Piec gazowy ARISTON T2/23 MI problem z ciepłą wodą
pitersi 13 Gru 2005 21:29
  • #1 13 Gru 2005 21:29
    pitersi
    Problem polega na tym iż pojawiają się problemy z włączeniem pieca podczas
    poboru ciepłej wody. Problem ustępuje gdy włączę na krótką chwilę centralne ogrzewanie.
    Jest mi bardzo potrzebny schemat tego urządzenia jak i wasza pomoc.
  • #2 16 Gru 2005 03:35
    Janusz Adamek
    Polecam kontakt z autoryzowanym serwisem. Brak części zamiennych w normalnej sprzedaży. Schematy elektroniki niedostępne są nawet w serwisie.
  • #3 16 Gru 2005 06:18
    DonRomano
    Poziom 33  
    Napisz jakiego typu problemy.Co się dokładnie dzieje.
  • #4 17 Gru 2005 20:19
    pitersi
    Problem juz opisałem,ale postaram sie opisać dokładniej
    Ten model pieca służy do centralnego ogrzewania ( co ) jak i do podgrzewania wody użytkowej ( ciepłej )
    Po włączeniu pieca do pracy (co) nie ma żadnych problemów, pracuje poprawnie. Problem pojawia się gdy piec wyłączy się z pracy (co)( osiągnął zadaną temperaturę pomieszczenia ) i stoi pod zasilaniem bezczynnie. Przy odkręceniu kranu z ciepłą wodą powinien włączyć się aby podgrzać wodę użytkową, ale zdarza się iż nie chce się załączyć, wyłączenie go z zasilania i ponowne włączenie nie usuwa problemu. Brak komunikatów ( czerwona dioda)
    Jedynie wymuszenie termostatem włączenie pieca na pracę (co) odblokowuje pracę podgrzewania wody użytkowej. Po krótkim włączeniu ogrzewania mogę
    wyłączyć ogrzewanie centralne, a piec poprawnie pracuje przy podgrzewaniu
    wody użytkowej. Wygląda tak jakby piec blokował się a odblokowywało go włączenie na krótką chwilę (co)
  • #5 18 Gru 2005 00:55
    PHU Eco-System
    Należy sprawdzić czujnik przepływu .
    Jerzy
  • #6 19 Gru 2005 22:31
    pitersi
    Wygląda na to iż czujnik jest sprawny, gdyż po odkręceniu kranu z wodą zapala się na nim dioda. Ponadto gdy piec jest całkowicie sprawny po włączeniu zasilania na krótka chwilę włącza się pompa co.
    odłączyłem czyjnik i pompa po włączeniu zasilania również się włączyła na krótką chwilę.
    Na zaworze bezpieczeństwa jest jakiś czujnik gdy go opukałem to piec zaczął działać poprawnie. Może to zbieg okoliczności a może przyczyna tkwi w tym czujniku.javascript:emoticon(':cry:')
  • #7 30 Gru 2007 16:10
    zbysiu_44
    mam problem z poborem mocy elektrycznej i pobiera mi 198 wat ico mam zrobic?jestem blisko odebranaia sobie zycia pomocy rozwiazcie mi sznur:D
  • #8 30 Gru 2007 16:48
    DonRomano
    Poziom 33  
    Ciekawe.
    Skąd wiesz, że pobiera 198 wat?
  • #9 31 Gru 2007 13:46
    dziubek102
    ten czujnik to czujnik poziomu albo dokładniej mówiac cisnienia wody , sprawdz cisnienie na "zimnej" instalacji na manometrze musi byc wiecej niz 0.9 bara
  • #10 01 Sty 2008 11:59
    DonRomano
    Poziom 33  
    Napisz czy po włączeniu CWU podczas gdy "akurat nie działa" włącza się pompa obiegowa.
  • #11 14 Lut 2008 23:51
    krazboy
    Moim zdaniem winny jest zawór trójdrogowy, po prostu się zawiesza. Częsty problem w Aristonie.
    Niestety posiadam tylko instrukcję do pieca jednofunkcyjnego, ale jeżeli zadzwonisz do Mts-a 48 12 4205279 to powinni bez problemu wysłać na maila
  • #12 14 Cze 2009 23:19
    skrobek120
    Mam problem z Kociołem gazowym typu B11bs ! Wszystko dobrze chodzi do momentu podgrzania wody od 60 do 70 wtedy wylacza sie i świeci sie czerwona dioda i leci tylko zimna! prosze o pomoc co moze byc zepsute!z Góry thx
  • #13 15 Cze 2009 18:09
    wawrzeczko_t
    W czasie podgrzewu wody użytkowej kocioł przegrzewa się co powoduje wskazanie usterki. Przyczyną przegrzewania może być zabrudzony, zakamieniony i zawapniony wymiennik płytowy.
  • #14 25 Lip 2009 10:19
    grzegorzsto1
    Poziom 8  
    skrobek 120 i awaria usuniete
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
