Czy podłączyć nadajnik UKF do kablówki
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Czy podłączyć nadajnik UKF do kablówki
Author
Message
omen_s
Post#1 Post from the author of the topic 14 Apr 2003 14:35
Moze to jest szalony pomysł ale chce podłączyć nadajnik do kablówki.
Kablówka którą mam w domu ma wyjścia na tv i radio chce sie podłączyć pod wyjście radio i mam nadzieję że sygnał z nadajnika się cofnie do anteny i tam wypromieniowuje czy jak to sie pisze.I jaki będzie stopień zakłócania telewizora oraz czy ten pomysł wypali :?: :?: :?:
Back to top
zoltar
Post#2 14 Apr 2003 14:38
Sygnał z nadajnika nie cofnie Ci się do anteny, bo po drodze jest wzmacniacz antenowy. Za to możesz skutecznie zakłucić pracę odbiorników innym użytkownikom i jak wiedzą o twoich zdolnościach to raczej obawiałbym się ich reakcji.
Back to top
omen_s
Post#3 Post from the author of the topic 14 Apr 2003 14:55
Skoro sie nieda do anteny w bloku to będę musiał skombinować jakąś
antene.
Na szczęście nikt niewie o moich zdolnościach(chyba).
A gdybym podłączył do kablówki nadajnik o małej mocy powiedzmy do 1w
lub mniej to czy zakłucenia byłyby duże :?:
Back to top
jozefg
Post#4 14 Apr 2003 14:58
Zakłócisz wszystkie kanały.
A sygnał i tak nie pójdzie do anteny bo wzmacniacze antenowe puszczają w jednym kierunku - .
Back to top
omen_s
Post#5 Post from the author of the topic 14 Apr 2003 15:02
Sygnał wtedy nie musi dochodzić do anteny.
Jeśli mam rację to blok ma jedną antenę więc sygnał by morzna odbierać w całym bloku .
Chyba że każde mieszkanie lub pion ma oddzielny wzmacniacz antenowy.
Back to top
Sołeczek
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 14 Apr 2003 15:49
Piękne rzeczy, kupiłeś sobie mini nadajnik UKF z nordelektronika i chcesz go teraz podłączyć do kablówki, kiedyś miałem ten sam prolem, ale jak podłączyłem go do kablówki to naraz wszyscy sąsiedzi wszyszli na balkony i się darli ze nie ma obrazu. I tak powstał Chocapik.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Apr 2003 15:49
Back to top
jozefg
Post#7 14 Apr 2003 16:02
Zrezygnuj z tego pomysłu!
Jeżeli wpakujesz ileś tam watów w kablówkę to możesz uszkodzić wzmacniacze i sąsiadom głowice w telewizorach....w swoim też..
A konsekwencje? Dośpiewaj sobie!
Back to top
jam
Post#8 14 Apr 2003 16:12
Boże Cię strzeż, jeżeli masz jeszcze dzrwi całe nie mówiąc o ewentualnych konsekwencjach chyba to sie dzisiaj nazywa KRIT-em. Sygnał przez wzmacniacz do anteny oczywiście nie przejdzie, ale co dasz bobu swoim ziomalom z kabłowki, to Twoje :-)
Back to top
yaurent
Post#9 14 Apr 2003 17:14
Cześć Piracie Kablowy ! Jeżeli ten chór głosów nie powstrzyma Cię przed tymi eksperymentami ,to daj znać przynajmniej kto komu upalił końcówkę -wzmak kablowy Tobie ,czy Ty jemu ..... Ewentualnie o ile wzbogacił się najbliższy serwis RTV -proponuję już wcześniej zawrzeć z nimi jakąś umowę ,tylko żeby wcześniej zaopatrzyli się w odpowiednią ilość głowic -prowizja murowana ! Oczywiście ,aby plan nie zawiódł najpierw sprawdź to wszystko ze swoim telewizorem .... :P :twisted:
Back to top
omen_s
Post#10 Post from the author of the topic 14 Apr 2003 20:25
To czemu radiostacje na kablówce nie zakłucają telewizora :?::?::?:
Back to top
jozefg
Post#11 14 Apr 2003 20:52
Jakie radiostacje pracują na kablówce?
O takich cudach to ja nie słyszałem!
