P³yty g³ówne odpalanie ich poprzez zwarcie zielonego do GND
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> P³yty g³ówne odpalanie ich poprzez zwarcie zielonego do GND
Author
Message
Messiash_
Post#1 Post from the author of the topic 08 Jan 2006 21:01
witam sprawa dotyczy odpalania na któtko.
1. mam kilkanascie plyt g³ownych które odpalkaja siê tylko na krótko.
2. czego to wina ze nie odpalaja siê po pinach?/ tylko na krótkie odpalanie zasilacza?/
mozna to jakos naprawic ?
Moderated by TONI_2003:
Zmieni³em temat postu!
Rady:
- dbaj o styl swojej wypowiedzi
- nie pope³niaj b³êdów
- nie zani¿aj poziomu elektroda.pl
Dziêkujemy!
Back to top
greku69
Post#2 08 Jan 2006 21:30
Re: P³yta g³owna i odpalanie na krótko
mozesz napisac dokladnie jak to odpalasz ta plyte na krotko a jak po pinach bo chyba nie do komca cie rozumiem ...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Jan 2006 21:30
Back to top
Messiash_
Post#3 Post from the author of the topic 08 Jan 2006 22:06
odpalanie p³yty na krótko rozumiem przez pod³aczone zasilacza do p³yty.
i po¼niejsze zwarcie czarnego i zielonego pzewodu jakims kabelkiem.
a odpalanie po pinach tzn. Piny odpowiedzialne za pwr zewrzez albo pod³aczyc to w³acznika
Back to top
klapouszek4
Post#4 08 Jan 2006 23:22
a chodza ci pozniej te plyty? tzn. po podlaczeniu do monitora widac jakies napisy?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Jan 2006 23:22
Back to top
greku69
Post#5 09 Jan 2006 16:46
dokladnie czy te plyty robia poprawnie i problem jest tylko z wlaczaniem czy tylko widac jak kreci sie wentyl ..
co to za plyty AT czy juz ATX i na jakim zasilaczu je sprawdzasz i czy na jednym
Back to top
Messiash_
Post#6 Post from the author of the topic 09 Jan 2006 20:36
po odpaleniu na krótko chodz± tylko przewód musi byc ca³y czas podpiêty. co jest nie poreczne jak komu¶ robie komputer i musi go wy³aczaæ kabelkami.
nie odpalaj± siê wcale poprzez zworki. tylko na krótko. sprawdzane na kilku pewnych zasilaczach. p³yty atx.
//czy na p³ycie jest jaki¶ uk³ad /kondesator/ odpowiedzialny za zworki??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Jan 2006 20:36
Back to top
klapouszek4
Post#7 10 Jan 2006 03:27
tak na plycie jest caly uklad sterujacy a duzo masz tych plyt i jakie to sa?
Back to top
Messiash_
Post#8 Post from the author of the topic 10 Jan 2006 20:49
Re: P³yty g³ówne odpalanie ich poprzez zwarcie zielonego do
p³yt przeró¿ne! ATX (ECS, Epox, ASUS, ABIT, Msi....) szczególnie starszego typu pod socket 370, socket A, i chyba z 8 pod slot 1 (stawiane).
jakie¶ rady mo¿e to jakie¶ zwarcia na p³ycie?? mniej wiecej gdzie szukaæ tego uk³adu??
Back to top
klapouszek4
Post#9 11 Jan 2006 01:10
Wszystkie te plyty maja identyczny objaw?? Moze masz problem z tym wlacznikiem bo to az nie do wiary... Co do ukladu to ok. 40 nozkowy procek wiec nie wiem czy go tak wylutujesz bez specjalistycznego sprzetu.. Pozatym skad taki wziasc.. jak modeli napewno bedzie od groma.. Pozatym we wszystkich plytach by musialbyc on padniety...
