gdzie sa bezpieczniki w mondeo kombi mk2
marigaux 31 Gru 2005 03:42 75729 34
  • #1 31 Gru 2005 03:42
    marigaux
    szukam schematu elektr. do forda mondeo 2.0 16v ghia w benzynie
    z gory OGROMNE dziekuje
  • #2 17 Gru 2006 13:29
    Piotr Kołtuniewicz
    Przesyłam następujące schematy Forda mondeo
    Wersje z silnikami benzynowymi 1600-1800-2000 cm (Zetec) i 2500 V6 (Duratec) oraz 1800 turbodiesel.
    Część pierwsz
    1. Bezpieczniki i obwody zabezpieczone.
    2. Układ okablowania w samochodzie
    3. Zasilanie główna skrzynka
    4. Schemat podłączenia rozrusznika, alternatora,
    5. Schemat podłączenia reflektorów, światła przeciwmgielne, kierunkowskazy, wycieraczki
    6. Schemat podłączenia elektycznych szyb i szyberdachu
    7. Schemat podłączenia tablicy przyrządów, lusterka wsteczne
    8. Schemat podłączenia oświetlenia i podświetleń wnętrza
    9. Schemat podłączenia
    Plik spakowany jest Winrar 3,51
  • #3 17 Gru 2006 13:40
    Piotr Kołtuniewicz
    Część druga
    1. Schemat zamka centralnego z immo i bez immo
    2. Tablica przyrządów
    3. Elektryczne fotele
    4. Airbag
    5. Ogrzewanie kabiny, ogrzewane szyby
    6. Klimatyzacja
    7. opisy do wszystkich schematów
    8. Świece żarowe w silniku diesel
    9. Sterowanie silnka 1,8 turbodiesel
    10. opis działania sterowania 1,8 TD
  • #4 17 Gru 2006 13:53
    Piotr Kołtuniewicz
    Część trzecia
    1. Elementy silnika 1,8TD
    2. ABS
    3. ABS z układem sterowania napędem TCS
    4. Schemat sterowania EEC silników 1,6 1,8 2,0 Zetec
    5. Rozmieszczenie elementów silnika 1,6 1,8 2,0
    6. Opis sterowania EEC
    7. opis modyfikacji instalacji sterowania silnikiem 2,5 V6
    8. Schemat sterowania silnikiem 2,5 Duratec
    9. Rozmieszczenie elementów sterowania silnikiem 2,5
    10. Schemat instalacji sygnalizacji pomocniczej
  • #6 30 Paź 2007 20:23
    Stary Brat
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Witam - szczególnie Pana Piotra - mam u kolegi problem z ABS u Forda Mondeo 1,8 TD i schemat który przedstawiasz w załączniku ma nieco inne rozmieszczenie pinów na wtyczce do modułu ABS. Dodaje rysunek złącza i elementami które udało mi się zlokalizować. Prawdopodobnie powinno być jeszcze jedno zasilanie i dlatego nie działa u nas ABS. Objaw jest taki, że nie wyświetla się kontrolka na desce po przekręceniu kluczyka i nigdy się już potem nie pali. Podejrzewam właśnie brak jakiegoś zasilania na inne piny. Bezpiecznik 30 jest sprawny i zasilany napięciem ale na grzebieniu przy module nie odnajduje jego odpowiedzi, zresztą nie wiem na którym pinie. Jak Byś mógł poratować jakimś schematem pasującym pod tą wtyczkę którą zamieszczam na rysunku:
  • #7 24 Mar 2008 13:06
    gegad
    mam mały problem przy każym opisie bezpieczników (ford mondeo) nie ma bezpiecznika od kierunkowskazów. może ktoś wie który to?
  • #8 29 Mar 2008 19:30
    benyx
    szukam schematu instalacji przeciwmgielnej w mondeo mk2 1.8td ale mam za mało punktów co mogę zrobić aby móc ściągnąć
  • #9 15 Kwi 2008 19:23
    kefir2
    jest, jest - bezpiecznik nr 12, a schemat instalacji przeciwmgielnej jest w tym samym pliku co bezpieczniki.
  • #10 30 Kwi 2008 22:25
    papcyk
    witam
    jestem nowym urzytkownikiem i chcialbym sciagnac powyzsze schematy bo mam maly problem z foteklem elektrycznym i z abs a nie mam wystarczajacej ilosci pkt. moglibyscie pomoc??
  • #11 30 Kwi 2008 22:59
    kefir2
    papcyk o ile pamiętam to kiedyś można było doładować sms-em - sprawdź w regulaminie lub gdzieś na forum, a może opcja szukaj?
  • #12 01 Maj 2008 21:48
    rychmix
    Witam, mam ten sam problem co papcyk-nie mam wystarczającej ilości punktów aby pobrac te schematy-a mam problem z alternatorem. Może mógłby mi je ktos przesłać-bardzo o to prosze.
