| Author |
Message
aismen Poziom 14
#1
11 Jan 2006 12:55 DVD SAMSUNG HT-DS400 - wyłącza się DVD |
Witam Szanowne grono.
Po załączeniu DVD wyświelta Hello a potem PROTECTION.
Nic nie można zrobić - szuflada też nie chce wyjechać.
DVD się wyłącza.
Proszę o jakiekolwiek wskazówki.
Jestem do dyspozycji .
Pozdrowienia Ais
| Back to top |
gart62 Poziom 21
#2
11 Jan 2006 13:44 Re: DVD SAMSUNG HT-DS400 |
Witaj!
Sprawdź napięcia z zasilacza, również pod względem jakościowym, obejrzyj elki, pewnie będą do wymiany. Jeśli któraś z gałęzi zasilania ma za niskie napięcie to trzeba szukać w niej zwarcia lub przeciążenia. Sprawdź silniki i układy nimi sterujące oraz stabilizatory napięcia.
Możliwe, że uszkodzenie jest właśnie w obwodzie silnika wysuwania tacy.
| Back to top |
Google
11 Jan 2006 13:44 |
| Back to top |
tmalota Poziom 12
#3
11 Jan 2006 15:26 DVD SAMSUNG HT-DS400 |
Wymień kondensator elektrolityczny C30. Jet zamontowany obok mechanizmu (z tyłu) na płycie głównej. Jest to kondensator na -12V. I psuje się "na zwarcie" .
| Back to top |
aismen Poziom 14
#4
11 Jan 2006 20:26 Re: DVD SAMSUNG HT-DS400 |
Mam tutaj 3 płytki
płytka zasilacza
płytka wzmacniacza ( końc.mocy )
no i jeszcze jedna
na której wymienić ten c 30.
w zasilaczu go wymieniłem , ale tamten był dobry na poniary.1000uF/10V
| Back to top |
banmar Poziom 12
#5
11 Jan 2006 20:41 Re: DVD SAMSUNG HT-DS400 |
Sprawdź w zasilaczu po stronie pierwotnej rezystory 2,2 Ohm oraz tranzystory przy nich
| Back to top |
aismen Poziom 14
#6
11 Jan 2006 21:02 DVD SAMSUNG HT-DS400 |
Rezystory R48 R49 2,2Ohm - dobre
Tranzystory też.
Gdzie jest ten C-30 o którym pisał Tmalota?
| Back to top |
aismen Poziom 14
#7
12 Jan 2006 10:48 DVD SAMSUNG HT-DS400 |
Ten kondensator C-30 to gdzie on jest.
Na płytce zasilacza wymieniłem c-30 ale nic to nie dało .Nadal PROTECTION.
| Back to top |
tmalota Poziom 12
#8
12 Jan 2006 11:20 DVD SAMSUNG HT-DS400 |
Postaw sobie to kino przed sobą, frontem w twoim kierunku. Po lewej stronie jest mechanizm przykryty blachą, Popatrz zaraz za nim na płycie głównej, po prawej stronie tego mechanizmu stoją dwa kondensatory(najczęściej niebieskie, chyba 470uF/16V). Możesz wymienić obydwa. Żeby to zrobić konieczna jest rozbiórka całego sprzętu, musisz wykręcić całą dużą płytę.
Pozdrawiam i powodzenia.
| Back to top |
aismen Poziom 14
#9
12 Jan 2006 11:33 DVD SAMSUNG HT-DS400 |
Oj chyba mówisz o innym modelu
| Back to top |
tmalota Poziom 12
#10
12 Jan 2006 12:25 Re: DVD SAMSUNG HT-DS400 |
Witaj.
Możesz podrzucić fotkę??
| Back to top |
Google
12 Jan 2006 12:25 |
| Back to top |
aismen Poziom 14
#11
12 Jan 2006 18:56 Re: DVD SAMSUNG HT-DS400 |
Tak to wygląda
| Back to top |
aismen Poziom 14
#12
13 Jan 2006 10:41 DVD SAMSUNG HT-DS400 |
witam
I jak Tmalota , czy to ten sam model ?
Są tam te kondensatory o których pisałeś ?
Dzisiaj syn mi się przyznał że w sylwestra trochę chyba za mocno przygrzali w głośniki.Czy czasem któraś z końcówek mocy nie poleciała.
Co robić ?
