Obliczanie mocy pieca c.o.
Dagb 08 Sty 2006 23:19
  • #1 08 Sty 2006 23:19
    Dagb
    Jak obliczyć moc pieca c.o. w Kwh ?
  • #2 09 Sty 2006 09:48
    KAPAS
    Po pierwsz kWh to energia ilość (wytworzonego ciepła) a nie moc.
    Po drugie - do czego ten piec ma służyć i czy to jest piec czy kocioł.
  • #3 09 Sty 2006 12:43
    marek234
    Dla budynków mieszkalnych nowobudowanych przyjmuje się dla kotłów na paliwa stałe ok. 100 W/m² + ok 3 kW na ciepłą wodę. Można zastosować nawet większy niż wychodzi z obliczeń - rzadziej się do niego podkłada. Dla starszych budynków(gorzej ocieplonych) nawet 150-170 W/m²
    Kotły gazowe i olejowe - moc grzewczą ustala zapotrzebowanie na ciepłą wodę - szczególnie dla ogrzewania przepływowego i wynosi najczęście 24kW.
    Podaj więcej szczegółów to otrzymasz więcej danych
  • #4 09 Sty 2006 14:24
    Tomek665
    A jakie są dane do tych obliczeń ?
  • #5 09 Sty 2006 20:51
    Dagb
    Przepraszam za pomyłkę-oczywiście miało być : jak obliczyć moc pieca w kilowatach.Jest sporo pieców w sklepach ale różni producenci podają różne moce-chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób obliczyć jaką moc posiada kocioł- znając jego wymiary i ilość wody w nim, przekrój komina, .
  • #6 10 Sty 2006 16:42
    KAPAS
    Często przy kotłach starszej produkcji jest podawana powirzchnia wymiany w m2. Można w przybliżenu przyjąć, że ilość m2 x 10 da moc w kW, ale należy to traktować bardzo poglądowo.
  • #7 08 Lut 2009 13:29
    ikia
    Mam prośbę, potrzebuję aby ktoś obliczył moc pieca
    szer.40cm
    wys.83cm
    dł.75cm
    szerokość płaszcza wodnego: 2cm
    Czy będą potrzebne jeszcze jakieś informacje?
  • #8 09 Lut 2009 01:34
    sasza1949
    Podajesz za mało danych ,pojemność wodna pieca,wielkość komory zasypowej, ilość przewałów-długość kanałów dymnych, palenisko-ruszt wodny?
  • #9 09 Gru 2009 20:58
    wnyku
    Odświeżę trochę temat.
    Mam piec z lat 80-90 tych i chciałbym zbadać jego wydajność w kWh. Jakie dane muszę podać? (zwymiarowny piec jest w załączniku). Zdążyłem obliczyć, że ilość wody jaka w nim się znajduję to 0,287845 m^3
    Wymiary paleniska: wys. 91 cm x szer. 26 cm x dł. 47 cm.
    Mogę policzyć jeszcze powierzchnię jaka ma styczność z ciepłym dymem, ale może najpierw uświadomcie mnie czy jest to konieczne do kreślenia mocy.
    Pzdrawiam
  • #10 18 Sie 2010 13:50
    angie-83
    Odświeżam. Jaki jest wzór na obliczenie mocy kotła (nie chodzi mi o moc potrzebną do ogrzania konkretnego pomieszczenia, tylko moc samego kotła)
    Z góry dziękuje za pomoc.
    Ps. znalazłem takie coś:" Różnica temp. na wyjściu i powrocie x przepływ [ L/min ] x współczynnik 0,07 = moc kotła " tylko nie wiem, czy ten wzór jest ok.
