Forum Index
Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log in
Kontrolka zapięcia pasów w Ford Focus
  Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical ->Kontrolka zapięcia pasów w Ford Focus Post new topic  This topic is locked
Author
Hide the left column
Show left column Message
artek25
Level 9
artek25
Level 9
Post#1 09 Dec 2005 18:24  Topic author
Czy jest jakaś możliwość aby bez znacznej ingerencji w elektronikę wyłączyć kontrolkę zapięcia pasów bezpieczeństwa w nowym Fordzie Focusie. Denerwujący jest dźwięk sygnalizujący brak zapiętych pasów w czasie jazdy. Oczywiście nie chodzi mi o kupno samej końcówki i wpięcie jej w zapięcie pasów :)
Helpful post? + 0
Back to top
Google Adsense
Google
Back to top
piotrsta
Level 22
Helped: 64
piotrsta
Level 22
Post#2 09 Dec 2005 19:16
Re: Kontrolka zapięcia pasów w Ford Focus
Do uchwytu idzie kabelek od czujnika, dostań się do niego i go zewrzyj i będzie tak jakbyś miał zapięty pas. Jeżeli są dwa to razem ze sobą zewrzyj a jeśli jeden to do masy auta.
Dla bezpieczeństwa powinieneś ten pas zapinać. :wink:
Helpful post? + 0
Back to top
krzysiek
Helped: 21
krzysiek
Post#3 09 Dec 2005 19:27
Wyręczyłem elektrita i przeniosłem zgodnie z raportem a autorowi polecam link ponizej
http://klubpancernika.fotelik.info/
Mam jeszcze pare linków do stron gdzie można poogladać skutki jazdy bez pasów bezpieczeństwa lecz sa raczej zbyt drastyczne na ogólne forum.
Helpful post? + 0
Back to top
Trufel
Level 1
Trufel
Level 1
Post#4 07 Feb 2006 10:13
Mozna wylaczyc kontrolke pasow za pomoca kombinacji kilkukrotnego "zamykania" tychze. Nie pamietam jednak jaka byla to kombinacja, ale bylem swiadkiem jak gosc to wylaczyl...
Helpful post? + 0
Back to top
blazki
Level 9
blazki
Level 9
Post#5 11 Jan 2007 21:14
Wystarczy kolego palcem wcisnąć na czerwony języczek( tak jakbyś chciał odpiąć pasy) na ok.1 sek. i tylko kontrolka mignie jeszcze parę razy ale nie bedzie już nic piszczało. A tak swoją drogą to lepiej te pasy zapinać, bo airbag może ci z twarzy niezły bałagan zrobić :) Pozdrawiam
Helpful post? + 0
Back to top
Google Adsense
Google
Back to top
niedzwiedzki
Level 8
niedzwiedzki
Level 8
Post#6 25 Jun 2008 09:18
Ja mam bardzo podobny problem tylko w drugą stronę, kupiłem autko FORDA FOCUSA z 2000 roku i własnie chcę włączyć kontrolkę niezapiętych pasów.
Prosze o pomoc co mam sprawdzić i gdzie szukać tego zwarcia ??
Helpful post? + 0
Back to top
Przemek22tex
Level 13
Post rating: 1
Przemek22tex
Level 13
Post#7 04 Sep 2014 13:14
witam. podepnę się pod temat ale z kontrolką poduszek powietrznych. Czy w każdym fordzie fokusie z roku 2000 1.8tddi podczas przekręcenia zapłonu zapala się kontrolka poduszek ? Sprzedawca od którego kupiłem auto twierdze że raz jest a raz nie ma albo że ten model nie ma takiej kontrolki tylko że jest to powiązane z np. "kontrolką sprawdź silnik". jak jest naprawdę.
Helpful post? + 0
Back to top
Google Adsense
Google
Back to top
QuantumXXX
Level 18
Helped: 17
Post rating: 10
QuantumXXX
Level 18
Post#8 04 Sep 2014 13:26
Zawsze się zapala a potem gaśnie po uruchomieniu silnika. Być może auto jest po dzwonie i nie ma poduszek (albo ich usterka) - wtedy kontrolka pali się cały czas nawet jak silnik działa.
Helpful post? + 0
Back to top
Google Adsense
Google
Back to top
heretapawel
Level 23
Helped: 47
Post rating: 11
heretapawel
Level 23
Post#9 04 Sep 2014 13:29
Tak w każdym fokusie ma się pojawiać ta kontrolka,a po sprawdzeniu systemu airbag wyłączyć się,jeżeli system jest sprawny.(sorki spóźniłem się)
Helpful post? + 0
Back to top
QuantumXXX
Level 18
Helped: 17
Post rating: 10
QuantumXXX
Level 18
Post#10 04 Sep 2014 13:40
W zasadzie kontrolka powinna gasnąć po jakimś czasie niezależnie od innych - nawet jeśli silnik nie działa. Jeśli nie zapala się lub pali się cały czas to coś jest nie tak (np. żarówka została usunięta albo jest usterka).
