czujnik cofania nie dziala prawidlowo.
robert199 17 Gru 2005 20:34 17621 12
  • #1 17 Gru 2005 20:34
    robert199
    niedawno zamontowałem czujnik cofania. taki za 130PLN z allegro
    zamontowalem wszytko i pokazuje odleglosc wtedy kiedy mu sie podoba i ma bardzo maly zasieg jesli wogole zaskoczy.
    Moge go odeslac bo dzwonilem do spzredawcy ze niema problemu,
    ale podejrzewam, ze przyczyna moze byc hak.
    czujnik zamontowalem jakies 48cm nad ziemia rozstaw miedzy nimi to 39cm.
    ale zauwazylem, ze jak testuje czujniki pojedynczo, czyli podlaczam tylko jeden i sprawdzam czy dziala, to czujnik wykrywa juz od 2 metrow i niewazne czy trzymam go 20cm nad ziemia czy metr.
    oczywiscie uwzglednilem stzralki na czujnikach.
    czy ktos sie juz z czyms takim spotkal??
    jak sprawdzic czy urzadzenie jest napewno sprawne, aby na darmo nie odsyłac do reklamacji jesli jest sprawne.
  • #2 18 Gru 2005 01:16
    jokrasa
    Poziom 29  
    Widocznie zachodzi konflikt w odbiorze sygnałów podczas podłączonych czujników (elektronika wariuje bo nie wie kto jej przesyła dane).
    Napisz co to za produkt chińsko-tajwański?
    bo ja mam wynalazek z biedronki i jest badziewny ale tego objawu co ty nie mam.
  • #3 18 Gru 2005 19:22
    robert199
    jest to exus. pyatalem tych ktorzy to kupilio i nikt problemow nie mial. wiec podejrzewam, ze jest to raczej przyczyna montarzowa.
    chcialbym wiedziecz czy hak moze robic takie zaklucenia
  • #4 18 Gru 2005 21:05
    piter_ok1
    Ja ze swoim czujnikiem (też. około 120zł) miałem taki problem, że niekiedy piszczał cały czs po wrzuceniu wstecznego, po regulacji (w centrzlce każdy czujnik ma kubek ferytowy do regulacji) wszystko sie uspokoiło i teraz jest ok. W moim przypadku sprzedawca pozwolił mi rozebrac centralke bez utraty gwarancji.
  • #5 19 Gru 2005 11:57
    robert199
    zapytam czy tez bede mogl rozebrac bez utraty gwarancji, ale u mnie raczej jest taki problem, ze ma za maly zasieg,
    bardzo dziekuje za rade jak sprawdze to napisze
    niestety regulacja tego czegos nic nie pomogla. bede musial odeslac do reklamacji, wtedy juz bede wiedzial napewno czy to blad montazowy czy uszkodzona centralka
    #6 23 Gru 2005 14:46
    ziomal
    Czujnik nie działa prawidłwo ponieważ jeden z sensorów jest zaciśnięty w otworze wywierconym w zderzaku. Czujnik ma gumki które sa amortyzatorem dla sensora ultradzwiękowego, jeżeki krawędz zderzaka przyciska taką gumkę to wtedy mikrofon traci zdolność do wysyłania i odbierania fal ultradzwiekowych. Przyczyną może być bardzo duża grubość zderzaka (gumeczkę można wtedy lekko przyciąć. Sprawdzone pomaga!
  • #7 25 Gru 2005 13:25
    robert199
    faktycznie, otwory wiercilem w listwie,ktora jest gruba, otwór jest głebokości czujnika, moj czujnik z centralka odesłałem do reklamacji. teraz jak bede zakladal nowe czujniki to po wewnetrznej stranoe zderzaka wytne głebiej tą strukture energochłonna i moze bedze dobrze, przynajmniej teraz wiem w którym kierunku szukac przyczyny.
    Kiedy mialem czujniki w palcach to dzialalo wszystko dobrze.
    Jeszcze chcialbym wiedziec w jaki sposob przyciąc tą gumeczke? czy obciac kawalek czy tylko ponacinac
  • #8 27 Gru 2005 08:50
    ziomal
    Gumke wystarczy wyciąć tam gdzie zostaje naciskana przez krawędz zderzaka.
  • #9 27 Gru 2005 19:54
    robert199
    tylko u mnie jest tak, ze gumka jest naciskana na calej swojej dlugosci. teraz jak zdejme zderzak to planuje rozwiercic otwory od srodka. Rozumiem, ze czujnik nie powinien sie na niczym innym opierac tylko na tej gumce??
    juz odebralem czujnik z rekalmacji
    zalozylem nowa centralke i czujniki
    przez caly dzien nie mialem problemu, ale juz dzis jak wrocilem do domu to caly czas pokazywal 0 i piszczal, wyjolem i wlozylem spowrotem i problem sie skonczyl.
    centralka byla na d tlumikiem i bylo tam bardzo wilgotno przez duze wachania temperatury wiec zmienilem jej miejsce. Zasieg mam okolo 1,3m jak trzymam w palcach to nawet 2 metry, gumki ponacinalem, nawet czujnik jeden dla proby WD40 prysnołem.
    i wydaje mi sie, ze to jednak jest przez jeden czujnik wykrywany hak i wtedy pokazuje 0.
    dwa boczne czujniki dzialaja lepiej niz wszystkie razem
  • #10 17 Cze 2012 17:41
    jackf
    Witam.Mam podobne objawy,czujnik czesto piszczy ale nie ma przeszkody przed. Jak wyregulowac tzn zmniejszyc czulosc czujnikow, wkrecajac w kubku ferrytowym czy wykrecajac? z ruchem zegara czy naprzeciw?.. Dzieki za odp
  • #11 17 Cze 2012 17:52
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Panowie, sprawdźcie czy macie zamontowane dobrze czujniki.
    Na czujnikach sa strzałki które pokazują gdzie jest góra czujnika.
  • #12 17 Cze 2012 18:30
    jackf
    u mnie czujniki sa umieszczone poprawnie,strzalki do gory, czujniki "patrza" prostopadle do ziemi, przycialem te gumki, moze sa troche za nisko, tyl na 56cm , przod na 46cm. Z tylem jest ok ale przod podpiskuje, jak zmniejszyc czulosc?
  • #13 02 Lip 2012 21:41
    egon1986
    Poziom 7  
    Witam mam problem z systemem cofania, posiadam zestaw 8 czujek przód i tył firma URZ0219 CRS-7500. badziew działa fatalnie non stop piszczy jak mu sie podoba lekki wiatr i już wyje. Szukałem na centralce jakiegos pokrętła ale nic nie ma, czy ktos miał taki problem z tym modelem ?? jak to wyregulować?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