Back to top
omen_s
Post#12 Post from the author of the topic 14 Apr 2003 21:00
w domu przy gniazdku od kablówki mam dwa wyjścia jedno na TV a drugie na radio
Pod wyjście na radio podłączyłem odbiornik i są tam takie radiostacje jak rmffm merkury itp
i one nie zakłucają odbiornika TV
Back to top
krzysiek
Post#13 14 Apr 2003 21:03
:arrow: omen_s zastanow sie co TY piszesz :D
Back to top
yaurent
Post#14 14 Apr 2003 21:28
Retransmitowany sygnał ze stacji FM ,wpuszczany do kabla ,ma przy gniazdku abonenckim na tyle mocny sygnał ,aby zapewnić prawidłowy odbiór w radiu ,ale weź pod uwagę jak niewiele trzeba ,żeby tak było ...
Większość odbiorników osiąga odstęp od szumu na poziomie 26dB przy sygnale ok 40mikro Volt (dla stereo) ,więc już przy 10mV jest zapas ponad miarę -a jak porównać do tego sygnał z nadajnika wpuszczony w sieć gdzie przy tylko 1Watt mocy na kablu pojawia się ok 8,5 Volt ?!
Back to top
Stasiu z NH
Post#15 14 Apr 2003 22:30
Przekonaj się sam i napisz co się działo :!:
Back to top
krzysiek
Post#16 14 Apr 2003 22:46
:arrow: Stasiu z NH TY tez zastanow sie nad swoimi postami piszesz jeden po drugim nic nie wnoszace posty
Back to top
picador
Post#17 14 Apr 2003 22:52
antene.
dobre 1W , uwazasz to za małą moc :?:
pobaw sie jednym watem przy pół giga :wink:
przy 100MHz też bedzie to dużo ...
i pomysl o harmonicznych , całe pasmo bedzie sasr..e :x
Back to top
picador
Post#18 14 Apr 2003 22:58
ale jakie kwiatki , dla samego efektu warto :!:
a co do zakłucania , :arrow: omen_s , nie chodzisz do 6 klasy podstawówki :?: , właśnie w takim wieku bawiłem się zakłucaczami :P
chyba warto zamknąć , jeszcze takie głupoty przyjda do głowy moim sąsiadom :(
Back to top
omen_s
Post#19 Post from the author of the topic 15 Apr 2003 21:33
Jaki skrót do tego nadajnika http://pink.art.pl/radio/circuit/s_n8.html aby nie zakłucał odbiorników TV.Morze jakiś schemacik ?!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Apr 2003 21:33
Back to top
TM85
Post#20 15 Apr 2003 21:56
Czytam, czytam i do końca nie rozumiem CELU tej zabawy. :? Prawdopodobnie chcesz żeby użytkownicy kablówki odbierali twój program. Problemem (a może szczęściem) jest to że koncentryczna sieć TVK pasmo 88-108 Mhz przenosi TYLKO w kierunku abonenta. Zakładając że do budowy TVK użyto dobrych (z dużym tłumieniem pomiędzy wyjściami) odgałężników i rozgałęźników oraz dobrej jakości wzmacniacz budynkowy twoje szanse na emisję są marne. Możesz pozakłócać co najwyżej kilka mieszkań naokoło.
Najlepiej daj sobie spokój.
Back to top
yaurent
Post#21 15 Apr 2003 22:08
Na szczęście wybrałeś coś w miarę porządnego i niewielkiej mocy ,ale wybacz nie chce mi się skanować rysunku z dwoma rezystorami.... Więc tak -z wyjścia separatora za kond 33pF daj 750ohm ,a do niego dołącz rezystor 75 ohm dołączony drugą stroną do masy. Sygnał na zewnątrz będziesz w tym wypadku wyprowadzał: gorąca żyła -miejsce łączenia oporników 750 ohm z 75 ohm ,masa - z..... masy :) Myślę ,że z takim tłumieniem nic się nikomu nie stanie ,a gniazdko będzie "widziało" własciwą impedancję (75 ohm).
Back to top
Valdez
Poziom 6
Poziom 6
Post#22 22 Apr 2003 15:05
Po co tak się męczyć. Podłącz ten nadajnik do gniazdka sieciowego (tego, gdzie Twój stary włącza golarkę). Nie pomyl tylko + z -. Będziesz miał zasięg że ho ho, nie tylko cały blok, całe miasto albo cała Polska, może nawet świat.
