Jak zrobic z monitora odbiornik TV
emil_m 18 Kwi 2003 00:10
  • #1 18 Kwi 2003 00:10
    emil_m
    czy jest taka mozliwosc zeby polaczyc monitor VGA z wyjsciem s-video lub video, wiem ze istnieja uklady działające w druga strone czyli VGA -> video, patent jest taki ze chce podłączyć swoje wideo do monitora i oglądać na monitorku TV. jak ktos by mial jakies schematy uwagi itp. to niech da znac.
  • #3 18 Kwi 2003 11:31
    emil_m
    jak bym mial kupic karte tv to bym nie pytal
  • #4 18 Kwi 2003 11:59
    studi
    Oczywiście, możesz zakupić zewnętrzny tuner np AverMedia TV Box lub starszy model AverMedia TV Joy.
    Ten pierwszy jest o tyle lepszy, że przystosowali go do pracy z monitorami LCD i plazmą (interferencje, itp)
    Więcej na http://www.avermedia.com.tw/cgi-bin/products_tvtunerbox.asp
  • #5 18 Kwi 2003 12:38
    emil_m
    sprecyzuje pytanie mam wideo i monitor teraz potrzeba mi uzadzenie ktore pozwoli na polaczenie jednego z drugim - takie uzadzenie kture bede mugl sam zmatowac i jego kosz wykonania nie bedzie przekraczal 100 PLN
  • #6 18 Kwi 2003 14:18
    studi
    Co do kosztu to nie wiem jak to będzie bo będziesz musiał mieć tam dekoder, matrycę - to żeby uzyskać RGB oraz układ który ci rozbije synhro na osobne H i V, a to już prawie połowa telewizora.
  • #7 18 Kwi 2003 14:40
    Kenzo-71
    Kup sobie poprosty TV za 100 zl i po problemie :D :D
  • #8 18 Kwi 2003 14:45
    Robewit
    Podobne urządzenie było stosowane do podłączenia komputerów Amiga do monitorów od PC. Jeśli znajdę taki schemacik w swoich szpargałach to prześlę scan, ale to po świętach. O ile dobrze pamietam nazywa się to Fliker-fixer.
    8)
  • #9 19 Kwi 2003 01:11
    Stef
    [/quote]sprecyzuje pytanie mam wideo i monitor teraz potrzeba mi uzadzenie ktore pozwoli na polaczenie jednego z drugim - takie uzadzenie kture bede mugl sam zmatowac i jego kosz wykonania nie bedzie przekraczal 100 PLN
    Drogi kolego, czy Ty orientujesz się jaki sygnał jest doprowadzany do monitora? Jest to RGB, H i V. I jak to chcesz wziąść z VCr :D
    Wszystko jest możliwe, ale zakup karty Tv jest najtańszym rozwiązaniem.
  • #10 22 Kwi 2003 00:43
    Piotr Pajkert
    Myślę,że można to zrobić. Tylko to nadal będzie monitor z wejściem composite video. Na pierwszy rzut oka trzeba dorobić płytkę z układem TDA 2593 (który wydzieli impulsy synchro), układ scalony dekodera koloru i matrycy RGB (np. TDA3562) i może przełącznik na 4066, żeby po wyłączeniu komputera monitor przechodził na współprzcę z VCR. Ostatecznie można to robić ręcznie. Oczywiście to wszystko trzeba tak połączyć, żeby działało (poziomy i polaryzacje sygnałów). Płytki ze scalakami można wziąć z rozbiórki sprzętu TV.
    W razie problemów zapraszam.
    Do niedzieli!
  • #11 22 Kwi 2003 01:01
    ElGregor
    Raczej ciężko będziesz miał to zrobić w tej cenie :( . W telewizji stosuje się częstotliwość odchylania poziomego 15.625kHz a przy takiej nie będzie pracował żaden monitor VGA (minimum to 31.25kHz). Układ musiałby powtarzć dwa razy tą samą treść dla dwóch sąsiednich linii (jak w trybie 320x200 VGA) a to już są przetworniki, pamięć, sterowanie .......
  • #12 22 Kwi 2003 01:18
    serwis
    Poziom 37  
    Uważam, że najprostszym i tanim rozwiązaniem jest zakup monitora od Amigi.Posiada on wejście CVBS, a koszt w chwili obecnej nie przekracza 50 pln.
  • #13 22 Kwi 2003 09:44
    Robewit
    8)
    Przesyłam obiecany schemat Flicker-fixera. Nie wiem czy to będzie w pełni spełniać wymagania, ale przesyłam jako ciekawostkę. Obraz jest wyświetlany na połowie ekranu, tak wynika z opisu. Moze na coś Ci się to przyda.
  • #14 22 Kwi 2003 10:56
    ElGregor
    Układzik ciekawy ale ma jedną dość zasadniczą wadę mianowicie na ekranie widać tylko połowę obrazu, a przełącznikiem wybierasz którą!
    Jest to spowodowane tym że w czasie kiedy źródło sygnału podaje sygnał połowy linii, monitor VGA "zdąży" już wyświetlić całą linię. Czyli na ekranie zobaczymy tylko połowę obrazu.
  • #15 27 Kwi 2003 22:13
    Piotr Pajkert
    Trzeba przerobić stopień końcowy linii. Myślę, że łatwiej zejść z 30kHz na 16kHz niż odwrotnie. Lubię poeksperymentować, chociaż czasami jest kiepsko z czasem.
