brykietownica - jak zbudować
igorek 07 Kwi 2006 23:22
  • #31 07 Kwi 2006 23:22
    dcio
    właśnie 300 barów i średnica tłoka 50 cm. To mówi samo za siebie jak olbrzymie siły są potrzebne do wytworzenia brykietu wysokiej jakości. Ja prubuje osiągnąć to za pomocą magazyny energii i śróby. Mógłbyś zdradzić wydajność urządzenia?
  • #32 08 Kwi 2006 14:42
    zbigniew125
    dcio powiedz co to są magazyny energi Pozd.
  • #33 09 Kwi 2006 16:59
    Witkacy8
    Na temat wydajnosci napiszę Ci w tygodiu, bo teraz nie pamiętam.
  • #34 10 Kwi 2006 22:53
    Witkacy8
    Ta brykieciarka zrobi około 6 ton na dobę.Tyle że powtarzam że to nie jest ten zwykły okrągły brykiet. To są kostki około 1kg jedna. Postaram się w tym tygodniu zrobić zdjęcia,telefonem, ale jakość napewno nie będzie najlepsza. zobaczysz jak one wyglądają.Pozdrawiam!!!
  • #35 11 Kwi 2006 11:10
    deska
    Do Witkacy:
    A z czego u ciebie w firmie produkujecie te brykiety?
    Jaki silnik jest zstosowany do pompy hydraulicznej j może wiesz jaka jest to pompa?
    A suszarnia też jest?
    Zrób koniecznie zdjęcia.
  • #36 29 Maj 2006 21:58
    grzesFox
    witam!
    Czy ktoś posiada może jakieś schematy hydrauliczne urządzeń? Może tu zamieści albo prześle na mojego e-maila.....
    Pozdrawiam Grzegorz
  • #37 17 Cze 2006 13:09
    OWIP2001
    Mam pytanie dlaszego do produkcji brykietu używa się sieczki:?:
    Czy niemożna sprasować całych wiązek:?:
  • #38 22 Cze 2006 12:18
    irekub
    No ! dziś ja to czytałem!:D
    u mnie w firmie robimy taką brykieciarkę na sieczkę , jakiś udział w tym pewnie będę miał (instalacja elektryczna)
  • #39 22 Cze 2006 13:28
    DJ.Wielebny
    witam jeżeli chodzi o pompę od Białorusa tą od hydrauliki to w zależności jaki to jest typ ale u sąsiada siedziała 160 atm ale była nieco za słaba do narzędzi i wymienił ją na mocniejszą chyba 210atm. taka jak jest w MTZ-ach lub w DT-75 niestety wydajności tych pomp nie pamiętam ile l/min, gdyż było to chyba z rok temu i wyleciało z głowy. Pozdrawiam budujących! Dajcie znać o końcowych efektach:D Pozdrawiam
  • #40 22 Cze 2006 23:39
    OWIP2001
    Czy ktoś ma plany orginalnej maszyny i jej dane techniczne:?:
  • #41 01 Lip 2006 19:18
    Witkacy8
    Przepraszam że prędzej się nie odzywałem, ale miałem problemy z komputerem.
    Witam. pompa jest zaje...... Silnik około 17kw.
    Brykiet robimy z trocin dębowych,jesionowych,bukowych i innych podobnych. Wszystkie trociny pochodzą ze suszonego drzewa.Firma ta produkuje mozaikę parkietową i stąd trociny o wilgotności około 6%.
    Jeśli jeszcze obserwujesz ten temat to się odezwij. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania to dawaj,wszystkiego się dowiem w poniedziałek i Ci odpowiem.
  • #42 06 Lip 2006 10:57
    deska
    Jestem , nie było mnie w kraju 2 mce , pojechałem zarobić troche grosza. Ale widzę ze temat za bardzo się nie rozwinął.Podjąłem decyzję o budowie prasy do owoców na początek , będę robił sok z owoców jabłek śliwek itp.Mam już nową pompę hydrauliczną 160 atm z kraza , silnk elektryczny 1,5kw 3 faz i na oku zbiornik z blachy kwasowej z kotła o średn. ok 1m grubości ok 5-7mm, będzie siłownik z białoruśki lub dwa , szukam jeszcze rozdzielacza. Myśle że do jesieni ruszę z testami maszyny. Myśle o zrobieniu pasteryzatora ale nie bardzo wiem jak się do tego zabrać.