Zdarzyl mi sie kiedys podobny problem... przyczyna byly poprzcinane sciezki bo plyta walala sie wsrod innych.. pozdrawiam
Back to top
KKK
Post#10 11 Jan 2006 01:41
Sprawd¼ napiêcia baterii oraz zworki clrcmos.
Ca³a reszta poza widocznymi go³ym okiem uszkodzeniami jest nie do naprawy w domu.
Zasilacz za³±czany jest przez uk³ad super i/o lub mostek po³udniowy (zale¿nie od zastosowanego chipsetu).
Back to top
Messiash_
Post#11 Post from the author of the topic 12 Jan 2006 09:57
hmm...
co mka bateria do w³aczenia komputera??
po
1. komputer wlaczymy bez bateri tylko bos nam sie ni bedzie trzyma³
po
2. zworka clearcmos jesli jest za³aczona na restet biosu to komputera w ¿aden sosób nie w³aczysz!!
// mozliwe ze ta s± jakie¶ sciezki przerawane!! szukaæ je blizej mostak po³udniowego cz przy samym GND. Czym je poprawic ??
//czy macie jakies pomys³ jak za pomoca zwyk³ego w³acznika w obudowie odpalaæ tego kompa??
Back to top
norek90
Post#12 12 Jan 2006 15:38
sorry mój b³±d !!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Jan 2006 15:38
Back to top
Sylwester
Post#13 12 Jan 2006 15:55
witam :)
Messiash w±tpisz w fachowo¶æ wypowiedzi kolegów pragn±cych Ci pomóc ? Bateria ma bardzo wielkie znaczenie ! Sporo starszych p³yt z niesprawn± lub zwart± bateri± nie wystartuje ! To samo dotyczy dzi¶ produkowanych p³yt ale to ju¿ raczej pojedyñcze modele .
P.S kupowa³em takie " niesprawne " p³yty na allegro - po wymianie baterii nagle " o¿ywa³y " :P Objaw niesprawno¶ci by³ taki jak opisujesz - nie startowa³y przy zwarciu pinów PWR ON natomiast " na krótko " bezproblemowo .. Wymiana magicznej bateryjki i wszystko chodzi prawid³owo .
Je¶li to nie powód Twojej usterki to albo masz poprzecinane ¶cie¿ki jak ju¿ koledzy wspominali albo uk³ady BGA do wymiany .
Pozdrawiam:)
Back to top
Messiash_
Post#14 Post from the author of the topic 09 Aug 2006 19:50
otóz daje odpowiedz na temat poprsozony o zamkniecie.
kupi³em karte POST i ona wariuje na tych p³ytach.
W 2 p³ytkach by³ to problem BGA. Ale w wiekszo¶ci nie przejza³em uk³ady steruj±ce i te¿ nic ciekawego mi sie nie wyswietli³o.
Przy próbach zwarcia samego gnd odpa³±o wiec postanowi³em przerobic odpowiednio w³aczniki przerabiajac zasialcze.
Przeróka polegala na teym ze kable (zielony i czarny) s± na sta³e pod³aczone. a na kablu gnd jest pod³±czony w³acznik (zero - jedynkowy). Dzia³a to jedynie jest problem przy wy³±vczniu komputera gdy¿ za kazdym razem trzeba go w³cznmikeim wy³aczaæ.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
P³yty G³ówne (7)
Zasilacz Real Power RPS-7200-1 - zwarcie na linii +12V i GND (26)
Mode Com model: FEEL III-400ATX zwarcie na +12V z GND (9)
Uszkodzony WD Caviar 205AA - zwarcie miedzy GND, a 12V! (3)
ModeCom model: FEEL III 500ATX uruchamia siê po zwarciu zielonego z GND. (8)
Dell Inspiron 1150 - spalenie p³yty poprzez zwarcie na USB? (5)
P³yty g³ówne (1)
P³yty g³ówne WINMAX (5)
p³yty g³ówne po burzy (6)
Kupiê uszkodzone p³yty g³ówne (16)
Page generation time: 0.144 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
