Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
karta sieciowa i konfiguracja sieci w domu - problem
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> karta sieciowa i konfiguracja sieci w domu - problem
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
grudziu
Post#1 Post from the author of the topic 23 Dec 2005 17:47
Witam, mam następujący problem przy konfigurowaniu sieci domowej w laptopie:
jestem w Panel sterowania\system\sprzęt\menedżer urządzeń
wciskam Widok\pokaż ukryte urządzenia
pojawia mi sie dodatkowe urządznie 'karty sieciowe', jak rozwine to poza paroma portami WAN i podczerwieni mam jeszcze "bezpośrednie połączenie kablowe" rozwijam wszystko działa bez problemu.
Następnie przechodzę do konfigurowania sieci w domu, wczesniej na komputerze stacjonarnym utworzyłem dyskietke z programem 'netsetup.exe' gdzei miałem całą konfiguracje
Odpalam ten program netsetup.exe i pokazuje sie komunikat:
"Nie mozna ukończyć pracy kreatora kofiguracji sprzętu. Kreator nie moze odnaleźć sprzetu sieciowego. Przed urządzeniem tego kreatora musisz zainstalować i skonfigurować swoje karty sieciowe, modemy, kable i sterowniki urządzeń"
to samo sie dzieje, jak probouje (niekorzystając z netsetup'a z dyskietki) ząłożyć nową sieć z laptopa.
Ktoś wie co mam nie tak? Jak rozwiązać ten problem?
pzdr
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Dec 2005 17:47
Back to top
mbo
Post#2 23 Dec 2005 18:20helpful post - solution
Re: karta sieciowa i konfiguracja sieci w domu - problem
Na Laptopie nie ma zainstalowanych sterowników do karty sieciowej.
Urządzenia jakie widnieją w menedżerze urządzeń to wirtualne karty do obsługi np. VPN, QoS.
Jeśli masz kartę sieciową to załącz jaw BIOS'ie i/lub zainstaluj sterowniki do niej.
Back to top
grudziu
Post#3 Post from the author of the topic 24 Dec 2005 02:04
hmmm
w menedżerze urządzeń nie wygląda to jak wirtualna karta (tzn nie znalazłem tkaiej informacji jak przeglądałm), ale prawdopodobnie masz racje, ponieważ nie ma innego wytłumaczenia dlaczego karta sieciowa miałaby być wśród ukrytych.
Jestem aktualnie w biosie, przechodze do config>network> i kurcze nie widze jak moge włączyć w biosie karte sieciową :?:
mam następujące pozycje:
-Wake On LAN (allow system to power on when a magic packet is received by the ethernet controller)
-Flash Over LAN
-RPL Token Ring Speed
-Alert On LAN2
-NIC for alert on LAN2
-Watchdog timer at ROM scan
Do każdej pozycji jest komentarz, z którego wynika ze to nie jest to czego szukam.
widze ze zadna z tych opcji nieodpowiada za włączenie karty sieciowej, a w innych miejscach nie bardzo jest gdzie szukać takiej opcji...
Równoważne z 'network' w biosie są jeszcze nastepujące hasła: RFID Security, Processor seial nr, serial port, infrared,parallel port,pci,floopy,keyboard,display,power,alarm,memory.
Wydaje mi sie ze moj bios moze nie miec takiej opcji jak włączanie/wyłaczanie karty sieciowej...
Moze sporobować po prostu zainstalować drivery?
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/multiplefiledownload.do?validate=true .
mysle ze to nic nie da bo w menedżerze jak szuakm nowego sprzetu nic nie znajduje... nie ma też nic co by źle działało.
aha teraz zauważylem jedno:
W biosie jest napisane takie coś w informacjach:
MAC Address (Internal LAN) - Not Applicable.
To jest informacja... dalej nie widze gdzie można to skonfigurować
Back to top
xytras
Post#4 24 Dec 2005 07:32helpful post - solution
Po pierwsze, nie piszesz jaki masz system na laptopie i na jakim robiłeś dysk konfiguracji, bo może się gryzie.
A jeśli system nie widzi karty, wrzuć płytkę płyty głównej, bo w większości przypadków przy kartach zintegrowanych tam są stery do wszystkiego.