Pozdrowienia Ais.
| Back to top |
tmalota Poziom 12
#13
13 Jan 2006 12:53 Re: DVD SAMSUNG HT-DS400 |
Jejku, to faktycznie inny wynalazek niż to o czym ja myślałem. Końcówka mocy wygląda na "cyfrową". Spróbój posprawdzac napięcia zasilania, czy są wszystkie, jeżeli tak to zostaje chyba tylko końcówka mocy. Tego modelu nie miałem jeszcze nigdy w naprawie.
Powodzenia i pozdrowienia.
| Back to top |
mar_tronik Poziom 15
#14
24 Feb 2007 16:52 Re: DVD SAMSUNG HT-DS400 |
Chciałbym odnowić temat tego komunikatu "protection" na wyświetlaczu owego Samsunga. Temat został poruszony w zeszłym roku, ale nie rozwiązany, a ja mam właśnie ten sam problem i chciałbym go rozwiązać. Dlatego proszę o podpowiedzi w związku z tą usterką. Po wyświetleniu w/w komunikatu, DVD się wyłącza, tak więc nie ma zbyt wiele czasu na pomiary. Jeśli ktoś się spotkał z tym uszkodzeniem, to proszę o jakieś sugestie, za które z góry dziękuję.
| Back to top |
Marocy Poziom 16
#15
24 Feb 2007 21:18 Re: DVD SAMSUNG HT-DS400 |
Napis taki oznacza brak napięcia w jakiejś gałęzi zasilania lub zwarcie. Braki i zwarcia można sprawdzić miernikiem. Radzę sprawdzić też rezystancję wyjść głośnikowych względem masy. Zdaje się poniżej 10kΩ oznacza uszkodzenie końcówki mocy. Dawaj znać o postępach w naprawie.
| Back to top |
michalk2 Poziom 17
Joined: 11 Jun 2002 Posts: 384 Location: Gorzów Wlkp.
#16
25 Feb 2007 18:46 Re: DVD SAMSUNG HT-DS400 |
| tmalota wrote: |
Pozdrawiam i powodzenia. |
Kolega myli HT-DS400 z HT-DB120.
| Marocy wrote: |
| Napis taki oznacza brak napięcia w jakiejś gałęzi zasilania lub zwarcie. Braki i zwarcia można sprawdzić miernikiem. Radzę sprawdzić też rezystancję wyjść głośnikowych względem masy. Zdaje się poniżej 10kΩ oznacza uszkodzenie końcówki mocy. Dawaj znać o postępach w naprawie. |
Tak. Rezystancja znacznie poniżej 10kΩ oznacza problem z którąś końcówką.
Najlepiej będzie jak odłączysz złączkę zasilająca płytkę wzmacniacza. Jeżeli po załączeniu zabezpieczenie nie wyłączy kina oznaczać to będzie, ze usterka leży po stronie wzmacniacza.
| Back to top |
#17
26 Feb 2007 09:28 Re: DVD SAMSUNG HT-DS400 |
Dziękuję za zainteresowanie tematem.:D . Złączki już odłączałem i problem występuje w dalszym ciągu. Zauważyłem jednak, że w zasilaczu na złączce CN6, gdzie według opisu na płycie zasilacza powinno być +5VFD - jest około 24V. Nie mam schematu, więc trudno coś jednoznacznie stwierdzić. Tak czy inaczej dziękuję za zainteresowanie i czekam na dalsze sugestie.
| Back to top |
michalk2 Poziom 17
#18
26 Feb 2007 10:35 Re: DVD SAMSUNG HT-DS400 |
Mam wrażenie, że zlały się Tobie końcówki. Nie pamiętam aby była tam tak oznaczona końcówka +5VFD. Moim zdanie obok siebie jest +5V i VFD. Napięcie VFD zasila wyświetlacz na front panelu więc to 24V jest poprawne.
