| Author |
Message
zasoby Poziom 19
#1
19 Dec 2005 13:18 NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
Projekt z oferty producenta zestawów do samodzielnego montażu firmy Nord Elektronik Plus http://www.nordelektronikplus.pl
Zestaw NE015 można zastosować jako panelowy woltomierz służący do pomiaru napięć stałych z przedziału (-20V... +20V) w trzech wybieranych ręcznie podzakresach: 200mV (rozdzielczość: 0,1 mV), 2V (1mV), 20V (10mV). Zastosowanie w układzie konwersji analogowo-cyfrowej popularnego układu ICL 7106 firmy Intersil (lub ścisłego odpowiednika) nadaje urządzeniu szereg zalet jak niżej:
Amperomierz:
Zestaw NE015 można stosować jako panelowy amperomierz służący do pomiaru prądów stałych z przedziału (-1,999A... +1,999A) w pięciu wybieranych ręcznie podzakresach: 2000mA, 200mA, 20mA, 2mA, 200uA). Zastosowanie w układzie konwersji analogowo-cyfrowej popularnego układu ICL 7106 firmy Intersil (lub ścisłego odpowiednika) nadaje urządzeniu szereg zalet:
niewielki pobór prądu (1mA)
pojedyncze napięcie zasilające (9V)
bezpośrednie sterowanie wyświetlaczem LCD
automatyczne wyświetlanie znaku "-"
względna prostota i zwartość konstrukcji
Pobierz wszystko (schemat, montaż, wzór płytek, opis, zdjęcie)
Kompletny zestaw do montażu (wysokiej jakości płytka, dokumentacja, wysokiej jakości elementy) można zamówić w firmie Nord Elektronik Plus, kliknij na logo, aby przejść na stronę firmową
| Back to top |
Jarema Poziom 21
#2
20 Dec 2005 16:19 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
Prawie 32zł za ten komplet to trochę dużo w stosunku do gotowych modułów produkowanych na dalekim wschodzie wyposażonych w estetyczną ramkę, które można zakupić już za 25zł.
| Back to top |
robertsa Poziom 13
#3
20 Dec 2005 21:07 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
Gdyby tak wszyscy polacy podchodzili do kwesti że najlepiej to wszystko brac z chin to byśmy mieli bóg wie jakie bezrobocie .Pomyśl przez chwile czy 32 zł to tak dużo biorąc pod uwagę że to jest jednak jednostkowy wyrób a nie milony szt.
| Back to top |
Jarema Poziom 21
#4
21 Dec 2005 00:29 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
Oczywiście nie popieram zalewania świata przez chińskie produkty ale chcąc z tym walczyć trzeba być konkurencyjnym...
Niestety jak okazuje się w praktyce np. "wysokiej jakości płytka drukowana" okazuje się być kawałkiem laminatu chamsko przyciętym na gilotynie (niekoniecznie równo) nie wspominając o centryczności otworów.
Pracowałem przez pewien okres czasu w zakładzie produkującym płytki i wiem co to znaczy "wysokiej jakości płytka drukowana" - tam po odbiór płytek przyjeżdżało wojsko (żeby nie było niejasności dodam iż płytki nie były dla niego przeznaczone) i jeśli były jakiekolwiek odstępstwa od normy płytka lądowała pod gilotyną a ten kto zawinił miał odliczane od wynagrodzenia koszt wykonania danej płytki.
A 32 zł to nie mało i nie dużo - zależy kto ile zarabia i czy w ogóle...
| Back to top |
robertsa Poziom 13
#5
21 Dec 2005 09:31 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
Nie chodzi mi o to że 32 zł to mało ,ale porównać do 25 to wydaje mi sie nietaka duza roznica.z chinami nie mozna konkurowac cenowo
| Back to top |
krzys-iek Poziom 17
#6
21 Dec 2005 10:59 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
gdzie mozna kupic te chinskie moduly?
| Back to top |
Jarema Poziom 21
| Back to top |
Google
21 Dec 2005 15:10 |
| Back to top |
silver111 Poziom 11
Joined: 06 Apr 2003 Posts: 71 Location: Strzelce Opolskie
#8
25 Dec 2005 20:40 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
ma ktos moze jeszcze jakies namiary na woltomierze panelowe o zakresie 200mV na prad staly w dobrej cenie ???
