Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Komp działa,monitor nie włącza się
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Komp działa,monitor nie włącza się
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
zciwo
Post#1 Post from the author of the topic 29 Dec 2005 22:09
Ciężko podpiąć mój problem po Hardware,ale gdzieś muszę napisać.
Jak włączam komputer to monitor powinien mi się też uruchomić, lecz tak się nie dzieje. Monitor jest cały czas w stanie czuwania(tylko kilka razy włączył się z komputerem, ale po jakimś czasie wyłączył się).Zaniosłem cały zestaw do innego mieszkania i tam wszystko odziała jak należy.
Problem pewnie tkwi w sieci elektrycznej mieszkania w którym go używam, ale jak to możliwe że wszystkie inne sprzęty działają tylko nie załącza się monitor...
Komputer działa
Monitor niby też, ale nie włącza się
Jakieś sugestie macie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Dec 2005 22:09
Back to top
oleq_30
Post#2 29 Dec 2005 22:34
komputer działa,monitor nie włącza się
a inny monitor u ciebie ? jaksie zachowuje . podaj jaki monitor ? jaka karta ?
Back to top
zciwo
Post#3 Post from the author of the topic 29 Dec 2005 22:42
Re: Komp działa,monitor nie włącza się
Innego monitor nie podłączałem jeszcze.
Monitor LCD LG1510S, karta GeForce 4200Ti 128MB.
Wcześniej podkręcałem procesor i kartę, ale wszystko już przestawiłem na normalne parametry.
Back to top
KKK
Post#4 29 Dec 2005 22:44
Kolego w ten sposób powstają mity, legendy i podania ludowe.
Proszę powiedzieć z jakiej przyczyny podejrzenia padły na sieć energetyczną.
Monitory najczęściej wychodzą ze stanu czuwania po wykryciu impulsów synchronizacji H.
Obejrzyj dokładniej kabel VGA, wtyczkę, gniazdo karty, poruszaj kablem itp.
Back to top
zciwo
Post#5 Post from the author of the topic 29 Dec 2005 22:50
Okablowanie wymieniałem i nic (zresztą tamte kable działały bez zarzutu na innym zestawie komputerowym)
Listwa zasilająca zmieniona na inną(tamta listwa działa bez zarzutu)
Komputer i monitor dobrze działa w innym mieszkaniu a u mnie nie.
Monitor jest na pewno sprawny.
Komputer w innym mieszkaniu też działa jak należy
Back to top
tronic1
Post#6 29 Dec 2005 23:06
W innym mieszkaniu na twoim monitorze ?
Podłącz swój monitor do tego kompa w innym mieszkaniu.
Back to top
zciwo
Post#7 Post from the author of the topic 29 Dec 2005 23:08
Wtedy wszystko działa
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Dec 2005 23:08
Back to top
tronic1
Post#8 29 Dec 2005 23:17
Czyli co jest innego? Twój monitor,twój komp - inne mieszkanie i działa,twoje mieszkanie i nie działa.Podłącz listwę do innego gniazdka,podłącz bez listwy.Jak masz miernik zmierz napięcie w gniazdku.Monitor ma zasilacz wbudowany czy osobno ?
Back to top
zciwo
Post#9 Post from the author of the topic 29 Dec 2005 23:33
W całym mieszkaniu podłączałem komputer i to samo jest.Próbowałem bez listwy-też nie działa.
Zasilacz jest razem z odudową komputera. Ale on chyba sprawny jest, bo inaczej to nie działał by w innym mieszkaniu.
Miernika niestety nie mam
Back to top
tronic1
Post#10 30 Dec 2005 00:03
Mówiłem o zasilaczu monitora,ale to szczegół.Zostało ci zmienic kabel między grafiką i monitorem.
Back to top
zciwo
Post#11 Post from the author of the topic 30 Dec 2005 00:11
Zasilacz jest wbudowany w monitor,a kabelek zmieniałem.Lipa
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Dec 2005 00:11
Back to top
tronic1
Post#12 30 Dec 2005 00:20
To usiądź i spokojnie pomyśl co jest innego jaka różnica między twoim a innym mieszkaniem oprócz gnazda 220V~ oczywiście.Może coś przeoczyłeś ? Sprawdź czy karta graficzne dobrze wetknięta,wyjmij ze slotu i włóż.Sprawdź w kompie wszystkie wtyki z zasilacza,na płytę do dysków i.t.d.Komputer "bipa" przy włączeniu?
Back to top
krzysztof Przebinda
Poziom 7
Poziom 7
Post#13 30 Dec 2005 00:27
Witam jak dalej nie działa tak jak powinie zaopatrz sie w ups narazie pozycz od kogos i sprawdz a karte jak wyjałes to wyczyść pędzlem złacze AGP na płycie Pozdrawiam
Back to top
Robert B
Post#14 30 Dec 2005 00:56
A czy gniazdo jest ze SKUTECZNYM uziemieniem?
Jeżeli nie, to poczytaj posty o uziemianiu komputera.
:arrow: krzysztof Przebinda
Czy pisząc o tym UPS piszesz aby tylko pisać???
Back to top
zciwo
Post#15 Post from the author of the topic 02 Jan 2006 22:00
Sprawa dalej jest w toku.