    W każdym razie będę miał jakieś doświadczenia w kierunku budowy brykieciarki której budowę planuję za rok półtora, mam 5 ha wierzby energetycznej i dobrze by było sprzedać ją jako gotowy brykiet.
  • #44 09 Lip 2006 13:53
    tmko
    WITAM chyba troche mały ten silnik chcesz zastosować nawet do owoców ja buduje brykieciarke do sieczki i mam silnik 10kw pompa 20Mpa i przy złe wyregulowanym zaworze bespieczeństwa potrafi się zatrzymać
  • #45 09 Lip 2006 14:58
    deska
    Czyli brykietujesz słomę?
    Podziel się swoimi doświadczeniami jaką prasę zrobiłeś , jakie podzespoły wykorzystałeś do jej budowy , jaki brykiet otrzymujesz twardy jak skała czy taki sobie , może jakieś zdjęcia masz ?
    Ja planuję prasę do wyciskania soku z owoców a nie brykietowania owoców , wydaje mi się że pompa z takim silnikiem da radę , myślę ze dużo zależy jeszcze dużo od siłownika jaki zastosuję.
    Silnik ma 1400 obr/min , pompa wymaga ok 700 obr/min muszę zastosować przekładnie 2:1 żeby było ok, jednocześnie zwiekszy mi sie moment obrotowy silnika ale czy to wystarczy nie wiem , zobaczymy, jak będzie za mało to zawsze można zamontować wiekszy silnik bez problemów.
    gg 4432079
  • #46 06 Paź 2006 10:32
    swistak1981
    Mam pomysł na wykożystanie do brykietowania prasy kostkującej produkcji polskiej. Zamiast tłoka ugnatającego słome zamocować ubijak, a w komore kostkującą slome zamocować tuleje. Co myślicie o tym pomyśle
  • #47 05 Wrz 2007 21:28
    sylwester42
    A czy ktoś mi powie czy nie mozna zrobic brykieciarki ślimakowej np z maszyny do miesa "WILK" ma duży ślimak odlewany tylko dobry silnik i odpowiednia końcówka, Jeśli się myle to prosze o sprostowanie. Prosze bardzo o kontakt na gg 7444521 Pozdrawiam
  • #48 13 Lis 2007 17:58
    ytx
    dcio napisał:
    Do uzyskania brykietu jest potrzebny nacisk co najmniej 120 barów , czyli jak chcemy uzyskiwać brykiety o średnicy 5 cm potrzebna będzie siła 20 ton, trzeba bedzie zastosować zawodową pompę , taka z ciągnika chyba sobie nie poradzi.
    Co kolega miał z matematyki ? Z taką wiedzą niech kolega da sobie spokój z budową cepa a co dopiero brykieciarki… :-] jak nietrudno policzyć średnica 5 cm daje prawie 20 cm2 przy nacisku 20t daje to 1t na cm2 (1000 kg/cm2) . 1bar=1,01972at ; 1at (atmosfera techniczna)=1kg/cm2 więc jakim cudem koledze wyszło 120 bar ? (powinno być ok. 100MPa= 1000bar)
    sylwester42
    Kolego maszynka do mielenia typu wilk nie podoła, ponieważ ślimak jest zbyt duży a łożysko oporowe małe obawiam się, że z maszynki wylecą kulki nie jest przystosowana do wyciskania z taką siłą. Z moich danych wynika, że ślimak musi być wykonany ze stali hartowanej, i odpowiedniego kształtu (gwint na ślimaku coraz płytszy, dzięki czemu uzyskuje się kompresję promieniową a nie osiową) zapewniam kolegę, że nie ma na rynku łożyska, które wytrzymałoby taki nacisk (wilk średnica ślimaka ok. 10 cm) daje to nacisk przy kompresji osiowej 23t. w tego typu prasach do brykietowania potrzebny nacisk tylko ok. 30MPa (300kg/cm2) z uwagi na tarcie występujące pomiędzy ściankami ślimaka a materiałem brykietowanym. Materiał nagrzewa się i łatwiej się prasuje. Pozdrawiam i życzę owocnych poszukiwań.
