Przelicznik liczb binarnych na rzeczywiste
SavX 20 Gru 2005 07:37 8173 4
  • #1 20 Gru 2005 07:37
    SavX
    Witam. Mam problem musze zrobic uklad ktory z podanych 8 przyciskow imitujacych kod binarny zero jedynkowy wyswietli mi na wyswietlaczu odpowiednia liczbe rzeczywista. Czy do tego zadania odpowiedni bedzie uklad 7447? Musi przliczyc z NKB na BCD a pozniej wyswietlic to na 3 wyswietlacze (o ile dobrze sie orientuje na wspolnej anodzie?) tu kolejny problem w jaki sposob podlaczyc 3 wyswietlacze do 7447 tak aby wyswietlaly mi inne liczby w zaleznosci od generowanej liczby( max liczba 255). Moze ma ktos jakis schemat?
  • #2 20 Gru 2005 09:40
    john_t
    Poziom 29  
    Wystarczy wykonać układ na procesorze 8bit'owym np: AT89C2051. Jeden port obsłuży przyciski (8szt), drugi należy podłączyć tak:
    Cztery piny obsłużą wejścia A, B, C, D [kod BCD] a kolejne 3 piny będą multipleksowały 3x7segm. LED. Nie dam Ci gotowego schematu bo musiałbym go stworzyć a nie mam na to czasu. I chyba nie o to chodzi bym Ci dał "rybę' ... daję "wędkę" , tu: http://stud.wsi.edu.pl/~sikrolb/termometr-1.gif schemat wprawdzie czegoś innego i nie na procesorze ale daje przykład poglądowy jak działa 7447 z wyświetlaczami 7segm.
  • #3 20 Gru 2005 11:09
    SavX
    POwiem tak, zeby uzyc tego procesora potrzebuje programatora i wszystko co potrzebne do zaprogramowania a ja tego nie mam. Zostalem rzucony na srodek baltyku a ty mi dales wedke :D ja musze teraz z ta wedka plywac w tym baltyku. W takim razie mam jeszcze pytanie czy nie da sie tego zrobic nie uzywajac At89C2051? Myslalem nad zastosowaniem encodera 74147 i decodera 7447 moze bedzie latwiej....
    Ok programator juz mam i sie wlasnie domyslilem ze na encoderze 74147 nie da rady tego zrobic. Pozostaje ten procesor... ale bylbym bardzo wdzieczny za wiecej informacji jak to zlozyc do kupy, prosze o pomoc
    #4 20 Gru 2005 11:18
    ed-ek
    A dlaczego 8 przycisków?
    Załączam ci schemat układu wyświetlającego na 3 segmentach LED cyfry ustalone przez przełączniki. Wyciąłem ten schemat z wykonanego projektu,zmieniając sterowanie CI i CLK,bo tobie niepotrzebne.
    15 diod odpowiednio połączonych z przyciskami,pozwala na wpis do liczników 4029 kodu BCD.Wejścia P0..P3 przez rezystory połączone są z masą.Naciśnięcie przycisku 6 spowoduje podanie na P1 i P2 jedynki (+ zasilania).Teraz naciśnięcie przycisku np S2 spowoduje wpisanie do drugiego 4029 stanu 0110 co odpowiada liczbie 6.Naciśnięcie dowolnego S bez wciskania przycisku diodowego spowoduje wpis do odpowiadającego mu licznika 0000,czyli wyświetli się 0. Wyjścia dekoderów 4531 (a,b...g) są przez tranzystory połączone z segmentami LED.
    Jak czegoś nie rozumiesz to pisz.
    Układy są typu CMOS np CD4029.
  • #5 20 Gru 2005 11:23
    john_t
    Poziom 29  
    Widzę że rzeczywiście pływasz i brzegu nie widać. Informacje o które prosisz to temat na sporą książkę! ! ! (pierwszym tomem będzie nauka programowania, a jeszcze przed tym podstawy informatyki). Jest wiele przykładów projektów w oparciu o Atmelki. Wszystkie informacje znajdziesz w necie, wiele również na Elektrodzie, trzeba tylko poszukać.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
