| Author |
Message
marcin_oizo Poziom 21
Joined: 20 Sep 2005 Posts: 1411 Location: Częstochowa
#1
05 Jan 2006 16:53 Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Witam!
W związku z tym, że można pokazywać tu projekty, chciałem przedstawić dwa różne ale prościutkie układy.
Jest to mały nadajnik o dość dużej mocy (choć ma tylko 1 tranzystor!) i ściemniacz oświetlenia o dobrych parametrach (nie mruga).
Nadajnik został zbudowany przez mojego ojca w latach 80-tych i dokładnie nie wiem czemu miał służyć (może jako niańka kiedy ja i siostra byliśmy mali) ale kiedyś był zamontowany w magnetofonie żeby w pywnicy słuchać taśm :)
układ jest banalny i ma duży zasięg jak na coś takiego bo prawie całe moje nie za duże osiedle mogło słuchać naszych "audycji". Jako tranzystor jest zastosowany BF519-520 ale można próbować z innymi tranzystorami w.cz.
Do wejścia podłącza się mikrofon dynamiczny, adapter czy jak wspomniałem magnetofon. Do strojenia słóży trymer lub jak kto woji cewka. Wartość cewek jest podana dla dolnego UKF ale po odwinięciu 1-2 zwojów powinno się uzyskać górnu zakres. Można też próbwać z wkręceniem rdzenia mosiężnego w cewkę.
Ciekawostką jest, że kiedyś widziałem inne rozwiązanie tego nadajnika, słóżące jako autoalarm fury wójka (ach Fiat 131...)! Mianowicie do wejścia był podłączony generator akustyczny. W momencie otwarcia drzwi auta słychać było sygnał w głośniku domowego radia.
Układ zasilany jest zwykłą baterią 9V i nie pobiera dużo prądu. Co do obudowy najlepiej jest zastosować metalową, ponieważ nadajnik jest b. czuły na zbliżenie ręki. Ja miałem pudełko zlutowane z blaszek miedzianych.
Drugi układ to triakowy ściemniacz. On również był skonstruowany przez mojego ojca ale ja go trochę przerobiłem i działa lepiej. Chyba nie muszę wyjaśniać zasady działania bo układ zarwiera zaledwie garść elementów i można go zmontować ze "śmieci".
W przypadku braku diaka (dowolnego: KR100, DB3) można zastosować parę komplementarną tranzystorów. Należy liczyć się z tym że światło może mrugać. Triak może być dowolnego typu na napięcie nie niższe niż 300V (ja mam BT136 ale może być KT202, TIcxxx).
Potencjometr 500k jest montażowy i słóży do dokładnego wyregulowania układu. Potencjometr 100k zastosowałem suwakowy (najpłynniejsza regulacja).
To tyle z mojej strony, jeśli ktoś ma pytania proszę pisać...
Pozdrawiam, miłej zabawy :)
| Description: |
| Filesize: |
14.88 KB |
| Description: |
| Filesize: |
9 KB |
| Description: |
| Filesize: |
6.87 KB |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
nadajniik_element..txt |
| Contents: |
| Filesize: |
357 Bytes |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
UBL21 Poziom 16
Joined: 14 Feb 2004 Posts: 322 Location: Warszawa - Chicago
#2
09 Jan 2006 11:46 Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
W nadajniku na wejściu m.cz powinien być zastosowany kondensator, ponieważ mikrofon dynamiczny ma zbyt niską oporność i zmieni dzielnik R2/R3.
| Back to top |
#3
09 Jan 2006 15:05 Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
tak racja kiedyś byl zastosowany kondensator jakiś maly elektrolit i wszystko działało dobrze.
Dzięki za przypomnienie :)
| Back to top |
kaldachar Poziom 14
#4
10 Jan 2006 08:30 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
A na jakie napięcie mają być kondensatory 33 nF i 220 nF ?
