| Author |
Message
Ronin64 Poziom 22
#361
02 Nov 2010 20:10 Re: Programator stk200 |
AVCC też podłączasz do 5V. GND to masa jest więc wszystkie łączysz razem.
| Back to top |
norbis15 Poziom 14
#362
08 Nov 2010 18:03 Re: Programator stk200 |
Mi udało się wykonać ten programator ze zwykłych części( nie SMD) i na płytce drukowanej, i zamknąć to w obudowę od wtyczki LPT. W razie problemów mogę udostępnic schematy i podzielić sie doświadczeniami.
| Back to top |
Google
08 Nov 2010 18:03 |
| Back to top |
xojciectadeuszx Poziom 15
Joined: 22 Nov 2006 Posts: 222 Location: Sokołów Podlaski
#363
17 Nov 2010 21:36 Re: Programator stk200 |
Widzę że z STK200 ma problem większość użytkowników. W tym będę i ja.
Po zmianie komputera ze starego laptopa Toshiba na stacjonarkę 2,4 P4 programator Sample przestał działać więc zrobiłem STK200 z http://mirley.firlej.org/programator_stk200 i nadal nic nie działa.....
Dodam iż ścieżki na PCB są ok.
Mam scalak HD74HC244P literka P to obudowa a tak po za tym róznic w nocie nie ma.
Za diodą 1N4148 ma 4,28 v po ominięciu diody wraz nie działa.
Układ zasilam z molexa.
Lpt ustawiony na ECP Mode 1.9 Dma 3
Tester wywala brak programatora Gievo zainstalowane
Drukarka LPT zainstalowana (dodatkowo)
Bascom, program Dybowskiego i rżący koń nie współpracują z programatorem podpiętym po Attiny2313
Jakieś pomysły?
Meczę się nad tym już 2 dni i szczerze mam ochotę wy........ całość za okno.
Sądziłem że wina leży po stronie uziemienia instalacji elektrycznej w domu bo gdy dotykało się komputera to było czuć łaskotanie więc poszedł kabel i drut w ziemię za okno i łaskotek nie ma ale to faktu nie zmieniło.
Powiem tak.
POMOCY!
| Back to top |
skynet_2 Poziom 20
#364
18 Nov 2010 00:07 Re: Programator stk200 |
| xojciectadeuszx wrote: |
| Po zmianie komputera ze starego laptopa Toshiba na stacjonarkę 2,4 P4 |
Podaj jaki masz system na nowym kompie i napięcie stanu 1 na porcie LPT(powinno być 5V).
Jeżeli masz jeszcze stary komp na najprościej złóż sobie programator usbasp, ja tak zrobiłem bo miałem już dość problemów z LPT pod windows'em.
| Back to top |
#365
18 Nov 2010 15:51 Re: Programator stk200 |
System Win Xp Sp1 z 2 bez zmian.
Napięcie 4,54 v
Starego lapka nie posiadam :(
Problem rozwiązany :)
zrobiłem drugi raz programator na płytce uniwersalnej i też nie działał.
Więc oba zamontowaałem poprzez otwarcie drzwiczek od pieca i wpi..... do środka dodatkowo poleciał odsysacz bo przy wciskaniu wypadała końcówka.
Teraz jest OK kupiłem UsbAsp
| Back to top |
LED5W Poziom 20
#366
19 Nov 2010 20:02 Re: Programator stk200 |
| Więc oba zamontowaałem poprzez otwarcie drzwiczek od pieca i wpi..... do środka |
8-O
| Back to top |
luki131 Poziom 5
#367
20 Nov 2010 23:33 Re: Programator stk200 |
Trochę brutalne metody ;)
Ja kiedyś też miałem problemy z uruchomieniem tego programatora, też szukałem w tym wątku pomocy, a przyczyną był zimny lut na płytce programatora...
| Back to top |
norbis15 Poziom 14
#368
28 Nov 2010 13:49 Re: Programator stk200 |
Schematy gotowej płytki, na zwykłych elementach (nie smd) mieszczące się we wtyczce od LPT
| Filename: |
stk200.rar |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
45.78 KB |
| Punkty: |
0.5 = 0.00 for transfer + 0.5 for the user (set manually) |
| Back to top |
#369
11 Dec 2010 21:18 Re: Programator stk200 |
Po jakimś tam czasie zrobiłem jeszcze jeden taki programator i tez nie działa. Ale gdy zmostkujemy PIN 11 z 3 działa elegancko a na większości schematów brak tego połączenia.
| Back to top |
ADI-mistrzu Poziom 21
#370
28 Mar 2011 23:28 Re: Programator stk200 |
A udało się komuś go odpalić na win7 ?
| Back to top |
daniel7745 Poziom 5
Joined: 21 Dec 2010 Posts: 11 Location: Kolonia Komarno
#371
06 Jul 2011 09:49 Re: Programator stk200 |
Witam, od dłuższego czasu morduję się z uruchomieniem STK200 pod win7 64bit. Natrafiłem na ten poradnik http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1835364.html#8800121 jednak przy 6 punkcie mam problem, nie mogę znaleźć pliku Shell gnustep. Proszę o pomoc szczególnie kolegę wyżej i tych co mieli z tym styczność.
| Back to top |
mkpolska Poziom 3
#372
07 Feb 2012 23:43 Re: Programator stk200 |
Witam!
