Super prosty mini nadajnik i ściemniacz
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Super prosty mini nadajnik i ściemniacz
Author
Message
ORLOWSKI
Post#31 05 Mar 2007 16:56
Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz
Tak tak ten nadajnik to abecadło każdego radiowca do tego generator 1000hz , odbiornik z demodulacja sygnału na diodzie i mamy sterowanie radiowe ...
Back to top
meloch
Post#32 11 Mar 2007 19:45
Sylwek: jak dotykałem masy to moc sygnału było o wiele większa pytanie jak go uziemić ;-) bo chyba do tego to się sprowadza dodam, że nadajnik ma być zamontowany w modelu, więc odpadają kaloryfery itp.
Przydałaby się obudowa z cieńkiej blachy ocynkowanej (można lutować) i lepsza (dłuższa) antenka i porządniejsze zasilanie.
Back to top
daras65
Post#33 11 Mar 2007 19:57
SylwekMX
Czy mółbyś załączyć rysunek płytki drukowanej?
Back to top
SylwekMx
Poziom 6
Poziom 6
Post#34 14 Mar 2007 22:42
Mam tylko fotkę
ale zastrzegam nie znam się na w.cz. coś działa ale nie wykluczone że jest tu sporo błędów....
Back to top
Halki
Poziom 6
Poziom 6
Post#35 21 Mar 2007 16:52
Zrobiłem ten nadajniczek z pierwszego posta. Użyłem tranzystora BC 547B, cewka L1 to 6 zwojów (odwinięte 2 aby uzyskać górny UKF) jej średnica to 0,5 mm L2 taka jak na schemacie. Jedyną rozbieżnością miedzy schematem a wykonanym przezemnie nadajnikiem jest trymer o zakresie 6/20 pF a nie 6/25 pF, ale to chyba niema dużego znaczenia. Niestety układ niedziała. Na całym zakresie radio nie łapie nadajnika. Próbowałem bez sygnału jak i z sygnałem podawanym z MP3-ójki. Sygnał idzie przez konda 0,74uF. Jako anteny użyłem 20 cm kabla z kawałkiem blaszki na końcu. Co może być nie tak że to niedziała. Sprwadzałem poprawność wlutowania elementów, wszystko się zgadza.
P.S Próbowałem odwrotnie wlutować tranzystor ale efekt był taki że grzał on się ciut mniej.
Back to top
ORLOWSKI
Post#36 21 Mar 2007 19:39
Zrób prosty układ detekcyjny na diodzie ostrzowej z mikroamperomierzem i sprawdzisz czy nadajnik generuje wcz.
Back to top
meloch
Post#37 22 Mar 2007 12:27
Układ jest tak prosty, że powinien wystartować bez problemów. Zmierz i podaj napięcia na wyprowadzeniach tranzystora. Jeśli się grzał, to możliwe, że jest już uszkodzony.
Back to top
Halki
Poziom 6
Poziom 6
Post#38 22 Mar 2007 16:00
Napięcie na tranzystorze jest 6,15V.
Zapomniałem dodać że zasilam go 12 V 100 mA. Może zbyt wysokie napięcie go załatwiło ? Mam jeszcze jeden taki tranzystor wlutuje zamiast starego, dam mniejsze napięcie i zaobacze co z tego wyniknie.
Zrobiłem tak jak pisałem ale nic to nie dało :( Coś z tym nie tak :(
Back to top
daras65
Post#39 23 Mar 2007 17:37
Napięcie 12V raczej nie uszkodziło tranzystora (przy założeniu, że układ jest poprwanie zmontowany), natomiast odwrotne podłaczenie - mogło. Kłaniają się podstawy elektroniki - tranzystor to element o 3 wyprowadzeniach: B, E i C. Podaj napięcie na każdej z tych końcówek.
Back to top
marcin_oizo
Post#40 Post from the author of the topic 24 Mar 2007 22:13
6,17V ale na której nodze masz to napięcie?? E, B czy K?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Mar 2007 22:13
Back to top
killer_5000
Post#41 25 Mar 2007 15:12
Mam prośbę! Nie mogę ściągnąć listy elementów do tego nadajniczka 1- go. Wklejcie to bo chcę to zbudować.