Back to top
jozefg
Post#23 22 Apr 2003 15:19
:arrow: valdez - nie pisz głupich postów :roll:
Zamiast silić się na złośliwości lepiej wymyśl coś bardziej twórczego i pomóż młodemu koledze który pyta innych bo chce się czegoś nauczyć :(
Back to top
Valdez
Poziom 6
Poziom 6
Post#24 26 Apr 2003 15:01
Czy to jakaś forma cenzury? Dobrze, że młody kolega nie chce nauczyc się czegos na temat konstruowania bomb. Życzę więcej uśmiechu :D
Back to top
cbshogun
Post#25 26 Apr 2003 16:06
Siemanko czytam i śmieję się z pomysłów ludzi. Krótko na temat Ci wytłumacze do czego co jest .Po 1 kablówka może przesyłac sygnał do aboneneta i w sumie też od abonenta (ale tylko tzw kanałem zwrotnym jest to wykorzystywane do przesyłu internetu a także usług multimedialnych), po 2 wyjścia są dwa TV i R. Tv służy tylko do odbioru pasma tv powyżej czestotliwości 108 mhz a wyjscie R tzw radiowe służy do odbioru radia w zakresie od 87,5-108 mhz dawniej też dolny ukf. między tymi dwoma wyjsciami jest separacja tzn żeby kanały tv nie zakłócały radiowych i na odwrót. tłumienie gniazda Tv w stosunku do radiowego wynosi ok 40 Db czyli 100 razy!!!!! dlatego nie ma zakłóceń. Po 3 nie jest realne aby przesłać sygnał nadajnika do anten odbiorczych na dachu a to tylko dlatego ze : w odgałężnikach i rozgałężnikach występują cewki i kondensatory one sprzęgaja ten sygnał do masy czyli do zera!! po drugie sygnał zostanie na tyle osłabiony że nie doleci do anteny a po trzecie to cała magistrala kablówki go tak stłumi że nic z tego nie wyjdzie. Po tym wyjasnieniu sądze że zrozumiesz o co w tym chodzi . Pozdrawiam Przemo z Wrocławia.
Back to top
jozefg
Post#26 27 Apr 2003 11:20
:arrow: Valdez - a zastanowiłeś się co by było gdyby młody i niedoświadczony kolega zrobił tak jak mu zasugerowałeś :?: :?:
Back to top
Valdez
Poziom 6
Poziom 6
Post#27 08 May 2003 22:06
Faktycznie, nie pomyślałem - chyba zbytnio wierzę w ludzką inteligencję. Przepraszam, proponuję zakończyć tą dyskusję nie na temat i idę pogłaskać psa (on ma takie mądre oczy).
Back to top
qwerty
Poziom 4
Poziom 4
Post#28 08 May 2003 22:41
:arrow: wydaje mi się że żaden sygnał nie jest w stanie zakłócić kablówki przecież sygnał jest przesyłany przez kabel (ekranowany zresztą) pomyślcie jakiej mocy musiałby by być nadajnik żeby zakłócić takie bezpośrednie podłączenie---może się mylę :?:
Back to top
picador
Post#29 08 May 2003 22:50
wydaje Ci się , sygnał nie musi być wcale tak silny , wszystko zależy do którego miejsca w sieci chcesz dotrzeć , na pewno nie uda sie zakłócić stacji czołowej :wink:
Back to top
qwerty
Poziom 4
Poziom 4
Post#30 09 May 2003 00:52
to jest chyba tak samo jakby chciał zakłócić sygnał video z magnetowidu(raczej nie realne)pamiętam jak w moim bloku była i kablówka i antena zbiorcza wtedy było extra wystarczyło połączyć oba gniazda i cały pion miał kablówkę za frico lecz niestety kablówka przejęła wszelkie prawa w tym też do zbiorczej i ucięło się
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 May 2003 00:52
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
ukf nadajnik (11)
Nadajnik UKF/AM. (1)
Nadajnik UKF (28)
nadajnik UKF (1)
Nadajnik UKF (26)
Nadajnik UKF- czy ktoś wykonał tą wersję , potrzebuje porady (3)
Nadajnik UKF Czy zadziała (10)
nadajnik UKF (1)
Nadajnik UKF-FM (5)
nadajnik ukf (3)
Page generation time: 0.141 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
