Konfiguracja MMS w Plus Gsm
Majger 04 Sty 2006 20:37 306726 19
  • #1 04 Sty 2006 20:37
    Majger
    Witam.Czy ktoś pomoże mi skonfigurować telefon do wysyłania i odbierania mms'ów w sieci Plus GSM ?
    Telefon Nec n223i
    Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
  • #2 04 Sty 2006 21:06
    saico
    Korzystałeś z "automatycznego konfiguratora" na stronie Plusa? Wysyłasz sms z ustawieniami i po bulu...
  • #3 04 Sty 2006 21:22
    Majger
    Dzięki za poradę ale czy mógłbyś bardziej mnie oświecić?
    Kolega ma ten telefon ale nie ma neta i chciałbym mu pomóc.
    Proszę o dokładniejsze wskazówki.
  • #4 05 Sty 2006 00:21
    saico
    Masz tu - http://plusgsm.pl/uslugi/konfiguracja/konfiguracja_mms/
    Niestety nie ma tego producenta, ale spróbuj innych i może się uda. Działa to tak, że przychodzi Ci sms z konfiguracją, którego należy zapisać - automatycznie wpisze się w ustawienia MMS. To samo dotyczy GPRS - robisz identycznie... Pozdrawiam!
    PS. Powyżej, to jest konfiguracja ręczna - nie dopatrzyłem:) Chyba tym lepiej, bo masz podane co wpisać. Konfiguracja automatyczna tu - http://plusgsm.pl/uslugi/internet_i_transmisja_danych/wap/konfiguracja_zdalna/ . Wszystko jest z tej samej kategorii "Konfiguracja".
  • #5 05 Sty 2006 10:29
    kudlaty18
    Telefon Nec n223i
    Oto konfiguracja :
    Przykładowa konfiguracja MMS:
    Konta danych
    Typ konta : GPRS:dane
    Nazwa : MMS GPRS
    APN : mms.plusgsm.pl
    ID użytkownika : brak
    Hasło : brak
    Profile WAP
    Nazwa : MMS WAP
    Połącz przez : MMS GPRS
    Adres IP : 212.2.96.16
    Hasło : brak
    Tryb danych : kontrolowany
    Zabezpieczenia : wyłączone
    Pokaz obrazy : włączono
    Opcje
    Serwer wiadom:
    Adres : http://mms.plusgsm.pl:8002
    Profil WAP : MMS WAP
    A jezeli komorka jest w simplusie wpisz jeszcze :
    *101*11*02# (zatwierdzenie połączenia - zielona słuchawka)
  • #6 08 Sty 2006 10:38
    Majger
    Dzięki za odzew,jak tylko kolega wróci spróbujemy Waszych rad.
  • #7 14 Kwi 2008 19:20
    julekk
    Mam probem. Mam SE k750i. Telefon był z ery, teraz mam karte plusa. chce wysyłac i odbierac mmsy ale jest to nie mozliwe, pomimo wpisania tych wszystkich kodów i konfiguracji z internetu. pisze: brak komunikacji, sproboj pozniej. POMOCY!!
  • #8 14 Kwi 2008 19:45
    poochone
    Musisz dobrze to skonfigurowac musi dzialac
  • #9 23 Lip 2008 23:42
    rkkiler
    Witam. Podłączam się pod temat. Jak ustawić mms-y na Panasonic SA6 w Plusie. Ściągnąłem pdf'a z Panasonic'a dla tego telefonu i wysyłanie działa, a odbieranie nie. Porszę o pomoc.
    Strona z której pobrałem pdf'a :http://www.panasonic.com.pl/instrukcje/Konfiguracja%20SA6.pdf
  • #10 02 Paź 2008 19:56
    jan250
    Witam. W moim NEC-u 616 ustawienia są następujące:
    1. Uaktywnij usługę GPRS/MMS (aktywacja jest zapisana w pamięci karty SIM)
    2. MENU>MESSAGE>trz kropki pod ekranem telefonu>Settings>Multimedia msgs>MMS centre: http://mms.plusgsm.pl>MMS proxy: 212.002.096.016:8080
    3.MENU>SETTINGS>Network setup>APN>Select APN ( zazanacz APN 3)>APN 3> Acces point name: mms.plusgsm.pl APN adress: mms.plusgsm.pl
    Wyłącz i włącz telefon.
