Brak iskry w pilarce spalinowej !
tyyy 14 Sty 2006 17:27 8487 9
  • #1 14 Sty 2006 17:27
    tyyy
    Mam problem z piłą, nie ma iskry na świecy w jaki sposób sprawdzić czy to jest wina świecy czy iskrownika(zamiast iskrownika jest kostka nierozbieralna więc o żadnych stykach nie ma mowy), nie wiem czy wystarczy kupić świece czy iskrownik?
    Jeśli ktoś się orientuje w temacie to proszę o pomoc
  • #2 14 Sty 2006 17:40
    adamjur1
    Napisz coś więcej jaki silnik, producent itp
    Pozdr.J.
  • #3 14 Sty 2006 19:08
    Andiv
    Poziom 32  
    Świece możesz sprawdzić chyba tylko kupując nową, jak kuoisz nową a iskry nadal nie będzie to jest to wina tej zaplasticzonej kostki-jak ty to nazywasz iskiernika. Wymień i po kłopocie. Tylko ostrzegam ten iskiernik nie jest za tani. Pozdro
  • #4 14 Sty 2006 19:23
    tyyy
    Dzięki zacznę chyba od kupna świecy i mam nadzieje że pomoże.
    Jeśli chodzi o pilarkę to firma to jakiś Talon AC3101 38 cm^3, piła jest nowa tylko że kupiona okazyjnie bez żadnej niestety gwarancji.
    A tak przy okazji to ile może kosztować ta kostka?
  • #6 14 Sty 2006 22:24
    tyyy
    O ku#rde 250 tyle to ja za całą piłę nie dałem, mam nadzieje, że to jednak świeca
    pozdr
  • #7 15 Sty 2006 08:55
    Andiv
    Poziom 32  
    Ojciec wyalił na takie coś od Husquarny, ile konkretnie w twoim przypadku to niestety nie wiem. Pozdro
  • #8 18 Sty 2006 12:29
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    sprawdz po drodze jeszcze wszystkie wyłączniki, może tam tkwi błąd. Zanim kupisz całą kostkę, sprawdz dokładnie przewód idący do świecy:)
  • #9 18 Sty 2006 13:05
    karol3
    Witam .
    Jeśli okaże się że winny jest modół zapłonowy to warto zajżeć na stronę :http://www.e-kosiarki.pl/go/_files/?file=about_company.html&sess_id=225218738c5b111bc9643faf74fc1a4d .
    Firma ma w swojej ofercie części zamienne do tych pilarek .
    Pozdrawiam .
  • #10 18 Sty 2006 21:41
    tyyy
    Jest tam tylko jeden włącznik odcinający zapłon więc jak jest rozłączony to powinno być ok, przewód od świecy trochę trudniej sprawdzić ponieważ z jednej strony jest zalany w kostce.
    karol3 dzięki za stronę sprawdzę, teraz trochę nie miałem czasu zajmować sie pilarką, ponieważ zaczął się trochę gorący okres na uczelni, ale w przyszłym tygodniu (jak dobrze pójdzie na uczelni) muszę ją uruchomić, lub przynajmniej poznać przyczynę
Promocja -20%
Zamknij
tme
