Słaby odbiór stacji w radiu samochodowym.
bazyl123 27 Gru 2005 21:48 3700 6
  • #1 27 Gru 2005 21:48
    bazyl123
    Przedtem miałem radio sony i zauważyłem, że obiór stacji radiowych nie jest za dobry, nawet w samym centrum Warszawy. Odbiór jest jakby zniekształcony (jakieś lekkie szumy, raz ciszej raz głośniej, jakby fale się odbijały…). I kupiłam prawie nowy CD Sony i jest to samo. Kumpel też ostatnio kupił do merca soniaka za 600zł. i też mi mówi, że jakoś te radio nienajlepiej odbiera radio. A z ciekawości podłączyłem radio w domu na 20cm. zwykłego przewodu i odbiera super. Co jest z tymi radiami SONY potrzebują jakiegoś filtra czy co?
  • #2 27 Gru 2005 21:54
    SlaweK
    Raczej prawidłowego podłączenia potrzebują i dobrej anteny. Jakie to auto ? Może w oryginalnym był wzmacniacz i nie ma teraz zasilania, może na pin od wyciszania do telefonu dostają się impulsy od Gali, możliwości jest wiele. nie sztuką jest włożenie kostek do radia, sztuką jest wiedzieć do czego który przewód służy bo nie zawsze wszystko pasuje jak by się wydawało.
    SławeK
  • #3 27 Gru 2005 22:05
    bazyl123
    Clio 2, antena oryginalna i wtyczka idzie bezpośrednio do radia. A połączenie jest, bo jak odkręciłem antenę to prawie nic nie odbierało. Ale to samo jest w 10letnim mercedesie, i człowiek z merca mówi, że przed SONY miał jakiejś innej firmy radio i było lepiej. Może instalacja antenowa musi być specjalna (dopasowana do radli SONY).
  • #4 02 Maj 2006 21:35
    rafi1985
    ja tez mam taki problem z tym ze radio mam firmy panasonic i rowniez mi slabo stacje odbieraja. Antene mam nowo zalozona w aucie (golf 3) na dachu i mysle ze poprawnie i nie wiem o co chodzi.Mam je juz ponad 3 lata i mysle ze moze to zimne luty. Co mi radzicie???
  • #5 03 Maj 2006 02:03
    SlaweK
    Ja niedawno w swoim Mesiu musiałem wymienić przewód antenowy. Można go "przedzwonić" omomierzem lub zamiast anteny do gniazdka radia włożyć na próbę kilkudziesięciocentymetrowy kawalek drutu, jeśli na drucie odbiór będzie lepszy lub porównywalny to jest pewność że antena jest niesprawna. Owszem , dobiera się bat anteny żeby lepiej odbierał ale różnice nie są takie wielkie a w markowych antenach tego się nie robi. Po prawidłowym (!) zamontowaniu nowej anteny powinno być przyzwoicie a dobranie długości bata może troche to jeszcze ulepszyć ale nie zrobi odbioru jeśli instalacja antenowa jest niesprawna.
    Kolego Rafi1985, ta cyferka chyba oznacza Twój rok urodzenia, myślę że skoro nie masz o tym pojęcia to udaj się do jakiegoś warsztatu RTV, jak serwisant będzie miał humor to sprawdzi Ci to za darmo lub za niewielką opłatą i podpowie jak rozwiązać problem. A tak będziesz pisał posty aż zaliczysz ostrzeżenie za powielanie postów i niepotrzebnie się zezłościsz na nas a staram się pomóc.
    SławeK
  • #6 03 Maj 2006 02:17
    andy_o
    Czasami wystarczy podnieść pręt anteny do pionu (szczególnie gdy jest krótki - na dachu) i zyskuje się 30-50% lepszy odbiór.
  • #7 03 Maj 2006 18:38
    ikar55
    Poziom 32  
    Ja dorzucę jeszcze jedno spostrzeżenie. W niektórych modelach Sony zastosowano tradycyjne gniazdo antenowe a jego połozenie jest tuż przy obudowie tunera. Zdarza się,że wtyk anteny dotyka do tunera.Wystarczy wysunięcie go o 2mm i wszystko jest jak w książce.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
