Seicento - awaria silniczka przednich wycieraczek
arteko 24 Gru 2005 11:43 30577 10
  • #1 24 Gru 2005 11:43
    arteko
    Wycieraczki przymarzły. Po pewnym czasie w samochodzie pojawił się smrodek i uszkodził się bezpiecznik. Przestały działać wycieraczki z przodu i z tyłu. Po wymianie bezpiecznika tył działa. Kiedyś poradziłem sobie z silniczkiem tylnej wycieraczki, ale tam było uszkodzenie mechaniczne( zapieczona ośka).
    Jak zabrać się do tej usterki i czy sobie poradzę, bo nawet nie wiem, gdzie szukać i co odkręcać aby dostać się do silniczka, bo z tylnym to było dość łatwe.
  • #2 24 Gru 2005 11:51
    Błażej
    Otwierasz maskę i odkrecasz tą materiałową blendę, która jest zamontowana pionowo po podszybiem. I masz dostep do mechanizmu wycieraczek.
  • #3 24 Gru 2005 15:49
    vvaldek
    rozbierz silniczek i jesli da sie rozruszac zatopione szczotki . i nie jest zweglone uzwojenie to bedzie dobrze, ajesli nawet to . mysle ze mozna przewinac.
  • #4 25 Gru 2005 00:54
    Błażej
    Nie wiem, czy jest sens przewijać. Jeśłi zajdzie potrzeba wymiany, to kupno sprawnego silnika (nie nowego) wyjdzie taniej niż przwijanie.
    #5 25 Gru 2005 10:07
    vvaldek
    owszem ale jak ktos jest zdolny to moze sobie sam przewinac
    #6 25 Gru 2005 11:17
    Błażej
    Ja wiem, że można samemu... Ale ile czasu to zajmie? Czy bedzie wykonane na przyzwoitym poziomie? Czy znowu nie ulegnie awarii? Policz ile kosztuje sprawny silnik, ile przewinięcie, zastanów sie ile czasu potrwałoby zdobycie materiałów i własnoręczne wykonanie roboty. Przelicz i wyjdzie ci jak cenisz swój czas.
  • #7 25 Gru 2005 13:03
    arteko
    Dziękuję za pomoc. Po Świętach się za to zabiorę. Popatrzę na Allegro czy są silniczki bo za przewinięcie na pewno się nie wezmę chyba, że to szczotki, ale nadzieja jest tym mniejsza im smrodku jest więcej, a było sporo! 25A bezpiecznik na silniki wycieraczek (orginał) to b. duże zabezpieczenie, przy pełnym zwarciu może coś uratować, ale podejrzewam, że przy przeciążeniu szanse na uratowanie silnika są marne.
    #8 25 Gru 2005 14:04
    luk94
    Ja miałem raz taka przypadłosc w seiczaku.
    satło się coś takiego ze wycieraczki działały tylko przez chwile a potem wogóle.
    szczerze przyznam ze trzaba miec sporo cierpliwości zeby to rozebrac no i sporo czasu!
    Cały ambraas twkwi w sumie w tym ze trzeba wyciągnąc silniczek, i przy tym sie trzeba nakombinować. Ale po jakiś czasiue sam do tego dojdziesz. Próbuj wyciągac na różne sposby. U mnie to było tak ze musiałem kupic juz nowy układzik sterowania i tu uwaga! W serwisie FIATA nowy taki układzik kosztuje 160pln, natomiast silniczek jakies 500zł :0!!!!!! wiec to od razu mnie zmotywowało do dalszych poszukiwań i postanowiłem wymienic taki mały przekaźnik czasowy w tym układzie silniczka!
    O dziwo pomogło, przynajmniej tak myślałem bo tylko na krótką metę, bo miał inne parametry-nie wytrzymał:/
    W końcu jednak kupiło się ten nowy silnik.
    Oczywiscie nowy i oryginalny za kowtę: 135zł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Silniczek tej samej produkcji, włoski oryginał. Więc o czym my tu rozmawiamy. Założyłem i smiga do tej pory z tego co wiem!
    A w dodatku to nie była moja bryka tylko znajomego rodziców;)
    Pozdro!
    Zycze cierpliwosci w naprawianiu!
    Łukasz
  • #9 25 Gru 2005 14:45
    vvaldek
    na gieldzie dostaniesz bez problemu .
  • #10 15 Lut 2006 11:40
    DEDMAN
    najczescie silniki sie pala z powodu zapieczonych osi wiec wd40 i do dziela przewiniecie silnika nie jest duzym problemem ja wzialem na 2 druty i chodzi juz 2 rok bez problemu. jak ci sie nie chce przewijac nie masz kasy idz na zlom i wymontuj z cienkiego silnik taki sam jak u nas:D
  • #11 08 Maj 2006 13:37
    adse
    Ja mam takie coś, że jak wycieraczki dłużej pochodzą, tak z 15 minut non-stop, to potem nie można ich wyłączyć. W każdym położeniu przełącznika non-stop mi chcą wycierać ;) Dopiero jak zatrzymam i zgaszę silnik to i wycieraczki się zatrzymują.
    Czego to wina? Jakby nie za droga naprawa była to bym się wkurzył i to zrobił... Najgorzej, jak przestanie padać, a wycieraczki jadą dalej...
Promocja -20%