Co do adresu mac karty, to w laptopie karty wykorzystują maskowanie adresów, i jeśli sieć nie jest ustawiona "na sztywno" z dostępem po mac-ach to nie są one potrzebne. A jeśli są to ustawia się je we ełaściwościach karty sieciowej ->zaawansowane ->network adress
Back to top
grudziu
Post#5 Post from the author of the topic 24 Dec 2005 11:37
ajj bo ten link co dałem to myslalem ze od razu wyswietli konkretne sterowniki,a tam trzeba wybvrać model itp.. :)
moze napisze od razu całościowo co mam na tym laptopie:
IBM T21, PIII, 800Mhz, 256ram, dvd,flop,modem,sieć, usb, porty szregowe i rownolegle,podczerwien
xp professional,
system - po prostu go zainstalowałem, a reszta urządzeń sama sie wykryła. Kupiłem tydzień temu tego laptopa (sprzet używany ale nie kradziony - mam fakture) i koleś twierdził ze nie ma plytki od plyty głównej, dał mi tylko płytke z jakimiś driverami, na ktorej generalnie niewiele jest.czyli plytki od plyty goownej nie wrzuce, musze kombinować który sterownik ze strony IBM wybrać...
Quote:
Networking
3Com Managed Boot Agent ROM Image - ThinkPad A20, A21, T20, X20, X21, TransNote 183 KB 2001-10-19
Ethernet driver for 3Com 10/100 Mini PCI combo card for DOS/Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP - ThinkPad A2*, A30, T2*, X2*, TransNote 7.47 MB 2002-10-03
Intel Boot Agent - ThinkPad A2*, T2*, X2*, TransNote 170 KB 2001-03-30
Remote CMOS Update Utility diskette for LanClient Control Manager (LCCM) - ThinkPad General 51.5 KB 2003-06-25
ThinkVantage Access Connections for Windows 2000 and XP - ThinkPad General
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Dec 2005 11:37
Back to top
cin_ek
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 24 Dec 2005 11:49
po pierwsze to napisz jak chcesz tą sieć zbudować. Czy to ma być połączenie bezpośrednie PC<->Laptop kablem skrosowanym?? Czy sieć z wykorzystaniem przełącznika lub hub'a??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Dec 2005 11:49
Back to top
grudziu
Post#7 Post from the author of the topic 24 Dec 2005 12:00
chce narazie tymczasowo podłączyć laptopa bezpośrednio do kompa zeby przeslac na laptopa koło 2GB danych, potem laptopa włacze do sieci przez router (jak kupie dodatkowy kabel). Ze skonfigurowaniem sieci raczej nie bede miał problemu, mam problem tylko z zainstalowaniem karty sieciowej w laptopie.. nawet nie wiem jaka tam w środku siedzi :cry:
T21, PIII, 800Mhz, 256 RAM,DVD FLOP, Modem, Sieć, TV-OUT, USB, Port podczerwieni, Porty szeregowe, system XP prof
do T22 dawali karte Intel(R) PRO/100 SP Mobile Combo Adapter, podjerzewam ze moja jest taka sama, bo T21 od T22 niewiele sie ponoć różni.
Back to top
cin_ek
Poziom 5
Poziom 5
Post#8 24 Dec 2005 16:23
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-4K4PWS
tu są sterowniki do twojej karty. jeśli w manedżerze urządzeń masz widoczną karte lub nieznane urządzenie zainstaluj je. nie są to stery do XP ale spokojnie pójdą te od 2000.
Back to top
grudziu
Post#9 Post from the author of the topic 24 Dec 2005 17:25
no wlasnie najgorsze jest to ze w menedżerze urządzeń nie ma żadnego znaku zapytania ani nie widać karty! (tylko to co jest ukryte)
a w biosie nie wiem gdzie sie uaktywnia karte sieciową, na moj gust nie ma takiej opcji...
Back to top
xytras
Post#10 25 Dec 2005 09:20helpful post - solution
Zgodnie z tym co zgłasza ci bios:
proponuje zainstalować update biosa.
Na dole pliki updatu i readme producenta do pliku:
Flash dla modeli:
- ThinkPad 380Z
- ThinkPad 560Z
- ThinkPad 600, 600E, 600X
- ThinkPad 770, 770E, 770X, 770Z
- ThinkPad 240Z
- Th inkPad 390E, 390X
- ThinkPad 570, 570E
- ThinkPad A20p, A20m
- ThinkPad A21p, A21m, A21e
- ThinkPad A22p, A22m, A22e
- ThinkPad A30, A30p
- ThinkPad T20, T21, T22, T23
- ThinkPad X20, X21, X22, X23, X24
- ThinkPad R30
- ThinkPad TransNote
Update aktualizuje tzw funkcję LCCM (LanClient Control Manager) co umożliwi wg producenta działanie sieci.
srcmos1e.txt
 Filename:  srcmos1e.txt
Download
 Contents:
 Filesize:  7.77 KB
 Punkty:
srcmos1e.exe
 Filename:  srcmos1e.exe
Download
 Contents:
 Filesize:  43.56 KB
 Punkty:
Back to top
grudziu
Post#11 Post from the author of the topic 25 Dec 2005 17:16
ok doszedłem do tego miejsca
Copy SRCMOSxx.EXE and .CMS file to the corresponding BIOS directory on your server which is named:
C:\RDM_install_dir\BIOS\Flash_BIOS_Name
Where the Flash_BIOS_Name directory is the name of the BIOS level on your donor workstation (unless this was changed by the system administrator during the Read BIOS Flash diskette process).
