| Author |
Message
RaTaJ_87 Poziom 10
#391
24 Oct 2008 23:49 Re: Zasilacz do PC- ranking uszkodzonych |
temat rzeka widzę
a nie cieszy was fakt, procesor Intel Atom i zasilasz 100W?
czy to oznacza koniec z awariami zasilaczy?
| Back to top |
shg Poziom 22
Joined: 30 Sep 2003 Posts: 2302 Location: Trójkąt Bermudzki = Kędzierzyn-Koźle
#392
24 Oct 2008 23:57 Re: Zasilacz do PC- ranking uszkodzonych |
Jeżeli będzie to inna, bardziej niezawodna konstrukcja to owszem, cieszy, ale nie tak bardzo, jak to że w końcu ktoś pomyślał o energooszczędnych komputerach. Jak by jeszcze trochę z mocą zejść w dół, to by można było dać zwykły transformator 50Hz i było by już bardzo niezawodnie (pewnie prędzej padł by komputer niż zasilacz).
A to przy okazji dorzucę.
Samsung 200W model PSCD201605, aczkolwiek nie jestem pewien modelu, bo zamknięty w obudowie, ale chyba ten, opisywany wcześniej w tym temacie, znalazłem kiedyś w google, jak szukałem źródła problemu z moim. Problem podobny jak opisywany w tym temacie. Doszedłem do tego, że zasilacz ma coś nie tak ze stabilizacją 3.3V.
Po włączeniu na zimno nie chce wystartować, tylko piszczy, świergocze i trzeszczy, nie podaje sygnału PWROK (dobrze, że przynajmniej to działa). Zamiast 3.3V jest 3.55V. Jak tak troszkę podziała to napięcie spada powoli, na chwilę zaczyna się PWROK pojawiać, komputer rusza (ale zaraz staje, miga LED zasilania, bo połączony jest z linią PWROK, chyba). Po jakimś czasie napięcie spada do około 3.43V i wtedy komputer startuje, ale zasilacz piszczy (kilkanaście kHz). Jak sobie tak dłużej podziała, to wystarczy wyłączyć i włączyć na nowo, żeby piszczeć przestał, napięcie na linii 3.3V spada wtedy do 3.35V.
Jak by kto szukał kiedyś, to u mnie nieco poprawiła się sytuacja po wsunięciu z powrotem rdzenia z dławika wyjściowego 3.3V. W zamontowanym poziomo zasilaczu elementy zwisają z płytki, na ciepło da się ten rdzeń wysunąć i to się właśnie stało, poprawiłem, jest trochę lepiej, ale tylko trochę. Piszczy dławik regulatora 3.3V.
W sumie chyba można uznać za bezpieczny. Katuję już go tak od kilku miesięcy i nie mam żadnych problemów, a sam zasilacz ma już swoje lata, siedział w Compaqu z 1998 roku. Pozostałe napięcia trzyma ładnie.
| Back to top |
murgrabia Poziom 16
#393
05 Nov 2008 12:17 Re: Zasilacz do PC- ranking uszkodzonych |
Taki ranking to pierdoła i tyle. Mój CHIEFTEC HPC-420-302-DF zabrał ze sobą cały komputer. A niby to taki super zasilacz. A staruszek megabajt MGB-300ATX. Działa do tej pory i nic się nie dzieje. I zasila jak na swoją moc, dosyć mocną konfigurację. A przecież to największy syf, szajs, zasilaczo-podobne badziewie.
| Back to top |
RaTaJ_87 Poziom 10
#394
05 Nov 2008 19:11 Re: Zasilacz do PC- ranking uszkodzonych |
Może miałeś podróbę Chieftec? Wiesz sam ranking na niewiele się zdaję ale można się ustrzec wadliwej serii/modelu, a sama firma nie zawsze musi oznaczać wysoką jakość.
