kolumny potworki-zibiego
dj_zibi 03 Gru 2005 21:32 11377 16
  • POMYSŁ:
    Chciałem zrobić duże kolumny które będą grać ładnie, głośno i przede wszystkim takie by nie potrzebowały subwoofera. Pierwszym moim pomysłem była tesla arn 312+arp+gdwk. Ale znalazłem na innym forum że za małą kasę można sprowadzić super głośniki Duńskie i tak zrobiłem. Kupiłem Perrlessy!
    PROJEKT:
    Dużo myślałem czy basowy na bocznej ściance czy nie czy głębokie czy nie. I tak drogą dedukcji i zmniejszania kosztów(bas na boku) doszedłem do prostego sześcianu ze ściętymi przednimi krawędziami. Dlaczego ścięte cos innego a przede wszystkim super wygląd kolumn EZA.
    SERCE, CZYLI PRZETWORNIKI:
    Jak już wspominałem, zastosowałem przetworniki Perrlessa i Tonsila. Za sekcję niskotonową jest odpowiedzialny głośnik Perrless sls12” dobry głośnik subniskotonowy(miało być bez suba). Sekcja nisko średnio tonowa tu by zmniejszyć koszty niestety np. perrles hds tu kosztował by prawie 200zł nie stać mnie było. Kupiłem tonisla GDN 16-50-6 podobno bardzo dobry głośnik dla sekcji nisko średnio jak się okazało znakomity pasuje nawet do tak wyrafinowanego(jak na Polskę) otoczenia perlesów. I sekcja wysoko tonowa tu nie miąłem żadnych wątpliwości przez wszystkich chwalony Perles Dt 100.
    OPAKOWANIE CAŁOŚCI, CZYLI OBUDOWA:
    Obudowa ma wysokość 120cm, szerokość 36cm i głębokość 40cm. Obudowa w środku jest podzielona na trzy cześci: osobna komora dla Gdn i dt 100. osobna dla Sls i jeszcze jedna cześć miała być na zwrotkę ale niestety została pusta.
    Obudowę zrobiłem z dwóch sklejanych i skrecanych płyt wiórowych 18mm czyli razme 36mm. W środku dodatkowo dałem 5 wsporników o gróbości 4*4cm by obudowa nie drgała. Paczka jest niesamowicie ciężka z głośnikami waży koło 40kg. Ścięcia krawędzi robiłem na frezarce po kątem koło 60*.
    Wszystko kleiłem klejem rakol lepszy od wikolu i skręcałem wk®etami.
    WYTŁUMIENIE
    Część z Br wytłumiłem tylko na tylnej ściance gąbką o grubości 4cm. Część średnio wysoko watolina „do pełna”.
    ZWROTNICA
    No i tu się zaczęło problem na problemie głośniki dobre to byle, czego wstawić nie można. O zwrotnice poprosiłem Sound Wava a on się zgodził. Miałem farta bo robił róniez dla siebie podbną tzn dt 100 i gdn tez a zamiast sls dał jakiegoś stx więc zwrotnica jest zrobiona bardzo dobrze dobrze. Wersja zwrotki od SW posiadała zwykłe kondy i cewki rdzeniowe ja pokombinowałem i wymieniłem cewki na powietrzne i kondy na lepsze visatona. Aha SW na moja prośbę zrobił zabezpieczenie przed spaleniem dla wysokotonowca. Wielkie dzięki SW za zwrotnice. Podział 200/3500Hz 12db na okt
    WYKOŃCZENIE
    Całość wykończyłem naturalnym fornirem dębowym, fornir niestey składałem z dwóch części ale wyszło nawet ok. Kleiłem sposobem na zakładkę(forni miła 1,0 mm). Klej oczywiście Henkel Moment. Lakierowałem 6 razy lakierem matowym śnieżka + nitrolak.
    NAPĘD
    Kolumny napędza wzmacniacz SHARP sx 8800. Moc 2x200W przy 8okhm. Pobór z gniazdka 1150W.
    OK, WCISKAMY POWER NA WZMAKU...
    Kiedy pierwszy raz usłyszałem te kolumny mówie coś nie tak jakoś dziwnie. Już wiem co to było. Jakość w końcu jakość. Doskonałe brzmienie dt 100 jak dla mnie bąbla co dopiero jakby tam był SS 9700. średnie dobre wokal idealny. Bas i tu były kłopoty, ale wybrnąłem teraz jest powalający schodzi nisko głośno i potężnie impuls w sam raz. Słucham techno i o tego bas jest idealny. Rock tez idealnie na nich brzmi.
    WERSJA ZE ZWROTKA AKTYWNĄ
    Przez dwa tygodnie miałem możliwość słuchania tych kolumn ale uzywają zwrotnicy aktywnej + dwa wzmaki jedne dla sls było to wzmacniacz Holton, a dla sekcji średnio-wysoko mostek lm3886. Powiem jedno te kolumny SA stworzone do grania ze zwrotnica aktywna, wszystko grało lepiej. Najbardziej było to odczuwalne przy basie był po prostu lepszy. Ale niestety kasy brak zestaw musiałem oddać i gramy jak gramy mimo to świetnie.
    Mogą paść zarzuty że koluny za duże mi się podobaja i takie chciałem mieć.
    HALO, TU SIĘ PŁACI! - CZYLI KOSZTY CAŁOŚCI
    Policzmy ile taka impreza kosztowała moją osobę:
    wiórówka – 120zł z przycięciem
    wkręty do gipsu 15
    szpachla do drewna 20
    Rakol [trochę poszło, ok 2litry] 20
    tunele b-r 20
    śruby do głosników 20
    Głośniki:
    Dt 100 220zł dwie
    Sls 900zł dwa
    Gdn 105zł dwa.
