Jaki zasilacz do warsztatu?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronics Workshop -> Jaki zasilacz do warsztatu?
Author
Message
SIEKIERA_666
Post#31 26 May 2003 07:56
Ja bym chetnie pokombinowała z takim zasilaczem.Wiec jeżeli przesłanie chematu nie sprawi kłopotu to poproszę o takowy na adres max232(malpa)poczta.fm
:sm19:
Back to top
piotr
Post#32 26 May 2003 09:01
witam
ja tez prosze o ten schemat
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 May 2003 09:01
Back to top
olcha0098
Post#33 26 May 2003 17:47
Najlepiej wrzuć tutaj na forum to ni będzie problemu ( też bym skorzystał ) :)
Back to top
arnie
Post#34 26 May 2003 19:14
Ja też jestem chętny na ten schemacik :)
Back to top
igod
Post#35 26 May 2003 19:24
Ja polecam coś prostego, sprawdzonego i taniego. 2 x odseparowane lm317, a do tego 2 x 12 lub 2 x 15 lub 2 x 5 (zależy co robisz).
Dołączam fote mojej maszyny, 3 trafa: jedno z TV, jedno ze starego radia lampowego i jedno z radiomagnetofonu. Wentylator ze starego zasilacza, radiator z TV, jednym słowem zebrałem cały śmietnik z domu i działam na tym już bardzo długo.
 Filename:  zasilacz.jpg
Download
 Contents:  zasilacz_s1.jpg , zasilacz...nie.sch
See all...
 Filesize:  458.04 KB
 Punkty:  0.89 = 0.534 for transfer + 0.356 for the user (set automatically)
Back to top
serwis
Post#36 30 May 2003 23:12
Schemat wrzucę na stronę około czwartku-awaria skanera.
Back to top
WoWo
Post#37 04 Jun 2003 14:22
Zasilacze...
Nie wiem, czy warto robic samemu taki zasilacz, no chyba , ze chodzi glownie o...satysfakcje, bo efekt napewno jest lepszy w gotowym :)
Ja uzywam (polecam) zasilacze firmy Voltcraft.
Maja dobre parametry, sa wygodne w uzyciu.
Dla zorientowania, dolaczam fotki tych zasilaczy.
Do jednego z nich, dorzucono mi nawet schemat , ale nie podjalbym sie jego budowy :(,jest b. zlozony. Jako ciekawostke, powiem, ze mozna go uzywac jako 3 niezalezne zasilacze, lub laczyc( jednym ruchem galki) rownolegle, lub szeregowo ( 2 x 40 V) lub 2 x 40 V, 10 A ! oraz ma niezalenie zasilacz do ukl. cyfrowych 0- 6 V 5 A.
Sa one ( i nie tylko takie) dostepne w Polsce w Conradzie....
Zycze wszystkim Kolega uzytkowania takich urzadzen, sama przyjemnosc..
WoWo
 Filename:  Zasilacz labor_Voltcr.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  336.53 KB
 Punkty:  0.66 = 0.396 for transfer + 0.264 for the user (set automatically)
Back to top
msgow
Post#38 05 Jun 2003 14:24
A ja zrobiłem zasilacz z artykułu radioelektronika opisujące fabryczne zasilacze jakiejs firmy.prametry maly 0-30v i prąd 0-3A z przełącznikiem uzwojeń i na darlingtonie.Przerobiłem na 0-30V 0-5A i 4x2n3855. jest na tl082 działa rewelacyjnie. W artykule jest tylko schemat.
Jeszcze robię dla kumpla zasilacz ze schematów zasilaczy które produkuje NDN 0-30V 0-10A ma rozbudowany przełącznik uzwojeń wiec kupno trafa nie wchodzi w grę.Robimy na trafie od rubina.
Są tam inne schematy także 0-30V a prądy do 2,3,5,10,20.
jak kogoś interesują schematy to dajcie znać
msel(malpa)op.pl
pozdrawiam i powodzenia w konstrukcjach.