Z góry dziękuję.
Back to top
meloch
Post#42 25 Mar 2007 19:57
Z góry dziękuję.
U mnie bez problemu, ale wg życzenia:
Wykaz elementów:
C1, C5 – kond. styrofleksowe 1 nF
C2, C3 – kond. ceramiczne 10 pF
C4 – trymer ceramiczny lub powietrzny 6\25 pF
R1 - 300 ohm
R2 – 10 k
R3 – 2,7 k
T – tranzystor w.cz. BF 519-521
L1 – 3 zwoje srebrzanki lub DNE 0,5 mm
L2 – nawinięta obok, 8 zwojów takiego samego drutu, odczep po 1,5 zwoju od strony "+" zasilania.
Zasilanie: 9V.
Back to top
Halki
Poziom 6
Poziom 6
Post#43 29 Mar 2007 15:02
6,17V ale na której nodze masz to napięcie?? E, B czy K ?
Teraz to już niepamiętam bo troche mnie wkurzył to go rozebrałem na części. Ale pamiętam że mierzyłem na chyba dwóch bocznych nogach. Na środkowej było jakieś 0,2 V czy coś koło tego dokładnie niepamiętam.
Back to top
SylwekMx
Poziom 6
Poziom 6
Post#44 01 Apr 2007 19:32
Może ta MP3 ma za małe wzmocnienie by wysterować nadajnik???
Back to top
transpacyfic93
Post#45 02 Apr 2007 11:52
Halki wrote:
Zrobiłem ten nadajniczek z pierwszego posta. Użyłem tranzystora BC 547B...
A no właśnie. Użyłeś BC547B. To teraz idź do sklepu i poproś o jakiś tranzystor wysokiej częstotliwości. O ile pamiętam to BC547 miał częstotliwośc graniczną ok. 120MhZ, a potrzebny ci jest o w/w powyżej 150 MhZ dla spokoju i stabilności.
Back to top
JAQUBA
Poziom 7
Poziom 7
Post#46 08 Apr 2007 13:08
mam problem z tym nadajnikiem.
Zamiast tranzystora BF519-BF521 zastosowałem BC237.
oraz zamiast Kondensatorów styroleksowych zastosowałem poliestrowy.
Cewka u mnie ma 6 zwojów z drutu o grubości 0.55 mm a średnice 0.6cm.
i nie wiem dlaczego nie działa.
proszę o szybką odpowiedz!!:D:!::!:
Back to top
meloch
Post#47 09 Apr 2007 19:22
Pomierz napięcia na końcówkach tranzystora.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Apr 2007 19:22
Back to top
Guest
Post#48 17 Feb 2008 12:56
ja chce sobie taki nadajnik zbudowac tylko prosze o kilka porad:
1 Jakich wym. powinny byc cewki tak aby nadawaly w zakresie starym (chyba 66-87mhz) i 88-108
2 podobno trzeba zalozyc na poczatku jakis kondensator ale jaki?
3. Czy jezeli zaloze antene 5m z drutu to uzyskam troche wiekszy zasieg (jakies 200m)
Pozdrawiam Michał
Back to top
marcin_oizo
Post#49 Post from the author of the topic 17 Feb 2008 14:57
Odpowiedź na pytanie 1:
Jeśli chodzi o wymiary cewki to i dla dolnego jak i dla górnego UKF-u są takie same czyli około 5mm średnicy (jest napisane na początku!)
Pytanie 2:
jeśli chcesz podłączyć jakiś magnetofon lub empetrójkę do tego nadajnika to musisz ją podłączyć przez kondensator elektrolityczny ok. 10uF/10V, jeśli chcesz podłączyć mikrofon magnetyczny to podłączasz go bezpośrednio.
Pytanie 3:
Kombinuj a sprawdzisz :) Generalnie powinien sie zasięg zwiększyć.
Back to top
patrykolot
Poziom 3
Poziom 3
Post#50 18 Feb 2008 20:13
jutro zacznę pracować nad tym nadajnikiem;)
Back to top
daras65
Post#51 23 Feb 2008 10:47
Pozdrawiam Michał
Większy zasięg uzyskasz podnosząc o kilka Volt napięcie zasilania.
