| Author |
Message
elpr Poziom 20
#1
17 Apr 2003 13:13 Tosca 303 |
Mam problem z koncówka mocy w tym amplitunerze, mianowicie po włoczeniu nie działał żaden kanał we wzmacnoaczu, po wymianie bespieczników i rezystoród drutowych 0.5 OHM/5W (wymieniłem na ceramiczne 0.47/5W -bo niemogłem dostać orginalnych) oraz po złączeniu popalonych ściezek(była popalona w kilku miejscach ścieżka zasilajaca prawy kanał) zaczą działać lewy kanał, po sprawdzeniu wszystkich elementów majacych wieksze znaczenie na zwarciu był 2N6488 , którego wymieniłem BD911 po włączeniu lewy głośnik dzała ok a w prawym słychać tyko buczenie(niema to raczej zwiasku z przedwzmacniaczem bo przy odłaczaniu przyłanczniu niema zadnych zmian - dalej byczy tak samo)co prawda pozostały jeszcze elemety podrzędnego znaczenie ale wadpie czy to są one.Dodam jeszcze że w wiekszości tranzystorów w prawym kanale jest zawyzone napiecie na koncówkach BE na C jest ok w porównaniu z lewym działającym kanałem, jestem pewien na 99% że przez te napiecie nie chodzi prawy kanał.Co może być powodem tak zawyżonego napięcia?.Czekam na porady sugestje za co z góry dziekóje.Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
17 Apr 2003 13:13 |
| Back to top |
chomicki Poziom 18
Joined: 05 Mar 2003 Posts: 539 Location: Bielsk Podlaski
#2
17 Apr 2003 13:22 |
sprwdz dokladnie wzmacniacz roznicowy.
| Back to top |
doktorek Poziom 17
#3
17 Apr 2003 13:25 toska |
witam..
sprawdz koncowki mocy czy nie sa przebite jak i izolacje pomiedzy tranzystorem a radiatorem
| Back to top |
Google
17 Apr 2003 13:25 |
| Back to top |
chomicki Poziom 18
#4
17 Apr 2003 13:33 |
Skoro jeden kanal chodzi to bez zadnej filozofii i wiedzy mozna naprawic kanal niedzilajacy (metoda porownawcza). Sugerowalbym mierzyc przejscia miedzy elektrodami polprzewodnikow w kanale sprawnym i odpowiednikow po zepsuej stronie. Sprawdz tez dokladnie, czy zaden rezystor sie nie podjaral. Jak tez kolega wswpmnial zmierz czy nie ma przebicia miecy kolektrorami koncowek mocy i tranzystorow sterujacych (srodkowa noga) a radiatorem. Musze przyznac, ze w parze z bd911,912 lecialy tez w kosmos bd139,140.
| Back to top |
HOUSTON Poziom 15
#5
17 Apr 2003 13:44 |
Jakie napięcia masz na tranzystorach mocy?
| Back to top |
elpr Poziom 20
#6
17 Apr 2003 13:45 |
| chomicki wrote: |
| Skoro jeden kanal chodzi to bez zadnej filozofii i wiedzy mozna naprawic kanal niedzilajacy (metoda porownawcza). Sugerowalbym mierzyc przejscia miedzy elektrodami polprzewodnikow w kanale sprawnym i odpowiednikow po zepsuej stronie. Sprawdz tez dokladnie, czy zaden rezystor sie nie podjaral. Jak tez kolega wswpmnial zmierz czy nie ma przebicia miecy kolektrorami koncowek mocy i tranzystorow sterujacych (srodkowa noga) a radiatorem. Musze przyznac, ze w parze z bd911,912 lecialy tez w kosmos bd139,140. |
ja nie wymieniałem obu bd tlko jedem911 pozostałe są ok.Jeszcze jedno jestem troche poczatkującym co to jest wzm. ruznicowy?
| Back to top |
elpr Poziom 20
#7
17 Apr 2003 13:56 |
| HOUSTON wrote: |
| Jakie napięcia masz na tranzystorach mocy? |
wzmacnacz mam w domu a teraz jestem w pracy, ale podam ci przyblizone z pamęci w kanale niesprawnym na C 30V (prawidłowe) BE 21-28 ( nieprawidłowe z kanąłem sprawnym tam są żędy B1,2 V E 0,2..)
jak wruce do domu moge podac dokładniejsze jezeki to w czymś pomoże)
Dodam jeszcze że jak wspominał właściciel do wzm. podłączył 4 OHM głośniki zamiast 8 OHM no i wtedy sie ziarało
| Back to top |
Google
17 Apr 2003 13:56 |
| Back to top |
leszczu Poziom 21
#8
17 Apr 2003 14:55 |
wzm. różnicowy pokrótce:
2 tranzystory "patrzące się na siebie"- ze wspólnym rezystorem emiterowym....- stanowią parę wejściową w przedwzmacniaczu sygnału który ma być wzmacniany
PS. uzyj przycisku SZUKAJ- tosca 303 była wałkowana setki razy
pzdr
| Back to top |