Helpful post? + 0
Back to top
Przemek22tex
Level 13
Post rating: 1
Przemek22tex
Level 13
Post#11 15 Sep 2014 08:04
Dzięki panowie. Nie wiem czy dobrze zrobiłem bo kupiłem to auto, w którym nie zapala się kontrolka. Sprawdziłem stan kontrolek po przez menu serwisowe licznika i również się nie zapaliła..Rozebrałem deskę i wyjąłem licznik, okazało się że w tym miejscu nie ma w ogóle miejsca na żarówkę , na płytce nie ma dziury. Byłem na badaniu komputerem i nie wykazał żadnych błędów poduszek.Czy ta wersja tak ma czy ktoś sprytnie to ukrył?
Helpful post? + 0
Back to top
andrzej20001
Level 39
Helped: 406
Post rating: 238
andrzej20001
Level 39
Post#12 15 Sep 2014 09:23
Jak w Focusie nie ma miejsca na kontrolkę poduszek???
takiej??????
Helpful post? + 0
Back to top
Przemek22tex
Level 13
Post rating: 1
Przemek22tex
Level 13
Post#13 22 Sep 2014 08:42
witam.Przyświecając latarką w miejsce gdzie powinna się znajdować ta kontrolka przebija obraz poduszek, ale gdy zajrzałem pod liczniki nie ma tam miejsca żeby wkładać żarówkę, może być że naniesiona jest jakaś dioda na płytce aby jej nie wyjmować? Co zrobiłem jeszcze.. odpiąłem kable z napinaczy i kontrolka powinna się zapalić (wskazać jakiś błąd) a to nadal ciemność.
Helpful post? + 0
Back to top
andrzej20001
Level 39
Helped: 406
Post rating: 238
andrzej20001
Level 39
Post#14 22 Sep 2014 09:35
A to pewnie wydłubana/zaklejona jest,spójrz na płytke licznika.
Helpful post? + -1
Back to top
Przemek22tex
Level 13
Post rating: 1
Przemek22tex
Level 13
Post#15 22 Sep 2014 14:58
Czy istnieje jeszcze jakaś inna metoda sprawdzenia czy poduszki nie zostały odłączone? Czy kablem ELM 327 jestem w stanie to sprawdzic?
Helpful post? + 0
Back to top
andrzej20001
Level 39
Helped: 406
Post rating: 238
andrzej20001
Level 39
Post#16 22 Sep 2014 16:03
Nic kablem nie sprawdzisz.Podłącz normalny tester . Na 99% był strzał i "naprawa" na pałę.
Helpful post? + 0
Back to top
Darkdarkman
Level 29
Helped: 120
Post rating: 79
Darkdarkman
Level 29
Post#17 22 Sep 2014 16:40
W Focusie MK1 są dwie kontrolki od poduszek.
Jedna jest żółta, druga jest czerwona.
Kontrolka żółta pokazuje usterki w układzie poduszek, kontrolka czerwona, wyłączenie poduszki pasażera kluczykiem na prawym boku konsoli (pomiędzy konsolą a drzwiami)
Kontrolka żółta zapala się po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu. Może zdarzyć się, że jeśli chwilę wcześniej zgasi się samochód, i ponownie przekręci kluczyk to ona się nie zaświeci. Po odpaleniu gaśnie. W przypadku błędów miga, przekazując kody błyskowe, a potem zapala się na stałe.
Kontrolka czerwona podświetlona jest LEDem - nawet w najstarszych wersjach Focus, ze względów bezpieczeństwa (przepalona żarówka vs wyłączona poduszka). Opcja wyłączania poduszki pasażera jest bardzo rzadka. Samochody sprzedawane w Polsce nie miały jej na standardowym wyposażeniu.
Helpful post? + 0
Back to top
Przemek22tex
Level 13
Post rating: 1
Przemek22tex
Level 13
Post#18 23 Sep 2014 20:21
Witam. Nie posiadam w tym fikusie wyłącznika poduszki pasażera. Jest tylko znaczek zeby nie przewozić tylem. Tak mi nie daje spokoju ta niezapalająca sie kontrolka że spać nie mogę.
Helpful post? + 0
Back to top
Darkdarkman
Level 29
Helped: 120
Post rating: 79
Darkdarkman
Level 29
Post#19 23 Sep 2014 21:04
Tak jak pisałem - czerwona kontrolka jest nieistotna, jeśli nie masz wyłącznika.
Sprawdź żarówkę w żółtej.
Helpful post? + 0
Back to top
Przemek22tex
Level 13
Post rating: 1
Przemek22tex
Level 13
Post#20 24 Sep 2014 12:40
W tym problem że mam tylko jedną kontrolke nie znanego mo koloru a znajduje ona się jako 3 po lewej stronie.
Widziałem na youtubie że w co niektórych autach sie zapala po przekręceniu kluczyka a w innych nie.
Helpful post? + 0
Back to top
Darkdarkman
Level 29
Helped: 120
Post rating: 79
Darkdarkman
Level 29
Post#21 24 Sep 2014 12:57
3 od dołu po lewej stronie jest właśnie od poduszek.
