vectra a ,jak sprawdzić czujnik ABS
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> vectra a ,jak sprawdzić czujnik ABS
Author
Message
mores82
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 19 Dec 2005 01:19
Witam!
mam problem w moim aucie nie działa abs , po prostu po paru metrach się wyłącza i zaświeca się lampka na tablicy , myśle że to któryś czujnik tylko nie chcę wydawać niepotrzebnie pieniędzy i chce sprawdzić ktury, czy jest możliwość sprawdzenia oporów i czy to coś da, z góry dziękuję za pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Dec 2005 01:19
Back to top
alpin7
Post#2 19 Dec 2005 01:27
Sprawdz kazdy po kolei omomierzem wartosci wszystkich powinny byc do siebie zblizone.Jakie wartosci dokladnie sprawdz w autodacie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Dec 2005 01:27
Back to top
mores82
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 22 Dec 2005 19:11
Re: vectra a ,jak sprawdzić czujnik ABS
możesz mi to bardziej naświetlić , autodata to pewnie program ,ale gdzie go szukać , napisz coś więcej , z góry dzięki!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Dec 2005 19:11
Back to top
Stanisław Chwalisz
Post#4 22 Dec 2005 19:13
czujnik ma oprność 1060 omów.powodzenia.
Back to top
marck1
Post#5 24 Dec 2005 17:27
A który to rok produkcji?.
Back to top
ponar
Post#6 24 Dec 2005 19:10
sprawdź opornośc czujników następnie koronki na przegubach może któraś jest luźna.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Dec 2005 19:10
Back to top
mores82
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 28 Dec 2005 10:14
auto to rocznik 90 , ciekawostką jest to że jeśli cofam to przejade nawet z 10 - 15 metrów i się nie wyłączy a do przodu tylko z 3-5metrów, koronki sprawdzałem przy wymianie łożysk z tyłu były tylko troche zanieczyszczone ale nic więcej natomiast z przodu nie ruszały się
chciałbym się upewnić czego to wina zanim nakupie niepotrzebnych części a te czujniki nie są tanie, krzyczą za nie po 100 zł.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
ABS. Jak sprawdzić domowym sposobem czujnik prędkości kątowej? (4)
Jak sprawdzić czujnik ABS Laguna 1 ph2 1998 (3)
Vectra C, jak sprawdzic czujnik ABS? (9)
Jak sprawdzić czujnik abs v70 97r.? (4)
Naczepa Bodex czujnik abs-u jak sprawdzić? (5)
Honda Accord 93/95 jak sprawdzić czujnik ABS (9)
Abs- czujnik dwuprzewodowy- (Golf II)- jak sprawdzić? (7)
Czujnik ABS - jak sprawdzić (8)
jak sprawdzić czujnik abs? (13)
vectra 2.0 ne-jak sprawdzić czujnik położenia wału (9)
Page generation time: 0.102 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
