Jaka antenę i jaki konwerter do polsatu cyfrowego
Bartek zielu 27 Gru 2005 11:50
  • #1 27 Gru 2005 11:50
    Bartek zielu
    Cześć.Mam pytanko.Kupiłem polsat cyfrowy i mam problem z programami tvn-u,tzn. nie odbierają.Używam starej anteny od cyfry+ z anteną o średnicy 65 cm.Powiedziano mi ,że problem jest bo antena jest za mała i konwerter jest nieodpowiedni.Te anteny co sprzedaje polsat są również o średnicy ok.65-70 cm.Moje pytanie brzmi czy jest to prawda ,że mam złą antenę i warto kupić orginalna polsatowską czy też kupić dużo większą antenę ok.90 cm(tak podaje polsat ,że najlepiej) i osobno konwerter.Jeśli tak to proszę podać jaki konwerter byłby najlepszy(producent i dane) i jaka średnica anteny byłaby najlepsza.
    Z góry dziekuję.
  • #2 27 Gru 2005 12:46
    SlaweK
    Na początek poproś kogoś kto ma doświadczenie i przyrząd do ustawiania anten. Małe anteny 60-70cm trzeba ustawić bardzo dokładnie żeby uzyskać prawidłowy odbiór a napewno ustawianie ich na wskaźnik w tunerze jest za mało dokładne. Większa antena też nie zaszkodzi, proponuję 80-90cm choć może się okazać że zmiana nie jest konieczna. Co do konwertera to nie ma to praktycznego znacznie pod warunkiem że nie jest on uszkodzony choć to trudno stwierdzić bez miernika. Koszt wymiany anteny i konwertera to trochę ponad 100zł plus koszt ustawienia przez kogoś doświadczonego.
    SławeK
  • #3 27 Gru 2005 13:54
    forestx
    A ja zewsze myśłałem że kierunkowość rośnie ze średnicą.
    Najpierw sprubuj ustawić antenkę, sprawdz też kabel, może jest po prostu stary, zakręc od nowa końcówki. Antena polsatowska służy tylko do naciągania, jęśli bedziesz musiał - kup w normalnym sklepie
  • #4 27 Gru 2005 17:50
    SlaweK
    Zgadza się ale zapasu sygnału na pomyłkę nie ma.
    SławeK
  • #5 27 Gru 2005 21:47
    Nowas
    miałem podobny przypadek i okazało się, że stara antena " nie trzymała ofsetu" po założeniu nowszej ( po Wizji) wszystko działało jak trzeba
  • #6 27 Gru 2005 22:46
    erneest
    Osobiście polecam antenę ok. 85cm albo większą i standardowy konwerter uniwersalny. Mała czasza 65cm też jest OK ale pod warunkiem dokładnego ustawienia jak to juz poruszyli Koledzy wcześniej. Niestety na tak małej czaszy -65cm- przy zachmurzonym niebie lub opadach deszczu będziesz mieć szatkowanie ze względu na spadek poziomu sygnału.
  • #7 27 Gru 2005 22:55
    SlaweK
    Zastanawiam się co oznacza " nie trzymała ofsetu", jeśli była krzywa to z miernikiem można ją nieco "doprostować".
    SławeK
  • #8 27 Gru 2005 23:12
    Piotr Pajkert
    Witam!
    Zmieniłem C+ na Polsat Cyfrowy. Tuner Polsatu umożliwia odbiór z 4 konwerterów, dlatego kup talerz przynajmniej 90 cm by móc w przyszłości założyć tzw. zeza na odbiór z Astry (19 E) niekodowanych programów. Najlepiej kupuj w hurtowniach.
    Cześć!
  • #9 28 Gru 2005 11:08
    czarek236
    Witam - na samym początku zadałbym pytanie do kolegi Bartka zielu-w jakiej miescowości Polski mieszka ,a dopiero powiedziałbym jaka średnica czaszy wystarczy,np w zach,polsce do Astry i hotbirda starczy czasza 85 aby mieć margines na tzw.zła pogode(opady śniegu,deszczu),a wschodniej części Polski to odpowiednia średnica, trzeba zobaczyć jak jest oświetlona przez te satelity ta częśc Polski i na podstawie tego dowiemy sie jaka będzie nam potrzebna średnica czaszy aby dobrze odbierała.
    konwerter-konwerter ma być o jak nalepszym wzmocnieniu i jak najmniejszym współczynniku szumów,oraz vswr, np. Golden 55dB.0,3dB.ale tez sa konwertery bardzo markowe tzw,Mercedesy wśród Mercedesów-które maja bardzo dobre parametry w całym paśmie od dolnego do górnego FIRMY INVACOM jedyną ich wadą jest cena ale warto,nie powiem i gwarancja jest ok na 5 lat,to jest chyba wszystko co trzeba wiedzieć aby dokonać właściwego zakupu i być z tego zadowolonym pozdrawiam.
