| Author |
Message
chcz Poziom 17
#1
25 Apr 2003 22:47 Jeszcze raz tda8175 |
Kupiłem kit z TDA8177 zamiast w/w .Czy ktoś wymieniał w Siescie 3A.Jest rozpiska ale nie pasująca do siesty .Nie mam schematu Panas. i boję się na pałe przerabiać a opis jest dla Panasonika.U mnie pion jest na płytce z korekcją.
Z przeczytanych przeze mnie wcześniejszych postów w tym temacie nic nie wynika.
| Back to top |
Robi Poziom 20
#2
25 Apr 2003 22:52 |
Do jakiego typu Panasonic to pasuje???
Trzeba będzie przypasować
| Back to top |
Google
25 Apr 2003 22:52 |
| Back to top |
VMarek Poziom 7
#3
26 Apr 2003 00:58 |
Po co sobie życie utrudniasz pakując kit (pewnie drogi) zamiast oryginalnego układu .W http://huma.com.pl/ mają go za 23 zł - kupowałem 3 dni temu do Sharpa
| Back to top |
Google
26 Apr 2003 00:58 |
| Back to top |
chcz Poziom 17
#4
26 Apr 2003 07:53 |
Prawda jest taka: kit kupił znajomy do swojego TV i chciał go zrobić a problem spadł na mnie.Jest to kit do Panasonika chassis Euro1,(2S,2L).Ten telewizor to Unimor M651 TS.(Siesta3)
| Back to top |
Google
26 Apr 2003 07:53 |
| Back to top |
tomek2000 Poziom 19
Joined: 27 Sep 2001 Posts: 751 Location: Lublin - Janów Lubelski
#5
26 Apr 2003 11:51 |
Do Siesty pasował TDA8170 :) trzeba było tylko troszkę zmodyfikować aplikację. Trzeba wymontować C851 i k.7 TDA8170 podłączyć do masy przez 10uF/50V a między ścieżkę łączącą C851 z R851 a k.1 TDA8170 zamontować (plusem do R851) elektrolit 10uF/50. Opis jest w książce "Układy odchylania pionowego,..." cz.1 wydanej prze SE. Mniej roboty, bo adaptując w to miejsce TDA8177 masz trochę więcej do zrobienia.
| Back to top |
chcz Poziom 17
#6
26 Apr 2003 21:02 |
Dzięki za pomoc ale ja mam do dyspozycji TDA8177.Chyba , że przekonam właściciela do kupna nowego układu czyli TDA8170.
| Back to top |
zorbek Poziom 21
Joined: 22 Feb 2003 Posts: 1431 Location: Hydrobudowa
#7
26 Apr 2003 23:27 |
Z TEGO CO PAMIETAM TO W SIESCIE BYŁ ALBO TDA 8170 LUB 72 A MOŻE KTOS PRZED TOBA POPRAWIAŁ PRODUCENTA?:P
Wyłącz Caps Lock`a (regulamin).
oldboy
| Back to top |
chcz Poziom 17
#8
27 Apr 2003 09:32 |
Okolice TDA były lutowane czyli ingerencia była .Podejżewam ,że właściciel nakombinował ale nie chce się przyznać. Ja na schemacie nie sprawdzałem co powinno być w tym miejscu, tak , że możesz mieć rację .
Pozdrawiam chcz
| Back to top |
fachman Poziom 22
#9
27 Apr 2003 10:39 |
Na uploadzie w dziale TV schematic umieściłem plik gdzie są wszystkie aplikacje TDA81xx od 8170 poczynając do 8178/8178F kończąc. Może zajrzyj.
| Back to top |
adams Poziom 19
#10
27 Apr 2003 23:28 |
W SIESTACH jest TDA8175 , a jeśli kosztuje mniej niż 70 złto raczej nie warto kupować bo to trefny towar.
| Back to top |
Google
27 Apr 2003 23:28 |
| Back to top |
picador Poziom 23
#11
28 Apr 2003 00:01 |
w SE 5/2003 jest trochę opisu jak zastąpić 8175 , nie wiem czy to czytaliście ... nie mam scanera więc odsyłam
| Back to top |
