Kolumny ala JBL
bartods 18 Gru 2005 00:52 7579 27
  • Oto kolumny wykonane przeze mnie.
    Nie będę się tu długo rozpisywał:
    Budowa:
    - płyta wiórowa 20 mm
    - wymiary 110x23x55
    - zwrotnica 12/12 (dB/okt) (własna konstrukcja)
    - rajstopy (maskownica)
    - tunel 8x12
    - głośnik GDN 30/100/8 PP (wiadomo)
    - głośnik GDW 10/120/8
    - okleina jasna i czarna
    - klej + wkręty
    - tylny port
    - pierścień mocujący GDN
    - gąbka 5 cm gr.
    Obudowa jak widać ma wąski kształt dzięki czemu przednia , tylna , górna i dolna ściana ma bardzo małą podatność na rezonans , gorzej było z bocznymi ale po zastosowaniu dziewięciu przegród i wzmocnienia (dodatkowej płyty) pod głośnikiem basowym wydaje się prawie nie drgać.
    Całość jest zestrojona na 35Hz (może to nie szczyt techniki lecz to nie miał być SUB). 2-drożne kolumny uzupełniane są przez tylne altowe satelitki , głośnik centralny i podłączone są w systemie 5.1 (Bandpass w produkcji).
    Satelitki i centralka Philipsa :(
    Dzięki zestrojeniu ich na 35Hz zyskały lepszą odpowiedź impulsową.
    Bas nie jest luźny i mułowaty raczej powiedział bym że podchodzą pod systemy zamknięte, mają dość szybki i niski bas, w niektórych momentach schodzą dużo poniżej 35Hz :) i to przy dość ciekawej dynamice.
    O głośniku wysokotonowym nie będę się rozpisywał napiszę tylko tyle że zakres kończy się na 22KHz.
    Odcięcie GDN na 400 Hz, a początkowa GDW 5000 Hz.
    Wykonane są oczywiście w dwóch lustrzanych egzemplarzach (GDN-y po przeciwnej stronie)
    Pierwszy zamieszczam rysunek ideowy (techniczy) :lol:
    Sami ocencie...
    W razie czego odpowiem na pytania.
    Fajne!
  • #2 18 Gru 2005 08:56
    macio8888
    Wypowiem sie jako pierwszo. Pomysł bardzo fajny, wykonanie też świetne. Ale jak dla mnie to konstrukcja zabardzo jakby to powiedzieć "futurystyczna".
    Gratuluje udanej konstrukcji :)
  • #3 18 Gru 2005 09:30
    karolmichalewcz
    Bardzo łądne wykonanie ! Napisz nam ile to kosztowało i czym to napędzasz ??
  • #4 18 Gru 2005 09:47
    klopot6
    szkoda ze nie wygładziłeś bokow przed oklejaniem, a czym to napedzasz??
  • #5 18 Gru 2005 10:27
    Nevon
    ja sie trochę czepne....
    widać krzywo przyklejona okleinę na bocznej ściance.
    ten gdw to czasem nie pieżak ??
    i jak tam jakość średnich tonów ?? są?? bo z tego co wiem te głośniki z plastikową membraną na ogół nie potrafiły tego przetwarzać (tym bardziej jaka średnica 30cm ??!!) a piezo nie wymaga zwrotnicy i "gra" tylko od 5kHz
    pomysł jest fajny nie powiem
    ale bym dał jeszcze 2xgdm 15-100-4-sc (szeregowo)
    albo jednego arp i go mocno stłumił.
    PS tanie głośniki to albo stx.pl albo empire.com.pl
  • #6 18 Gru 2005 12:24
    gdL
    A co gra średnicę ? Pewnie źle przeczytałem, ale to co piszesz wskazuje na dziurę w paśmie akustycznym. Mam nadzieję, że jednak czegoś nie doczytałem...