  • #10 29 Gru 2005 21:08
    pajo21
    Co nie którzy bzdury piszą ze uśmiać sie można.tylko Sławek i czarek 236 mają jakieś pojecie.podstawa to jest dobre ustawienie anteny, po drugie na zachodzie kraju przy dobrym konwerterze ant.65 wystarczy do dobrego odbioru jednego satelity na wschodzie antena powinna być większa.Najpierw zmień konwerter np. na taki jaki proponuje kolega czarek236,sygnał powinien się polepszyć.a jak nie to dopiero wtedy kup wiekszą antene.:D:D:D
  • #11 29 Gru 2005 21:14
    erneest
    Invacom - cena ok. 150zł, nowy konwerter MTI AP8-T2N RC - cena ok 75zł czyli o połowe niższa a taka sama jakość o ile nie lepsza od Invacoma.
    @Pajo21, dziękuję Ci za podsumowanie że piszę bzdury.
  • #13 29 Gru 2005 22:18
    SlaweK
    Chciałem dodać że to nie są już czasy Astry1. Nowsze satelity a Hot Birt już też ma szerokie wiązki europejskie. Pokrycie sygnałem Polski już nie różni się tak jak kiedyś. A za kilka dni Polsat przeprowadza się na mocniejsze traspondery co powinno poprawić odbiór. Oczywiście antena 70cm jeśli jest dobrej jakości często bije na łeb niektóre anteny 80-90cm. Producentami dobrych anten jest MABO, Laminas, Corab ale niestety są one nieco droższe. Jakość konwertera ma tu drugorzędne znaczenie, szumy już nie przeszkadzają tak przy odbiorze cyfrowym jak kiedyś analogowym. Ja, co prawda na zachodzie Polski pakuję konwertery Sharpa i inne jakie mi wpadną w rękę i widząc po poziomie sygnału że wcale nie są droższe a dawno już nie miałem reklamacji żeby był walnięty konwerter, częściej przestawiona czasza na mocowaniu do ściany które klient robił sam lub nie trzymały kołki lub stojak. Z resztą stojaki to anten ostanio, podobnie jak mocowania anten wołają o pomstę to nieba choć wybór jest coraz większy.
    SławeK
  • #14 29 Gru 2005 23:46
    w6
    Witam, zobacz w menu tunara/ konfiguracja/ jaki masz poziom sygnału- przede wszystkim jakość- na transponderze 11.408v i włącz przeszukiwanie tego tr. Ja mieszkam na wsch. kraju, ale powiem, że antena 60cm. wystarczy żeby odbierać HB, a że sygnał zanika przy b. złych warunkach atmosferycznych to się zdarza naprawdę rzadko i wtedy sygnał potrafi zniknąć nawet na antence 120cm./taką też mam/
    Transponder 11.408-TVN-y jest trochę słabszy od np. polsatowskiego i u siebie na Fergusonie na 11.408 mam80% jakość, a na 11.158 Polsat 99%.Ewentualnie spróbuj skorygować ustawienie anteny w pionie i poziomie.Musisz to robić bardzo powoli bez gwałtownych ruchów posiłkując się paskiem poziomu sygnału na tunerze. Zawsze tak robię i nigdy się na tym nie zawiodłem chociaż dużo osób pisze, że wskaźnik poziomu syg. na tunerze jest mylący i nie pokazuje prawdziwej wartości. W tej kwestii jestem innego zdania. Z czasem nabiera się wprawy.Powodzenia. Pozdro.
  • #15 29 Gru 2005 23:57
    pajo21
    przegapiłem twój post oczywiście miałeś racje. sorry
  • #16 30 Gru 2005 00:05
    SlaweK
    Kolego pajo21, ja kupuję konwertery Sharpa po 25zł. Trochę to dziwnie wygląda taka kombinacja, Polsat nazywany jest platformą dla uboższych a kupować do jego "drewnianego" sprzętu drogie konwertery mija się z celem. Tunery są toporne (może poza Echostarami) i powolne o średnio-slabych parametrach.
    A co do kolegi W6 to z większością się zgadzam poza ustawianiem anteny na wskażnik (choć ten w Fergusonie jest jeszcze jakotaki). Nawet dokręcając po ustawieniu cybanty mocujące warto obserwować wskażnik czy antena nie ucieka. Może te nowsze anteny Polsatu są lepsze to starsze Cyfry czy nieco lepsze Wizji były dość wrażliwe na ustawienie, naprawdę sporo można było z nich wycisnąć pod warunkiem bardzo dokładnego ustawienia. Różnicę zauważali nawet klienci którym poprawiałem ustawinie anteny po telegrzebaczu. Choć obserując obraz na tunerze analogowym przy pewnej wprawie można było równie dokładnie ustawić antenę jak na mierniku.
    SławeK
  • #17 30 Gru 2005 00:21
    pajo21
    SławeK
    lkolego slawek ja polecałem ten konwreter http://www.allegro.pl/show_item.php?item=78832106 a pisząc ze kolega
    erneest miał racje dotyczyło wcześniejszego postu a kupowanie konwertera za 75 zł to głupota.