Back to top
agamajkel
Poziom 4
Poziom 4
Post#39 05 Jun 2003 14:36
8O mam leprzy pomysł jak chcesz mam do sprzedania zasilacz stabilizowany od 0 do 40V i od 0 do 50 A więc podłączysz prktycznie wszystko na prąd stały
Back to top
msgow
Post#40 11 Jun 2003 11:36
schematy zasilaczy laboratoryjnych PS302 i NDN DF1730SX
PS302 zrobiłem i nawet niezle działa co do NDN to tylko przełącznik uzwojeń.
zasilacze.rar
 Filename:  zasilacze.rar
Download
 Contents:  ndn-df1730sx10.pdf , zazilacz PS302.pdf
See all...
 Filesize:  90.7 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Ptolek
Post#41 04 Jul 2003 20:35
A ja zrobiłem ten zasilacz z Elektrody, o którym wcześniej mówiłem no i całkiem fajny :). Zamiast 2N3773 dałem tam tranzystor BUX21 (podobno 40A) i do tego radiator o powierzchni około 1200 cm2 oraz wentylator, do wentylatora dorobię jeszcze termostat na termistorze. Bez włączania wentylatora można się oparzyć dotykając tego BUX21 (obciążenie - 2 żarówki samochodowe 21W szeregowo przez 1,5 godziny). Mam mały problem z ograniczeniem prądowym ale może sobie jakoś poradzę
Do rezystora ograniczającego prąd dodałem drugi taki sam równolegle :) przez co teoretycznie prąd maksymalny powinien zwiększyć się dwukrotnie
Back to top
kili^^
Post#42 25 Oct 2003 18:28
Re: Jaki zasilacz do warsztatu?
mam problem z ograniczeniem pradowym - zakres regulacji nie jest od 0A ale od okolo 0,4A (podczas podlaczonego obciazenia), natomiast przy zwarciu minimalny prad to okolo 1A...
jesli ktos moze powiedziec, co nie tak... boje sie ze moze schemat jest troche zwalony - zle oznaczane sa np. wejscia wzmacniaczy operacyjnych, albo zasilanie lm'a
http://www.elektroda.pl/warsztatowe/zasilaczstab0-30v3a.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Oct 2003 18:28
Back to top
kili^^
Post#43 26 Oct 2003 16:51
po pomiarach wyszlo, ze przy zawarciu zaciskow napiecie na wyjsciu wzmacniacza B (czyli 7) to okolo 1,1 V. w tym czasie roznica potencjalow na wejsciach wynosila okolo 150mV (wyzszy potencja na wejsciu odwracajacym. po zwiekszeniu roznicy napiec na wejsciach (po malych przerobkach ukladu) odciecie (ograniczenie) pradowe zaczyna dopiero dzialac poprawnie.
czy mozna zwiekszyc wzmocnienie tego wzmacniacza? a moze ten moj lm jest troche lewy i nalezalo by sprawdzic na drugim...?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Oct 2003 16:51
Back to top
Ptolek
Post#44 27 Oct 2003 10:28
Ustawiłeś prąd ograniczenie PR-kiem ? Może masz uszkodzony wzmacniacz operacyjny ? Też zrobiłem ten zasilacz i ogranicza mi do kilku mA.
Back to top
serwis
Post#45 27 Oct 2003 22:32
Żeby układ ogranizcenia działał poprawnie i niezawodnie, potencjometry do regulacji ograniczenia pradowego powinny być wieloobrotowe.W przeciwnym przypadku, gdy zastosujesz jednoobrotowe, nastawy będą nieprecyzyjne.
Back to top
kili^^
Post#46 28 Oct 2003 16:03
pewnie, ze wieloobrotowe lub dwa (regulacja zasadnicza i precyzyjna)... tyle ze to sa drobne szczegoly i niemajace nic wspolnego z moim problemem... :)
pozdr.
Back to top
neon121
Post#47 02 Nov 2003 17:44
Mam gotowy schemat Stabilizatora Regulowanego SR 30V - 10A firmy "ELEKTRONIK". Zakres od 1,2-30V i prąd 0-10A, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, zabezpieczenie termiczne, 4 diody LED sygnalizujące stan pracy. Mam całą płytkę tego stabilizatora i leży już kilka lat na półce. Jeśli by to kogoś interesowało to jest do niego właśnie cała instrukcja, opis, schemat. Myślę że byłby z tego bardzo dobry zasilacz na tranzystorze MOSFET.