    Wygląd mi się podoba, pomijam niedokładne naklejone wykończenie, ale sam wiem jak to ciężko idzie.
  • #7 18 Gru 2005 13:12
    esh0
    Pomysł (wizualnie) bardzo ciekawy, ale wykonanie "od d..y strony". Okleina krzywo przyklejona (no chyba, że tak to tylko na foto wygląda), niewyrównana powierzchnia, jakieś bruzdy pod okleiną... jednak to mocno szpeci konstrukcję.
    Ten GDW to też nie jest najlepszy pomysł...
    Co odtwarza pasmo między 400Hz a 5kHz?
  • #8 18 Gru 2005 13:28
    Wymiatacz
    Też się czepie, choć tego za zwyczaj nie robie. Pomysł niezły, ale wykonanie daremne. Myślałem, że to dzieło jakiegoś 12 latka, ale z skąd u 12 latka rajstopy żony? :D Zedrzyj tą folie, wyrównaj powierzchnie i równo ja przyklej. Proponował bym fornir. Dorzuć też średniotonowca, bo miejsce masz.
  • #9 18 Gru 2005 14:36
    Taenia_Saginata
    Ciekawy pomysl, ale widac niedorobki. I hmm.. o czyms chyba zapomniales. 2 drozna konstrukcja, z 30 cm basowym z boku i dziura 4600Hz to dziwny pomysl.. bardzo dziwny. Na szczescie dosc prosty do naprawienia. Czy moze pominales albo dodales jedno 0 do ktorej z czestotliwosci? Jesli tak to obie mozliwosci sa zle. Gwizdki raczej nie lubia grac od 500Hz, a granie czestotliwosci do 4000Hz w bok tez najlepszego efektu nie daje.
  • #10 18 Gru 2005 17:36
    bartods
    Chyba niektóre osoby rzeczywiście nie doczytały :P
    Napisałem że dziura w paśmie uzupełniana jest poprzez głośniki altowe tzw. sondki które są zawieszone po przeciwnych rogach pokoju.
    Okleina niestety była docięta na wymiar po przyklejeniu lecz klej trzymał zbyt słabo i ją troszkę przyprasowałem żelazkiem :P w efekcie okleina się troszkę skurczyła.
    Rogów rzeczywiście nie doszlifowałem lecz nie mogłem doczekać się kiedy staną u mnie w pokoju.
    Niestety pośpiech jest złym doradcom.
    Głośnik GDN jak zwykle STX, uważam że są to dość dobre głośniki w swojej cenie, a GDW to Tonsil.
    Jeszcze tylko o tej dziurze w charakterystyce powiem iż daje to całkiem niezły efekt, poniewarz głosy i instrumenty oraz inne średnie tony przeniesione są na tył a tony niskie i wysokie są z przodu co przy odtwarzaniu muzyki daje efekt kwadrofoniczny , jak powszechnie wiadomo muzyka i tak nagrywana jest w stereo więc myślę że takie rozwiązanie jest dobre.
    W każdej satelitce znajdują się 2 głośniki średniotonowe a w centralnym sopran i średniotronowiec.
    Koszt obu kolumn to jakieś 400zł
    Zasilam to wzmacniaczem Evidence Acoustics 5.1.
    Myśle że wzmacniacz jest troszkę przy słaby poniewarz przy b.dużym przekręceniu gałki zaczyna przygasać przedni LCD.
    Jeszcze jakieś pytnia??
  • #11 18 Gru 2005 18:31
    janekw
    A ja tam Ci Chłopie GRATULUJĘ!
    Tak trzymaj, jak znam życie, nie nie jest Twój pierwszy pomysł i co najważniejsze nie ostatni,
    Przy małym zapeczu technicznym, nie wszystko da się wykonać idealnie,
    poza tym, doskonale rozumiem to, że nie mogłeś się doczekać, kiedy Twoje dzieło znajdzie swe miejsce, stąd pewne niedociągnięcia.