:D
| Back to top |
qjas Poziom 13
#5
10 Jan 2006 08:34 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Nie znam sie na radiowce.... co trzeba dolozyc aby moc uzyc do nadajnika mikrofonu elektretowego?
| Back to top |
Google
10 Jan 2006 08:34 |
| Back to top |
kaldachar Poziom 14
#6
10 Jan 2006 10:49 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Wystarczy dodać przedwzmacniacz na jednym tranzystorze i będzie dobrze ... Niektóre mikrofony mają trzy wyprowadzenia ( mają wbudowany wzmacniacz ) , możesz spróbować podłączyć go w miejsce tego na schemacie . Nie zapomnij o kondensatorze pomiędzy mikrofonem a nadajnikiem .
| Back to top |
#7
10 Jan 2006 17:01 Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Cześć! Taki prosty wzmacniacz do mikrofonu elektretowego jest w bazie danych Elektrody więc trzeba trochę poszperać.
Co do kondensatorów to powinny być na napięcie 250V ale NIE MNIEJSZE! Może to grozić przebiciem i szlag trafi triak i diak :)
Pozdrawiam...
| Back to top |
pabish Poziom 12
#8
17 Jan 2006 17:47 Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Witam, mam kilka pytan co do nadajniczka, zmontowalem go tak jak na rysunku. Jakiej dlugosci (grubosci) ma byc antena? moze byc z kawalka drutu? co do strojenia to mam ustawic jakas czestotliwosc w odbiorniku i stroic trymerem tak dlugo az zlapie moj sygnal? Pozdrawiam
| Back to top |
#9
17 Jan 2006 18:15 Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Anteną może być kawałek, no nie za krutki, drutu (ja miałem kiedyś antenę teleskopową z jakiegoś radia) a co do strojenia to tak. Ustaiwiasz radio na jakąś częstotliwość i stroisz trymerkiem aż złapiesz to ustrojstwo. Powinieneś złapać cisze w głośniku jak sie dostroisz (no chyba że puścisz od razu muze z magnetofonu :) ) Do strojenia najlepiej skombinować jakiś śrubokręt nie metalowy bo jak wspomniałem na początku nadajnik jest skory do przestrajania jak się do niego coś zbliży.
Czekam na wyniki...
| Back to top |
adrian86_1986 Poziom 2
#10
26 Mar 2006 00:39 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Wie ktos jak dziala ten sciemniacz swiatla. Chodzi mi do czego sluza poszczegolne elementy na schemacie.
Z gory dziekuje.
| Back to top |
pawem1 Poziom 18
#11
06 May 2006 10:21 Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
"marcin_oizo" jakiej średnicy są cewki L1, L2.
| Back to top |
kotu Poziom 13
#12
22 May 2006 08:30 Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Hej!
Postanowiłem, że też zbuduję ten układzik. Ale przedtem mam kilka pytań:
a) jaki jest jego zasięg na wolnym terenie?
b) jaka ma być średnica cewek L1 i L2 oraz na jakiej długości mają być nawinięte?
c) jak ma być przypięty w układzie ten kondensator przy mikrofonie i jaki konkretnie powinien być?
KoTu.
| Back to top |
pawem1 Poziom 18
#13
22 May 2006 09:25 Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
"kotu" zbudowałem ten nadajnik na tranzystorze bc527 bo tylko taki miałem stary,
a) zasięg po całym domu miałem ale testowałem bez anteny a zasilałem go bateryjką 4V,
b) średnice cewki ja mam 1cm, rozciągnięta na 2cm, ale pewnie trzeba coś 5mm 6mm ściśle nawinięte
c) kondensator dajesz na bazę, od kilku nano do kilku mikro , testowałem z kilkoma przed-wzmacniaczami nawet na jedno tranzystorowym, mikrofon dałem elektretowy, najlepszy pre amp do tego nadajnika to taki że jak na wyjściu podłączasz głośnik to się słyszysz
i jeszcze jedno, dobrze mieć radio dwuzakresowe od 66 do 108MHz.
| Back to top |
#14
22 May 2006 14:34 Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Hej! Widzę że jest zainteresowanie :) Więc: średnica cewki ma być (u mnie jest) ok. 5-8mm, długość ok. 1-1.5cm (drut nawojowy lub srebrzanka o średn. ok. 0,5-0,8mm), kondensator ma być połączony szeregowo z mikrofonem (ew. innym sygnałem) czyli sygnal ma iść przez kondensator. Jego wartość to ok. 4,7-10 mikroF..