Back to top
turek:
Post#48 07 Nov 2003 01:36
po tych wszyskich opiniach jakie tu przeczytałem kupuję spawarke dodaję regulator napięcia na 1000W druciaku imam wszystkie napięcia jakie potrzebuję
Back to top
elezibi
Post#49 09 Nov 2003 22:33
A miał ktoś do czynienia z taką hybrydą KDSN07
1,2 30V 7A
ciekaw jestem czy ujemnym napieciem na regulacji da sie
ściągnąć U wyjściowe do 0
Back to top
SIEKIERA_666
Post#50 12 Nov 2003 10:27
neon121 wrote:
Mam gotowy schemat Stabilizatora Regulowanego SR 30V - 10A firmy "ELEKTRONIK". Zakres od 1,2-30V i prąd 0-10A, zabezpieczenie przeciwzwarciowe...
Moze byś się podzielił neon121 z kolegami tym ciekawym projektem. :wink:
:sm19:
Back to top
neon121
Post#51 12 Nov 2003 17:24
Ok. Wysłałem plik ze zdjęciem schematu. Jeśli ktoś chce cało opis to muszę zrobic zdjęcia reszty.
 Filename:  IMAG0004.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  252.25 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
mlynek13
Post#52 25 Dec 2003 14:47
sorki ale ja mam problem innego rodzaju
poprostu w takich żeczach bardzo dobrze zdają sie wbudowane mierniki i najlepiej LCD a ja nie moge nigdze takiego dostać
jakby ktoś coś wiedział to z gury dziękuje :!:
:arrow: email]mlynek_88@o2.pl[/email]
Back to top
adi-niunio
Post#53 27 Dec 2003 10:31
no wiesz, u mnie w Zabrzu widziałem takie panele w sklepie elektronicznym, są to gotowe voltomierze, amperomierze. Polecam na wyświetlaczach LED a nie na LCD bo są tańsze.
Back to top
mlynek13
Post#54 27 Dec 2003 17:49
mimo wszysztko dziękij wiesz nigdzie na stalówce nie moge takiego dostać
ale to nic polukam jeszcze na alegro za tymi bajerkami pozdrawiam
Back to top
sdzyx
Post#55 14 Jan 2004 23:45
przygladam sie tej rozmowie i wielu rzeczy nie rozumiem..chociazby ktos tu nawet napisal ze zasilacz na LM317 nie moze miec zakresu regul od 0V...bardzo ciekawa wypowiedz...a jak do Adj podłączymy V= - 1,2V? to ciekawe co bedzie na wyjsciu...jezeli ktos nie jest wymagajacy bardzo to moze sie zadowolic zasilaczem na L200 od 0-30V tak okolo i okolo 5A...niewiem jakie jest wasze zdanie co do tranzystorow ale wiem ze KD616 jest godny polecenia...niemal nie do zajechania :)
Back to top
foxad2000
Post#56 19 Jan 2004 03:07
ja zbudowalem zasilacz oparty na ML2576,bardzo dobry sprzet,daje 3 A w zakresie 3-30V,i jest przedewszystkim maly!!!nie potrzeba durzego radiatoa.minus????cena;)
foxad2000
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Jan 2004 03:07
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Jaki oscyloskop do warsztatu (4)
jaki oscyloskop do warsztatu (2)
Jaki programator do warsztatu (26)
Który zasilacz mam wybrać do warsztatu? (11)
Zasilacz do warsztatu 50V, 150A (11)
Zasilacz do warsztatu - jaki wybrać (4)
Jaki miernik do warsztatu? (4)
Jaki alarm do warsztatu - 3 pomieszczenia (14)
Jaki multimetr do domowego warsztatu? (10)
Jaki oscyloskop do warsztatu samochodowego pod PC? (8)
Page generation time: 0.372 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
