Radio samochodowe nie odbiera stacji!!
IronReiker 10 Sty 2006 16:23 9690 13
  • #1 10 Sty 2006 16:23
    IronReiker
    Witam!! mam taką usterke w radiu!! mianowicie z czasem zaczeło coraz gożej odbierać stacje radiow( ( odbierało tylko radiomaryja i lokalne radiostacje) poczym przestało wogóle odbierać, zdażało sie tez że po pewnym czasie cichło całkowicie a jak sie je wyłączyło i włoczyło po paru minutach szło normalnie. w chwili obecniej nie znajduje żadnej stacji. powiedziano mi że to padnieta głowica i zaoferowano zamówienie nowej ( ok 100 zł) czy można ją naprawić?? ( znajduje sie tam 1 scalak 3 tranzy i 2 dioty i to wszystko z półprzewodników), który z tych elementów mógł nawalić??
    scalak to sl1019P i czym go zastąpić??
    pozdro
  • #2 10 Sty 2006 20:34
    olecki
    mi to na modul pcz wyglada...glowica to pewnie gloria bedzie raczej ....taka puszeczka z tylca radia kolo gniazda antenowego....radio nie daj ewoo??
  • #3 10 Sty 2006 22:04
    IronReiker
    sorki ale nie kumam tego co napisałeś. ale to co jest sfotografowane to taka mała puszeczka wlutowana w płyte główną radia, jest ona rozebrana by mieć dostep do elementów
  • #4 10 Sty 2006 22:11
    amator
    Popatrz czy nie ma tam jeszcze innej małej puszki, tak jak pisał "olecki" blisko gniazda antenowego. Jeśli to radio" Daewoo" to sprawdż czy reaguje na wstrząsy- jeśli tak to masz zimne luty. Powodzenia.
  • #5 10 Sty 2006 22:37
    robson@
    To co jest na zdjeciu to jest moduł p.cz am, bo jest zólty rezonator kwarcowy p.cz.Głowica to bedzie inna plytka ,prawdopodobnie cała zapuszkowana.A moze zdecydujesz sie podac marke radia ,to bedzie prosciej cos podpowiedzieć.
  • #6 10 Sty 2006 23:01
    IronReiker
    Witam!! jest tam jeszcze jedna puszeczka koło wejścia anteny zaras sie do nie j dobiore! moje radio to firts i nie reaguje na wszcząsy ( czytałem art z radiem deawoo) ten moduł mam wlutować spowrotem??
    tak ono wygląda od zewnątrz!! mam je wylutować ?? i na co sie przygotować??
  • #7 10 Sty 2006 23:05
    robson@
    to w Firscie masz dokładnie taka sama sprawe jak w Daewo.Ta puszka koło wejscia antenowego to głowica.Zdejm ekran i polutuj cewki .Powinno chulać jak nowe..Powodzenia.
  • #8 10 Sty 2006 23:17
    IronReiker
    oki tak zrobie!! ale chyba bede musiał to całkiwcie wylutować( albo i nie) bo od tyłu sie tam nie dostane to fota jak wygląda to od przodu. chciałem jeszcze powiedzieć że awaria nie nastapila nagle!! odbierane stacje grały coraz ciszej aż ucichły całkowicie a ten cały proces zachodził płynnie!!
    pozdro
    #9 10 Sty 2006 23:35
    robson@
  • #10 10 Sty 2006 23:59
    IronReiker
    polutowałem je!! przyjżałem sie im i zauważyłem na miejscach lutów pierścieniowe pekniecia w spoiwei przwie na wszystkich cewkach oraz jedno pekniecie na płytce, mam nadzieje że ro bedzie to. zauważyłem jeszcze przy tym pierwszym module co go wylutowałem 2 ścieszki biegną do i sie nagle urywają czy tak powinno byc??( z modułu biegnie 9 bolców z czego 2 po stronie płyty głowniej nie maja ścierzek, z czego jedna po stronie modułu ma ścerzke bieknacą co scalaka, a druga jest po prostu wlutowana do pcb)
    radyjko śmiga aż miło WIELKIE DZIEKI ZA POMOC
    pozdro
  • #11 11 Sty 2006 00:29
    olecki
    heh...ciekawe skad chcieli to glowice sprowadzac....z chin???
  • #12 11 Sty 2006 12:15
    IronReiker
    za 100 zeta pewnie tak!! :)
  • #13 12 Sty 2006 20:43
    amator
    Swoją drogą to bardzo ciekawe dlaczego niektóre sklepy (hurtownie) oferują części, podzespoły po "ludzkich" czyli normalnych cenach, a inne muszą zarabiać na nich bajońskie sumy?????. Sam doświadczyłem na "własnej skórze" jak to jest, część lub podzespół w jednym sklepie lub hurtowni jest jest kilka razy droższa niż w innym. Jeśli więc to forum ma służyć ludziom którzy naprawiają lub żyją z napraw elektroniki może warto by było stworzyć ranking sklepów (hurtowni) które sprzedają części zamienne po "przyzwoitych" cenach (sam znam kilka takich).??????
  • #14 13 Sty 2006 16:59
    IronReiker
    ja mam pierwszysklep na czarną liste nowyelektonik!!!! 30 % normalnych cen reszta to koszmar i tandeta!!!
