| Author |
Message
marcin_oizo Poziom 21
Joined: 20 Sep 2005 Posts: 1411 Location: Częstochowa
#61
22 Apr 2008 16:54 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Kombinuj z cewką, zmniejsz liczbę zwojów, powinieneś dokładnie wskoczyć w górny UKF. Zakres dewiacji zależy od szerokości pasma...
| Back to top |
Google
22 Apr 2008 16:54 |
| Back to top |
JAQUBA Poziom 7
#62
23 Apr 2008 11:01 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
czyli co ??? nadaje na którejś z harmonicznych??? NIE KUMAM :(
Pytanie: jaką funkcję pełni kondensator C2???
| Back to top |
meloch Poziom 21
#63
25 Apr 2008 06:51 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
| JAQUBA wrote: |
| Ja ten nadajniczek robiłem metodą "pajęczynki" bez żadnych laminatów i innych dupereli :P wszystko działa jak należy tylko ten zakres nadawania mnie "MĘCZY" Pytanie: od wartości którego z elemętów zależy zakres Dewiacji???? |
Czy chodzi Ci o zakres nadawania czy dewiację, bo to 2 zupełnie różne "historie".
| Back to top |
JAQUBA Poziom 7
#64
03 May 2008 09:56 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
sorka, chodzi mi oto że nadaje na częstotliwości od 89,3MHz-91,2MHz.
moim zdaniem to za dużo!!! Max mocy uzyskuje na 90,2Mhz
Jak zmienic Ten ZAKRES???
| Back to top |
#65
04 May 2008 09:18 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
| JAQUBA wrote: |
Jak zmienic Ten ZAKRES??? |
Spróbuj odebrać na innym radiu, u mnie takiego efektu nie było nigdy a tych nadajników zrobiłem kilka. Szerokość częstotliwości (czyli dewiacja) w FM zależy głównie od szerokości pasma sygnału modulującego nośną (około 12kHz przy sygnale HiFi) i nic z tym nie zrobisz.
| Back to top |
meloch Poziom 21
#66
06 May 2008 06:41 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
| JAQUBA wrote: |
Dlaczego za dużo? Zakres strojenia powinien być od 88 do 108. Można go zmienić zmieniając elementy obwodu rezonamsowego: cewka i kondensator.
| Back to top |
JAQUBA Poziom 7
#67
11 May 2008 11:48 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Dziękuje za odpowiedź zmiejszyłem napięcie modulujące i wszystko działa jak należy.
| Back to top |
killer_5000 Poziom 10
Joined: 09 Jul 2006 Posts: 54 Location: Stargard Szczeciński
#68
31 Jul 2008 12:10 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
ja mam pytanie dotyczące nadajnika pierwszego: dlaczego do jasnej ciasnej tam jest antena podłączona do masy??? może mi ktoś wytłumaczy bo niezbyt to rozumiem.
| Back to top |
#69
31 Jul 2008 13:16 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Przyglądnij się raz jeszcze schematowi to zobaczysz tam cewkę. Napinięta ona jest obok cewki drugiej...
| Back to top |
#70
31 Jul 2008 13:49 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
ale nawet jeśli przez cewkę to jak to działa?? dlaczego ta cewka jest podłączona do masy?? zwykle w nadajnikach to antena jest wyprowadzona od kolektora albo na odczepie cewki.
| Back to top |
JAQUBA Poziom 7
#71
15 Sep 2008 14:17 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
jeżeli dasz antene przez kondensator okolo 10 pf na kolektor tranzystora to też zadziała....
wiem bo sprawdzałem :P
| Back to top |
Bodzio91 Poziom 2
#72
27 Sep 2008 16:55 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Ej ja tam kręce tym trymerkiem i jakos tej ciszy w głosnikach nie słysze;/ w czym moze byc problem?wszystko zrobiłem jak na schemacie...wiec nie rozumiem problemu, piszcie chłopaki bo to wstyd tak prostego schematu nie zrobic.....
| Back to top |
JAQUBA Poziom 7
#73
27 Sep 2008 17:59 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
spróbuj roźciągac i ściskac cewkę
częstotliwość w radiu daj na środek
w pewnym momęcie zabaw z cewką powinno coś przeskoczyc w radiu wtedy kręc trymerkiem albo szukaj na odbiorniku
| Back to top |
vaclaw Poziom 17
#74
12 Nov 2009 20:13 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Temat już roczny widzę, ale ostatnio tak przypadkiem natrafiłem na niego i dla własnej satysfakcji chciałem zrobić.
No właśnie niestety układ nie odpalił zastosowałem wszystkie części oryginalne tylko tranzystor bc 547 i nic.
próbowałem rożne trymetry i nic nie mogę zmieniać czestot.
owszem coś tam słychać ale bardzo cichutko i są straszne zakłócenia
zaraz na początku starego pasma ukf i kawałek dalej nawet z tymi szumami niema nic na nowym UKF-ie .
jaka może byc przyczyna układ zasilany napięciem 9v z bateryjki.
aha bawienie sie cewkami ani ich zamiana i eksperymentowanie z zwojami nic nie dają tranzystor podłączony prawidlowo.
:cry::cry::cry::cry::cry::cry:
| Back to top |
