| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
kakofonia Poziom 4
Joined: 03 Feb 2005 Posts: 10 Location: biała podlaska
#1
22 Dec 2005 12:43 RADIO CAR 400 OPEL VECTRA B |
WITAM!!!
Mam pytanko czy może ktoś z szanownych kolegów i koleżnek, jest w stanie mi doradzić? Chodzi o radio car 400 a dokładnie o potencjometr siły dzwięku (głośności), objawy są takie iż kiedy próbuje podgłosnić radyjko to w pierwszej chwili nic sie nie dzieje, następnie siła głosu maleje (scisza się) a dopiero w dalszej fazie obrotu tej gałki reaguje tak jak potrzeba czyli podgłaśnia się. Pytanie: Czy może ktoś mi doradzić jak z tym problemem najłatwiej sobie poradzic, czy ten potencjometr da się jakoś zregenerować, bo zakładam że w nim tkwi problem, a może nie???
Z góry dziękuję za szczere rady!!!
| Back to top |
marian54 Poziom 13
#2
22 Dec 2005 15:33 Re: RADIO CAR 400 OPEL VECTRA B |
Nie wiem jaki jest tam potencjometr ale jeżeli jest to analogowy potencjometr to najlepiej będzie go wymienić. Jeżeli jednak nie chcesz tego robić to użyj preparatu w spreju do czyszczenia styków.
| Back to top |
Google
22 Dec 2005 15:33 |
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#3
22 Dec 2005 15:45 RADIO CAR 400 OPEL VECTRA B |
Tam jest enkoder nie potencjometr. Sprawdź, że możesz go wiecznie w kółko obracać a nie ma blokad.
| Back to top |
kakofonia Poziom 4
#4
22 Dec 2005 21:19 Re: RADIO CAR 400 OPEL VECTRA B |
Tk to jest enkoder, więc powracam do pytania czy da sie coś z tym zrobić???
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#5
22 Dec 2005 21:43 RADIO CAR 400 OPEL VECTRA B |
Przy odrobinie zręczności, rozebrać, umyć podgiąć co trzeba. Przy odrobinie nieuwagi rozebrać i... wyrzucić, bo to jest naprawdę delikatne.
| Back to top |
SlaweK Poziom 26
Joined: 19 Feb 2002 Posts: 12052 Location: Oborniki Śląskie
#6
22 Dec 2005 21:44 RADIO CAR 400 OPEL VECTRA B |
Rozebrać, przemyć wewnątrz a jeśli się przy okazji rozsypie to i tak trzeba będzie kupić nowy.
SławeK
| Back to top |
Google
22 Dec 2005 21:44 |
| Back to top |
arko100 Poziom 22
#7
24 Dec 2005 00:00 Re: RADIO CAR 400 OPEL VECTRA B |
Miałem kilka takich przypadków i pomogło dopiero przelutowanie procesora.
| Back to top |
agrafek Poziom 15
#8
30 Dec 2005 22:32 Re: RADIO CAR 400 OPEL VECTRA B |
Potrzebuje informacji na temat tego jak wpisać kod który mam na karcie pojazdu do radia Philips Car 400... cały czas widze napis SAFE i nie wiem jak wprowadzić cztero cyfrowy kod :(
Bardzo prosze o pomoc i odpowiedź na maila.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Piotrek
| Back to top |
1robert Poziom 17
#9
30 Dec 2005 23:23 Re: RADIO CAR 400 OPEL VECTRA B |
Załączasz zapłon w aucie; wciskasz AS a następnie załączasz radio trzymając AS wciśnięty. Trzymasz AS i czekasz az Pipnie w głośnikach. pierwszą literką wpisujesz pierwszą cyfrę, drugą - drugą cyfrę itd. jak wpiszesz wszystkie -zatwierdzasz AS-em. tak sie wpisuje do Car 202 i CAR 300D. myśle ze 400 ma ten sam patent.
Szcześliwego Nowego Roku :D
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#10
31 Dec 2005 16:47 RADIO CAR 400 OPEL VECTRA B |
Nie ma czegoś takiego jak car202. A w SC202 nie trzeba trzymać AS.
| Back to top |
Google
31 Dec 2005 16:47 |
| Back to top |
SlaweK Poziom 26
#11
31 Dec 2005 19:47 RADIO CAR 400 OPEL VECTRA B |
Z tą kolejnością może być problem, zwykle trzyma się AS przy włączeniu radia i kilka sekund dłużej. W którymś wciskało się AS dopiero po włączeniu ale tu nie jestem pewien bo robię to intuicyjnie już. Oczywiście normą jest włączony zapłon.
SławeK
| Back to top |
agrafek Poziom 15
#12
01 Jan 2006 16:11 Re: RADIO CAR 400 OPEL VECTRA B |
Wielkie dzięki za porady... jak tylko skończe przekładke kierownicy to sprawdze te sposoby :)
| Back to top |
kakofonia Poziom 4
#13
17 Apr 2006 12:49 Re: RADIO CAR 400 OPEL VECTRA B |
niestety do tej pory mam ten sm problem przemycie nic nie pomoglo i chyba udam sie z tym do jakiegos fachowca ale dziekuje za pomoc i rady
| Back to top |
