Pralka Rosa - Programator zatrzymuje się w trakcie prania
Acad 14 Kwi 2003 17:22 5383 7
  • #1 14 Kwi 2003 17:22
    Acad
    Prosze o informacje co może być przyczyną uszkodzenia pralki Rosa.
    Programator zatrzymuje się w trakcie prania w w kilku stałych punktach, konieczne jest "ręczne" przesunięcie. Wymiana programatora nic nie zmieniła. Poszukuje również schematu elektrycznego pralki.
    Dziękuje za wszelkie informacje.
  • #2 14 Kwi 2003 20:14
    POL02
    Moderator AGD
    Zatrzymywanie w kilkun stałych miejscach świadczy o uszkodzeniu termostatu.Sprawdz go.
  • #3 17 Kwi 2003 08:03
    Acad
    Dziekuje za informacje
    Zatrzymania programatora wystepuja nie tylko w trakcie prania zasadniczego ale rowniez podczas plukania, czy to tez wskazuje na termostat ?
  • #4 17 Kwi 2003 11:14
    POL02
    Moderator AGD
    Zatrzymywanie sie programatora na płukaniu nie świadczy o uszkodzeniu termostatu.Na płukaniu po nabraniu wody pralka powinna pracować (wykonywać ruchy rewersyjne).Sprawdz czy w tych miejscach na płukaniu silniczek programatora dostaje napięcie (myślę,że nie).
    Jeżeli w miejscu zatrzymania na płukaniu silniczek programatora nie jest zasilony to świadczy,że przy wymianie programatora zamieniłeś styki i w związku z tym programator stoi.
  • #5 17 Kwi 2003 15:12
    Acad
    Silniczek programatora rzeczywiscie nie dostaje napiecia. Nie sadze aby nastapila zamiana stykow, gdyz to samo bylo przed wymiana programatora. programator zatrzymuje sie dokladnie 4 razy, do tego dochodzi to, ze pralka nie chce pobierac wody gdy zaczyna sie pranie od 1 (pranie wstepne), dalej na 2 juz jest dobrze. Gdybym mial schemat elektryczny to by to wiele pomoglo.
  • #6 17 Kwi 2003 15:23
    POL02
    Moderator AGD
    Sprawdz elektrozawory chyba uszkodzony jest jeden z nich - uszkodzona jest cewka.
    To by sie zgadzało program zatrzymuje się wtedy gdy chce pobrać wodę a nie może bo elektrozawór nie załącza się.
  • #7 23 Kwi 2003 15:14
    Acad
    To nie sa elektrozawory, gdyz w pozostałych miejscach kiedy trzeba pobrac wode jest wszytko ok. Na plukaniu tez nie zatrzymuje sie przy pobierniu wody.
  • #8 23 Kwi 2003 21:15
    POL02
    Moderator AGD
    Zatrzymywanie programatora może być z następujacych powodów:
    - uszkodzony programator (wymieniony),
    - uszkodzony termostat (sprawdzony dobry),
    - uszkodzony hydrostat (sprawny),
    - uszkodzony elektrozawór (sprawny),
    - błędne połączenie przy wymianie programatora (wykluczone)
    Przeanalizuj to raz jeszcze.
    Wydaje mi się,że coś przeoczyłeś.
Promocja -20%
Zamknij
tme
