 2003 01:10
Panowie ! Spokojnie ! Z prostego technicznego pytania urodziła się niezdrowa dyskusja .... O łamaniu prawa możemy sobie porozmawiać przy okazji jakiegoś zlotu Elektrodowiczów ,natomiast chyba nie ma o co kruszyć kopii z powodu alarmu ,który jeżeli Pawello będzie miał szczęście ,to wogóle nie zadziała .... Ale jeżeli zadziała ,to mając na uwadze słuszną troskę Pawello o zminimalizowanie zakłóceń ,to można by pomyśleć o filtrze pasmowym ,lub górnozaporowym odpatrzonym z pasma amatorskiego 432 MHz. Jak będzie jakieś zainteresowanie tym tematem to zeskanuję coś w miarę prostego i wrzucę. A tak swoją drogą 15 Waciszczy w tym paśmie to niezły czad ! Masz może więcej takich hybrydek ? Albo gdzie i po ile ? :wink:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Apr 2003 01:10
Back to top
Pawello
Post#7 Post from the author of the topic 13 Apr 2003 20:15
Witam wszystkich
Ja Cie C2H5OH rozumiem w zupełności.Mniemam że jesteś krótkofalowcem wiec calkiem rozumiem twoje podejście do piratów .Wiec mam pytanie z innej beczki - Jak nie moc to czułość odbiornika . Mam prosty odbiornik z podwójną pzrzemianą na 433,92 o czulości 1uV (teoretycznie)Ale ta czulość cos mi sie niepodoba - Chcialbym ją zwiekszyc - Masz moze jakies propozycje ( moze Mar-y ?np.6)
Pozdrawiam Paweł
Back to top
jozefg
Post#8 13 Apr 2003 20:35
A może zamiast moc podciągać to lepiej popracować nad antenami? I to zarówno nadawczą jak i odbiorczą.
Back to top
radiomechanik
Post#9 20 Apr 2003 00:07
jako krótkofalowiec ( SP3QFS ) pochwalam postawe kolegi w trosce o niezaśmiecanie eteru , aaaaaaleeeee .... popierwsze - antena kierunkowa typu YAGI - chociażby dowolna TV z okolicy kanału 21 .... i uważaj żebyś nie spalił symetryzaotara - najlepiej dopasowanie zrób z kawałka pętli kabla .... przydałby sie też jakiś filtr pasmowy - albo przynajmniej jakiś dolnoprzepustowy LC .. tutaj kłania sie ksiażka Poradnik ultrakrótkofalowca .... no i zdaj sobie sprawe z ogromnej energii fali wcz przy mocy 15 W na częstotliwości 430 MHz i antenie kierunkowej , zwykła antena Yagi słąbo wykonana da tobie najmniej 6 dB zysku w mocy na kierunkua przy dobrze wykonanej instalacji możesz uzyskać nawet do 150 watów na kierunku - czyli kilkanaście kilometrów odległości nie będize problemem ...
Back to top
XTC
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 27 Feb 2004 14:14
Radiomechanik...
ale przepisy mówią o mocy "EIRP" - chyba nie wyobrażasz sobie, że
mając wysoce kierunkową antenę i puszczając na nią dajmy na to 10mW - będziesz OK w stosunku do prawa...
przecież jeśli akurat Ty znalazłbyś się na trasie tej wiązki - to co by Cię obchodziło jakie prądy płyną w końcówce nadajnika...
ważniejsze jest samo natężenie pola...
dlatego mając antenę kierunkową - trzeba będzie moc odpowiednio zredukować...
przez to właściwie to zysk można otrzymać tylko dla odbiornika...
Back to top
borat
Poziom 5
Poziom 5
Post#11 18 Mar 2004 05:24
Panowie to jest forum elektroniczne a nie prawnicze. Tematy mogą mieć charakter czysto teoretyczny.
Back to top
c2h5oh
Post#12 18 Mar 2004 08:03
Cześć !
Witamy na forum nowego moderatora :D .
Widocznie takie wyjaśnianie tematu jest potrzebne by czytający te posty mogli się czegoś dowiedzieć i nauczyć . Gdyby "Pawello" chciał zapytać o teorię , to nie pisał by że zbudował "mały nadajniczek" na 20 W hybrydzie. Nie padło tu żadne pytanie o teoretyczne przedstawienie zasad zasilania i dopasowania anteny.
Swoim postem nic nie wnosisz to tematu ( jak i innymi które napisaleś do tej pory :D ). Jeżeli jednak treść postów Ci się nie podoba , to jest "niebieska kartka" , którą możesz zgłosić post , łamiący regulamin do Moderatorów.
A może chodzi Ci o punkty ( masz ich "aż" 1,69) ? Jeżeli tak , to napisz do mnie na PW i jak uznam , że Ci są potrzebne , to na pewno trochę Ci podaruję .
Takimi postami nikomu nie pomożesz , a zaszkodzisz tylko sobie.
Back to top
Vic384
Post#13 19 Mar 2004 03:45
Czesc
Ja chcialbym tylko sie zapytac jaka jest odleglosc
pomiedzy dzialka a domem (mieszkaniem). Drugie
pytanie to czy musi byc "MAR", czy zwykly galfet
nie bylby lepszy?. Ma lepsze wzmocnienie i mniejsze
szumy, ponadto,dodatkowe obwody selektywne na
wejsciu, zwieksza odpornosc odbiornika na "smiecie"
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Mar 2004 03:45
Back to top
DonRomano
Post#14 23 May 2004 16:45
Końcówki mocy wcz
PAWELLO czy mógłbyś podesłać mi rozpiskę hybryda MHW 720?