    W NEC-u n223i powinno być podobnie.
    Sory za pomyłke powinno być: MMS centre: http://mms.plusgsm.pl:8002
  • #11 03 Paź 2008 17:44
    PvdH
    Ja mam NECa 616 ale nie dziala mi takie ustawienie jakie jest podane...
    Pozdro
  • #12 30 Paź 2008 09:11
    martoska80
    Witam Was :)
    Mam problem jak większość z nas..
    Mam telefon Motorola V3, wcześniej był z ERY teraz włożyłam kartę Simplusa i nie dochodzą ani nie mogę wysłać MMS'ów. Konfigurowałam przez stronę www.plus.pl niestety bez żadnego efektu. W dalszym ciągu nie można pobrać wiadomości proszę później. Potem tylko przychodzi SMS'y od Centrum MMS gdzie można go zobaczyć przez interent.
    Proszę pomóżcie mi!!
    Z góry Dziękuję :)
  • #13 30 Paź 2008 11:36
    eslodowy
    Aby odbierac mms i trzeba miec aktywny i skonfigurowany wap/gprs, jak pamietam jedna badz obie usulgi akywyje sie kodem, poszukaj na karcie sim jest opcja aktywacji albo na stronie plusa
  • #14 31 Paź 2008 09:40
    martoska80
    Dziękuję za pomoc..
    Trochę było z tym kłopotu ale wiem w czym był błąd.
    Otóż zrobiłam konfigurację MMS'a przez stronę www.plus.pl Potem okazało się, ze dalej nie ma połączenia.. To najpierw trzeba było (w moim przypadku) wyłączyć Roaming kodem *101*00*01# (zielona słuchawka) a potem włączyć GPRS kodem *101*11*02# (zielona słuchawka).
    Ponieważ Roaming z GPRS nie idą w parze :)
    Fajnie, ze można na Was liczyć
    Pozdrawiam wszystkich! :)
  • #15 22 Lis 2008 22:29
    Golden Girl
    Hej.
    Ja znowu mam taki problem, że nie mogę wysyłać sms-ów.
    Telefon był wcześniej z Orange (jeżeli ma to jakiekolwiek znaczenie) a teraz mam w nim kartę z Plusa. Jeszcze z trzy miesiące temu mogłam normalnie wysyłać sms-y, a teraz ciągle pojawia się komunikat "zła konfiguracja mms. proszę sprawdzić konfigurację".
    Więc skonfigurowałam i nic. Jak nie mogłam wysyłać sms-ów, tak dalej nie mogę.
    Dla wiadomości mam Nokie 2610.
    Z góry dzięki za pomoc :)
  • #16 11 Gru 2008 10:56
    nori61
    Witam :)
    Mam LG ks20, był w Orange, po zdjęciu simlocka za nic nie można go skonfigurować by wysyłał i odbierał mms. Pomóżcie... Wielkie dzieki :)
  • #17 11 Gru 2008 13:52
    andreee
    najlepszym wyjsciem z sytuacji jest telefon na biuro obslugi klienta danego operatora i tam rozwiaza wasze wszystkie problemy- na czesc fonow da sie wyslac konfiguracje zdalnie a przy tej drugiej czesci konsultant ma obowiazek was poinstruowac co i jak- konfiguracja ktora podaje kolega kudlaty na plusa dziala na kazdym telefonie tylko trzeba umiec ja wprowadzic
  • #18 11 Gru 2008 15:21
    nori61
    dzwoniłem do boku i pani konsultantka jak w transie odsyła do strony plusgsm...moje tłumaczenia ze niema tam konfiguracji na ten model nic nie dały.
  • #19 24 Gru 2008 19:03
    tytan58
    po konfiguracji MMS przez internet trzeba wylączyć/włączyc telefon i juz pięknie śmiga :D Pozdrawiam
  • #20 10 Lip 2011 15:09
    eskues
    Tak w razie czego napiszę tym którzy mają problem z konfiguracją MMS w telefonie Nokia C6 ( i pewnie w jeszcze innych modelach) w sieci PLUS.
    Wchodzisz na Link wybierasz Konfiguracja, potem: producent --> NOKIA, model --> 5800 (nie C6!) i wysyłasz wszelkie ustawienia na swój numer i śmiga.
    Sprawdzone.
    Pzdr
 Szukaj w ofercie
Zamknij