    Prosze także o pomoc i jakieś sugestie w takiej właśnie sprawie: ostatnio jak jechałem moim mdo 97 rok 1.8 td, nagle wszytsko zaczęło przygasać, aż w koncu wszystko mi przestało świecić-nawet zegarek na desce. Kilka dni wcześniej byłem u wymiany sprzęgła. Przez pare dni samochód jeździł na obluzowanej głownej masie-ale dokręciłem ja.W ostatecznosci widocznie juz nie było prądu dla komputera bo mi samochód zgasł. Całą drogę jak się okazało jechałem na aku. Sprawdzałem ładowanie-po zdjęciuklemy + samochód gaśnie czyli nie ma ładowania. Bezpieczniki są dobre. Moje pytanie jest takie: co sie mogło stac i czy może to mieć jakiś związek z wymianą, a w konsekwencji wyciąganiem silnika?????? Proszę o pomoc.
  • #13 01 Maj 2008 23:14
    kefir2
    rychmix nie napisałeś podstawowej rzeczy - czy świeci ci się kontrolka ładowania jak silnik jest uruchomiony? ale generalnie z tego co napisałeś, to wygląda na to, że alternator nie ładuje, bo jeżeli kontrolka się nie świeci, to jakieś przewody nie łączą między aku a alternatorem.
  • #14 11 Maj 2008 11:55
    papcyk
    witam ponownie.
    wiecei moze czy przypadkiem fotel elektryczny nie ma wlasnego oddzielnego bezpiecznika?? moze pod siedzeniem albo gdies indziej?? ja go nie moge znalez a chyba mi padl bo regulacje mi niadziala w zadna strone. a przy okazji mam jeszcze jedno pytanie. jak kupilem to mondeo na poczatku dopoki nie zaczal sie nim bawic moj kochany brat przy zamykaniu auta pilotem mrogaly mi awaryjne niestety teraz nie mrogaja i nie wie co sie stalo, a moj braciszek nie wie co zrobil. z gory dziekuje za pomoc.
  • #15 11 Maj 2008 14:19
    kefir2
    Regulacja fotela ma swój bezpiecznik, ale w zależności od rocznika. U mnie np jest to bezpiecznik nr 28/30A w skrzynce pod kierownicą. A może kostka przy przełączniku się poluzowała?
    Co do mrugania kierunków - jeżeli mrugają, to też w zależności od opcji: albo włącza ci się alarm, albo podwójne ryglowanie, przy czym przycisk zamykania należy wdusić dwa razy, bo rozumiem, że pilot wogóle działa? A z kluczyka działa?
  • #16 11 Maj 2008 15:54
    papcyk
    mam Ford Mondeo Gia (1.8D) 2000r. kostaka sie napewno nie poluzowala bo sprawdzalem. u mnie bezpieczniki sa pod maska. tak pilot dziala i z kluczyka rowniez zamykaja sie drzwi
    aha nie mam alarmu tylko centralny zamek
    przejrzalem przed chwila schemat bezpiecznikow w ksiazce i nie ma na nim bezpiecznika do fotela elektrycznego;/
  • #17 11 Maj 2008 22:36
    kefir2
    trochę wkurzające jest takie odpisywanie bo nie napisałeś przede wszystkim jaki masz model, następnie jak zamykasz z pilota, czy wogóle DL działa, jakiego masz pilota, czy z kluczyka kierunki mrugają.............. nie chce mi sie kolego opisywać całej procedury skoro ty nie mozesz odpowiedzieć na pytania?
    wiesz jak sprawdzić DL (podwójne ryglowanie)? A może masz alarm tylko o tym nie wiesz?
    Skoro jesteś świerzym użytkownikiem fajnego autka, to może dużo odpowiedzi znajdziesz na http://forum.fordclubpolska.org/index.php?sid=a402ce362a5fd1e3872a29982452bea4 - naprawdę warto spróbować!!!