Tak jak napisał kolega wyżej, najlepiej mieć radio z dolnym i górnym UKF-em.
Pozdrawiam Marcin.
| Back to top |
kotu Poziom 13
#15
23 May 2006 22:52 Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Czy mogę zamiast BC527 (bo BF519-521 nie mogę nigdzie kupić) użyć BC547?
| Back to top |
pawem1 Poziom 18
#16
24 May 2006 10:50 Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
"kotu" może być BC547, wczoraj bawiłem się z nadajnikiem, dałem tranzystor BC548 i działa, eksperymentowałem z zamienianiem kondensatorów, tak by powstał "Colpitts Oscillator" i tu się działy dziwne rzeczy, bo prawie na całym UKFie burczało , następnie kondensator na kolektor i na emiter, no i właśnie jak się nazywa tytułowy "nadajnik.JPG" typ oscylatora (hartley ?) i jaki jest najwydajniejszy.
| Back to top |
SylwekMx Poziom 6
#17
25 Jan 2007 12:27 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Nadajnik prosty jak budowa cepa bardzo mi się podoba mam nawet podobny tranzystor, więc zbuduję tylko, że jest problem z kondensatorami muszę coś rozłożyć zaraz idę złom TV wybebeszyć w poszukiwaniu odpowiednich ;-) jak myślicie czy nadałby się ten nadajnik + generator na ne555 do pelengacji w promieniu km
Niedzielny ze mnie elektronik, więc wszystkie porady mile widziane.
| Back to top |
#18
26 Jan 2007 12:53 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Kondensatory to najmniejszy problem, kupisz w sklepie z częściami za 10gr. Miałem kiedyś taki nadajnik połączony z genertorkiem i słóżył jako autoradioalarm (pisałem o tym na samej górze).
Czekamy na wykonanie :)
| Back to top |
Google
26 Jan 2007 12:53 |
| Back to top |
SylwekMx Poziom 6
#19
26 Jan 2007 15:30 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Niestety moje miasteczko to taka dziura, że kupić cokolwiek to gehenna i tym razem też, ale to mnie nie zraziło udało mi się kupić 15pF a z starego radia wymontowałem 1,6nF i zmontowałem na szybkiego, bo nie mogłem już wytrzymać a płytka dopiero się trawi o dziwo mimo wyglądu to działa ;-) podłączyłem do komputera i puściłem muzyczkę trochę trwało nim się zestroiłem z moją MP3 Sandisk prychało i skwierczało, ale w całym domku był możliwy odbiór myślę, że jak porządnie to zlutuję to będzie o wiele lepiej i musze znaleźć jakieś stare radio normalne to pewnie lepiej się zestroję i oczywiście chcę zbudować do tego antenę kierunkową. Tylko po tych pierwszych testach wydaje mi się, że jednak moc będzie odrobinkę za mała do odnajdowania rakiet mam jeszcze jeden taki tranzystor może podpowiecie jak zrobić na nim dodatkowy stopień mocy. Jak najprostszy oczywiście liczy się waga i rozmiar a jedyne, co ma przez to być wysyłane to przebieg z generatora i wcale nie musi być bardzo to czyste a o zakłócenia czegoś też nie należy się martwić, bo będzie stosowane jedynie na konkretnych zadupiach, że się tak wyrażę.
