Problem z zatwierdzeniem kodu do orginalnego radia Mercedes
Cooki13 24 Gru 2005 23:18 37163 32
  • #1 24 Gru 2005 23:18
    Cooki13
    Witam mam problem a raczej nie wiem czym sie zatwierdza kod w orginalnym radi w Mercedesie E230 rocznik 98.(kod jest na 100% dobry)
  • #2 25 Gru 2005 00:13
    w.endriu
    Podaj model radia,tam było kilka modeli a moze jeszcze jedno włącz zaplon.
    Pozdr.
  • #3 25 Gru 2005 11:12
    Cooki13
    Witam modelu nie znam ale moge podesłać fotke.Byłbym wdzięczny za każdą pomoc bo dzisiaj czeka mnie długa podróż a przydało by sie posłuchać muzyki aby nie zasnąć.
  • #4 25 Gru 2005 11:47
    SlaweK
    Dolny klawisz I>I (strzałka w prawo) ale chyba masz zły kod skoro jest WAIT.
    Gdybyś wyjął kasetę to zobaczyłbyś napis Mercedes Special, model to BE2210.
    SławeK
  • #5 25 Gru 2005 17:53
    track
    Kod w tym modelu radia jest 5-cio cyfrowy i wprowadzasz go numerycznie.Pewnie tak jak pisze Sławek masz zły kod.
  • #6 25 Gru 2005 18:58
    Cooki13
    Kod mam 5 cyfrowy zaraz spróbuje z tą strzałką
  • #7 26 Gru 2005 17:45
    Cooki13
    Niestety kod nie wchodzi.próbowałem strzałka prawy dolny róg i 3 razy i nic.Chciałbym tylko dodać ze kod jest dobry.robiłem to z kluczykiem w stacyjce.
  • #9 26 Gru 2005 18:05
    SlaweK
    W takim razie na 100% masz zły kod i stąd napis WAIT. Skąd masz ten kod ?
    SławeK
  • #10 26 Gru 2005 18:21
    Cooki13
    Samochód mam od nowości a kod dostałem w serwise Mercedesa podając numer nadwozia.(wiec kod jest na bank dobry)Narazie próbowałem tylko strzałką w prawo. jeżeli kod wpisze sie 3 razy (nie ważne czy dobry czy zły i źle sie zatwierdzi to wyskakuje napis Wait)
  • #11 26 Gru 2005 18:25
    SlaweK
    Wniosek że albo serwis się pomylił albo radio było wymienione. Mogę Ci autorytatywnie powiedzieć że ten kod NIE PASUJE a dowodem na jest napis WAIT, radio daje Ci czas do pomyślenia, za którymś razem (nie pamietam za którym akurat ten model) radio zablokuje się i tylko doświadczony w radiach tego typu elektronik je odblokuje.
    SławeK
  • #12 26 Gru 2005 18:28
    siwy144
    Jedz do serwisu żeby jeszcze raz zrobili lub idz gdzies gdzie robia radijka to Ci odblokuja.
  • #13 26 Gru 2005 23:46
    niunio
    A gdyby tak SC ?. To byla moja propozycja. Do p.SlaweK, ja wiem ze CZEKAJ i co na to Cooki13 chyba nadal WAIT dzieki tym postom.
  • #14 26 Gru 2005 23:59
    SlaweK
    Mam odkładnie ten sam model to chyba wiem co mówię, niunio, a WAIT to niby dlaczego się pokazał?
    SławeK
  • #15 27 Gru 2005 19:48
    krzysiek_46
    Jesli na wyswietlaczu pisze WAIIT to ozacza ze byl wbity 3-krotnie zly kod radia.Nalezy wyjac radio i rozlaczc kostki radiowe iodlozyc napolke na 24h.Nastepnie podlaczyc radio do insalacj samochodowej iwaczyc radio i poczekac na napis CODE wtedy morzna wpisac cod radia.Zycze powodzenia.Odpisz jak ci poszlo.
    Jesli na wyswietlaczu pojawi sie napis CODE wprowc poprawny kod za pomoca przyciskow od jeden do szeiscju izatwierdz kod za pomoca przycisku SC przytrzymujac go na dluzei az pojawi sie na wyswietlaczu Nr stacj.
  • #16 27 Gru 2005 20:20
    SlaweK
    A guzik prawda, eeprom od stana nia półce się nie poprawi sam. Musi stać na włączony zapłonie i nie tak długo.
    SławeK
  • #17 27 Gru 2005 21:18
    krzysiek_46
    SlaweK ja pracuje w MB iz takimi problemami mam na codzien do czynienia.
  • #18 27 Gru 2005 21:34
    SlaweK
    A czytałeś chociaż instrukcję od takiego radia. Teraz wiem dlaczego są takie ceny w serwisie i taka jakość usług. Naprawiam takie radia od kilkunastu lat i niech to potwierdzi ktoś obcy, na półce procesor nie odliczy czasu potrzebnego na skasowanie się licznika błędów w pamięci.
