Subwoofer na Extreme Rx-102
Schabu 21 Gru 2005 19:51 8538 37
  • Witam.
    Nadszedł czas aby przedstawić moją pierwszą konstrukcje.
    Jest to subwoofer aktywny na tanim przetworniku Extreme Devil Rx-102 25cm , który wyszedł całkiem nieźle, schodzi nisko ale słychać troche Kick bass.
    Jest to sub do mojego 2.1 do kompa, który schodzi przy -3db 38Hz.
    Został wykonany z płyty wiórowej 18mm wzmocnionej i oklejonej drewnopodobną okleiną.
    Wymiary to szer 34,5cm głębokość 38,5 wysokość 50cm, wychodzi brutto 40litrów strojonych na 41Hz, głośnik zamieszczony od spodu i przykręcony na śrubki 5 z nakrętkami kłowymi
    Przedni i tylny panel sterujący został wykonany z aluminium.
    Co do wzmacniacza to jest lm3886 trafo od eltrona60, filtr został zrobiony na tl072,
    Fajne!
  • #2 21 Gru 2005 20:47
    GRaf05
    wg mnie zadnej rewelacji...
    Strasznie sie wyodrebnia panel z potencjometrami..
    mala estetyka wykonania :/
  • #3 21 Gru 2005 21:23
    Lizak86
    wdług mnie nie jest źle... wszystko jest ok, tylko zamiast tych kawalkow wiorowek, ktore robią za stopki dalbym jakies ładniejsze np. kolce.. o wiele lepiej wygladaloby to.. pozdrawiam
  • #4 21 Gru 2005 22:03
    piotrass
    Witam!
    Niezly ten suubik, chociaz sam wykonczylbym go nieco inaczej. Ciekawi mnie jak sie sprawuje i jakie parametry ma wzmacniacz?
    Pytam bo sam zrobilem subwoofer o mocy 2x100W i jestem baaardzo zadowolony jak mi sie szklanki na półce sie przesuwaja:D
  • #5 22 Gru 2005 00:06
    grzesiek_nysa
    Ogolnie nie jest zle,ale mam pewne uwagi:
    -panel z potencjomentrami troche toporny,jak bys go troche zmniejszyl i dal mniej sterczace galki na potencjometry to by bylo ladniej o wiele
    -nozki tez troche "chamskie" sa (jak w starej szafie :D ) ladniejsze by byly kolce albo chociaz jakies kawalki drewna w ksztalcie walca o srednicy jakies 30mm
    -.....no i ten glosnik,najwiekszy badziew jaki tylko jest....
    Mogles jakiegos STX'a tam wlozyc i by bylo o wiele lepiej,nie mial bys tego kickbasu.
    Pozdro
  • #6 22 Gru 2005 16:33
    jaytec
    mugł byś podać kosztorys
  • #7 22 Gru 2005 17:04
    Schabu
    Tak macie racje co do tego suba, ponieważ jest to konstrukcja budżetowa
    niemiało być żadnej rewelacji.
    To moja pierwsza konstrukcja. Błąd najpierw kupiłem głośnik i zacząłem robić suba bez żadnego planu po prostu zaczęła powstawać konstrukcja.
    Co do ceny to wydałem jakieś 250 zł więc chyba niedużo.
    Jestem dosyć osłuchany co do jakości dźwięku i myślę że gra to na średnim poziomie. Mieszkam na 8 piętrze i słychać go na parterze u kolegi, jest mocny ale jakość średnia.
    Miałem problem z opóźnieniem bas był trochę za wolny ale po dokładnym wygłuszeniu obudowy problem prawie całkowicie zniknął.
    Kolce to już za drogo.
    Następna konstrukcja będzie bez wad. No i sam głośnik będzie kosztował 300zł
  • #8 22 Gru 2005 20:41
    Gibon007er
    stary .... :|
    na widoku potencjometry :cry:
    mogle je z tylu umiescic :D
    wtedy byly by super elegancko :D
  • #9 24 Gru 2005 20:31
    BoA_2005
    za duza obudowa. trzeba 25 litrow
  • #10 25 Gru 2005 13:38
    Gibcio
    Nie lubię subików z głośnikami na dole :/ nie widać jak chodzi głośnik :P lubię oglądać jak głośnik chodzi :)
  • #11 25 Gru 2005 23:43
    Schabu
    Tak co do obudowy to powinna być 27litrów ale chciałem polepszyć charakterystykę, kiedy go budowałem nieznane mi były opóźnienia związane ze zbyt dużą obudową.
    Co do głośnika to niema co oglądać.