Będę bardzo wdzięczny.
Back to top
Panda02
Post#15 23 May 2004 22:29
Końcówki mocy wcz
Wszystkie układy hybrydowe w.cz mocy przeznaczone do radiotelefonów, a takim układem jest MHW-720 mają wyjście 50-cio omowe i oczywiście można je dołączyć do 50-omowego obciążenia. Co więcej tłumienie harmonicznych jest około 30db. Poziom harmonicznych wg obowiązujących przepisów na wyjściu antenowym nie może przekraczać wartości 250nW. A chcąc być w zgodzie z obowiązującym prawem nie wolno Ci używać urządzenia nadawczego bez odpowiedniego zezwolenia i niespełniającego obowiązujących wymagań. W paśmie 433 MHz URTiP przydziela kanały do monitorowania systemów alarmowych, ale dopuszczalna moc w terenie zabudowanym wynosi 0,5W a poza terenem zabudowanym 2W i oczywiście wymagany jest projekt techniczny sieci i sprzęt z homologacją (deklaracją zgodności producenta), a obecnie również oznaczony znakiem CE. To tak w skrócie. Na życzenie więcej informacji
Back to top
Panda02
Post#16 23 May 2004 22:46
:arrow: DonRomano - A oto również karta katalogowa MHW-720.
:arrow: yaurent - kupić można tu http://www.tvsat.com.pl/.
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
DonRomano
Post#17 24 May 2004 05:27
Końcówki mocy wcz
Super.Bardzo dziękuję.
Back to top
IjeSJot
Post#18 24 May 2004 11:22
Końcówki mocy wcz
Czy odpowiednikiem tej hybrydy jest może SHWE1112 tez prod.Motorola ??? Występuje w Siemensach C5.
Pozdr. IjeSJot
Back to top
Panda02
Post#19 24 May 2004 21:04
Końcówki mocy wcz
Na 99% tak właśnie jest przynajmniej tak pisze sprzedawca http://www.tvsat.com.pl/ Symbolami SHWE oznaczała Motorola swoje wyroby dla konkretnego zamówienia w tym wypadku pewnie dla Siemensa
Back to top
vy73
Post#20 26 May 2004 00:00
Można podłączyć bezpośrednio do anteny lecz radze przez kondensator 1n, o wysokim napięciu pracy, szczególnie zwróć uwagę na krótkie połączenia i mozliwie maksymalny kątakt hybrydy z masą. Przy napięciu 20 Volt uzyskiwałem ponad 25Wat. Troszke o chybrydach mozna znaleść u mnie na stronie. Pozdrawiam. www.vy73.prv.pl
Back to top
lesiotech
Post#21 26 May 2004 08:44
ja tak może troszke nie na temat,ale mm problem z troche mniejszą mocą za to na 900MHz. Załączam shemacik końcówki mocy na Tranzystorze MAX2602/MAX2601. Nie wiem co to za cuda T1 i T2.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 May 2004 08:44
Back to top
Panda02
Post#22 26 May 2004 11:33
Nie ma potrzeby stosowania kondensatora ponieważ taki kondensator jest wewnątrz układu hybrydowego, co jest uwzględnione w karcie katalogowej. Nie ma potrzeby stosowania przesadnie krótkich połączeń, co również wynika z karty katalogowej (w obwodach zasilajacych dławiki łącznie z indukcyjnością doprowadzeń i co jest bardzo ważne kondensatory blisko końcówek zasilania hybrydy, wejście i wyjście w.cz. dopasowanie LC, również uwzględniające indukcyjności doprowadzeń). Na tym miedzy innymi polega "genialność" tego rozwiązania, że na wszystkich doprowadzeniach układu hybrydowego może występować indukcyjność. Oczywiście powinien być zapewniony dobry kontakt z masą ze względu na chłodzenie.
Nie radzę eksperymentować ze zwiększaniem napięcia zasilania ponad dopuszczalną wartość, ponieważ nawet niewielkie błędy projektu i montażu, nieuniknione w warunkach amatorskich, lub wykonania prototypu będą skutkować zniszczeniem układu. Rosną poza tym straty w układzie co powoduje nadmierne nagrzewanie struktur, rosną harmoniczne i nieharmoniczne, zwiększa się tendencja do samowzbudzenia. Z własnej praktyki wiem że najlepsze efekty daje ścisłe stosowanie się do zaleceń producenta. Powodzenia
Back to top
IDE
Post#23 26 May 2004 13:15
T1 i T2 to linie transmisujne (linie dlugie) wykonane dla danej czestotliwosci przez np. wytrawienie na plytce drukowanej.
Konkretnie chodzi tu o wytworzenie odpowiedniej indukcyjnosci obwodu wejsciowego i wyjsciowego wzmacniacza w.cz.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
wymiana końcówki mocy (5)
Końcówki mocy w CB (11)
Końcówki mocy (7)
Końcówki mocy (5)
Końcówki mocy (5)
Wzmacniacz mocy wcz na tanim tranzystorze. (8)
ekranowanie wzmacniacza mocy wcz (1)
Zmiana końcówki mocy (2)
Zabezpieczenie końcówki mocy. (8)
Końcówki mocy (Boschmann) (2)
Page generation time: 0.128 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