Posiadam programator stk200 i moduł zigbee atzb-24-a2 z wbudowaną ATmegą 1281.
Czy istatnieje możliwość wrzucenie do tego uC za pomocą stk200 pliku SerialNet, który umożliwi komunikację z atzb-24 poprzez komendy AT?
Czy układ musi posiadać swoje zasilanie (powinno być 1.8 - 3.6 V), czy zasialanie można pociągnąć z programatora?
| Back to top |
LED5W Poziom 20
#373
08 Feb 2012 15:55 Re: Programator stk200 |
| mkpolska wrote: |
Witam!
Czy istatnieje możliwość wrzucenie do tego uC za pomocą stk200 pliku SerialNet, który umożliwi komunikację z atzb-24 poprzez komendy AT? |
A czemu by nie? :P
| mkpolska wrote: |
| Czy układ musi posiadać swoje zasilanie (powinno być 1.8 - 3.6 V), czy zasialanie można pociągnąć z programatora? |
Możesz zasilić z programatora o ile ma własne zasilanie w podanym wyżej zakresie.
| Back to top |
Google
08 Feb 2012 15:55 |
| Back to top |
iksu016 Poziom 2
#374
25 Apr 2012 22:49 Re: Programator stk200 |
Witam, posiadam programator stk200 zakupiony na allegro. Mam taki problem z tym programatorem, że po podłączeniu go do portu lpt (w laptopie) nie działa poprawnie- sprawdziłem programem do testowania tego programatora i wyświetliło błąd. Myślałem, że programator jest walnięty, ale po podłączeniu go na innym komputerze stacjonarnym i wykonaniu testu pokazało, że wszystko jest ok. Zauważyłem dodatkowy objaw- po podłączeniu go do portu lpt w laptopie nie świeci się dioda czerwona (posiada jeszcze zieloną, która świeci). Czego to może być wina? Dodam jeszcze, że posiadam dwa identyczne laptopy, na których dzieje się dokładnie to samo- gaśnie jedna z diód po podłączeniu i sam programator w sobie nie działa. Porty lpt wyglądają na sprawne, tzn. po podłączeniu do nich np drukarki nie ma żadnego problemu. Z góry dziekuję za pomoc i pozdrawiam.
| Back to top |
LED5W Poziom 20
#375
26 Apr 2012 17:17 Re: Programator stk200 |
| iksu016 wrote: |
| sprawdziłem programem do testowania tego programatora i wyświetliło błąd. |
Jakim programem i jaki błąd? Czy podłączasz programowany układ, czy próbujesz bez? Domyślam się, że nie wiesz co która dioda oznacza.
| Back to top |
Google
26 Apr 2012 17:17 |
| Back to top |
iksu016 Poziom 2
#376
26 Apr 2012 20:16 Re: Programator stk200 |
Program to ten podany w tym temacie na stronie 1, a błąd to "Test obecności programatora: # Błąd!!!". Poza tym na drugim stacjonarnym kompie ten teścik działa i układ daje się zaprogramować bez problemu. Na laptopie sprawa wygląda już inaczej, bo ani nie działa test ,ani nie mogę zaprogramować Atmegi8. Od czego są te diody nie bardzo się orientuję ... Zielona pali się zawsze niezależnie od tego, czy układ jest podłączony tylko do lpt, czy tylko końcówki do zasilania VCC i GND. Czerwona pali się jak jest podłączone tylko zasilanie lub zasilanie + lpt (w działającym przypadku), przy laptopie po włożeniu programatora dioda czerwona gaśnie- podobny efekt gdy programator jest włożony w lpt, a komputer jest wyłączony, ale w tym przypadku po włączeniu kompa od razu się zapala i wszystko działa bez zarzutu.
| Back to top |
LED5W Poziom 20
#377
26 Apr 2012 22:56 Re: Programator stk200 |
Jak masz w BIOSie ustawiony tryb LPT?
| Back to top |
iksu016 Poziom 2
#378
27 Apr 2012 18:54 Re: Programator stk200 |
Bi-directional, mam jeszcze wybór na "Output only" i "ECP"
| Back to top |