  • #16 27 Kwi 2003 22:28
    kubagert
    Kiedyś zmontowałem dokładnie ten układ i podłączyłem do swojej Amigi. Powiem szczerze ze byłem zaskoczony efektem. Fajna zabawa. A poza tym to ten układ powinien nazywać się sync doubler, bo flicker-fixera służył do eliminacji migotania obrazu w trybie Interlace, czyli wyświetlania raz lini parzystych, a raz lini parzystych, dzięki czemu na ekranach telewizorów mogliśmy osiągać większe rozdzielczości (kosztem niestety niesamowitego migania obrazu).
    Mam w domu układ scan-doubler, który podwajał częstotliwość 15kHz do 31kHz i umożliwiał granie na Amidze na monitorze w gry, które chodziły tylko na telewizorku (ach te stare, dobre czasy). Niestety Amige mam dalej, a scandoubler podwaja tylko kolor zielony, a kanał czerwony i niebieski kaś się stracił.
    Ale się rozpisałem ;)
    Pozsrawiam
    kubagert
  • #17 12 Cze 2004 18:16
    Magirus
    Do niedzieli!
    Mam monitor AMIGA M1438S ( V od 15KHz) i płytę bazową OTVC Neptun M541B, a na płycie:
    -moduł synchronizacji na TDA2593
    -dekoder secam/pal na MDA3510 i MDA3530
    -moduł lumninacji na MDA3505 (TDA3505)
    -moduł wzmacniaczy RGB
    Moje pytanie to:
    Czy korzystając z tego wszystkiego można zrobić wejście CVBS - PAL do tego monitora?
    Czy byłoby z tym dużo zachodu?
    Chciałbym do tego wejścia podłączyć magnetowid.
  • #19 12 Cze 2004 21:10
    Magirus
    Dziękuję Rafal23 , ale jak miałbym kasę do stracenia, to naprawiłbym sobie COMMODORE 1084S-D1 i COMMODORE 1084S. :)
    Oba monitory mają wejścia CVBS/LCA/RGB i pracują w PAL'u.
    Monitorek M1438S zakupiłem do jednego z 6-ciu komputerów AMIGA, ponieważ raz - że potrzebowałem do nich monitora, dwa - kupiłem go taniej niż trafo do jednego z wyżej opisanych.
    A ponieważ nie mam teraz kasy na naprawę tych dwóch (żona urodziła drugie dziecko i mam teraz inne wydatki) :D ,chciałem sklecić coś z tego co mam.
    Oczywiście, jeżeli to jest spory problem, to dam sobie z tym spokój.
    Dawniej 1084S-D1 + magnetowid = OTVC
    Pozdrawiam – Magirus
  • #20 12 Cze 2004 23:45
    Stef
    Moje pytanie to:
    Wszystko można, tylko z wolna i ostrożna. :D
    Skąd takie posty? :cry:
  • #21 13 Cze 2004 11:16
    Magirus
    Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Niezmiernie mi pomogła.
    Skąd takie posty?
    A co w tym poście jest nie tak? :?
    Czy żeby zadać na tym forum pytanie, trzeba być serwisantem z 20 letnim stażem w serwisowaniu urządzeń RTV?
    Spytałem się tylko, czy mając gotowe i sprawne moduły dekodera PAL,luminacji i synchronizacji, można to wszystko w jakiś sposób połączyć, by móc wprowadzić zespolony sygnał wizyjny, a z drugiej strony otrzymać RGB+CSync.
    Jeżeli jest to niewykonalne, lub bardzo skomplikowane, wystarczyło tak napisać i dałbym sobie spokój.
  • #22 13 Cze 2004 11:19
    avatar
    okolo 200, 300zł kosztuje skrzuneczka Tuner TV podlaczany wporst do monitora :) pewnie czesci beda kosztowac niewiele mniej wiec zainteresuj sie allegro
  • #23 13 Cze 2004 13:38
    Magirus
    avatar Na pewno masz rację, tylko jakbym miał taką kasę do wydania, to albo zakupiłbym kartę tunera TV do kompa, albo drugi monitor z wejściem CVBS, ewentualnie dołożył trochę i zakupił jakiś 14" OTVC. :)
    Na allegro nie jedną rzecz zakupiłem.
    A co do części, to oprócz tego co już mam ( 2 płyty bazowe OTVC Neptun) musiałbym wydać dodatkowo na części 200,300 zł.?
    Czyli w takim układzie nic z tego nie zrobię?
    Dla mnie to dziwne. :(
    Kilka lat temu, mając głowicę, pośrednią, programator i fonię (wszystko od OTVC Neptun), zrobiłem sobie świetny tuner TV, który podłączałem do monitora po niskiej.
  • #24 13 Cze 2004 15:07
    avatar
    kiedys to bylko kiedys , teraz jest teraz , pewnych zeczy sie poporstu nie oplaca :) ostatnio se zrobilem cool bryloczek do kluczy z PIII kiedys to by bylo swietokractwo :)
  • #25 13 Cze 2004 20:10
    Magirus
    OK. widzę, że niema to sensu. :)
    Odpuszczam sobie ten temat.
    A co do breloczka, to choć od ponad roku używam kompa opartego na P IV 2,53GHz, to breloczek z P III jest nadal dla mnie świętokractwem. :D
    Pozdrawiam wszystkich - Magirus.