Powinna się zaświecać na kilka chwil po przekręceniu kluczyka.
Możesz ją też sprawdzić odłączając na przykład przedni czujnik uderzeniowy, która znajduje się na pod belką nad chłodnicą.
Oczywiście odłączasz przy odpiętym akumulatorze.
Po odłączeniu kontrolka powinna migać kilkukrotnie, a następnie zaświecić się na stałe.
O błędy się nie martw - po podłączeniu czujnika, nic nie będziesz musiał kasować.
Helpful post? + +1
Back to top
Przemek22tex
Level 13
Post rating: 1
Przemek22tex
Level 13
Post#22 24 Sep 2014 15:37
Tylko jak odepne czujnik i połącze spowrotem akumulator aby sprawdzić czy świeci to nie wywali poduchy? Prubowałem odpinać napinacze pod fotelem ale nic to nie dało.
Ps. Tak to tą kontrolkę widać o nią mi chodzi.
Helpful post? + 0
Back to top
andrzej20001
Level 39
Helped: 406
Post rating: 238
andrzej20001
Level 39
Post#23 24 Sep 2014 15:44
Jak odłączyłeś napinacze i nic to jest wydłubana lub zaklejona ta dioda.
Helpful post? + 0
Back to top
Darkdarkman
Level 29
Helped: 120
Post rating: 79
Darkdarkman
Level 29
Post#24 24 Sep 2014 16:04
Nie wywali.
Ale tak jak napisał kolega - po odpięciu napinaczy powinno być to samo.
Być może ktoś rzeczywiście zakleił przód tej diody.
Jak wyciągniesz licznik i ściągniesz ten element z szybką, to będziesz widział źródło światła.
Dioda oczywiście mogła też paść po prostu.
Helpful post? + 0
Back to top
Google Adsense
Google
Back to top
Przemek22tex
Level 13
Post rating: 1
Przemek22tex
Level 13
Post#25 24 Sep 2014 19:27
Najprościej chyba bedzie wyjąć liczniki i zobaczyć co się kryje w środku. Zrobię to dopiero w sobote i opiszę co znalazłem. Jak narazie dziekuje wszystkim którzy poświęcili mi troszkę czasu.
Helpful post? + 0
Back to top
Przemek22tex
Level 13
Post rating: 1
Przemek22tex
Level 13
Post#26 27 Sep 2014 20:44
Witam. Po zdjęciu licznika okazał się mi najczarniejszy scenariusz. Ścieżka zasilająca diodę od kontrolki poduszek została przecięta. (Zdjęcia w załączniku) Po zlitowaniu ścieżki kontrolka po przekręceniu kluczyka zapala się później gaśnie na 2 sekundy i zapala się na stałe. Gdzie znaleźć przyczynę , od czego zacząć auto było walnięte w lewy bok ale poduchy nie były wystrzelone.Gdzie znajduje się moduł poduszek (jeśli jest coś takiego.
Helpful post? + 0
Back to top
Darkdarkman
Level 29
Helped: 120
Post rating: 79
Darkdarkman
Level 29
Post#27 27 Sep 2014 21:11
Lampka powinna kilka razy błysnąć zanim zapali się na stałe.
Kody błyskowe pozwalają określić usterkę.
W focusie masz dwa czujniki w drzwiach, jeden pod belką nad chłodnicą, i moduł tradycyjnie w tunelu środkowym.
Do tego dwa pirotechniczne napinacze przy fotelach przednich oraz dwie lub cztery poduchy.
Helpful post? + 0
Back to top
tzok
Moderator Samochody
Helped: 2101
Post rating: 674
tzok
Moderator Samochody
Post#28 27 Sep 2014 22:06
Podłącz pod komputer diagnostyczny (nie kabelek za 30zł), to się dowiesz gdzie szukać błędów - skoro kontrolka się pali to będą błędy w układzie SRS.
Niestety na Tym Twoje możliwości i rady na tym forum się kończą. Nie zalecam podejmowania samodzielnych prób naprawy systemu SRS. Regulamin działu zabrania tego typu dyskusji.
Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  This topic is locked     Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Kontrolka zapięcia pasów w Ford Focus
Page 1 of 1
Similar topics to kontrolka zapięcia pasów w Ford Focus
Megane 2001r-kontrolka zapięcia pasów (3)
kontrolka zapięcia pasów mercedes E211 (1)
BMW E60 2004r. - Mata pasażera, kontrolka od zapięcia pasów (9)
Mondeo 2001: sygnalizacja zapięcia pasów (2)
czujnik zapięcia pasów Fiat stilo (1)
Czujnik zapięcia pasów Fiat Stilo (2)
PEUGEOT 308 sygnalizacja zapięcia pasów - tył (13)
Espace IV 1,9 dci problem z czujnikiem zapięcia pasów (12)
peugeot 308 1.6 hdi 2008 sygnalizacja zapięcia pasów (3)
Octavia II 2006 jak wył czujnik zapięcia pasów? (4)
Switch to mobile version Switch to version for desktops
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact
Page generation time: 0.104 seconds