  • #12 23 Sty 2006 18:57
    dywan86
    niw wiem skad wyczsnoles te 38hz zejscia tego glosnika, kumpel mial wersje 30cm i to w zyciu tak nisko nie schodzilo!
    ogolnie ladnie bardzo slaby przetwornik,
    pozdro
  • #13 02 Lut 2006 21:36
    Schabu
    Witam 25cm głośnik, strojenie 40hz tak mi winisd wyszło. Obudowa jest za duża do tego głośnika, 40 litrów a powinna wyc 25 27litrów ale tak nisko by niezszedł.
  • #14 05 Lut 2006 13:34
    Pth
    rzeczywiscie kolce sa STRASZNIE grogie całe 5 zł beda kosztować :P
  • #15 07 Lut 2006 13:35
    elektronik_lol
    Witam hmm co do tej konstrukcji to jak dla mnie sie ona wogóle niepodoba, ale ważne jest to, że tobie się podoba.Wykończenie stopki te potencjometry no juz nic nieomwie o przetworniku.mogleś dolozyc z 20 zł i bys mnial dobrego STX-a.
    Pozdrawiam.:d
  • #16 07 Lut 2006 14:30
    hunterhouse
    według mnie to wygląda całkiem dobrze. nawet ta blacha jakoś tam sie komponuje z resztą. ale tych nóżek to przeboleć nie moge :D:D:D.
    co do dwięku to się za duzo nie wypowiem bo nigdy tego głośnika nie słyszałem ale napewno jakoś to gra i bije na głowe te plaskikowe subwofery komputerowe.
    POZDRAWIAM i zrób coś z tymi nużkami
  • #17 08 Lut 2006 20:45
    Schabu
    testowałem ten głośnik z boszmanem z takiego zestawu co jest 6głośników samochodowych, nie byłem przekonany co do swojego głośnika ale on bije je na głowe, niby taka taniocha a jednak potrafi zagrac.
  • #18 09 Lut 2006 01:54
    chomikaaa
    macie jakie schematy wzmaka do subwoofera glosnik 8om 30cm marki 888
  • #19 09 Lut 2006 10:19
    xbuda
    myśle że wystarczy mostek TDA7294 użyj szukajki a znajdziesz na 100%
  • #21 04 Cze 2007 11:20
    porabaniec
    Co to jest ten Kick Bass ??
  • #22 04 Cze 2007 11:54
    Caleb_
    Poziom 33  
    wysoki bas z zakresu okolo 70hz - kick jak sama nazwa wskazuje - kopiacy
  • #24 04 Cze 2007 19:36
    Caleb_
    Poziom 33  
    paskudna :D
    glosnik montuje sie od zewnatrz
    co to za otwory?
    co to za wykonczenie?
  • #25 04 Cze 2007 23:14
    Wejper
    heheh śmieszny jesteś, jeszcze w cudzym temacie, że tak powiem dziecko neo, czy mi się wydaje, czy tylnia ścianka jest na spinacz przytwierdzona
  • #26 05 Cze 2007 13:56
    bados1990
    Z tego co ja widzę to chyba tam jest dykta z tyłu :D
    rzałosne, bez komentarza... :/
    co do autora tego tematu, to jeśli Tobie ten subwoofer pasuje, wystarcza i cele zostały osiągnięte to okej, ale jakość dźwieku i tak nie jest powalająca, a ten panel trza było naprawdę z tyłu umieścić.
    bados1990
  • #27 05 Cze 2007 20:15
    neo9120
    witam. caleb_ powtarzam jeszcze raz to jest moja pierwsza konstrukcja jak miałem z 12 lat i nie wykończyłem jej i nie mam zamiaru a podrugie moim zdaniem naj mniej jest ważna estetyka najważniejsze jest jak gra i to jest najważniejsze a moja nawet ładnie gra i mi się podoba .
    wejper tak tam były zszywki ale już ich niema bo jest już założona gróba płyta i jeszcze raz powtarzam naj mniej jest ważna estetyka ważne jest to jak gra ta kolumienka a ładnie gra tak na "oko" a po drugie jestem słaby w tworzenie kolumn i wogóle obudów do czego kolwiek.
    pozdrawiam neo9120
  • #28 06 Cze 2007 06:24
    oleczek1988
    Wszystko rozumiemy o co chodzi. Ale to się klasyfikuje do do spalenia a ty chcesz to jeszcze wykańczać. <lol> powodzenia
  • #29 06 Cze 2007 16:56
    neo9120
    napisałem że nie mam zamiaru tego wykańczać bo mi się nawet niechce
    pozdrawiam neo9120
  • #30 13 Cze 2007 14:40
    moro93
    wymien na stx'a albo na tonsila
    i będzie ok :D
Promocja -20%
Zamknij
tme
