matiz przerywa 99r 3 cyl .
vvaldek 02 Sty 2006 15:33 6899 8
  • #1 02 Sty 2006 15:33
    vvaldek
    przewody kopulka ok" po nagrzaniu przerywa zaswieca sie chek , czy moze to byc czyjnik obrotow w aparacie. czym sie mozna podpiac do centralki ,gdzie znalezc gniazdo diagnozy ??
  • #2 02 Sty 2006 22:53
    vvaldek
    znalazlem na forum liste kodow tylko mam watpliwosci co do ich czytania , ktos juz to robil ???
  • #3 03 Sty 2006 18:22
    lgy1
    Zwieramy w gnieżdzie diagnostycznym ALDL styki AiC włączamy zapłon i liczymy błyski 1 grupa do 10 błysków to pierwsza liczba kodu przy czym 10 błysków to ''0'' i tak dalej cztery grupy błysków przerwa między grupami to 1,2 sekundy. Pierwszy wyświetlany kod to 0120. Wymieniałem już aparat zapłonowy bo sam moduł był od niego droższy to koszt ok 480 zł. To był kod 0320. Powodzenia.
  • #4 03 Sty 2006 19:11
    vvaldek
    wiadomosc z ostatniej chwili , Matiz przestal zapalac . jutro jade go badac.
    moze ktos ma opis wyprowadzen aparatu zapl. ??
  • #5 04 Sty 2006 08:53
    vvaldek
    wymrugal mi trzy bledy klima , czojnik obrotow i jesli dobrze odczytalem to czujnik Map,
    udalo sie go zapalic na okolo 2min . oczywiscie chodzil ale przerywal i tez pokazal te same bledy , podejzewam czujnik czy moje podejrzenia sa sluszne . ????
  • #6 04 Sty 2006 21:52
    lgy1
    Jeśli auto nie ma klimy to ten błąd bedzie wyskakiwał .Nie napisałeś jakie masz błędy czujnik map to 0105 a jeżeli 0320 to czujnik w aparacie zapłonowym , przyczyną może byc też padnięty wtryskiwacz ale wtedy silnik pracuje nierównomiernie ale nie pokazywał kodów a wtryski to pięta achilesowa matiza aparat też ale sprawdz też przewody zapłonowe i świece orginalne przewody to straszna lipa powodzenia w szukaniu
  • #7 04 Sty 2006 22:56
    vvaldek
    wiec tak na zgaszonym pokazalo 0105.1500 oraz0320
    po zapaleniu ,oczywiscie szarpalo silnikiem caly czas . pokazalo te same bledy , podejrzewam ze 0105 pokazalo ze wzgledu na nierownomierna prace i skoki cisnienia w kolektorze . stwierdzilem ze trzeba wymienic aparat ,
    schemat wtrysk kody matiz , moze ktos bedzie potrzebowal
  • #8 05 Sty 2006 14:03
    Doktorr
    Poziom 33  
    Moduł w aparacie wysteępuje w dwuch typach, i cenach .Zanim wybierzesz się do sklepu muusisz zajrzeć do środka aby zobaczyć co tam siedzi.
  • #9 10 Sty 2006 22:35
    vvaldek
    problem w zasadzie rozwiazany . proponowalem nowy aparat z ALLEGRO za 270 ale kupil gosc modul za 300 . i chcial sam zalozyc i zalozyl odwrotnie tarczke perforowana , efekt ?? ,iskra jest ale odbija nie zapala jakby mial za wczesny zaplon lub zle zalozone kable , wykrecilem aparat tarczke przelozylem rano zamontuje . i w zasadzie to wszystko .Dzieki za pomoc .
Promocja -20%
Zamknij
tme