  • #18 12 Maj 2008 23:40
    papcyk
    napewno nie mam alarmu. wyzej napisalem model GIA. Dl dziala i zpilota i z kluczyka. na poczatku mrugaly mi swaitla ale po zabawie mojego brata juz nie mrugaja. dzieki napewno przejrze to forum
    Mk1 kombi wersja GIA
  • #19 03 Cze 2008 01:17
    ktg.radziecki
    sprawdź kontorlkę od ładowania i jej podłączenie w wielu fordach w mondeo tez jak dobrze pamietam wzbudza ona alternator do pracy
  • #20 03 Cze 2008 11:42
    wopor
    Poziom 32  
    witam, panowie kontrolka nie zbudza alternatora tylko info podaje że aku jest ładowane, to popierwsze, jak długo się jedzie bez ładowania aku może mieć potem problem z naładowaniem się trzeba podłączyć prostownik i dać na około 10min największy prąd ładowania taki 20% czyli aku 60ah to prąd 12-15A potem ustalic około 6A i ładować około 10h. o jaki schemat chodzi ,to podeślę na maila bez punktów, można podładować konto punktowe za pomocą sms opcje w linku do punktów, ale poproszę o pełne dane sam, rocznik wersja silnika symbol itp (komfort instalacja) ponieważ jest tych opcji dużo a mam to w formie kompaktowej i jest tego kilkaset Mb,pozdrawiam
    witam wstawiam schemat sterowania siedzenia elektrycznego
  • #21 03 Cze 2008 11:44
    wopor
    Poziom 32  
    nie chciałem prowizji ale ektroda za transfer sobie bierze:(
  • #22 16 Cze 2008 14:34
    golab05
    kurcze ja tez nie mam tylko pkt jak cos mozna na golab05(malpa)wp.pl ? dzieki pozdrawiam
  • #23 07 Gru 2008 14:27
    rafal10154
    witam mam pytanie czy dam rade naciagnac pasek alternatora bez kanalu ford modeo 1997r 1,8td interesuje mnie jak zapalaja te silniki w zime i jakie powinny byc swiece zarowe
  • #24 26 Gru 2008 22:34
    1jankowski
    Witam. Proszę Pana czytałem Pańskie posty na necie i uważam iż zna się bardzo dobrze na elektryce samochodowej Otóż czy mógł by mi Pan pomóc? trzy dni temu kupiłem mondeo o poj 2,5l 1998r. silnik 24 zawory 6 cyl. V. Prowadziłem je z Ciechanowa to ok 500km ode mnie samochód jechał jednak nie miał takiej mocy jaką powinien mieć. Po drodze przestał jechać na gazie i sam przełączył się na paliwo i już ostatnie 200 km jechałem bez możliwości przeł. na gaz. Po gorzowie jeżdziłem na paliwie nosząc się z zamiarem że zaraz po świętach udam się na przegląd gazu a jest to gazBRC. niestety pojechałem do rodziców i dziś już nie wróciłem autem. Okazało się że po droidze przestał ładować alternator i zaczęła się palić kontr. od ładow. zegary zaczęły fiksować kontrolki się świecić wszystkie na raz pomimo tego że jechałem obrotomierz i licznik powyłączały się. kiedy podładowałem akumul.prostownikiem wszystko wróciło do normy kontrolki pogasły a zegary zaczęły norm. pracować, jednak ładowanie nadal nie działa ale o dziwo kiedy w drodze z ciechanowa co wspomniałem przestał funkcjonować gaz już się nigdy nie odpalił a dziś po podładowaniu akum.gaz znowu zaczął pracować jednak po przejechaniu kilku kilom. sytuacja się powtórzyła najpierw zaczął się przeł. gaz na paliwo a potem znowu dyskoteka w kontrolkach i zegarach. Czy jest możliwość aby Pan podpowiedział mi co mogę zrobić??? Z góry dziękuję. Krzysztof proszę o info na 1jankowski(małpa)wp.pl
  • #25 31 Gru 2008 13:46
    zbyszek-bynio
    gdzie znajduje się filtr paliwa escort 1.6 16v szukałem i nie znalazłem może ktoś podłączył bez ?
  • #26 05 Mar 2009 21:08
    wojciech-i
    do Zbyszka- filtr paliwa w samochodzie escort znajduje się pod maską- nad przekładnią kierowniczą od strony grodzi w środkowej części, lub z tyłu samochodu- za zbiornikiem po stronie prawego, tylnego koła
  • #27 15 Mar 2009 13:06
    antosek
    Witam. Jakie było rozwiązanie problemu z monedo mam identyczny problem i auto z tego samego rocznika i z takim samym silnikeim. Pozdrawiam
  • #28 22 Mar 2009 10:17
    apolinary75
    Witam gdzie się znajduje sterownik cetralnego zamka???
  • #29 28 Mar 2009 18:08
    coq_rouge
    Mondeo v6 2,5 Nie kręci rozrusznik i zanikły kierunkowskazy
    Rozrusznik jest sprawny, po podłaczniu przewodu sterującego na krótko do akumulatora kręci lecz nie odpala autka.
    Kierunkowskazów brak - awaryjne są
    Deska rozdzielcza po przekręceniu kluczyka "żyje" kluczyk przekazuje sygnał do odpalania na wyjście.
    Bezpieczniki w skrzynkach sprawdzone.
    Czy ktoś posiada może schematy do mk2 combi z silnikiem v6 2,5?
    Może ktos miał podobne objawy "umarcia" autka?
  • #30 07 Kwi 2009 21:51
    Mercino
    Witam! Czy ktoś z Państwa rozbierał skrzynkę wewnątrz komory silnika w mondeo MKII, Czy wogóle jest ona rozbieralna chodzi mi o wymianę zaczepów które po oględzinach zewnętrznych są koloru jasnego a pod wpływam lat (10 lat) się ukruszyły przy malowaniu stelaża trzymajacego akumulator. Pozdrawiam
Promocja -20%
Zamknij
tme