    SławeK
  • #19 27 Gru 2005 22:07
    leszek.b
    Poziom 29  
    Witam- na własne oczy
    Kod jest " na bank" dobry ,wtedy i tylko wtedy, jesli kiedykolwiek kod
    był wpisany i potwierdzony a radio -zagrało.
  • #20 27 Gru 2005 22:13
    krzysiek_46
    Zgadzam sie ztoba ale tu chodzi o to zeby po prostu skrucic czas naodblokowanie tak wlasnie robimy w serwisach ze sarszymi modelami i to pomaga.
  • #21 27 Gru 2005 22:25
    SlaweK
    Oj, chyba będę musiał nieco sprostować wiedzę kolego serwisanta. Spróbuj spluwania przez lewe ramię, lepiej pomaga na zablokowane radio niż leżenie na półce. Nie ma siły, procesor musi mieć zasilanie by odliczył odpowiedni odcinek czasu i pozwolił na wpisanie kodu co z resztą jest opisane w instrukcji, a dodam że radio w czasie odliczania tego czasu musi mieć oba zasilania, tzn włączony zapłon lub kluczyk w pozycji ACC.
    SławeK
  • #22 27 Gru 2005 23:25
    leszek.b
    Poziom 29  
    Zawsze lub często koledzy piszą o drugim plusie (może trzy) zasilania.
    To "kurcze pieczone"- może to .
    J jak zrozumieć to zdanie-cytat
    "Narazie próbowałem tylko strzałką w prawo. jeżeli kod wpisze sie 3 razy (nie ważne czy dobry czy zły i źle sie zatwierdzi to wyskakuje napis Wait) "
    Wygląda na to, ze po trzy razy wpisuje do woli.
    A wiec procek tego wpisu nie widzi . brak plusa?
  • #23 28 Gru 2005 14:40
    krzysiek_46
    Nie bo jesli po wlaczeniu zaplonu w pierwsza pozycje mozesz wlaczyc radio to napewno masz napiecia wporzadku . Chyba ze po wpisaniu kodu i zatwierdzeniu i wylaczeniu radia i ponownym wlaczeniu radia musisz wpisac na nowo kod , to wtym momecie brak stalego zasilania [czyli 30],a napiecia dochodza tylko dwa i jedna masa ,czyli stale napiecie[30],po zaplonie[15],masa[31] .
  • #24 28 Gru 2005 23:37
    ikar55
    Poziom 32  
    krzysiek_46 daruj sobie swoje rady i wywody.Propagujesz tu jakieś nie wiem skąd i jak wykombinowane metody. Słuchaj ludzi znających temat. Rację ma kol.sławeK,który słusznie (uparcie) twierdzi,że Cooki 13 ma niewłaściwy kod do swojego radia.
  • #25 29 Gru 2005 01:17
    SlaweK
    Ten Becker włączy się na jednym plusie czyli bez przekręconego kluczyka ale nie pozwoli na wpisanie kodu. Po wpisaniu kodu na dwóch plusach (ACC) radio na jednym plusie również będzie się włączać tyle ze po około 30 min samo się wyłączy, tzw logika zapłonu.
    A kolega Cooki13 chyba już zablokował doszczętnie radio lub zapłacił komuś kto mu to radio zrobił bo nie odzywa się.
    SławeK
  • #26 29 Gru 2005 17:17
    Cooki13
    sprawa jest jak najbardziej aktualna tylko próbuje wyciągnąć radio a nie wiem jak.Jakieś specjalne ,,klucze" są potrzebne chyba które wciska sie do radia w szpare
  • #27 29 Gru 2005 17:39
    SlaweK
    Owszem, są specjalne klucze ale przy odrobinie wyczucia można to wyjąć dwoma blaszkami , nożykami itp. Ale jak na razie nie widzę potrzeby wyjmowania go, nie możesz zostawić go na godzinę lub kilka z kluczykami w stacyjne w pozycji ACC ?
    Podaj mi na PW VIN auta i kod jaki masz to jeśli radio było zamontowane w nim fabrycznie to spróbuję odczytać kod i powiem Ci czy jest właściwy.
    SławeK
  • #28 07 Sty 2006 13:17
    leszek.b
    Poziom 29  
    "A kolega Cooki13 chyba już zablokował doszczętnie radio lub zapłacił komuś kto mu to radio zrobił bo nie odzywa się."
    SławeK .
    Udało sie koledze Cooki13 uruchomić radio? {i co było powodem- (usterki )}.
    Leszek.b
  • #29 07 Sty 2006 16:19
    SlaweK
    Kolega chyba zniechęcił się albo pojechał do serwisu, gdzie położyli na półkę i kazali za miesiąc przyjechać bo nie chce po jednym dniu puścić ;) ;) ;)
    A teraz rozważa gdzie wsiąść kredyt by zapłacić rachunek w serwisie. ;)
    SławeK
  • #30 23 Lut 2008 09:48
    sky777
    MAM TAKIE SAMO RADIO i jak wpisac cod w ktorym jest cyfra 7 ,o ile to jest dobry cod (wygenerowany0 .Dzięki za pomoc
Promocja -20%
Zamknij
tme