  • #49 17 Maj 2008 18:43
    roberto185
    witam
    chciałem sie zapytac czy ktoś juz zrobil te brykieciarke jesli tak to z jakis skutkiem ??
  • #50 02 Sty 2009 18:44
    piokob
    Witam. Też planuje zrobić brykieciarke z maszyny do mięsa tzw WILK. Pracuje w zakladzie i z tego co wiem to kaka maszyna ma potworną siłe. W tej maszynie jest zamontowany silnik o mocy 10 kW a moc na slimak jest przekazywana siedmioma paskami i dwoma dużymi łańcuchami. Po zamontowaniu odpowiedniej końcóki formującej na wylot maszyny wraz z dociskami będę wiedział czy maszyna zda egzami.
  • #51 02 Sty 2009 20:45
    AndM
    bogdan5 napisał:
    rozdrabniarkę możesz zrobić ze starej sieczkarni poszukaj po złomach
    Czy te kosy od słomy dadzą radę ciąć gałęzie, czy trzeba tam coś przerobić ?
  • #52 02 Sty 2009 22:42
    marek_ka
    Ja mam dwie sieczkarnie wiek ok 80 lat. Ostrza o szerokości ok 15cm długości ok 50 cm gr. ok 5mm. Obudowa odlana z żeliwa. Jeśli taką znajdziesz to na pewno da radę gałęziom.
  • #53 04 Sty 2009 13:37
    dragstar1988
    Mam pytanko mam silnik od starej pompy wodnej o mocy 1000w i kilka od mz 150 działa od odkurzacza czy jako naped do brykietownicy wystarczy
    mam jeszcze prase działającą odstawiłem do szopy bo mam drugą tamta jest działająca i ma przeglad jak ja PRZERPODZIC NA BRYKIECIARE
  • #54 22 Lut 2009 20:43
    gucio70
    Może się przyda
    Link
  • #56 20 Maj 2009 21:21
    darek4168
    Jestem w trakcie budowy takiej maszyny (hydraulicznej) , dużo na ten temat wiem lecz nie mam jeszcze doświadczenia praktycznego . Z tego co przeczytałem bardzo trudno jest zrobić brykieciarkę ślimakową , z wilka to chyba niemożliwe.
  • #57 03 Sie 2009 10:34
    DTaras
    a co sądzicie o makulaturze? Nikt tego nie skupuje...
    Od początku
    Poszukuję niewielkiej brykieciarki do prasowania odpadu papierowego. Zbiera mi sie tego sporo i jakoś chciałbym to przechować do zimy. Spalanie w kotle tak przy okazji z miałem węglowym. Wszystko co jest na rynku to linie o sporych wydajnościach a mi jest potrzebne coś na kilka ton makulatury....
    Gdzie szukać takiego "mini" rozwiązania ??
  • #58 06 Sie 2009 01:00
    darek4168
    Zrobić albo kupić coś takiego http://www.youtube.com/watch?v=XA3hPXIf5Mw , ale nie pytaj mnie gdzie i za ile bo nie mam pojęcia, chyba nie w Polsce.
    Dodam tylko że to co jest na filmie, to przerobiona mała hydrauliczna łuparka do drzewa. Ludzie to mają pomysły.
  • #59 10 Sie 2009 14:52
    marek_ka
    Zrobić w Polsce to nie problem. Problemem jest kasa. Na takie zabawki trochę jej trzeba i na własne potrzeby na pewno za drogo to kosztuje.
  • #60 04 Paź 2009 10:05
    darek4168
    Powiem że zrobiłem taką niewielką brykieciarkę i wcale tak drogo nie wyszło (około 2500 zł). A tak poza tematem brykiet z makulatury całkiem nieźle się pali , minus dużo popiołu.