    Ale wszystko można poprawić, zatem do dzieła.
  • #12 18 Gru 2005 18:47
    chaka
    Doceniam zapal i checi ale to wyglada na konstrukcje 12 latka. Pomysl z przenesieniem pasma sredniego za plecy wydaje mi sie delikatnie mowiac "dziwny". Sekcja wysokotonowa to nie zaden gdw tylko piezak za 5zl co wyraznie widac na fotkach. Bez urazy ale moglbys sie bardziej postarac. Miejmy nadzieje ze nastepna konstrukcja bedzie lepsza.
  • #13 18 Gru 2005 19:29
    cikol
    gdzie?
  • #14 18 Gru 2005 20:53
    chaka
    Przyjzyj sie fotkom:) Widac jak na dloni. Bodajze na drugiej - nie wiem dokladnie bo minela godzina zero i sie automatycznie nie laduja a nie chce mi sie sciagac.
  • #15 18 Gru 2005 23:30
    Taenia_Saginata
    Dosc dziwne to jest. Tu wszyscy pisza ze glosniki powinny byc jak najblizej siebie, jak sa 10cm to juz sa daleko, a ty je walnales kilka metrow od siebie. Ale jesli tobie sie taki efekt podoba to ok.
  • #16 19 Gru 2005 17:12
    bartods
    Hmmm :?
    Sorka i bez urazy Chaka ale jeżeli głośnik piezoelektryczny posiada magnes to oznacza że według ciebie trzeba pozmieniać wszystkie oznaczenia.
    A jeśli chodzi o umiejscowienie GDW czyli podkreślam Głośnika dynamicznego wysokotonowego to też nie było od widzi mi się.
    Z teorii wynika że umiejscowienie głośnika niskotonowego praktycznie nie ma znaczenia poniewarz ludzkie ucho i tak nie potrafi określić z kąd pochodzą najniższe tony, głośnik wysokotonowy i altowy natomiat najlepiej aby był umiejscowiony na wysokości uszu, co u mnie się zgadza poniewarz siedząc na kanapie (stanowisku odsłuchowym) uszy mam na wysokości ok 1m i tak też jest z usytuowaniem GDW.
    Niektórym polecam książeczkę o budowie zespołów głośnikowych Friedemana Hausdorfa.
    Z resztą w większości literatur jest wspomniane że nie bez znaczenia jest usytuowanie tonów średnich i wysokich.
    I na koniec jak już jeden kolega wspomniał wszystko jest do poprawienia "w końcu jesteśmy tylko ludźmi"
    A dla kolegi Chaka przesyłam fotkę samego GDW (proszę się przyjrzeć)
  • #17 19 Gru 2005 19:56
    qscgu
    a moze sciagnalbys ta prowizje dla plikow?, projekt calkiem calkiem ale odleglosc od glosnikow troche za duza, sredniak by sie przydal i okleina troche "nieciekawie" przyklejona ale ogolnie ok
  • #18 19 Gru 2005 22:25
    chaka
    Sory ale w zyciu nie widzialem u tonsila takiego glosnika. Porownaj sobie twoje fotki z piezakiem z linka http://www.allegro.pl/show_item.php?item=76345687 (ten jest jednak bez srebrnego stozka ale sa i takie choc nie moglem znalezc na allegro)
    Poza tym twoj glosnik to glosnik tubowy a tonsil takowe oznacza jako gdwt a nie gdw. Moglbys pokazac fotke od strony magnesu?
    ____________________________________________________________
    Fajny ten twoj tonsilek:) Ale sie usmialem:) To zes sie chlopie skompromitowal:P:P:P
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=78062942
    "Głośnik wysokotonowy tubowy o super czystym brzmieniu.
    Głośnik jest nowy i zapakowany.
    Posiada duży magnes.
    Wyprodukowany przez Atex Sound Professional.