Back to top
marcin_oizo
Post#52 Post from the author of the topic 24 Feb 2008 12:59
Pozdrawiam Michał
To bardzo zły pomysł! Można od razu spalić tranzystor, wiem co piszę bo już nie raz udało mi się to zrobić. Najlepiej pobawić się z innym tranzystorem.
Back to top
daras65
Post#53 26 Feb 2008 08:25
Układ ma być zasliany napięciem 9V, ktoś próbował napięciem 12V i chyba nie zaszkodzi robić próby podając 15-16V?
Back to top
vonjon
Poziom 5
Poziom 5
Post#54 26 Feb 2008 11:02
witam mam pytanie czy te kondensatory to muszą być styrofleksowy i ceramiczne???:?:
Z góry dzięki za pomoc :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Feb 2008 11:02
Back to top
patrykolot
Poziom 3
Poziom 3
Post#55 01 Mar 2008 15:59
zrobiłem nadajnik co znajduje się na początku wątku. nadajnik działa:) tylko jest pewne "ale" użyłem tranzystora BF215 CEMI- taki dal mi koleś co naprawia telewizory mówił ze będzie działać i działa tylko nie wiem czemu i tu pytanie do osób które zrobiły ten nadajnik lub co bardzo dobrze znają w tej dziedzinie., tzn jak podłączam do radia to głośność w radiu musi być na maska bo inaczej nic nie słychać albo jak podłączę mp3 nic nie słychać dodam ze podłączyłem szeregowo do źródła dźwięku kondestor 10uF 16V i nic się nie zmieniło trzeszczy nadal . i jeszcze jedno jakoś dźwięku postawia wiele do życzenia tzn szumi i ale co zawsze słychać czy wy tez tak macie?? Albo wiecie jak tego się pozybyc i żeby dźwięk był w miarę czysty dźwięk?? Poroszę piszcie i piszcie innym co pracują nad nadajnikiem J
Back to top
daras65
Post#56 03 Mar 2008 21:33
Mogą być wszystkie ceramiczne.
Back to top
marcin_oizo
Post#57 Post from the author of the topic 08 Mar 2008 13:00
patrykolot możesz dodać jakiś stopień na tranzystorku żeby zwiększyć sygnał np. na BC557/547. Ja generalnie nigdy nie miałem problemu zeby mi cicho grało, coś może skopałeś? Spróbuj podstawić inny tranzystor.
Back to top
JAQUBA
Poziom 7
Poziom 7
Post#58 20 Apr 2008 13:06
Mi nadajnik już działa więc sorka za problem
poprostu źle założyłem tranzystor pomyliłem emiter z kolektorem hehe
ale mam dalej problem mianowicie duży zakres nadawania okolo 1mhz i zagłuszam niektóre stacje
pytanie jak to zmienic ???
P.S. Tranzystor dałem BSX59
Back to top
Batonpl93
Poziom 5
Poziom 5
Post#59 21 Apr 2008 15:49
Mogę prosić o schemat płytki i jak podłączyć elementy?
Jestem laikiem myślę ze wiecie o co chodzi :)
Back to top
JAQUBA
Poziom 7
Poziom 7
Post#60 22 Apr 2008 11:55
Ja ten nadajniczek robiłem metodą "pajęczynki" bez żadnych laminatów i innych dupereli :P wszystko działa jak należy tylko ten zakres nadawania mnie "MĘCZY" Pytanie: od wartości którego z elemętów zależy zakres Dewiacji????
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3  Next
Similar topics
Prosty nadajnik i odbiornik 300MHz (6)
Prosty nadajnik FM stereo do DIY. (35)
Prosty nadajnik FM do samochodu (10)
Nadajnik TV - prosty tv sender (2)
Prosty Nadajnik FM (43)
Prosty nadajnik am (16)
Prosty ściemniacz sterowany podczerwienią (24)
Super prosty ściemniacz - problem... (3)
prosty i tani odbiornik/nadajnik (6)
Prosty nadajnik i odbiornik stanu FM (2)
Page generation time: 0.128 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
