Termometr w Renault Megane 1998 - gdzie ma czujnik?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Termometr w Renault Megane 1998 - gdzie ma czujnik?
Author
Message
malum
Post#1 Post from the author of the topic 07 Dec 2005 18:02
Mam pytanie!
Gdzie znajduje się czujnik temperatury termometru seryjnego z Renault Megane z 1998 roku.
Do tej pory wszystko było ok, ale dzisiaj od samego rana pokazuje po nagrzaniu się silnika 35 - 40 stopni, czego dotychczas nie robił. Był bardzo dokładny, aż tu nagle... lato w środku zimy!
Chciałem sprawdzić czy czasami coś się nie urwało i nie spadł na silnik, ale nie bardzo wiem, gdzie go szukać.
P O M O C Y ! ! !
Back to top
snozer
Post#2 14 Dec 2005 19:14
Re: Termometr w Renault Megane 1998 - gdzie ma czujnik?
Pewno w prawym lusterku ale nie jestem pewien lub pod przednią szybą
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Dec 2005 19:14
Back to top
malum
Post#3 Post from the author of the topic 14 Dec 2005 19:36
Jest w lusterku - już znalazłem, ale nie wiem dlaczego tak dziwnie się zachowuje.
Co zauważyłem, przez jakiś czas potrafi pracować prawidłowo, nawet kilka dni. Później coś nawali i zachowuje się jak opisałem w pierwszym poście. Ale to nie wszystko. Gdy spuszczę elektryczne szyby i podciągnę je to temperatura spada i termometr zaczyna pracować normalnie, a po kilku minutach to samo.
Reaguje tak chyba na duży spadek napięcia. Jakby do termometru za duże napięcie dochodziło.
Co to może być?
Back to top
snozer
Post#4 14 Dec 2005 20:52
Masz najprawdopodobniej zwaloną wiązkę kabli w drzwiach albo złącze miedzy drzwiami a samochodem. Jest też możliwość że wyskoczyło. Ja w Clio 1 miałem tak że jak drzwi otworzyłem to przestawał mi grać głośnik i szyba elektryczna działać a jak zamknąłem to było wszystko ok.
Jest jeszcze możliwość że pod tapicerką drzwi znajduje sie złącze od czujnika i elektrycznych lusterek jeśli takie posiadasz. Mogła sie tam np: dostać woda i nie kontaktuje. Albo woda dostała się do tego złącza między drzwiami a autem.
Jednym zdaniem zacznij od rozpięcia i złożenia złącza między drzwiami a autem a potem rozbieraj tapicerkę
te złącze od lusterka powinno być na wysokości lusterka może trochę niżej.
Jak rozłożysz tapicerkę to najlepiej sprawdzić jaką ma rezystancję przewód w drzwiach za pomocą miernika.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Dec 2005 20:52
Back to top
malum
Post#5 Post from the author of the topic 04 Feb 2006 19:57
A jaka powinna być ta rezystancja?
Back to top
snozer
Post#6 05 Feb 2006 01:23
jak najmniejsza Jak masz mało dokładny miernik to 1 om nax
Back to top
malum
Post#7 Post from the author of the topic 05 Feb 2006 11:41
Mam miernik bardzo dokładny i dlatego pytam, bo nie było prawie w ogóle oporu jak sprawdzałem. Myślałem właśnie że powinno być duuużo więcej.
Czy może być problemem słaby kontakt we wtyczce drzwiowej?
Co zauważyłem. termometr pracuje bardzo dobrze gdy temperatury są dodatnie lub nieznacznie spadające poniżej zera. Gdy temperatura osiąga ok -8 stopni termometr zaczyna szaleć.
Wydaje mi się, że to może być spałby kontakt we wtyczce, ale rozbierałem ją, czyściłem i dalej to samo.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Feb 2006 11:41
Back to top
adamoro
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 05 Feb 2006 16:22
moim zdaniem wymontuj sam czujnik i sprawdż go
jakom ma rezystancje przy temperaturze -8 i -np. -12 jeżeli jest to zbyt duża różnica to napewno masz uszkodzony czujnik
Back to top
malum
Post#9 Post from the author of the topic 05 Feb 2006 16:30
Tylko jak uzyskać tak niską temperaturę do sprawdzenia?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Renault Megane 1998 1,9 D nie działa klimatyzacja (2)
renault megane scenic 1.6 1998 ,przekaznik kierunkowskazow (1)
renault megane 1998 1,4 E7J problem z uruchomieniem (4)
Problemy z regulacją siedzenia Renault Megane 1998 (2)
Immobilaizer w Renault Megane Scenic 1.9 DTI 1998 (3)
Renault megane 1998 1.6 - problem immobilizer (3)
Coś wyciekło z Renault megane 1.4 1998 (8)
Renault Megane - termometr (2)
Termometr w Renault Megane 1998 - gdzie ma czujnik? (42)
Page generation time: 0.135 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