    Nie jest to byle piszczałka"
    Dziwi mnie to ze tyle osob chwali cie za wykonanie...
  • #19 19 Gru 2005 22:55
    bartods
    Chaka czy ty myślisz że nie mam nic innego do roboty tylko wykręcać głośniki i robić im fotki.
    A propo zdjęcia i aukcji które znalazłeś, zgadza się że głośnik kupiłem na Allegro ale jak byś nie zauważył co drugi gośnik ma taką fotkę.
    Czy ty myślałeś że będę ci coś udowadniał i wykręcał głośnik :?
    Jeżeli zamierzasz się czepiać wszystkiego to może ty pokaż jakiś ty zdolny :P
    A głośnik jest TONSIL-a :!
    O i jedno pytanko do ciebie.... jeśli myślisz że znasz wszystkie głośniki TONSiLA to się grubo mylisz chłopie.
  • #20 19 Gru 2005 23:10
    mieszek
    Bardzo fajny i orginalny pomysł. Ale jeśli chodzi o wykonanie to już się napewno dowiedziałeś wszystkiego z postów. W tej kolumnie kilka żeczy bym zmienił. Dał głośnik średniotonowy i także zasłonke na głośnik odwrócił. Mam pytanie obliczałeś pojemność i rysowałeś go w komputerze. Jak tak to morzesz zdradzić w jakim programie. Ja osobiście pracuje nad subwooferem. Najgorszą robote mam zasobą ponieważ wykorzystuje pudła które dostałem bo nie były używane. Ale następna konstrukcja to od podstaw suba zrobić. Jak zrobie to przyśle fotki. Pozdrawiam
  • #21 19 Gru 2005 23:18
    Nevon
    tez chciał bym zobaczyć fotkę wykręconego takiego głośnika bo nie słyszałem żeby Tonsil coś takiego wypuszczał....
    tym bardziej że mam takie piezo z takim samym koszem(pokazuje ludziom czemu tego nie brać)
    poza tym tubka do domu ?? tym bardziej że kombinujesz z efektem przestrzennym... to raczej kopułka..
    skoro nie dasz się namówić na dodanie średniotonowych
    opisz chociaż wrażenia z tej "kwadratofoni"
    i jeszcze jedno. bas nie jest mułowaty ?? bo ten stx z tych starych to z koszem plastikowym i membraną to mi strasznie muliły i nie lubiłem ich jak nie wiem... brrrrrrr
  • #22 19 Gru 2005 23:41
    bartods
    Ułożenie i kształt maskownicy jest kwestią gustu.
    Jednemu podoba się to a komu co innego.
    Kształt kolumny jak to się mówi (olśniło mnie) no i przy okazji przypomniałem sobie że były podobne kolumny JBL (może nie takie same).
    Obliczeń dokonywałem ręcznie tzn. wpisałem sobie wszystkie wzorki i inne duperelki w arkuszu kalkulacyjnym (excel) który z resztą umieściłem na elektrodzie (w wersji jeszcze nie poprawionej). Teraz wersja arkuszu ma więcej możlwości i poprawki. Niedługo ją wrzucę.
    Cieszę się z opinni, szczególnie tych pozytywnych :P ale i wasze podpowiedzi i zastrzerzenia pomogą mi przy następnej konstrukcji. THX.
    I proszę jednego pana o nie docinanie innym tylko wzięcie się za robotę i pokazania co samemu się potrafi (a może tylko gadać?).
    Zgadza się jest to STX z tych starszych lecz mam dwa rodzaje kolumieniek na tych głośnikach i wierz mi że jest niesamowita różnica.
    Altowego niestety nie wkręce poniewarz niedługo te kolumienki bierze ode mnie kumpel i nie zamierzam czegoś więcej przy nich kombinować.
    Zamieszczam fotkę z wspomnianom drugą kolumną tylko proszę się nie śmiać to była moja pierwsza konstrukcja :P
    A wrażenia z odsłuchu jak to nazwałeś psełdo kwadrofnni są dobre, mój kumpel bardzo chwalił mnie za takie rozwiązanie.