Bardziej interesuja mnie zlozone urzadzenia, lecz kity tez moga byc.
Adrian
| Back to top |
Electric_TM Poziom 11
#9
02 Jan 2006 23:22 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
W Castoramie lub Obi można kupi gotowe multimetry cyfrowe (VDC, VAC, ADC, R, h21e itd) z bateryjką i przewodami po 15 - 19 zł :-)
| Back to top |
silver111 Poziom 11
#10
02 Jan 2006 23:26 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
tak, wiem o tym, ale ja potrzebuje panelowy - bez tej calej plytki z zakresami.
potrzebuje takiego na 200mA do analizatora tlenowego
| Back to top |
mtaranti Poziom 7
#11
03 Jan 2006 01:00 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
W AVT mozna kupić za 28 zł
| Back to top |
Google
03 Jan 2006 01:00 |
| Back to top |
silver111 Poziom 11
#12
03 Jan 2006 08:36 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
W opisie tego woltomierza jest napisane: "Input signal and power supply can have common ground"
Czy to oznacza że miernik może być zasilany z tego samego źródła zasilania co mierzone przez niego napięcie.
Przy urządzeniu które buduje jest to niezbędne.
tu jest opis i schemat oxychcecka: http://bonczkowitz.org/prn/oxy_spy/
pozdr
silver111
| Back to top |
leonov Poziom 22
#13
05 Jan 2006 11:04 NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
A jak można zwiększyć zakres pomiarowy tego NE015 żeby można go było do autka wpiąć ? do pomiaru prądu ładowania akumulatora ?
| Back to top |
Tomysz1 Poziom 8
#14
26 Mar 2006 22:31 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
Zakres można zmienić stosując na wejściu odpowiedni dzielnik napięcia. A do pomiaru prądu konieczne jest zastosowanie bocznika w postaci rezystora na którym odkładać sie będzie wynikający z przepływu prądu spadek napięcia...
Pozdrawiam!
| Back to top |
Guest Poziom 26
#15
09 Jul 2006 19:08 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
"Tomysz1" mógłbyś mi przybliżyć sprawe z tym bocznikiem bo zabardzo tego nie rozumie ?? (zwiększenie wartości mierzonego prądu)
| Back to top |
Molier Poziom 12
#16
10 Jul 2006 17:21 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
Dołączam do prośby poprzedniego Kolegi. W szkole o tym uczyli ale bardzo odeszłem od praktyki w tych sprawach.
Bardzo prosze wskazówki jak konkretnie zrobić /wyliczyć/ bocznik aby uzyskać zakres pomiaru prądu do 30 A
W przypadku woltomierza, jak zmienić zakres pomiaru do 20 V
Oczywiście chodzi o to aby wskazania odczytu były realne w odniesieniu do prądu i napięcia.
| Back to top |
Daniooo Poziom 5
#17
11 Jul 2006 17:30 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
Nooo a mnie tonie chce działać, pewnie mam uszkodzonego ICL-ka
| Back to top |
DEMON-FX Poziom 19
#18
14 Jul 2006 10:27 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
MÓGLBYŚ narysowac schemat jAK go rozbudowac do pomiaru 50 V???
| Back to top |
Guest Poziom 26
#19
15 Aug 2006 14:49 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
to co ? pomoże ktoś nam z tymi zakresami. Mnie by pasowało żeby miał zakres 0-30V i 0-2A, oczywiście jeden by mierzył V a drugi A
ktoś pomoże ??
| Back to top |
oj Poziom 24
Joined: 21 Apr 2003 Posts: 5571 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#20
15 Aug 2006 15:39 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
Dobór zakresów został opisany w NE015new.doc
Dla 0-30V (zakres 200V) trzeba zmienić rezystor Rb na 10kΩ, rozdzielczość zakresu będzie 100mV.