| Back to top |
Pawel1812 Poziom 20
#395
09 Nov 2008 01:36 Re: Zasilacz do PC- ranking uszkodzonych |
U mnie Tagan, chyba 430W po kilku tygodniach pracy 24h wyciekły elektrolity i zwęglił się rezystor. Zasilacz pracował, ale dziwne zachowanie komputera - zawieszanie spowodowało jego rutynową kontrolę. Kiedyś myślałem, że w droższych zasilaczach elementy powinny być dobrej jakości, a jednak tak nie jest... Zalecam okresowe odkurzanie i kontrolę elementów wszystkich zasilaczy.
| Back to top |
Damnian Poziom 22
#396
12 Nov 2008 01:22 Re: Zasilacz do PC- ranking uszkodzonych |
To normalne, w każdej firmie gdzie jest produkcja seryjna zawsze trafi się jakiś wadliwy egzemplaż i wcale nie jest tak, że jeśli komuś sie spali zasilacz to cała seria jest do bani- trzeba liczyć to w tysiącach sztuk uszkodzonych na dany nakład i wtedy wyciągać wnioski
| Back to top |
Darck Poziom 8
#397
18 Nov 2008 04:04 Re: Zasilacz do PC- ranking uszkodzonych |
FORTRON 300W - Całkowicie Bezpieczny - po podłączeniu do komputera i włączeniu zasilania coś w środku wybuchło. Kupiłem używany, po wymianie na nowy działa wzorowo. Mam już dwa modele 300W, różne modele, działają około 4 lata. Jeden doskonale nadaje się do podkręcania procesora (drugi nieco gorzej), mimo, że mocno go żyłuje (2 HDD, DVD, 2 karty PCI, Athlon 1600MHZ@2000MHZ, Geforce 6800@6800GT, 2x512SDRAM)
HUNTKEY 350W - niebezpieczny? - solidny zasilacz, nie wiem dlaczego, ale spalił wtyczkę przy płycie głównej i przy okazji płytę (nic więcej). Po założeniu nowej wtyczki działa.
| Back to top |
Google
18 Nov 2008 04:04 |
| Back to top |
DriverMSG Poziom 26
| Back to top |
Dj nemsu Poziom 18
#399
02 Jan 2009 20:04 Re: Zasilacz do PC- ranking uszkodzonych |
Ktoś napisał że zasilacz "Rubikon" jest niebezpieczny.
Mam go prawie dwa lata, i z nim problemu nie ma;)
Zobaczymy dalej.
| Back to top |
ks_fenix Poziom 19
#400
02 Jan 2009 20:38 Re: Zasilacz do PC- ranking uszkodzonych |
Sorry za offtop. To że komuś z wadliwej serii trafił się jeden co hula kilka lat powinno tylko stanowić regułę. Np mój Codegen 300W chodzi już około 6 lat, niedawno przerobiłem go na full pasywa i zasila Via Epia M10000G, a innym zabierał całe tony sprzętu do grobu.
| Back to top |
Xylometazolin! Poziom 25
Joined: 18 Oct 2006 Posts: 7005 Location: Górny Śląsk
#401
17 Jan 2009 12:34 Re: Zasilacz do PC- ranking uszkodzonych |
Ostatnie 'wpadki':
1. Zasilacz Lite-On 250W (niestety brak dokładnego modelu) 'wybuchł' przy sprzęcie Celeron 1700MHz, 256DDR, zintegrowana grafika, dysk WD 40GB - 'tylko' dysk poszedł w niebiosa.
2. Megabajt MGB300-ATX - coś z diodą, chyba na 5V. Na szczęście nic nie zabrał w ten drugi świat.
3. Modecom FEEL 300W - cicha, spokojna śmierć razem z płyta główną...
| Back to top |
Mery84 Poziom 25
#402
30 Jan 2009 16:22 Re: Zasilacz do PC- ranking uszkodzonych |
Zamykam tą litanię sięgającą 14 stron.
W związku z powstaniem tematu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
Ten temat jest już zbędny.
Równocześnie przestrzegam przed dopisywaniem tam postów z podaniem jednego modelu. Proszę treść podesłać do mnie lub do autora na PW i będziemy dopisywać łatwiej czytać jeden post niż kilka stron.
| Back to top |
Google
30 Jan 2009 16:22 |
| Back to top |