Nie mam takiego modelu "pod ręką" to nie sprawdzę tego.
| Back to top |
#19
26 Feb 2007 19:00 Re: DVD SAMSUNG HT-DS400 |
Końcówki się nie zlały (nie mam aż takiej wady wzroku), taki jest opis na płycie zasilacza, dotyczący tego gniazda. Czy może ktoś z was dysponuje schematem do tego urządzenia? Jeśli tak, to prosiłbym przynajmniej o schemat tego zasilacza.
| Back to top |
Google
26 Feb 2007 19:00 |
| Back to top |
bozio Poziom 19
#20
19 Apr 2007 20:50 Re: DVD SAMSUNG HT-DS400 |
Nieskończony temat i nadal nierozwiązany więc niezakładałem kolejego. Właśnie dostałem takie cudo do naprawy z identycznymi objawami. Odpięcie taśmy tej szerszej od bloku z końcówkami powoduje załączenie urządzenia. Rezystancja tylko w jednym przypadku na wyjsciu soobwofera poniżej 10kΩ. Reszta dokładnie mają po 10k. Pytanie, co tam siedzi i która to końcówka, ewentualnie gdzie to kupić. Po zdjęciu radiatora z końcówek trochę mi szczęka opadła...
POZDRAWIAM.
| Back to top |
#21
20 Apr 2007 10:39 Re: DVD SAMSUNG HT-DS400 |
Ściągnij radiator - raczej będzie widać, która końcówka jest uszkodzona. Jeśli nie, to na pewno pomiar każdego układu z osobna coś wykaże.
| Back to top |
bozio Poziom 19
#22
20 Apr 2007 14:14 Re: DVD SAMSUNG HT-DS400 |
| mar_tronik wrote: |
| Ściągnij radiator - raczej będzie widać, która końcówka jest uszkodzona. Jeśli nie, to na pewno pomiar każdego układu z osobna coś wykaże. |
Napisałem, że zdjąłem radiator i nic nie widać poza kilkoma smd. Co tu można zmierzyć :?:
POZDRAWIAM.
| Back to top |
michalk2 Poziom 17
#23
20 Apr 2007 20:10 Re: DVD SAMSUNG HT-DS400 |
| bozio wrote: |
POZDRAWIAM. |
Już szczęka wróciła do normalnej pozycji? Tam znajdują się układy z serii TAS smd i nie jest to nic tajemniczego. Ściągnij sobie pdf-a tego układu i zmierz czy żadna z końcówek nie przywiera napięcia do masy. Niewykluczone, że układy "świerują" pod napięciem i wymiana wszystkich dwóch końcówek przyniesie efekt.
| Back to top |
#24
21 Apr 2007 10:08 Re: DVD SAMSUNG HT-DS400 |
Bozio napisał: "Napisałem, że zdjąłem radiator i nic nie widać poza kilkoma smd. Co tu można zmierzyć :?:"
Przepraszam, nie doczytałem (pośpiech):D
W moim przypadku jeden z układów pod radiatorem był rozerwany. Pisząc, żeby pomierzyć, miałem na myśli fakt, że uszkodzony układ (lub układy), mogą zwierać napięcie zasilania i wtedy blokować start całego urządzenia, o czym świadczy fakt, że po odpięciu taśmy sprzęcik ruszył. Taka sytuacja miała miejsce w wypadku mojego problemu, o którym pisałem wcześniej. Pozdrawiam!
| Back to top |
MORTEM Poziom 22
#25
26 Apr 2007 21:30 Re: DVD SAMSUNG HT-DS400 - wyłącza się DVD |
Na płycie wzmacniaczy obok rezonatora jest taki mały scalaczek wielkości tranzystora smd. Ma 5 nóżek. Wylutujcie go i opiszczie czy już wszystko działa. Robi sie to oczywiście wtedy, gdy po odkręceniu radiatora nie widać aby jakaś końcówka była uszkodzona.
| Back to top |
brevius Poziom 1
#26
12 Aug 2007 16:11 Re: DVD SAMSUNG HT-DS400 - wyłącza się DVD |
Znalazłem na module tego scalaka - po wylutowaniu napis PROTECTION faktycznie nie pojawia sie, jednak nie da sie juz wysunąć tacki DVD. Po odłączeniu modułu jest to jednak możliwe.
Dla ścisłości moduł to AH41-00683A HT-DS400 AMP PCB.
Czy ktoś orientuje sie ile taki moduł kosztuje lub czy opłacalna jest zabawa w jego naprawę?
| Back to top |
center. Poziom 13
#27
22 Aug 2007 13:29 Re: DVD SAMSUNG HT-DS400 - wyłącza się DVD |
Naprawa jest opłacalna o ile jest uszkodzony jeden scalak. Układy TAS5111 i TAS5112 są dostępne w NORTH ale dosyć drogie.
| Back to top |
