Spawarka do plastiku- samodzielne wykonanie
Pantadeo 28 Gru 2005 22:21
  • #1 28 Gru 2005 22:21
    Pantadeo
    Poszukuję materiałów do samodzielnego wykonania spawarki do plastików.
    Widziałem takie urzadzenie w warsztacie zajmującym się naprawą zderzaków samochodowych. Wygłądem przypominało to lutownicę o mocy ok. 250W lecz zamiast grotu umieszczona była metalowa rurka o średnicy 10 mm z której wydostawało się gorące powietrze pod ciśnieniem dostarczane igielitowym przewodem podłączonym do rękojeści. Na pytanie czy to jest faktycznie zwykła lutownica zaadaptowana dotego celu fachowcy " nabierali w usta wody". Próbowałem wykorzystać do tego celu zwykłą opalarkę montując do niej metalową nasadkę w kształcie lejka aby z mniejszyć srednicę wylotu gorącego powietrza, lecz niestety ta próba zakończyła się fiaskiem. Wydajność wentylatorka była za mała i cała opalarka się poprostu stopiła a grzałka przepaliła.
    I tu zwracam się z prośbą do osób które miały styczność z takim urządzeniem, bądż wykonały je samodzielnie o udostępnienie opisu oraz uwag na temat jego budowy. Kluczową sprawą jest tu pytanie jaki element grzejny ( z dostępnych na rynku ) do tego celu wykorzystać ?.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 28 Gru 2005 23:37
    157700
    Usunięty  
  • #3 28 Gru 2005 23:51
    małek
    ja tam poszedłem w kierunku opalarki tak samo tyle że: po pierwsze z grzałką ceramiczną; po drugie nadmiar powietrza można puścić bokiem tak jak powiedział kolega wyżej; po trzecie (i tak jest u mnie) dorobiłem sobie regulator na jednym triaku, mam ryjek bez odprowadzania nadmiaru powietrza i "męski balon" naciągnięty na kratki wentylatora - taki sprzęt nie jest głupotoodporny !!! ale u mnie się sprawdza mimo że opalarka to toja
    jeszcze jedno co myśle że może być niezłe to stacja hot air o oznaczeniu 8032 (można kupić na allegro za rozsądną kase)
  • #4 28 Gru 2005 23:52
    Błażej
    Kolega miał coś takiego. Taki patent - samoróbka. W środku była grzałka z kilku kawałków jakijś większej. Było to w rurce szklanej i zasilane było przez jakąs rurę w powietrze. Widziałem też kiedyś jakąs dodatkową przystawkę. Do tej kolby była dołączona jeszcze rurka pod pewnym kątem, przez którą podawane były pręty z plastikiem.
    Wydaje mi się, że można by próbowac używać lutownicy na gorące powietrze.
    #5 29 Gru 2005 22:03
    maczek271
    Tworzywa spawa lub zgrzewa sie w temperaturze około 220°C.Uśredniłem temperaturę bo jest różna dla różnych tworzyw (PP,PE,PVC,PVDF...).Z praktyki wiem że 220 wystarcza do wszystkiego.Urządzenie do spawania/zgrzewania jest bardzo proste.Mianowicie:grzałka,regulator temperatury i źródło powietrza np. odkurzacz.Wydajność źródełka około 2dm /min.Opalarką można spawać lecz proponowałbym jakiś prosty regulator temperatury.
    Pantadeo:postaram się jutro porobić zdjęcia i wysłać.Jak nie jutro to po Nowym Roku.Jeżeli masz jakieś pytania co do spawania,zgrzewania tworzyw,budowy urządzeń do tego typu robót to pytaj.Serwisuje to ustrojstwo.
  • #6 31 Gru 2005 22:59
    Pomyslowy_Dobromir
    Musisz kupić tylko elektrody do plastyku.
    u mnie osobiście chłopcy spawają. Tylko z tego co mi mówili do każdego twożywa muszą być inne elektrody.
  • #7 03 Sty 2006 19:43
    slavvek
    Witam!
    Drut spawalniczy (nie elektrody;) musi być z tego samego materiału co spawany detal. Mozna kupić np w ENSINGER ale jest drogi.
    Najlepsze są dmuchawki, które wytwarzają duże ciśnienie powietrza (produkuje je LEISTER). Nie należą jednak do tanich.
    Jeśli chodzi o spawanie przez duże S to używa się tu ekstruderów czyli wytłaczarek ręcznych - takich karabinów z filmu S/F. Wytłaczają one plastyczną masę przez rurę ze ślimakiem jak maszynka do mięsa. A dodatkowy nadmuch podgrzewa spawaną powierzchnię aby spaw był trwały. Wszystko sterowane mikroklockiem z dwoma wyswietlaczami temp masy i powietrza oraz wieloma innymi funkcjami.
    Polecam http://www.herz-polska.pl
    Średniej klasy ekstruder kosztuje bagatela 20 tysięcy złotych polskich;)
  • #8 06 Sty 2006 12:57
    kaaktus
    Ja zrobiłem to tak kupiłem w sklepie AGD wkład grzałkę od prodiża do pieczenia ciasta wsadziłem to rurki średnicy jakieś 3cm długości około 25 sprężarka pompuje z jednej strony powietrze a z drugiej jest dysza 4..5mm przydałaby się mała regulacja, bo jak się rozbucha wyłączam do czasu do czasu.
    Ten patent testuje już od paru lat ostatnio spawałem rynnę z czerech kawałków długości 4 metrów sam ją przenosiłem wygięła się jak łuk i nic nie pękło wiec skuteczność tego prostego urządzenia oceniam na bardzo wysoką a jeszcze jedno zawsze spawam takim samym materiałem wycinam gdzie się da to rada, którą dostałem od zawodowca
    #9 07 Sty 2006 21:31
    Osmański Marek
    Znalazłem coś takiego w jednym ze starych numerów "MT".
    Opisuje wykonanie palnika do PCW.
    Może komuś się przyda lub zainspiruje.
  • #11 23 Kwi 2006 12:55
    Waldek088
    Czym spawac, juz wiem, Interesuje mnie jeszcze jakiego typu sa plastiki, najbardziej mnie interesuja te w samochodzie zderzak pulpit itp.
    Jesli mozna, ktos to poprosze kompleksowo ktore gdzie, jak rozpoznac.
  • #12 19 Gru 2008 15:29
    zivy
    witam na każdym tworzywie pisze jaki materiał i taki sam używasz do spawania elektrody sam możesz pociąć. Ja 25 lat temu spawałem rynny PCV
    i elektrodę miałem uniwersalną ,4 lata temu zmieniłem dach i rynny chociaż stare zabrał kolega i powiesił (rynny były robione z rur grubościennych)