    Wierzcie mi albo nie jak siedzi się w kanapie i słucha się muzyczki te tylne dźwięki wprowadzają efekt jak by głosy i średnie dźwięki znajdowały się bliżej. Dźwięk jest może troszkę wyostrzony na altach ale to też zależy od słuchacza.
    Niektóży wolą prawie sam Bass i sopran inni zrównane brrzmienie a jeszcze inni lubią aby niektóre tony były bardziej podkreślone.
    Mi to odpowiada.
  • #23 20 Gru 2005 00:18
    chaka
    To tylko 4 srubki.. bardzo chcialbym zobaczyc nalepke(albo pieczatke) tonsila na glosniku tubowym z napisem GDW (bez T). Ja sie nie czepiam, poprostu nie lubie gdy ktos klamie.
  • #24 20 Gru 2005 02:10
    Rocky Horror
    Poziom 30  
    Właściwie nie wiele można dodać. Ciekawa koncepcja konstrukcyjna, tylko totalnie chybionym pomysłem było to umieszczenie głosników średniotonowych za słuchaczem :roll: .
    Pozatym, obstaję za stanowiskiem Chaki. Ta uparta niechęć do udowodnienia nam, jakoby ten głośnik faktycznie był Tonsila, jest conajmniej podejrzana. Wyjęcie głośnika to chwila. Gdybyś Bartodsie nie miał nic do ukrycia, nie wykręcałbyś się.
  • #25 20 Gru 2005 17:39
    takero
    wg mnie jest to lipa ...
    pomysł stylistyczny nie jest zły , ba nawet dobry i to bardzo, jednak reszta to lipa totalna ...
    sorki ale jak można coś takiego zrobić ?
    na przedzie tubowy wysokotonowiec i 30 niskotonowiec, a średnie tony z za pleców ...
    napewno scena jest świetna ...
    a to że kumpel to chwali jakoś do mnie nie przemawia, tymbardziej że to kupuje ....
    a pomysł z subem + wysoki to już wogóle n/c ...
    pozatym
    Kolumny ala JBL
    <hahaha>
    a najgorsze jest to że nie potrafisz się przyznać do błędu ...
  • #26 20 Gru 2005 17:43
    djkorwin
    Chaka ma racje a Ty Bartods lejesz poprostu wodę. A co do oceny konstrukcji to jest nietypowa przeba to przyznac, wykonanie srednie tz. miałes dobry pomysl ale wykonczenie nie jest zbyt ładne.Ocena 3. I troche dziwny pomysł by bas w bok grał :|
  • #27 20 Gru 2005 20:00
    cikol
    no mi tez bardziej to jak to tonsila na gdwt wygląda, chyba ze ti jakiś sit
  • #28 20 Gru 2005 22:51
    bartods
    Dobrze panowie jeśli nawet ta konstrukcja to jedna wielka lipa, szmira itp. jak tam uważacie to może pochwalicie się co wy zrobiliście bo gadać może każdy.
    A ten sub co go pokazałem to konstrukcja z przed ładnych paru lat, wtedy nie miałem nawet pojęcia że obudowy do kolumn należy obliczać :P
    A i Chaka skoro ty jesteś taki mądry to dlaczego nie umiesz czytać ze zrozumieniem :? przecież napisałem że wewnątrz jest dziewięć przegród które usztywniają obudowę co 10 cm więc tak twoje membrana "pierna" nie ma tutaj miejsca wystąpić.
    Także mam prośbę do tych co najbardziej marudzą .... pochwalcie się co wy potraficie bo jescze raz piszę że krytykować może każdy ale nie każdy może coś tworzyć.
    Chaka według mnie należysz do tych co tylko potrafią gadać :P
 Szukaj w ofercie
Zamknij
