Projektor multimedialny za małe pieniądze
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Projektor multimedialny za małe pieniądze
Author
Message
george2002
Post#2821 02 Nov 2010 18:23
Re: Projektor multimedialny za małe pieniądze
As Kier wrote:
Wielkie dzięki za pomoc.
Projektor multimedialny za małe pieniądze Projektor multimedialny za małe pieniądze Projektor multimedialny za małe pieniądze
Witam, może w zabawach pomoże ten na szybko znaleziony schemat - nie od tego sprzętu ale z tego co widzę to na tych samych dwóch scalakach tylko drugi ma końcówkę inną nie 6 ale 9 ale wg mnie to po prostu nowszy model ale to już datascheet zapewne wszystko wyjaśni:ftp://pdf:pdf@195.144.32.164/010-01240B.pdf
PS
Swoją drogą ciekawa stronka z service manualami jak kogoś interesuje - warto sprawdzić ale szkoda że nazwy plików nie są opisane czego dany pdf dotyczy :)
George2002
Back to top
DJ MHz
Post#2822 13 Nov 2010 18:33
Coś cisza w tym temacie. U mnie poprawiłem chłodzenie, do tego zasilanie metalohalogenka, ponieważ mi gaśnie. Kilka dni działało bez problemów, ale znowu mi gaśnie... Dopiero po 3-4 zapaleniach potrafi działać dobrze.
Problem to dokładnie gdy po załączeniu, rozgrzeje się juz całkiem lampa, wtedy gaśnie i brzyczy.
Poprowadziłem grubsze przewody do żarówki, 2,5mm, wcześniej miałem 1,5mm. Ale to nie pomaga. W czym problem? Jakie elementy oświetlenia mam, opisałem w moim temacie o projektorze, nie są renomowanych firm :P
Back to top
pawel LED
Post#2823 01 Dec 2010 17:36
Witam, w związku z coraz większa popularnością Projektorów samoróbek z matrycy LCD monitora postanowiłem i ja wykonać taką konstrukcję. Cały czas są powielane schematy budowy. Jako źródło światła wykorzystuje się żarówki meta-halogenowe. Ich wadą jest o ile zrozumiałem niemały pobór kilowatów i temperatura i trzeba montować hałaśliwe wiatraczki
Co sądzicie o wykorzystaniu żarówki Xenonowej o jasności 3000 lumenów i barwie 5000K . O ile sie orientuje nie nagrzewa się ona i pobiera 30Watów. Czy jak zastosowałoby się np dwie takie żarówki obok siebie, spełniłoby to swoją rolę? Czy to miałoby sens, czy obraz byłby zbyt ciemny.
Na allegro pojawiły się także żarówki energooszczędne odpowiedniki 400W czy to sie mogłoby nadawać. (nie wiem czy światło w takim projektorze ma być punktowe i jak najmniejsze) czy może być kilka żarówek
Kolejny dylemat to wybór modelu monitora LCD, szukam aby miał czas reakcji <16ms kontrast conajmniej 400 i rozmiar 15" i żeby nie było tych ulubionych tasiemek z tyłu.
Proszę podzielcie się wiedzą.
Back to top
sliderps
Post#2824 08 Dec 2010 19:16
witam,
Budowałem od podstaw taki projektor w 2007 r., co do oświetlenia jest ono najważniejsze - a więc wszelkiego typu energooszczędne się tutaj nie sprawdzą, ponieważ tylko mała część tego światła tak naprawdę trafia do obiektywu, im lepszej jakości metalohalogen zastosujesz tym będziesz miał lepsze doświetlenie a co za tym idzie ostrość i kolory. Źródło światła aby mogło trafić i oświetlić cała matryce musi być odpowiednio skupione najlepiej za pomocą soczewki żaroodpornej, tak więc stosowanie dwóch metalohalogenów pewnie nic nie da, bo większość światła ci ucieknie - choć pewnie jest to możliwe, ale z pewnością bardzo ciężkie do ustawienia. Ja choć zastosowałem HQI 400W i odprowadzałem skutecznie ciepło i tak miałem za mało światła, a użyłem specjalnego obiektywu specjalnie ściąganego z Niemiec oraz dobrej jakości soczewek. Warto też pamiętać, aby matryca LCD była dobrej jakości, najlepiej 10-12 cali, 15 > jest ciężko doświetlić... ale znów im mniejsza matryca tym ciężej ją schłodzić..
powodzenia
Back to top
bo3ek
Post#2825 01 Aug 2011 22:42
Od kilku dni czytam forum na temat wykonania projektora samemu i wszystko wydaje mi się jasne poza tym w jaki sposób podać sygnał na matrycę. Gdzie odpowiednią matrycę można kupić i czy taka będzie miała odpowiednie wejście video na swojej elektronice?
Bardzo proszę o podpowiedź :)
Pozdrawiam!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Aug 2011 22:42
Back to top
set666
Poziom 8
Poziom 8
Post#2826 01 Aug 2011 22:49
kupujesz zwykłego lcd np.15 cali i wyjmujesz z niego matryce z elektroniką. W ten sposób masz normalnie płytkę na którą podajesz obraz np. złączem VGA bądź DVI i nie ma problemu
Back to top
bo3ek
Post#2827 01 Aug 2011 23:56
set666, teraz właśnie się do tego przekonuję. Czy optyka do tego będzie droga? Odnośnie oświetlenia chciałbym poeksperymentować z xenonem. Mam nawet jeden żarnik z przetwornicą który mógłbym wykorzystać. Mniej się grzeje i mniej prądu ciągnie.