    Zwrotnice 180zł
    koło 10zł
    terminale 10
    fornir kupiłem 12mkw za 60zł
    lakier półmatowy bezbarwny 30
    papier ścierny, i takie bajery 30
    gąbka – 5zł (dwa piwa)
    Paliwo trzeba było jezdzić 100zł.
    razem 1850zł
    Jak sie ciachnąłem w obliczeniach to sorry, ale liczyłem na Microshit Kalkulatorze ;]
    To wszystko, zapraszam do oceniania.
    Tutaj pojawią się tez zdjęcia moich wcześniejszych kolumn tych mniejszych ale one razem ładniej wyglądają więc tak są.
    Zdjęcia:
    Fajne!
  • #2 03 Gru 2005 21:59
    BolzZ
    hmm nic wielkiego nie napisze, ale kolumny wygladaja bardzo fajnie, do tego na sensownych glosnikach i z porzadnym podejsciem robione (tak wnioskuje po opisie ;) ) wiec napewno graja tez ladnie. gratuluje.
    jedyne co mi sie nie podoba to "słucham techno" ;)
  • #3 03 Gru 2005 22:03
    Rabe
    No konkretnie wykonane a obudowe liczyłeś w jakimś programiku. Na jąką częstotliwoś jest zestrojona obudowa.
  • #4 03 Gru 2005 22:11
    dj_zibi
    Zapomniałem dodać nie tylko techno roock tez typu led zepelin deep purple.
    Głosniki mierzone programem Sw nastepnie robione obliczenia objętości obudowy bass box. Niskotonowca stroiłem na 35hz wiem duzo ale po to by mocniej kopały i impuls był dobry.
  • #5 04 Gru 2005 13:44
    Marcin_126
    Kolumienki rzeczywiście wyglądają super (pomimo że duże).
    Zastanawia mnie jednak to co napisałeś czy to jest rzeczywicie fornir (wygłąda ja zwykła okleina chciaż bardzo ładna)?
    I do tego 1mm (nie widać tej grubości ze zdjęcia).
  • #6 04 Gru 2005 16:23
    dj_zibi
    do Marcin_126
    Przeciez widzisz na zdjęciach z procesu budowy że to fornir?????
  • #7 13 Gru 2005 14:32
    jaytec
    jhakiej srednicy jest ten najwikszy głośnik i gdzie go kupiłeśA po za tyf fajniuska ta konstrukcja
  • #8 15 Gru 2005 20:13
    dj_zibi
    Głosnik niskotonowy to peerlees sl 12" w polsce głosnik kosztuje 450zł a ja płaciłem w zamówieniu z Holandii 250zł za sztukę.
  • #9 22 Lut 2006 20:31
    Andiv
    Poziom 32  
    A czym to napędzasz? Głośniki- cudeńko :D Pozdrawam.
  • #10 23 Lut 2006 19:12
    Ash Ketchum
    Którego z HDSów za 200zł dałbyś zamiast tego tonsila? Ogólnie konstrukcja bardzo ładna. Wreszcie jakieś ładne kolumienki podłogówki które są jednocześnie duże i potężne. Jakie masz F3? Mogłeś stroić 30Hz - obudowa jest dość duża. Lepsze byłoby zejście. Możesz wrzucić schemat zwrotki?
  • #11 23 Lut 2006 21:16
    dj_zibi
    GDS tez jest głosnikiem z polipropylenu i niebyło by dużej roznicy na srednich tonach gdyz HDS jest złym głośnikiem sredniotonowym. Mówił o tym nawet Igod. A ten tonsilek w stodunku do swej ceny bije reszte na łeb. A głośnika niemogłem niżej stroić gdyz większe zejście w głosnikach w technologii longthrow idzie w parze z duzym impulsem. I SlSik by buszął.
  • #12 24 Lut 2006 09:35
    Ash Ketchum
    To zapytam inaczej - który z peerlesów średniotonowych byłby dobry zamiast tego Tonsila. Co do strojenia to pisałeś że przy 35Hz ma dobry impuls. Czy przy 30 by dużo niżej zszedł? Co sądzisz o SLS 8 do kolumn.
  • #13 25 Lut 2006 16:19
    dj_zibi
    Piowiem tak raczej najmniejszt SLS nienadaje się gdyz ma bardzo małe SPL.. Jak dla mnie niema dobrego peerlessa średniotonowego wolałbym kupic VIFĘ np m18wh. lub mg18.
  • #14 09 Mar 2006 17:04
    kulajson_Rybnik
    Jak SIE Robi taka Obudowe
    ja tam niewidze zadnego wkreta ?
    jak zrobic obudowe tak zeby si enierozleciała a bez wkretów jak tuitaj ??
  • #15 09 Mar 2006 22:31
    dj_zibi
    Tam jest bardzo dużo wkretów tylko każdy jest chowany w płycie dziurk apo nim szpachlowana. I na końcu na wiórówke kłade fornir. to wszystko przykrywa. A co do całkowitego bez wkretów tez mozna. trzeba wiercic pod takie drewniane kołeczki i nimi łączyć dwie płyty też dobra metoda tylko jak dla mnie za duzo zabawy.
  • #16 12 Wrz 2009 21:51
    norekdreadzik87
    piekna sprawa:) jesli mozesz napisz mi dla slsow jaki litraz masz? Zamowilem ten glosnik i mysle do jakiej budy go wsadzic...
  • #17 14 Wrz 2009 20:35
    mielik6
    Ładne.Na 5 zdjęciu widać pofałdowany front u góry czy to wina aparatu?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