Sprowadziłem do swojego mieszkania inny monitor( sprawny ) i także jest ten sam problem.
Swoją kartę graficzną przerzucałem do innego komutera i chodzi bezproblemowo.Niestety nie mogłem zobaczyć cy u mnie z inną kartą będzie dobrze, ale przecież cały komputer w innym mieszkaniu działa.
Napięcia w całym domu mam ok. 230-238V, więc jest w normie.
Kopmuter nigdy nie byłuziemiony i działał.
Back to top
tronic1
Post#16 02 Jan 2006 22:09
No to sprawa zrobiła się ciekawa.Masz możliwość podłączyć u siebie ten komputer razem z monitorem "z innego mieszkania" ? Poproś sąsiada i sprawdź czy jego komp bedzie chodził u ciebie.
Back to top
zciwo
Post#17 Post from the author of the topic 05 Jan 2006 23:01
Wkurzyłem się i zaniosłem do serwisu.
Podobno coś w płycie głównej poszło,ale jeszcze dokładnie nie wiadomo.
Jak będę miał więcej informacji to napiszę
Back to top
Likon
Post#18 06 Jan 2006 00:13
Re: komputer działa,monitor nie włącza się
A serwisie sprawdzali... i płyta "odpaliła" prawidłowo?
Back to top
zciwo
Post#19 Post from the author of the topic 11 Jan 2006 00:30
Komputer jest już sprawny. Okazało się, że płyta główna jest nadpalona. Wymiana na nową pomogła...210zł
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Jan 2006 00:30
Back to top
KKK
Post#20 11 Jan 2006 01:12
To teraz niech kolega spróbuje logicznie wytłumaczyć dlaczego działała w innym mieszkaniu :)
Back to top
Robert B
Post#21 11 Jan 2006 01:23
Możliwe że przypadkowo styk zerowy w nieuziemionym gniazdku elektrycznym był z drugiej strony. Jest to znany objaw że neonówka po dotknięciu obudowy nieuziemionego komputera świeci a przestaje po przełożeniu wtyczki o 180 stopni. Sporo płyt czy kart przewala przy beztroskim braku uziemienia. Wystarczy że drugie urządzenie (np. monitor) jest też nieuziemione i jest podłączone odwrotnie niż komputer.
zciwo wrote:
... Komputer nigdy nie był uziemiony i działał.
Do czasu aż przestał.
Lekcja fizyki z zakresu elektrotechniki kosztowała 210zł. Jeżeli Kolega jej nie zapamiętał to może się zdarzyć egzamin poprawkowy za następne parę stów :lol:
Back to top
Likon
Post#22 11 Jan 2006 10:28
zciwo wrote:
(...)...Zaniosłem cały zestaw do innego mieszkania i tam wszystko odziała jak należy...(...)
A ja myślę że pytanie nadal jest otwarte, dopuki nie zobaczymy
jednoznacznej odpowiedzi, czy w tamtym mieszkaniu komputer
był podłączany z uziemieniem ?
Back to top
Bezimenny
Post#23 11 Jan 2006 14:14
Wiekszość użytkowników uziemienie traktuje, jako coś zbędnego, ale okazuje się że jest ważne. Jednak gdy o tym mówię to prawie nikt nie chce wierzyć. Z racji, że jestem elektrykiem fakt ten mnie złości.
Back to top
zciwo
Post#24 Post from the author of the topic 16 Jan 2006 01:06
Przyznam szczerze, że temat uziemienia potraktowałem trochę olewczo.
Jeszcze mi się przypomniało, że komputer już odwalał takie numery wcześniej tyle że wtedy wyłączałem komputer i ...coś tam mieszałem przy gniazdku(czyt. przełączałem gniazda w inne kontakty i tym podobne).
Mam dwie listwy jedną z bolcami w której nie da się zamienić nic i jedną bez bolców w której można zamienić wtyczkę.I tam mogłem podłączyć monitor- jest to bardzo prawdopodobne.
W tym drugim mieszkaniu uziemienie chyba jest, bo instalacja była wymieniana (ale nie wiem na pewno-dowiem się).
Byłem jeszcze w jednym mieszkaniu z uziemieniem i tam komputer nie chodził.
Bym zapomniał.Jak przeniosłem komputer z drugiego mieszkania (w którym nie chodził) do mojego (był jakieś 5 min na mrozie) i od razu go podłączyłem to odpalił prawidłowo, ale tylko raz.
Nauczony drogą lekcją...uziemiłem gniazdko pod które jest zestaw komputerowy podłączony.:idea:
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Monitor się wyłącza a komp działa. (7)
Monitor - brak reakcji, nie włącza się. Czerwona dioda - włącza się monitor. (5)
Nowy komputer. Nie działa monitor. PC nie włącza się. (8)
Komputer Stacjonarny - włącza się ale nie działa monitor. (6)
Monitor się nie włącza a komputer działa (15)
Komputer działa,monitor nie włącza się (5)
Monitor nie reaguje, a komp się włącza (9)
Komputer się włącza. Monitor jest czarny. USB nie działa. (14)
Nowa karta graficzna TUL VTX3D Radeon - komputer działa a monitor się nie włącza (10)
Komputer włącza się,lecz ani monitor ani USB nie działa. (12)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.182 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