Prąd 0-2A - Rs - 0,1Ω
| Back to top |
DEMON-FX Poziom 19
#21
15 Aug 2006 17:03 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
A dla zakresu 0-50V i prąd 0-5A ??
| Back to top |
oj Poziom 24
#22
15 Aug 2006 22:46 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
Rb jak wyżej
Zakres 0-20A
Rs = 0,01Ω; połaczyć dwa równolegle rezystory 0,1Ω
| Back to top |
Guest Poziom 26
#23
22 Feb 2007 20:19 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
witam
czy ten woltomierz bedzie sie nadawał do zasilacz 0-30V??:>
prad 0,02A - 3A
| Back to top |
RPG Poziom 12
#24
21 Jun 2007 19:58 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
ile kosztuje taki LCD ??
ponieważ uszkodziłem tego LCDka
| Back to top |
osa445 Poziom 5
Joined: 19 Apr 2006 Posts: 12 Location: Stargard Szczeciński
#25
22 Jun 2007 09:46 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
"oj"napisał
Rb jak wyżej
Zakres 0-20A
cyferki się panu poprzestawiały albo trzeba sobie przypomnieć liczenie oporności połączonej równolegle.Pozdrawiam, a oporność wynosi 0,05ohma
| Back to top |
RPG Poziom 12
#26
24 Jun 2007 12:36 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
Właśnie jest problm... ponieważ kropkui niemam w ym Voltomierzu.
POd kture piny LCDka mam podlutować jakiś rezystor i o jakiej wartości ?? pozdrawiam
ps. wydaje mi sie , że pod dolne piny LCDka mam podlutować jakiegoś Rka.
| Back to top |
jabi Poziom 12
#27
07 Jul 2007 19:17 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
a ma ktoś może schemat woltomierza mierzącego zmienne napięcie??
| Back to top |
Google
07 Jul 2007 19:17 |
| Back to top |
matroxi Poziom 13
#28
31 Jul 2007 13:37 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
Najtańszym rozwiązanie będzie kupienie najtańszego multimetru cyfrowego. osobiście kupiłem taki za 9zł na allegro.
Plusem tego jest to że można wybrać sobie to co chcemy mierzyć: napięcie stałe, zmienne, prąd itp.
Odciąłem dół obudowy (żeby mniej miejsca zajmował)razem z zaciskami pomiarowymi a przewody przylutowałem bezpośrednio do płytki drukowanej. Ustawiłem odpowiedni zakres przełącznikiem a następnie go zeszlifowałem żeby jego wypukłości nie przeszkadzały przy zamontowaniu go.
Działa w moim zasilaczu 1.2-30V 3A już 2lata.
Jeszcze jedno zasiliłem go z LM317
Wady: dość duża obudowa
Zalety: cena, uniwersalność zakresów
| Back to top |
ethanhunt Poziom 1
#29
11 Jun 2008 20:36 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
Mam dość poważny problem, z powyższym układem który muszę jak najszybciej rozwiązać. Mianowicie potrzebowałbym zmianę zakresu pomiaru. Lecz nie chodzi tu o to żeby mierzyć prądy wielkości 0,3mA na zakresie 2mA tylko o to żeby faktycznie zakres był 1mA!
zadanie jest o tyle trudne ze chciałbym zaingerować w obwód ICL7106 żebym nie musiał zmieniać wartości rezystora Rs.
Poza tym mam jeszcze jeden pomysł który tez jest dość skomplikowany... aby zakresy zmieniały sie automatycznie tzn. gdy wartość mierzona będzie np 0,9mA to żeby zakres sie sam przełączył na wyższy tzn np 10mA.
myślę ze najlepszym rozwiązaniem było by użycie mikroprocesora <którego bez problemów powinienem zaprogramować> w połączeniu z jakimś komparatorem.
niestety ten drugi jest mi całkowicie obcym tematem. nie znam zasad jak sie je wybiera i dobiera, jak rozpoznawać i jak używac...
Proszę o pomoc:)
| Back to top |
INTOUCH Poziom 18
#30
15 Jun 2008 19:16 Re: NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 |
w podanym złączniku podano 2 schematy płytek drukowanych
który jest włąściwy?
| Back to top |