Pozdrawiam Sylwek
Fotka mojego pierwszego generatora w.cz proszę nie oceniać wszystko znajdzie się jutro na płytce hihi
| Back to top |
#20
27 Jan 2007 09:45 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
No nic tylko się cieszyć że działa :) JAk chcesz zwiększyć moc spróbuj dać mocniejszy tranzystor, powinno zadziała. A jak chcesz dobudować dodatkowy wzmacniacz wyjściowy to musisz poprzeglądać schematy innych nadajniczków i coś pokombinować bo ja osobiście się nie bawiłem w zwiększanie mocy. U mnie na osiedlu było słychać to ustrojstwo bardzo dobrze.
Pozdrawiam i gratuluję!
| Back to top |
SylwekMx Poziom 6
#21
27 Jan 2007 15:34 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Witam już na płytce
Miałem mały problem ze strojeniem wynikający z kiepskiej jakości trymera i z tego, że na max miałem rozkręcone źródło dźwięku, gdy spostrzegłem swój błąd z dudnienia wyłonił się nawet dobrej jakości dźwięk. Na razie zasięg zbadany na MP3 to mieszkanie przy prowizorycznej antenie muszę zrobić trochę lepszą antenę i zwykłe radio, ale działa dobrze.
Przeglądałem trochę schematy, jeśli chodzi o ten stopień mocy, ale wszystko bardzo skomplikowane a jak mówiłem chodzi o coś prostego może jednak ktoś pomoże. Jak by zrobić na takim samym tranzystorze to czy uzyskałbym jakieś wzmocnieni interesuje mnie zasięg w polu trochę ponad kilometr może dwa a jeszcze lepiej z trzy ;-) z anteną kierunkową w odbiorniku.
Dodano:
Zmieniłem tranzystor na BD139 na razie marność marność nie mogę tego zestroić charczy i trzeszczy chyba nic z tego nie będzie...
| Back to top |
Adam-zw Poziom 14
#22
31 Jan 2007 01:13 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
SylwekMx, gratuluje entuzjazmu. niestety na BD139 nie ruszy, za wolny tranzystor, musi byc HF tj. ponad 150Mhz
| Back to top |
Google
31 Jan 2007 01:13 |
| Back to top |
SylwekMx Poziom 6
#23
31 Jan 2007 10:10 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
| Adam-zw wrote: |
| SylwekMx, gratuluje entuzjazmu. niestety na BD139 nie ruszy, za wolny tranzystor, musi byc HF tj. ponad 150Mhz |
http://www.pink.art.pl/radio/tabela.html
Ruszyć ruszyło, ale kiepsko gorzej niż na poprzedniku bardzo kiepskiej jakości sygnał nic nie pomogły manipulacje trymerem i cewkami oraz zmiany napięcia. Znalazłem kilka ciekawych schematów, ale żaden nie spełnia moich wymagań po pierwsze musi to być proste i lekkie oraz oszczędne zasięg musi być w otwartym polu przy antenie kierunkowej tak bezpiecznie 2-3km rakiety stają się coraz bardziej skomplikowane coraz więcej w nich elektroniki i pułap jest coraz większy. Ostatnio szukaliśmy rakietę ponad godzinę mapka:
http://img136.imageshack.us/img136/2647/startladowaniesd4.jpg
Coś prostego posiadam kilka ne556, więc z tego zrobię sobie klucz tu nie ma problemu mam ten układ już w miarę opanowany całkiem przyjemne timery mi na nim wychodzą:
Zależy mi, aby można było to zasilić np. z baterii 9V i aby moc nie była zbyt wielka nie chodzi mi o 1W itp. tylko powiedzmy 500mW, aby mogło trochę to działać nim się znajdzie chyba, że zastosuję pakiet baterii 1,5V o sporej pojemności tylko, że wtedy napięcie będzie jedynie 6V na razie eksperymentuję z tym generatorem może ktoś już zmagał się z tym rozwiązaniem.
Jak to widzę powiedzmy dwa tranzystory w miarę tanie jeden na generator z modulatorem drugi na wzmacniacz w.cz od razu mówię, że jestem całkowitym laikiem, dlatego pytam się gdyż jak bym wiedział jak sam bym wykonał i podzielił się rozwiązaniem.
