| Author |
Message
kavior Poziom 14
#1
20 Apr 2003 16:45 Przelacznik anten |
Mam na dachu kilka anten i często zdarza się ze musze przepinac wtyczki zaleznie od sytuacji.Postanowilem ze wykonam przelacznik antenowy z 5-oma pozycjami na przekaznikach.Calosc będzie zamknieta w puszce metalowej ( ekran ),zlacza typu N.Z puszki będzie odchodzil przewod z przelacznikiem obrotowym w celu wyboru anteny.Będzie on umieszczony w poblizu radia.Moje pytanie : jakie zastosowac przekazniki ( osobny na kazde zlacze ) biorac pod uwage również duza czest. i mala moc .
| Back to top |
Google
20 Apr 2003 16:45 |
| Back to top |
Olek II Poziom 23
Joined: 15 Jan 2003 Posts: 2774 Location: gdzieś na podkarpaciu
#2
20 Apr 2003 17:07 |
Witaj , jeśli musisz stosować przełączniki to zrób to na kontaktronach . Olek II.
| Back to top |
kavior Poziom 14
#3
20 Apr 2003 17:27 |
Przelacznik bedzie tylko podawal napiecie na cewke danego przekaznika.
Kontaktrony - warto sie nad tym zastanowic
| Back to top |
yaurent Poziom 19
#4
20 Apr 2003 19:15 |
Witaj ! Coś ta krakowska brać z rzadka się odzywa ....(jedynie picia). Co byś powiedział na takie rozwiązanie problemu : kontaktrony owszem ,ale nie wiadomo jaki przy wysokich częstotliwościach będą miały wpływ cewki sterujące nimi. Jak by nie było to jednak pewne zakłócenie impedancji w tym miejscu -może lepiej by było samą bańkę szklaną wkomponować w przewód koncentryczny i załączać ją zewnętrznym elektromagnesem ? Trochę to komplikuje układ ,ale nie na tyle ,aby to było niemożliwe ... Zakładam oczywiście ,że nie chcesz wydawać kasy na typowe przełączniki krótkofalarskie ,które są dosyć drogie ... Hmmm ?
| Back to top |
kavior Poziom 14
#5
20 Apr 2003 20:53 |
Czesc.Od razu mi sie przypomnial Lechu 145 - kontaktron wpuszczony w przewod - dostawiany magnes :)
Na fabryczne przelaczniki kasy na pewno nie wydam.Chce to wykonac tak aby cala puszka lezala przy oknie ,od niej odchodzil by tylko jeden koncentryk do radia oraz przewod z napieciem stalym z przelacznikiem do podawania napiecia na przekazniki.Mysle ze zrobie w ten sposob ze do anten na niska czestotlowosc dam kontaktrony a do anten na wyzsze pasmo przekazniki w.cz dobrej jakosci - tylko gdzie je dostac ?
Co Ty na to ?
| Back to top |
Google
20 Apr 2003 20:53 |
| Back to top |
kavior Poziom 14
#6
20 Apr 2003 21:04 |
Takie cudo znalazlem na stronie naszych wschodnich sasiadow
| Back to top |
yaurent Poziom 19
#7
20 Apr 2003 21:31 |
Pewnie że można i tak. Co do przełączników ,to kiedyś nie było problemów -ruscy przywozili je za grosze ,śrubki tak samo ,ale teraz trzeba już wydać trochę .... Popatrzę -są strony krótkofalarskie ,a tam pewnie i jakieś linki do odpowiednich sklepów. Jak coś znajdę ,to dopiszę do tego postu.
Sprawdź tutaj http://www.radio.org.pl stąd są też linki do innych stron o tej tematyce -może coś się znajdzie ....
| Back to top |
Olek II Poziom 23
#8
21 Apr 2003 13:13 |
Witajcie i z podstawowych rzeczy zaczyna robić się ogromny problem. 8O
Rurkę kontaktronu owinąć bardzo cienką blaszką miedzianą /z grubego koncentryka lub podobną/. Blaszkę uziemić. Pole magnetyczne z cewki jaki może mieć wpływ na częstotliwości ok 100Mhz , lub wyżej??. Wnioskuję że dużo wyżej??. Przy mocach do 40W i czestotliwości 145 Mhz stosowałem kontaktrony grubości ołówka. Są nawet kontaktrony działające jako przełączniki. Olek II.
| Back to top |
yaurent Poziom 19
#9
21 Apr 2003 13:58 |
To fajnie ,że dodajesz coś od siebie w tej dyskusji ,ale obawiam się ,że coś źle zrozumiałeś ... Nikt nie mówi ,że pole magnetyczne cewki kontaktronu zakłóci sygnał wcz -przecież także elektromagnes wytwarza takie samo pole i jest to niezbędne do jego działania :wink:
Chodzi tu raczej o zachowanie ciągłości impedancji falowej instalacji -propozycja schowania bańki z kontaktronem w koncentryk ma właśnie temu służyć ,co zresztą jest rozwiązaniem podobnym do Twojego. W innym postcie :arrow: kaviorwspominał coś o skanerze do 600MHz i stąd wziąłem pod uwagę ,że instalacja z przełącznikami będzie także obejmować tak wysokie częstotliwości ...
Wspomniany przez Ciebie przełącznikkontaktronowy bardziej by się nadał do zrealizowania funkcji nadawanie/odbiór lub przełączanie 2 anten ,natomiast w tym konkretnym przypadku jego użycie niewiele zmieni (potrzebnych 5 pozycji).
| Back to top |
kavior Poziom 14
#10
21 Apr 2003 16:00 |
Skaner chodzi do 1,3Ghz ale tak wysokie czest. sobie daruje.Yaurent ma racje a zdobycie dobrych przekaznikow w.cz wcale nie jest takie proste dlatego na forum prosze o rade.Nie chce stosowac byle jakich przkaznikow - jak juz cos robic to porzadnie.
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
#11
21 Apr 2003 16:24 |
Cześć !
| kavior wrote: |
| Nie chce stosowac byle jakich przkaznikow - jak juz cos robic to porzadnie. |
Jeżeli nie masz "uczulenia" na język naszych wschodnich sąsiadów , to polecam Ci przełącznik z prawdziwego zdarzenia . Jest naprawdę bajerancki ( na PIC-u i z wyświetlaczem ) . Na dole strony znajdziesz wsad do PIC-a w HEX-ie.
http://hamradio.online.ru/switcher.htm
| Back to top |
kavior Poziom 14
#12
22 Apr 2003 16:02 |
Nie znam ruskiego ale to jest cosik innego :)
| Back to top |
H3nry Poziom 19
#13
26 Apr 2003 17:16 |
posiadam przelacznik koncentryczny jestem w stanie Ci odsprzedac-) :idea:
Tu przepraszam ale nie doczytalem jego graniczna to 60MHz.
Wiec sie nie nada natomiast rozwiazanie na CD4051-interesujace.
Ps. zastanawiam sie tylko dlaczego taka ilosc anten sa rozwiazania szeroko-pasmowe do skanerow chyba zadowalajace:>
| Back to top |
Google
26 Apr 2003 17:16 |
| Back to top |
kavior Poziom 14
#14
27 Apr 2003 10:54 |
A jakies blizsze informacje - moze jakas fotka ?
| Back to top |
