Renault megane
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Renault megane
Author
Message
gneubauer
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 07 Jan 2006 11:53
Renault megane
Mam problem i przed udaniem sie do mechanika chcialem zasiegnac rady. Problem opisze w skrocie a jesli ktos bedzie mial poglad na niego chetnie wyslucham. A mianowice podczas jazdy samochodem, podczas przyspieszania obrotomierz gazu szalal , co sie nie przekladalo na silnik, ktory wcale nie mial obrotow np 7tys. Natomiast po puszczeniu gazu silnik gasl. Nie bylbym zdziwiony gdyby nie fakt, ze zbieglo sie to z tankowaniem na stacji benzynowej Shell, gdzie zaraz po tym pojawily sie te problemy. Postanowilismy dotankowac na innej stacji shella zebyt ysie paliwo zmieszalo ale nic z tego. Dalej sie problem pojawia. Jak ktos moze wiedziec gdzie lezy problem czy w elektronice czy gdzie indziej chetnie wyslucham.POzdrawiam
Back to top
Tomek665
Post#2 07 Jan 2006 12:23
Renault megane
Po pierwsze trzeba zczytać zarejestrowane błedy komputera
Back to top
gneubauer
Poziom 7
Poziom 7
Post#3 Post from the author of the topic 07 Jan 2006 18:26
Re: Renault megane
Dziekuje za informacje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Jan 2006 18:26
Back to top
bohun555
Post#4 07 Jan 2006 20:55
Re: Renault megane
Którego???
Back to top
Tomek665
Post#5 07 Jan 2006 21:07
Renault megane
Tego co steruje silnikiem
Autor niestety nie podał dokładnie jaki ma silnik.
Jest kilka urządzeń na liście podejrzanych o zakłócenia najprawdopodobniej układu zapłonowego.
Back to top
bohun555
Post#6 07 Jan 2006 21:30
Re: Renault megane
Ja bym postawił na zestaw wskazników choć z danymi autor nie przesadził.
Back to top
ponar
Post#7 07 Jan 2006 23:38
Re: Renault megane
A ja stawiam na masę silnika z nadwoziem w megane to norma brak masy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Jan 2006 23:38
Back to top
gneubauer
Poziom 7
Poziom 7
Post#8 Post from the author of the topic 08 Jan 2006 13:15
Re: Renault megane
A wiec zaczne tak :silnik K7M 702, poj.1598cm3, moc(kW) 66,Danych jest sporo wiec jesli podanie jakis pomoze to chetnie podam. Natomiast opisze dzisiejsza historie z samochodem. Na dworzu -7stopni. Pojawia sie problem z odpaleniem samochodu co dotychczas nie mialo miejsca. Po licznych proboach udaje sie lecz po chwili gasnie samochod. Po kolejnych probach udaje sie go utrzymac na biegu jalowym, jednak po wcisnieciu pedalu gazu i pozniejszym jego zwolnienia samochod gasnie. Kolejna proba: udaje sie podgazowac samochod bez jego gasniecia, jednak w krotkich odstepach czasu obrotomierz skacze a samochod z rury wydechowej daje odglosy jakby sie dlawil (dla osoby postronnej jakby strzelal). Gdy juz samochod utrzymywal obroty postanowilem pojechac nim kawaleczek. Podczas przyspieszania na poszczegolnych biegach samochod sie dlawil jak wczesniej , robiac przy tym przyslowiowe kangurki a obrotomierz skakal z 1000 do 7000tys obrotow. Nadmieniam ze sam obrotomierz, bo nie mialo to przelozenia na prace silinika przy tych obrotach. Samochod udawalo sie utrzymac na obrotach dzieki ciaglemu gazwoaniu go, jednak po zwolnieniu pedalu gasl samochod w czasie jazdy. Tak wiec takie sa objawy. Jesli ktos potrzebuje jakis informacji chetnie powiem co trzeba. Pozdrawiam
Back to top
bohun555
Post#9 08 Jan 2006 15:26
Re: Renault megane
Jeżeli ta meganka ma akumulator przy podszubiu to sprawdz skrzynke bezpieczników przy akumulatorze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Jan 2006 15:26
Back to top
gneubauer
Poziom 7
Poziom 7
Post#10 Post from the author of the topic 08 Jan 2006 17:26
Re: Renault megane
Oki. a czy przyczyna moze byc filtr paliwa?
Back to top
gneubauer
Poziom 7
Poziom 7
Post#11 Post from the author of the topic 13 Jan 2006 12:39
Re: Renault megane
Problem byl masy od akumulatora.
Back to top
ponar
Post#12 13 Jan 2006 12:53
Renault megane
w megane normalka jak mówiłem.
Back to top
gneubauer
Poziom 7
Poziom 7
Post#13 Post from the author of the topic 08 Aug 2006 12:42
Re: Renault megane
Wsyztsko oki\
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Renault Megane -immobilaizer (12)
Renault Megane (6)
Renault megane (1)
renault megane (5)
Renault megane II (1)
Renault Megane (3)
Renault 19, renault megane coupe, elektryczne szyby (4)
reno megane kodowanie kluczyków renault megane 96r (3)
Schemat Renault Megane (4)
Nowy Renault Megane (4)
Page generation time: 0.106 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