Z góry dzięki za pomoc.
| Back to top |
SylwekMx Poziom 6
#24
02 Feb 2007 22:15 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Sorrki za jeden pod drugim, ale chcę zostać zauważonym ;-)
A więc pytanie do praktyków, co sądzicie o takim schemacie:
Nie ma być nim nadawana fonia tylko coś w rodzaju pikania z generatora na ne556, bo takich mam kilka sztuk, więc zrobię sobie na nim. Będzie to stosowane w miejscach odległych od siedzib ludzkich, więc nikomu nie będę zagłuszał.
Pytania są następujące czy będzie to działać, czy uzyskam moc 0,5W czy przypadkiem nie ma tu jakiś błędów. Tak jak pisałem wcześniej jestem niedzielnym elektronikiem a o w.cz to kompletnie do niedawna nic nie wiedziałem jak widać mam już za sobą pierwszy generator, więc warto mi coś doradzić nie jestem sianopisem z neostradom mam już swoje lata ;-)
| Back to top |
sebisol1234 Poziom 13
#25
10 Feb 2007 21:00 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Jaki zasięg ma ten nadajniczek?
| Back to top |
#26
11 Feb 2007 10:33 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
| sebisol1234 wrote: |
| Jaki zasięg ma ten nadajniczek? |
Który? Jeśli ten mój to jest napisane na samiutkim początku, proszę czytać uważnie cały post!
| Back to top |
#27
12 Feb 2007 14:47 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Jaki jest zasięg tego 2 nadajnika?
| Back to top |
SylwekMx Poziom 6
#28
13 Feb 2007 18:47 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
| Jaki jest zasięg tego 2 nadajnika? |
Niedługo się okaże, bo zebrałem już prawie wszystkie elementy i dziś może uda mi się zrobić płytkę, choć nie do końca mam to, co na schemacie zamiast 2N2219 mam 2N2222 a zamiast diody BB222 mam BB105, ale zobaczymy może coś z tego wyjdzie...
Na dzień dzisiejszy nie polecam tego schematu niestety nie udało mi się na razie zestroić tego czegoś być może popełniłem jakiś błąd, więc odstawiam na jakiś czas i wezmę się za to bez uprzedzeń jak ochłonę.
| Back to top |
#29
18 Feb 2007 21:00 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Czekam na wyniki. Pozdrawiam!
| Back to top |
SylwekMx Poziom 6
#30
05 Mar 2007 15:26 Re: Super prosty mini nadajnik i ściemniacz |
Wziąłem się za ten nadajnik szczerze to miałem go dość trochę, ale podłączyłem do zasilania niestety słabo wyfiltrowanego (chiński zasilacz z jakiejś zabawki 12V) jak udało mi się to jakoś zestroić huczało buczało, ale nadawało, więc poszedłem sprawdzić zasięg na kawałku drutu (z 10cm) na mojej MP3 (Sansa radio nie jest złe, ale dobre też nie jest) było mnie jeszcze słychać jakieś 200m od bloku być może było by więcej, ale zestroiłem się z jakimś radiem i mnie zakłócało w domku tej stacji nie odbierałem, więc myślałem, że jest pusto. Jest jedna zmiana zamiast 2N2222 wlutowałem BD139 tamten strasznie się grzał i ciężej było zestroić o wiele więcej zakłóceń. Teraz muszę sobie zorganizować jakieś dobre źródło zasilania najlepiej jakiś akumulatorek.
Myślę, że jeśli ktoś zrobi go według schematu to może być fajny nadajnik ja niestety nie mogłem dostać wszystkich części jak Bozia przykazała. A cha jak dotykałem masy to moc sygnału było o wiele większa pytanie jak go uziemić ;-) bo chyba do tego to się sprowadza dodam, że nadajnik ma być zamontowany w modelu, więc odpadają kaloryfery itp.
| Back to top |