co ot za katalog? stworzyć go?
reszta intrukcji tutaj: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=ibm&lndocid=MIGR-51934&velxr-layout=print#install
z gory chcialbym wam podziekować za pomoc, bo gdyby nie wasze fachowe informacje pewnie by sie skonczyło na tym, ze bym dał komus laptopa do zrobienia.
sorka ze tak mecze ten temat, ale 3ci dzien probuje zainstalowac wbudowaną karte sieciową i nie wychodzi :(
dzieki za info wlasnie doczytalem ze kros jest potrzebny, czyli aktualnie probuje juz skonfigurować laptopa pod router
Back to top
xytras
Post#12 27 Dec 2005 13:59
Zgodnie z instrukcjami:
Note: When you are not able to get the BIOS update diskette :
1. Check the current BIOS level of the maintenance page of the Individual Client Details notebook.
Jest na dole podana tabela z której wynika, że dla T21 BIOS Level wynosi: KZUJaabb
2. Create the directory under the \LCCM_install_dir\BIOS which has the same name to Current BIOS Level.
W Twoim przypadku powinno to być:
C:\LCCM_installed_dir\BIOS\KZUJaabb
Musisz również zmienić nazwę pliku BIOS na :SRCMOSKZ.EXE
Moim zdaniem powinno iść... Ale jeśli masz stację dysków to radzę zrobić dyskietkę z updatem, bo to mniej roboty...
Powodzenia
[/b]
Back to top
klimi
Post#13 08 Jan 2007 16:49
a może ktoś opisać po polsku dokładnie jak zaktualizować bios??
Back to top
golabek_69
Post#14 05 May 2007 14:58
Witam podepnę się pod temat. Mój problem polega na tym że po podłączeniu skrosowanego kabla i włączeniu obydwu kart w komputerach dalej widze dwie małe ikonki z czerwonym krzyżykiem, tak jakby kabel nie był podłączony.
Jeden komputer to laptop lecz obydwa posiadają tę samą kartę sieciową Realtek Rtl8139 Family PCI Fast Ethernet NIC,
bios pc'a to award
Jeżeli chodzi o lapsa to nie wiem co on tam za bios ma :| to mój pierwszy laptop, którego używam HP compaq nx7000
Płytki do laptopa też nie mam za to dostałem sterowniki do grafy wifii, chipsetu itp, sterów jako takich do tej karty nie widze :/
Gdyby ktoś miał jakieś sugestie niech pisze bo męcze się z tym już n-ty dzień
Back to top
pragnący_wiedzy
Post#15 08 Jul 2007 10:21
Witam forumowiczów!
Sam się kiedyś użerałem z takim problemem. Jak kupiłem notka to wyłączyłem karte sieciową, żeby prądu nie pobierała. Po kilku miesiąc zabrałem sie za połączenie dwóch kompów, ale oczywiście zapomniałem o tym, że karta sieciowa jest disable. Godzine się męczyłem zanim doszedłem co jest.
Ja dysponuje TOCHIBA Satelaite. W panelu sterowania jet ikona TOCHIBA Setup i tam można wł. i wył. urządzenia.
Back to top
Slawi
Post#16 08 Jul 2007 12:48
Jak laczysz dwa komputery przewodem muisz ustawic adresy IP i maske recznie. Tylko upewnij sie ze obie kart sa poprawnie zainstaowane w systemie i wlaczone.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Jul 2007 12:48
Back to top
piwi6
Poziom 5
Poziom 5
Post#17 15 Jul 2007 10:48
a jak to zrobić krok po kroku masz tutaj
Demonstracja pod tyt. "Mała sieć domowa w Windows XP" do ściągnięcia ze strony:
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=20
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Konfiguracja sieci LAN. Urządzenie wielofunkcyjne USB jako drukarka sieciowa. (16)
Konfiguracja mini sieci w domu. (12)
konfiguracja sprzętowa sieci w domu (5)
Konfiguracja sieci bezprzewodowej w domu (3)
Konfiguracja sieci WIFI w domu (5)
Konfiguracja Sieci w domu (3)
Debian Konfiguracja PPP - karta sieciowa (2)
Karta sieciowa zintegrowana i Fedora 6 - konfiguracja (3)
Konfiguracja sieci w domu 2 kompy kabel krosowy Problem. (4)
Karta sieciowa SE GC89 - brak sieci (1)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.174 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