Back to top
set666
Poziom 8
Poziom 8
Post#2828 02 Aug 2011 00:07
xenon się do tego nie nadaje... kup metahalogen najlepiej 400w.
xenona możesz użyć do testowania np. odległości soczewek itd.
chodzi ci o optykę w sensie soczewki fresnela, soczewka skupiająca i obiektyw trójsoczewkowy?
nawet się zareklamuje że mam w tej chwili na zbyciu: obiektyw, soczewki fresnela(nowe nie jakiś demobil), metahalogen 400w osram z osprzętem, soczewke skupiającą ;)
monitor 15 lcd też by się znalazł ale na razie z niego korzystam :P
Back to top
DJ MHz
Post#2829 13 Aug 2011 15:51
250W w zupełności wystarcza.
Back to top
ql4w0j7
Poziom 4
Poziom 4
Post#2830 22 Oct 2011 21:33
Witam mam takie pytanie jak zdjac folie ochronna z matrycy i czy na kazdej matrycy ona wystepuje, wyglada to mniej wiecej tak, znalazlem to w sieci ale niewiem dokladnie o co chodzi..
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Oct 2011 21:33
Back to top
set666
Poziom 8
Poziom 8
Post#2831 22 Oct 2011 22:02
nie musisz koniecznie ściągać tej foli z matrycy.
dzięki takiemu zabiegowi trochę więcej światła przez nią przechodzi.
z tego co pamiętam to polegało to na wyłożeniu wilgotnymi chusteczkami a potem delikatnie podważenie i odklejenie tej powłoki
Back to top
DJ MHz
Post#2832 22 Oct 2011 22:27
Lepiej nie ryzukuj, mało co jest różnica
Back to top
set666
Poziom 8
Poziom 8
Post#2833 22 Oct 2011 22:54
dokładnie łatwo przy tym uszkodzić matrycę. więc jeżeli nie czujesz się przy tej robocie pewny to tak jak kolega wyżej uważam że nie warto
Back to top
maciek610
Post#2834 06 Nov 2011 17:43
Witam ponownie
Na allegro znalazłem obiektyw POLOLXER 210mm/f4,5.
Nada się do projektora ??? 210 mm to trochę mało ale i matryca też jest mała 3,4 ".
znalazłem w necie że taki obiektyw pochodzi od " jakiegoś powiększalnika lub projektora. Albo kserografu".
Back to top
pulek17
Post#2835 30 Nov 2011 09:38
Czy może mi ktoś powiedzieć dlaczego nie mogę zrobić fotki obrazu z projektora ?
Próbowałem wszystkich ustawień balansu bieli itd. Robiłem cyfrówką i komórką i nic.
A jak patrzę na obraz to kolory są w miarę ok - nie idealne ale normalne.
załączam fotkę.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Nov 2011 09:38
Back to top
andrzejlisek
Post#2836 30 Nov 2011 10:31
załączam fotkę.
Wiele lamp wyładowczych generuje światło o widmie liniowym lub pasmowym, w każdym razie dalekim od widma ciągłego. Bardzo możliwe, że sensor stosowany w aparatach ma trochę inną czułość niż ludzkie oko.
Co więcej, ze swojego doświadczenia stwierdziłem, że jak oświetli się twarz człowieka lampą rtęciową bez luminoforu (taka lampa generuje widmo liniowe), to skóra jest sinoniebieska, a jak się zrobi zdjęcie, to skóra wychodzi zielona.
Back to top
DJ MHz
Post#2837 30 Nov 2011 16:05
U mnie też cyfrówka robiła zielone fotki. Jedynie telefon w miare dobrze oddawał barwy. Idealnie to było by mieć lustrzanke + ewentualnie odpowiednie filtry.
Back to top
joy_pl
Post#2838 30 Nov 2011 18:26
Minimalna czułość, maksymalna przysłona i jak najdłuższy czas naświetlania tak ażeby nie prześwietlić zdjęcia. Balans bieli na „żarówkę” lub po próbować z innym ale nie na auto.
Nie próbowałem ale powinno wyjść zdjęcie zbliżone do rzeczywistego. Oczywiście stała podpora lub statyw niezbędne.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 95 of 95 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 93, 94, 95
Jump to page:
Similar topics
Projektor multimedialny - ciąg dalszy tematu (305)
Projektor (prawie) multimedialny za 15zł (2)
Projektor multimedialny z rzutnika slajdów (384)
Prosty projektor multimedialny (6)
Prawdziwy projektor multimedialny (172)
Projektor multimedialny (46)
Projektor multimedialny (80)
Zegar PONG za małe pieniądze , dodatkowo foto ramka (7)
Mój projektor multimedialny za niewielką kwotę (35)
Kolejny zapaleniec :) czyli tani projektor multimedialny :) (36)
Page generation time: 0.226 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
