port myszy
szogun 20 Kwi 2003 21:25 1599 14
  • #1 20 Kwi 2003 21:25
    szogun
    Czy niesprawna mysz może uszkodzić port ps2?
    Od 2tygodni musze męczyć się przy pomocy klawiatury.
    Podobno pomóc mi może tylko karta rozszerzeń
    od starego 486.Czy to prawda? [mysz wymieniałem]
  • #2 20 Kwi 2003 21:35
    BadDog
    Oj może może, zwarcie na zasilaniu i kicha. Mozna spróbować naprawić , albo przejść na port szeregowy. No chyba że jest tyż uszkodzony,no pozostaje jeszcze USB z którego ja np. korzystam
  • #3 20 Kwi 2003 21:38
    BadDog
    Można zobaczyć rezystorki na płycie, powinny zabezpieczać przed poważnym uszkodzeniem. Jak bezpiecznik na porcie klawiatury, leci po zwarciu na kabelku :D
  • #4 20 Kwi 2003 21:46
    szogun
    Jak bym miał usb to nie prosiłbym o pomoc.
    mam k2/200 i stara płyta co się już ledwie kręci a na nic nowego
    na razie mnie nie btać.
    Dzięki za zainteresowanie moim problemem.
  • #5 20 Kwi 2003 23:07
    tzok
    Moderator Samochody
    A portu szeregowego nie masz :?: Być może port PS/2 nie jest uszkodzony tylko wyłączony w BIOSIe (w niektórych płytachjak się odpali bez myszki PS/2 to się wyłącza).
    Co do karty rozszerzeń od 486 (albo raczej 386) to ma ona port szeregowy a nie PS/2 i zazwyczaj jeszcze równoległy, gameport oraz kontrorler IDE i Shugart (FDD) - tzw. Multi I/O, będziesz z nią miał więcej problemów niż pożytku, bo nie jest PnP i ma duuużo zworek (zazwyczaj nieopisanych) a jak nie wyłączysz niepotrzebnych rzeczy to się będą "gryzły" z tymi on-board. Fakt, że były karty mające tylko porty szeregowe i moża je do dzisiaj kupić (widziałem coś takiego w sklepie z częściami elektronicznymi). Karty z portem PS/2 nie widziałem...
  • #6 21 Kwi 2003 22:57
    szogun
    Możliwe że się przemądrzałem pisząc port ps2.
    Mam jedno gniazdo do drukarki i mniejsze do myszy.
    Mysz podłączona jest przez przejściówkę z okrągłego na płaskie.
    Nadal proszę o pomoc w tym temacie oraz o podanie strony która
    oświeciła by mnie w podstawach komputerów.
    Myślę że mam powody aby o pomoc prosić szczególnie krótkofalowców.
    Szogun
  • #7 21 Kwi 2003 23:13
    tzok
    Moderator Samochody
    To masz przejściówkę PS/2 na RS232, niektóre myszy z nią nie działają... RS'a dość trudno uszkodzić, ale jak ktoś się postara... Poza tym zawsze (no może prawie) są dwa porty szeregowe (jeden 9pin, drugi 25pin lub 9pin). Możesz kupić lub zrobić przejściówkę z DB25 na DB9 lub zamienić taśmy od COMów na płycie i podłączyć myszkę pod drugiego COM'a.
  • #8 21 Kwi 2003 23:22
    mbor
    Menu Start/Akcesoria/Komunikacja/HyperTerminal - nasluchaj port (od mychy) czy w ogole dostaje jakiekolwiek info od myszki...
    Marek
  • #9 21 Kwi 2003 23:35
    ave_cezar
    TzOk ma rację ale raczej nie jest to sprawa przejściówki myszki ale raczej samego portu COM. Przejściówka która z pewnościa była sprzedana razem z myszką powinna z tą myszą współpracować. Problem w tym, iż porty COM były kiedyś podłączane w dwóch standartach:
    Pin1 z taśmy był podłączony z pinem1 w gnieździe (znaczy się że było podłączone 1 do 1)
    Drugi sposób to był taki iż przewody z taśmy były przeplatane z tymi w gnieździe Com'a
    Nie mam w tej chwili pod ręką rozpiski :( ale jeśli ci zależy to mogę poszukać :)
    Na razie proponuje Ci zrobić to co poradził Ci TzOk tzn. zamienić taśmy Com1 na Com2 i sprawdzić czy myszka będzie działać. Jeśli nie to pozostaje ci rozebranie Com'a1 i zobaczenie według jakiego standardu jest podłączony a wtedy pozostaje Ci przejść na drugi. Jeżeli to nie pomoże to pozostaje kombinatoryka z przejściówkami do myszki
  • #10 22 Kwi 2003 00:08
    CKsrv
    Poziom 32  
    Zazwyczaj jak "poleci" bezpiecznik na ps/2 (a ja tak mialem kieedys) to równiez jest nartwa klawiatura !!!
    A takie rzeczy jak USB czy Porty COM, LPT mozna wl/wyl e BIOSie !!!
    -> Sprawdz ustawienia w swoim BIOSie !
    -> Jezeli nasz mysz na RS232 (COM) to ona wcale NIE MUSI dzialac na PS/2 bo to nie jest to samo !! (o czym juz wspomnial TzOK).
    Napisz o postepach.
  • #11 22 Kwi 2003 11:17
    ave_cezar
    W związku z tym nie ma on żadnego portu PS2 tylko RS tak więc twoje rady nie są za bardzo przydatne akurat w tym przypadku. Szogun ma przejsciówkę ale w odwrotną stronę z PS2 na Com'a. Być może szogun ma wyjście na płycie na port PS2 ale standardowo nigdy te porty nie były podłączane yzn. wyprowadzane na śledziu. W okresie jak wchodziły tego typu komputery najpopularniejsze były myszki RS'owe i nikt nie widział potrzeby montowania portu PS2. Ale o tym aby się dowiedzieć czy na płycie jest gniazdo PS2 to trzeba by przeczytać Instrukcję od płyty głównej i zobaczyć w opisie czy płyta takowy posiada.
  • #12 22 Kwi 2003 12:08
    Platon
    Spec od komputerów
    Jezeli myszka jest podlaczona obok gniazda drukarki to jest to pewnie PS2 (bo byly montowane na sledziu razem z LPT). A przejsciowka jest odwrotna : RS na PS2.
    Czyli odlaczyc myszke od przejsciowki i podlaczyc do RS.
  • #13 22 Kwi 2003 13:21
    tzok
    Moderator Samochody
    Obok gniazda drukarki był com1, mam dwa kontrolery MultiI/O i śledzia od jakiejś starej płyty i wszędzie tak jest - dla ostatecznego wyjaśnienia napisz czy myszka ma okrągłą wtyczkę czy płaską (lub jakie jest gniazdo w komputerze), choć osobiście nie widziałem przejściówki z RS'a (mysz) na PS/2 (komp).
  • #14 22 Kwi 2003 13:59
    szogun
    Mysz ma okrągłą wtyczkę.Mam i z płaskimi ale one wszystkie się
    śmieją że ze mnie informatyk jak z koziej d... trąba.
  • #15 22 Kwi 2003 19:05
    tzok
    Moderator Samochody
    No to już wszystko jasne masz mysz PS/2, którą przez przejściówkę podłączasz do portu szeregowego (RS-232 ze złączem DB-9).
    Próbowałeś zamieniać tasiemki od COMów na płycie (złącza na płycie powinny być opisane i mieć zaznaczony 1szy pin)?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
